Effiziente Kommunikation mit dem Arduino Ethernet Shield
OP #5187108
für ein aktuelles Projekt frage ich mich, wie man von einem PC aus am
Besten mit dem Ethernet Shield eines Ardunios kommuniziert. Zur
einfachen Implementiertbarkeit habe ich bereits ein Testprojekt
geschrieben, bei dem der Arduino in der Lage dazu ist, auf eine fest
definierte WCF-Anfrage zu antworten. Allerdings kann er derzeit die
Dienstinformationen nicht bereitstellen, da hier drei oder vier Dateien
zum Download bereitgestellt werden müssten. Außerdem ist das
Reverse-Engineering mit Wireshark nicht ganz einfach.
Theoretisch wäre es kein Problem, das Ganze zu komplettieren. Allerdings
frage ich mich, ob das wirklich der „Way to go“ ist. Die
WCF-Kommunikation hat einen relativ großen Overhead und man muss die
ankommenden Kommunikation auf XML-Basis auf dem Ardunio parsen, den
Antwort in eine Vorlage einbauen und dann zurücksenden. Das sind sehr
viele Stringoperationen und man braucht viel RAM.
Nun ist die Frage, ob es auch effizientere Wege gäbe die Daten zu
übermitteln. Beispielsweise, indem man HTML als Protokoll komplett
ausnockt und direkt TCP-Pakete mit den relevanten Daten versendet.
Was meint ihr? Habt ihr Tips?
Ein einfaches Format zu Austausch von tabellarischen Daten wäre CSV. Das
kannst du mit HTTP Protokoll übertragen oder mit einem selbst
ausgedachten protokoll. Im einfachsten Fall könnte eine Leerzeile dazu
dienen, das Ende der Daten zu kennzeichnen.
Wenn es keine tabellarischen Daten sind, dann gefällt Dir vielleicht das
JSON Format. Das nutzen auch viele große Web Anwendungen.
OP
Es ist die Gegenstelle für dieses Projekt hier:
Beitrag "Geeigneter Matrix-Decoder für Pick-by-Light-System"
Ein Server soll mit der Anlage kommunizieren und gleichbleibende
Kommandos senden, mit der LEDs ein- und ausgeschaltet werden können.
Womöglich soll noch Text für ein Display übertragen werden.
Auf der Serverseite ist die Sprache vb.net Vorgabe. Damit TCP-Pakete zu
versenden ist keine große Kunst.
WCF hätte den Charme, dass man die Anlage per Knopfdruck in sein
Programm einbinden könnte und der Server-Entwickler sich um den
Low-Level der Kommunikation nicht scheren müsste. Nachteil ist wie
gesagt der hohe Parsingaufwand auf dem Arduino.
Deshalb war das hier als Aufruf gedacht, weitere Ideen zu äußern, falls
die jemand hat.
Für so einfache Kommandos genügt doch etwas wie:
LICHT1=AN
LICHT2=AUS
oder nicht? Dafür eignet sich das UDP Protokoll ideal. Ich würde aber
zusätzlich auch IP Sockets unterstützen, damit du aus Javascripten
heraus Kommandos senden kannst.
OP
Danke für die Idee, aber das ist gar kein Anwendungsfall bei meinem
Projekt. Die Ansteuerung erfolgt ausschließlich durch einen WCF-Dienst,
der wiederum von einem Funkscanner angesteuert wird. Ein Zugriff über
Fremdsysteme mittels Javascript o.Ä. ist bei diesem Projekt nicht
erwünscht, da es im industriellen Umfeld laufen wird.
Ich habe mir ein Format überlegt, bei dem binär Codiert nacheinander
übertragen werden:
8 Bit Zeile
8 Bit Spalte
24 Bit Farbe (RGB)
8 Bit Textlänge
0..255 Byte Text
Womöglich könnte man noch ein zusätzliches Byte voranstellen, um die
Befehlsnummer anzugeben. So könnte man auch beispielsweise einen Befehl
zum Ausschalten einer LED sehr einfach implementieren. Alternativ könnte
man auch obigen Befehl einfach mit RGB #000 und einem leeren Text
versenden.
Binär codierte Übertragungen sind schwierig mitzulesen, was du aber im
Fehlerfall tun willst. Mach lieber etwas text basiertes.
Hexadezimal-Zahlen lassen sich effizient durch µC parsen.
> 8 Bit Textlänge
> 0..255 Byte Text
Da fehlt eine Möglichkeit der Neusynchronisierung nach einem
Übertragungsfehler. Stelle Dir mal vor, das Byte mit der Textlänge fehlt
oder kommt beim Empfänger verfälscht an. Dann musst du den Sender und
alle Empfänger resetten.
Wenn dein Datenpaket hingegen eine eindeutige Start- oder
Ende-Markierung hat, lösen sich solche Übertragungsstörungen von selbst.
