LED an MCP1700
OP (Firma: Google) #5184370
ich nutze derzeit den Spannungsregulator MCP1700 um eine stabile
Spannung von 3,3V zu erhalten.
Aus Testzwecken habe ich am Ausgang jetzt eine blaue LED angeschlossen
(3,3V, 20mA).
Eingangsseitig sind 4x1,2V AA Akkus (je 2000mAh) angeschlossen.
Ist es richtig, dass ich die LED jetzt bedenkenlos ohne Vorwiderstand
betreiben kann?
Die Schaltung zieht ungefähr 18mA.
Ich gehe davon aus, dass die LED somit 111 Stunden leuchten sollte oder?
PS:
Gibt es einen Weg, die Schaltung nur mit 2x1,2V AA Akkus zu betreiben?
Benötige ich hierfür einen Step-Up-Wandler (DC-DC)?
Diese Umwandlung ist vermutlich mit hoher Verlustleistung verbunden
oder?
#5184373
@ Tim Scholz (Firma: Google) (tuxut83)
>betreiben kann?
NEIN! Siehe LED!
Ja.
>oder?
Was ist für dich eine hohe Verlustleistung? 1MW? Wenn ja, dann nein.
Schon mal über den Wirkungsgrad nachgedacht?
OP (Firma: Google) #5184395
Ein paar Erläuterungen wären hilfreich...
Ich sehe überall Formeln für den Vorwiderstand mit (Vcc - Uled)/I.
Wie groß ist denn dann der Vorwiderstand wenn Vcc = Uled (wie bei mir
mit 3,3V)?
Über dem Bruchstrich erscheint (leider) eine Null.
Im Falle von 2x1,2V AA Akkus je 2000mAh:
Wie stark verkürzt sich die Brenndauer der LED (vorher 111 Stunden),
wenn tatsächlich ein DC-DC-Wandler Verwendung findet, der mir am AUsgang
wieder die 3,3V liefert?
DANKE!
Gast #5184428
> mit 3,3V)?
Wenn Vcc=Uled dann ist Vcc zu klein.
Uled ist nicht konstant, sie ist u.a. Temperaturabhängig und ändert sich
damit mit der Brenndauer der Led. Wenn jetzt kein strombegrenzendes
Element in dem Stromkreis ist steigt dann der Stom -> Uled sinkt -> Iled
steigt -> ... -> Led dunkel, Iled=0, das aber dann stabil
Nimm den Wirkungsgrad des Wandlers, teil die 111 Stunden dadurch und Du
hast grob die neue Laufzeit.
#5184580
> mit 3,3V)?
Du kannst nicht Vcc = V_led wählen, wiel V_led keine Konstante ist.
Diese Spannung ist abhängig vom LED-Exemplar, von der Temperatur und
(natürlich) vom gewünschten Durchlaßstrom. Insbesondere ist der
Zusammenhang zwischen Strom und Spannung nichtlinear und steil. Wenn
bei 3.3V sagen wir 33mA fließen, dann sind es bei 3.4V nicht 34mA,
sondern vielleicht 100mA.
Das ist genau der Grund, warum LED eine Strombegrenzung, im einfachsten
Fall durch einen Vorwiderstand brauchen. Detailliert findest du diese
Darstellung im Datenblatt deiner LED.
Das hängt vom Wirkungsgrad des DC-DC-Wandlers ab. 2x 1.2V mit 2Ah gibt
über den Daumen eine Energie von 4.8Wh. Deine LED braucht bei 3.3V und
18mA eine Leistung von knapp 60mW = 0.06W. Das reicht theoretisch für 80
Stunden. Wenn der Wandler jetzt aber nur 80% Wirkungsgrad hat, dann sind
es nur noch 64 Stunden.
Zum Vergleich: dein Spannungsregler von 4.8V auf 3.3V hat einen
Wirkungsgrad von 69%.
