Induktionsladegerät für Smartphones
Ob das alles so einfach ist wage ich zu bezweifeln. Zwischen
Induktionsspule und Handy findet sicherlich parallel zum Laden auch noch
eine Kommunikation statt, sonst könnte ich mein Handy auch einfach auf
einem Induktionsherd laden!?
Ich möchte ein Induktionsladegerät selber bauen und bin dabei auf den
Royer-Converter gestoßen.
Die Smartphones brauchen ja min. 500mA aber bei 1-2A wird der Akku
schneller aufgeladen.
Deswegen wollte ich wissen, ob man überhaupt bei den Royer-Converter, je
nach dem, wie man die Bauteile dimensioniert am Asugang diesen Strom
ereichen kann
Hi
Eine weitere Frage könnte sein, ob Dein Handy sich mehr Strom nimmt,
oder ob Es vorher höflich anfragt, ob Es mehr Strom nehmen darf.
Bei Erstem wird so lange Strom gezogen, bis die Spannung einbricht.
Könnte aber auch ein USB-Port am heimischen PC töten.
Bei Letzterem werden 100mA (500mA ??) genommen, bis der Akku voll ist,
da auf die Kommunikationsversuche des Handy Keiner reagiert und so halt
auch kein 'Ok, Du darfst ja mehr Strom haben' zurück kommt, worauf hin
das Handy den Turbo zuschaltet.
Ob man das jetzt selberbauen muss/will/kann? Muss ja auch im smartphone
das passende Gegenstück vorhanden sein. Im allgemeinen ist da sehr wenig
Platz für eigene Kreationen.
An sich ist das aber eine sehr schöne Sache. Ich habe 3 Kinder und kaufe
die USB-Ladekabel im Zehnerpack, und die Buchsen haben auch nicht das
ewige Leben.
Danke schon mal für die Antwort.
Mein ganz normales Ladegerät hat z.B. einen Ausgangsstrom von 2100mA und
mein Akku hat eine Kapazität von 2400mAh. Das bedeutet, dass mein
Smartphone in weniger als 2 Stunden voll aufgeladen ist. Am PC, wo an
der USB-Buchse nur 500mA rauskommen dauert es dementsprechend das
4-Fache.
Ich dachte Smartphones brauchen mindestetns einen Aufladestrom von
500mA. Darunter tut sich gar nichts. Falls aber 100mA asureichen, dann
sollte es mit dem Royer-Converter gehen.
Gruß Sebastian
Patrick J. schrieb:
> Hi
Beim USB werden ganz einfach die beiden Datenleitungen im Ladegerät
gegeneinander kurzgeschlossen. Das ist für das Handy das Zeichen, dass
es an einem Ladegerät hängt und mehr als 500 mA ziehen darf.
Der Empfänger sollte ja am Telefon verbleiben (ergäbe sonst keinen
Sinn). Ob man da etwas Sinnvolles selbst bauen kann?!? Insbesondere
unter dem Aspekt, dass fertige Geräte aus China nur noch ein paar Dollar
kosten (Fasttech z.B. Receiver 2$, Transmitter 4$) und der
Selbstbaulösung vermutlich weit voraus sind.
Ja, das ist der älteste "Standard". Danach wurde über definierte
Spannungpegel auf den Datenleitungen der erlaubte Ladestrom mitgeteilt
(1000mA, 2100mA, etc). Dann gibt es herstellerspezifische Protokolle und
letztlich per USB-Power-Delivery einen Standard, mit dem selbst höhere
Spannungen ausgehandelt werden können.
"Kann ich damit auch einen Ausgangsstrom von 2A erzeugen?"
Ja, wenn Du das richtig dimensionierst und richtig aufbaust.
Um den Primove-Bus zu laden, nehmen sie zwei Ferritkernhälften, eine im
Boden, eine im Bus. Der Bus braucht bestimmt mehr als 2 A, sonst würde
der Fahrer beim Anfahren nicht so entspannt schauen.
Beitrag "Primove Elektromobilität - wie funktioniert die Übertragung von 200 KW elektrotechnisch"
https://m.youtube.com/watch?v=-jl7KY4UftE
https://m.youtube.com/watch?v=M2caQkMMt5w
