Hallo liebe Forenbesucher :)
Um nicht allzu lange um den heißen Brei zu reden, komm ich gleich zu
meiner Frage. Wie auch schon im Betreff angegeben, handelt sich meine
Frage um das Verständnis einer State-Machine Testbench.
Angenommen ich habe eine 3-Prozess Moore FSM entworfen, in der Form:
Meine Frage ist jetzt:
Wenn ich richtige liege, übernimmt mir, durch den ersten
Prozess(Zustandsaktualisierung) und durch die Sensitivity List
clk_i,reset_i
, bei jedem clock- oder reset- wechsel in der Simulation das
s_present_state den s_next_state.
Was passiert jetzt aber in der Simulation, wenn ich mein present state
nicht ändere, sprich nur in einem Zustand verharre? Dadurch wird,
solange sich mein present state nicht ändert, der 2. Prozess (Next
State) mein present state nicht aktualisieren, da der Simulator, durch
die Sensitivity List im 2. und 3. Prozess nur dann neu berechnet, wenn
sich der present state ändert.
Somit wird sich meine Ausgangslogik (zumindest in der Simulation) auch
nicht ändern. Ich habe das Problem, dass ich in der Ausgangslogik je
nach Zustand entweder rauf oder runter zähle und in der Simulation macht
er den Schritt nur einmal und das wars.
Ich hoffe ihr könnt mir den Knoten auflösen.
Lg
Johannes H. schrieb:> da der Simulator, durch> die Sensitivity List im 2. und 3. Prozess nur dann neu berechnet, wenn> sich der present state ändert.
Hmm ja ...
Tipp von mir: Man kommt fast immer mit Prozessen aus, die so aussehen:
process(clk)
begin
ifrising_edge(clk)then
ifreset='1'then
else
endif;
endif;
endprocess;
Da sparst du dir die ganzen Überlegungen mit der Sensitivity-Liste und
alles ist immer sauber taktsynchron, lässt sich synthetisieren und der
Simulator macht das richtige, man kann für die Sensitivity-List kein
Signal vergessen und es können sich keine Latches oder kombinatorische
Loops ergeben.
Wenn es tatsächlich mal kombinatorisch sein soll, dann kann man auch gut
ohne Prozesse leben und einfach hinschreiben, was man meint ;-)
Lothar M. schrieb:>> Tipp von mir: Man kommt fast immer mit Prozessen aus, die so aussehen> Ich liebe Ein-Prozess-FSM:
Ich auch ... Wobei ich dann auch noch lieber Variablen statt Signale
verwende - für den State zB :)
Mampf F. schrieb:> Wobei ich dann auch noch lieber Variablen statt Signale verwende
Wobei man drauf achten sollte, dass unrefletkierter Einsatz von
Variablen durchaus interessante Probleme und Effekte nach sich ziehen
kann, wie z.B. im Beitrag "Variable vs Signal"
beschrieben.
Lothar M. schrieb:> Mampf F. schrieb:>> Wobei ich dann auch noch lieber Variablen statt Signale verwende> Wobei man drauf achten sollte, dass unrefletkierter Einsatz von> Variablen durchaus interessante Probleme und Effekte nach sich ziehen> kann, wie z.B. im Beitrag "Variable vs Signal"> beschrieben.
Ahja, sehr geil ... Der Thread ist von mir damals xD
Und die damalige Frage zielte darauf ab, weshalb jeder Variablen so
verteufelt ... Ich hatte nie Probleme damit - damals nicht und jetzt
auch nicht xD
Aber ja, man sollte den Unterschied schon kennen, sonst kann es zu
Problemen kommen :)
@Johannes:
Bei Deiner FSM fällt auf, dass es keine Eingänge gibt, die den Zustand
beinflussen. D.h. der Folgezustand und der Ausgangsvektor hängen
ausschließlich vom aktuellen Zustand ab. Wenn Du nun in die Situation
kommst, dass sich der Folgezustand einmal nicht ändert, dann wird er
sich nie wieder ändern und die FSM bleibt im aktuellen Zustand
(=Endzustand) bis zum nächsten Reset. Ist das so gewollt?
> Ich habe das Problem, dass ich in der Ausgangslogik je> nach Zustand entweder rauf oder runter zähle und in der Simulation macht> er den Schritt nur einmal und das wars.
Und das aus dem oben genannten Grund. Aber ich glaube, da hast Du noch
einen anderen Denkfehler drin. Die Ausgangsfunktion kann nicht hoch-
oder runterzählen. Die Ausgangsfunktion hat nur die Aufgabe, den
FSM-Zustand rein kombinatorisch in einen anderen Bitvektor zu
transformieren.