Gast #5185202
Tim S. schrieb:
Du hast zum Thema "LED" gelesen? Eine LED betreibt man mit vorgegebenem
Strom, die Spannung ergibt sich dabei. Sie ändert sich auch mit dem
Strom: Beitrag "Z-Diode macht nicht was ich denke"
Wir nehmen an, die LED soll 20mA bekommen und die Flußspannung selbiger
sei etwa 3 Volt. Jetzt rechnest Du den Vorwiderstand bei 3,6 Volt, 5
Volt und 10 Volt aus.
Mit dem Vorwiderstand machst Du eine Gegenrechnung, wie viel Strom
fließt, wenn sich die Spannung und ein paar Zehntel ändert. Du wirst
sehen, dass bei hoher Spannung und großem Widerstand die Änderung
deutlich geringer ausfällt.
> PS: Verbessert sich der Wirkungsgrad des MCP1700 bei 3,6V auf 3,3V, wenn
> ich also nur 3x AA-Akkus verwende?
Auch Grundlagen lesen, Längsregler: Die Differenz zwischen Eingang und
Ausgang setzt dieser in Wärme um!
Mit 3x AA-NiMH geht nichts: Die Dinger haben frisch geladen um die 4,2
Volt und werden entladen bis mindestens 3 Volt herunter. Ein
vernünftiger Betrieb einer blauen / weißen LED ist damit nicht
realistisch.
#5185375
> mit 3,3V)?
Mach halt mal die Gegenrechnung: Wieviel Strom fließt durch die LED bei
einem Vorwiderstand von 0 Ohm?
I = U/R...? => Das würde gegen unendlich streben.
Genauso wie auch die Leistung U*I. Da sieht man schon das in dieser
Rechnung irgendwo der Wurm drin sein muss...
In der Praxis wird der Strom vom ESR der Quelle, der Kabel usw.
begrenzt. Aber da diese Widerstände irgendwo im miliohmbereich liegen
dürften wäre der durch die LED fließende Strom immer noch extrem hoch.
Der Vorwiderstand sorgt daher nicht nur dafür das an ihm die
"überschüssige Spannung" abfällt, sondern in erster Linie sorgt er für
eine Strombegrenzung. Ohne eine solche würde die LED nach kurzer Zeit
wegen Überlastung den Dienst quittieren. Und die Batterien/Akkus würden
rasend schnell entladen (wirkt die Schaltung doch wie ein Kurzschluß).
> PS:
Ja genau, dafür bräuchte es einen (Aufwärts- aka. Boost- aka.
StepUp-)Schaltregler wie z.B. den MCP1640 (den kann man mitsamt
Außenbeschaltung problemlos auf einer SMD-Adapterplatine unterbringen,
falls das eine Rolle spielt).
> oder?
Grundsätzlich könnte man sagen: LDOs (wie z.B. der angesprochene
MCP1700) verheizen "überschüssige Spannung", während Schaltregler ein
"zuviel an Spannung" in Strom umwandeln (jedenfalls zu einem gewissen
Anteil).
Bei einer Versorgung durch nur 2 Akkus hätten wir hier ein "zuwenig" an
Spannung, welche von einem Schaltregler durch ein "mehr an Strom"
kompensiert werden kann. Der Regler zieht aus der Quelle also mehr Strom
als er an seinem Ausgang wieder zur Verfügung stellt, dafür bietet der
Ausgang halt eine höhere Spannung als die Quelle. Wieviel mehr Strom er
zieht, das hängt vom Regler, der Schaltung, dem Schaltungsaufbau, dem
Wirkungsgrad etc. ab. Einen Wirkungsgrad von mind. 80% sollte man aber
schon hinbekommen.
Welche der beiden Möglichkeiten (Längs-/Schaltregler) in deinem
konkreten Fall effizienter ist müsstest du nun mit einem spitzen
Bleistift nachrechnen.
PS: Für die Effizienz eines Schaltreglers ist v.a. die Wahl der
Induktivität sehr wichtig. Schau bei deinem Versandhändler nach einer
"Power Coil" ö.ä., keinesfalls aber nach einer "Drossel".