OP
> aber im Fehlerfall tun willst. Mach lieber etwas text basiertes.
Kannst Du mir bitte erklären, warum das der Fall ist?
> Übertragungsfehler.
Stellt nicht TCP sicher, dass dies nicht passiert? Oder habe ich das
Protokoll da falsch/unzureichend verstanden? Falls das nicht klar wurde:
Das Protokoll wäre selbstveständlich auf Basis von TCP/IP und meine
Ethernet-Peripherie implementiert den entsprechenden Stack bereits auf
Hardwareebene, sodass ich mich um die Korrektheit der TCP/IP-Übertragung
nicht kümmern muss.
Ich würde ohnehin eine DLL bereitstellen, sodass die Korrektheit des
Aufrufs stets sichergestellt ist. Es gibt auch nur einen Server und
einen Client.
Weil der Mensch sich damit scher tut, Bits oder Bytes zu lesen. So etwas
wie:
Lample,1,On
Ist für den Menschen leichter zu lesen, als eine Kette von Zahlen.
Deswegen sind Textbasierte Protokolle wie HTML und SOAP so beliebt
geworden.
>> Übertragungsfehler.
Nicht zuverlässig. TCP stellt nur sicher, dass die Daten in der
richtigen Reihenfolge ankommen, wenn sie ankommen. Bei
Übertragungsstörungen wiederholt TCP einige male, aber nicht unendlich
oft. Deswegen sollten empfangende Programme immer damit rechnen, dass
der Empfang Lückenhaft sein könnte. Das kommt zwar nur selten vor, aber
es kommt vor. Vor allem bei WLAN.
Kennst du das nicht, das du auf einer Webseite irgendwas anklickst und
es kommt keine Antwort zurück? Dann klickst du nochmal, und es klappt.
> Es scheint aber keine technisch begründeten Argumente zu geben, oder?
Wenn du damit die Text-basierten Protokolle meinst: Nein, die macht man
für Menschen.
Erfahrene Programmierer wissen allerdings, dass es in 99% der Fälle
wichtiger ist, Programme gut wartbar und nachvollziehbar zu machen, als
beste Performance anzustreben.
Die Hardware wird von alleine immer Leistungsfähiger, die Menschen, die
damit arbeiten müssen aber nicht!
Sorry wenn ich hier einhake, das was du schreibst stimmt nicht. Bei TCP
kann ich mich darauf verlassen dass alle Bytes in der richtigen
Reihenfolge kommen. Sollten z.B. bei WLAN oder so doch Pakete verloren
gehen, ist an dieser Stelle Schluss mit der gesamten Verbindung. Wenn
das nicht so wäre könnte man auch gleich UDP nehmen.
(Firma: Q3)
WLAN ist erstmal nur der physikalische Transport und da werden Frames
nicht quittiert. Das passiert erst auf Layer 4, falls TCP verwendet
wird. Richtig ist, dass bei TCP jedes Paket vom Empfänger quittiert
werden muss - aber nicht beliebig oft. Wird ein Schwellwert
überschritten, wird die Verbindugn abgebrochen und ein Fehler an den
darüber liegenden Layer (App) gegeben.
Der kann dann einen erneuten Verbindungsaufbau initiieren ...
Wenn es wichtig ist, dass jedes Byte ankommt, sollte man oberhalb von
TCP oder UDP hoch ein eigenes Handshaking programmieren und die
Nachrichten mit einer Prüfsumme oder wenigstens Start- und Ende-Zeichen
versehen.
Beitrag #5188040 wurde von einem Moderator gelöscht.
Frank E. schrieb:
> dunno.. schrieb:
> Ein raspberry pi mit win10 kann wcf out of the box...
> Vergiss den arduino!
> Der braucht aber auch bis zu 30s zum Booten und wehe, auf der SD-Card
> komm mal etwas durcheinander (z.B. Swap-Speicher).
> Ein Arduino ist (EEP)-ROM basiert, nach 1s betriebsbereit und völlig
> unbeeindruckt von beliebig oft ein und ausschalten ...
Wenn das booten ein problem ist, dann aber lieber mqtt statt wcf auf dem
arduino..
Wieso hat das eigentlich noch niemand in den raum geworfen?
OP
Und kostet im betrieblichen Umfeld monatliche Lizenzgebühren und muss
ggf. noch mit Virenscanner usw. bestückt werden (wäre bei uns
Vorschrift).
Warum brauche ich dann dennoch, wie von Deinem Nachredner angesprochen,
ein eigenes Handshaking und Prüfsummen? Was ist denn nun korrekt?
> arduino..
Wahrscheinlich, weil es kaum einer kennt. Ich jedenfalls höre zum ersten
Mal davon. Was kann das denn und wo ist jetzt der Vorteil zu meinem
selbstgestrickten Protokoll? Gibt es da schon was Fertiges für .net?