Wenn Du in Abhängigkeit des FSM-Zustandes auf- oder abwärts zählen
willst, brauchst Du eine weitere FSM in Form eines Zählers. Deren
Übergangsfunktion ist ein umschaltbarer Incrementer/Decrementer, der von
der ersten FSM gesteuert wird.
(Ohoh, ich bekomme sicher gleich wieder irgendwoher eins auf den Deckel,
aber trotzdem: Ich habe den Eindruck, dass Du VHDL programmierst aber
kein RTL-Design modellierst. Bitte denk daran, dass im Hintergrund
irgendwann Register und Gatter verschaltet werden und dann tun müssen,
was Du ihnen mit Deinem VHDL-Code sagst. Daher brauchst Du für
Funktionen, die einen inneren Zustand haben (FSMs, Zähler, Flags,...)
immer ein Register und damit einen getakteten Prozess, i.e. ein Prozess
mit einem clk in der Sens-Liste oder einem geeigneten WAIT-Statement.
Deswegen kann die Ausgangsfunktion einer FSM nicht zählen.)
Mampf F. schrieb:> Und die damalige Frage zielte darauf ab, weshalb jeder Variablen so> verteufelt ... Ich hatte nie Probleme damit - damals nicht und jetzt> auch nicht xD
Ich sehe nicht, dass die Nutzung von Variablen generell verteufelt wird,
es ist nur so, dass Vielen ganz offensichtlich nicht klar ist, wozu man
die benutzen sollte und kann.
Nebst der Abgrenzung von Zuweisungen in lokalen Codebereichen (was
manche tun) und der Formulierung von Zwischenergebnissen, die nicht ins
Enddesign fließen (was Ich empfehle) benötigt man Variablen vor allem in
den Testbenches, um Dinge zu formulieren, die ungeachtet der
Quantisierung und des Timings des FPGAs laufen, also mit der
Implementierung nichts zu tun haben müssen oder dürfen.
Leider verwenden viele Anfänger die Variablen aber so, wie sie es vom C
her gewohnt sind und verkennen dabei, dass sie hinsichtlich der
Implementierung damit nicht "mehr", sondern "weniger" zur Verfügung
haben, als mit den Signalen.
Für die allermeisten designs - besonders die Strukturorientierten -
benötigt man keine Variablen und für viele designs, in denen man sie
findet, wären sie zumindestens mit Signalen zu ersetzen, was im Sinne
der Testbarkeit und der Gewinnung eines synthesefähigen Codes für ein
Testsystem sogar zu bevorzugen wäre.
Ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, dass man sich
vergegenwärtigen muss, dass mit VHDL nicht der FPGA gesteuert (also
"programmiert") wird, sondern die Synthesesoftware! Diese benutzt die
Variablen und Signale, führt Loops aus und nutzt die Bedingungen - und
nicht der FPGA. VHDL ist damit eine Bauanleitung für eine Schaltung,
deren Ablaufvorschriften von einem virtuellen Layouter ausgeführt
werden.
Ich vergleiche das immer mit dem Entwurf einer Maschine:
Ein C-Programm ist der Ablauf für eine Maschine, die etwas bauen oder
ausrechnen soll. Das Programm wird vom Compiler übersetzt, damit die
Maschine es in ihrer Sprache versteht und richtig arbeitet.
Ein VHDL-Programm ist hingegen die Bauanleitung für die Maschine! Da
steckt natürlich irgendwo drin, was sie mal tun wird, also etwas bauen
oder auch ausrechnen, aber es ist eine Abstraktionsebene höher.
Da VHDL und System-C in FPGA-Synthesetools von einer Software ausgeführt
werden, die aus einer festgelegten Gatter-Architektur eine virtuelle
Architektur (Schaltung) konstruiert, haben wir noch eine weitere
Abstraktionsebene unterhalb der Definition dazwischen.
Faktisch ist also VHDL (und alle Beschreibungen in LAVIEW SOPC
MATLAB , die darüber liegen, um am Ende VHDL zu gewinnen) eine Art
Bauanleitung für eine Maschine, die real aber nicht gebaut wird, sondern
durch Konfiguration eines Werkzeugroboters erzeugt wird.
Schleifen und Berechnungen laufen dabei aber nicht in dem
Werkzeugroboter ab, sondern in der "Maschine", der die virtuellen
Maschine zusammenbaut. Diese Abläufe finden sich dann logischerweise in
der finalen Maschine nicht dirket wieder!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
