Programmierung bei verlötetem Microcontroller veränderbar?
OP #5188407
Hallo ins Forum,
ein SMS-Überwachungs- und Schaltmodul (von elv: Best.-Nr. 103896) gibt
nur fest verankerte SMS-Texte heraus (z.B. SMS empfangen Ausgang 1 ein).
Ob es sich hierbei um den eigentlich versendeten Text handelt oder ob
dieser Text im Controller generiert wird, nachdem eine Schalt-SMS
einging, ist bis jetzt noch nicht klar. Ich habe das Modul noch nicht
zum Testen vorliegen.
Man kann mit diesen Modulen sowohl einen Relaisausgang schalten als auch
einen Masseeingang überwachen ( jeweils 2 davon). Ich möchte nun
erreichen, dass zwei dieser Module miteinander in Austauch treten.
Lt. Bedienungsanleitung akzeptiert das Modul jedoch nur eine eingehende
SMS in einer bestimmten Parameterisierung (z.B. #0000#201#1#001#; damit
würde dann in diesem Fall der Schaltausgang 1 für eine Sekunde auf ON
gesetzt).
Eine Kommunikation zweier solcher Module untereinander war wohl nicht
vorgesehen. Es gibt auch kein Menü, welches ein Anlegen spezieller Texte
für eine SMS ermöglicht. Man kann das Modul bislang nur mit einer
Handy-SMS in o.g. Format ansprechen.
Es handelt sich um eine SMD-Platine mit einem ATmega329V-8MU_MLF64M1.
Gibt es die grundsätzliche Möglichkeit, das interne
Microcontrollerprogramm abzuändern, so dass man einen Menüpunkt schaffen
kann, der das Anlegen frei definierbarer SMS-Texte gestattet?
Falls ja, wie ist dabei vorzugehen bzw. hat das schon einmal jemand
versucht?
Grüße
Gast #5188420
Klar...bau das Ding auseiander, erstelle einen Schaltplan und schreib
dir dein eigenes Programm. Danach über ISP programmieren und fertig..
Den vorhandenen Code kann man zwar auslesen wenn das Lockbit nicht
gesetzt ist allerdings bringt der meistens nicht viel.
Gast #5188443
Es gibt auch dokumentierte Module. Und diverse mehr oder weniger
verständliche Tutorials.
Schneller kommst du zum Ziel, wenn du dir zunächst ein SMS-Modul und
eine ATmega-Platine für Hobbybastler zulegst. Die Beispiele
durcharbeitest und erst danach, wie von TestX beschrieben, dein Modul
umprogrammierst.
Die Firma Adafruit z.B. liefert Module mit brauchbaren Lehrbeispielen.
Kannst aber auch umgekehrt im Netz nach einem Tutorial suchen und die
verwendeten Module kaufen.
#5189015
Die für SMS-Empfang benutzten AT-Kommandos werden von (quasi) allen
Modulen unterstützt, man muss eben nur sehen, was man als Init-Sequenz
hinschicken muss.   Bei manchen muss man den SMS-Zeichensatz umstellen,
bei anderen AT+CSMP einstellen, etc...
Für das Neoway M590 lautet die Init-Sequenz z.b. so:
1) Auf +PBREADY (oder fixe Zeit) warten...
AT+ENPWRSAVE=0
AT+CMGF=1
AT+CSMP=17,167,0,0
AT+CNMI=2,2,0,0,0
AT+CSCS="GSM"
Und ab dann ist es genau gleich - jede SMS kommt so an:
+CMT: "+4368112345678",,"17/01/01,00:00:00+08"
Zeile 1
Zeile 2
Einzige Schwierigkeit hierbei ist es, das ganze sauber zu implementieren
- was ich im Moment grade in C mache - und zwar so, dass es egal ist, ob
ein Leerzeichen/Newline mehr oder weniger bzw. irgendwas anderes
dazwischen vom GSM-Modem kommt und dass das ganze Interrupt-gesteuert
abläuft und kein Zeichen verschluckt wird.  Bisher sind es bei mir ca.
500-600 Zeilen C-Code, der u.a. eine State-Machine, einen Ringpuffer und
einen flexiblen AT-Parser (ohne sscanf-Bloat) und ein "intelligenten"
Resetlogik implementiert und ich bin immer noch beim optimieren...
https://i.imgur.com/tm0Oqt2.png
Wenn es aber nur um relativ simple Kommandos, ein einziges GSM-Modul und
fixe Schaltbefehle geht, kannst du dir das relativ schnell wohl mit
einem Arduino zusammenfrickeln.     Es gibt sogar eine universelle
GSM-Library:
https://github.com/vshymanskyy/TinyGSM
1) Du findest mal die RX/TX Pins des GSM Moduls und sorgst dafür, dass
der ATMEGA nicht mehr mit dem Modul kommuniziert  (Reset-Leitung des
ATMEGA, falls aktiv/möglich auf Masse oder RX/TX abklemmen)
2) RX/TX/GND an einen USB-TTL-Wandler (FTDI, CP2102, PL2303, ...) und
die benötigten Standard-Kommandos (AT+CNMI, AT+CMGF=1, AT+CSCS="GSM",
... +CMT) ausprobieren, daran merkst du, wie das Format ist.
3) Ein Arduino/AVR/Whatever-Programm schreiben und mittels USB-TTL
Wandler die Antworten des GSM-Modems simulieren, bis dein Programm
richtig reagiert
PS: WOW ist das Zeug von ELV teuer...   119 EUR verlangen die für so
einen Dreck!
Das programmiere ich grad auf einem 50 Cent STM8-Board mit einem 2 EUR
GSM-Modul, wobei meine Lösung dann auch Passwörter, Anrufer-Erkennung
und viel mehr können wird.  Ein HD44780-Display dazubauen sollte auch
keine Schwierigkeit sein, wenn man's unbedingt braucht...
Gesamtkosten (exkl. "Arbeitszeit") ~ 3-5 EUR.  Mit Display und Relais <
10 EUR.
Sollte es fertigwerden und sauber laufen, kommt's als Opensource-Projekt
rein.
#5189526
> einen Dreck!
Ist dann aber auch so ziemlich idiotensicher.
Es gibt Leute, die haben einfach Spaß am Basteln. Die wollen nicht genau
wissen, wie man was selber entwickelt.
Ist so wie malen nach Zahlen. Nur eben mit Lötkolben und bunten
Bauteilen.
Genauso hatte bei mir das Interesse an der Elektronik begonnen. Ich
hatte mich als Kind total gefreut, wenn ich bei meinem Vater auf Arbeit
paar Bauteile auf eine Platine löten durfte. Da hat man sich wie ein
Held gefühlt.
Also ich würde solche Anbieter wie ELV jetzt nicht gleich als Abzocker
bezeichnen. Eher als "Erlebnisdienstleister" :-)
Manche müssen auf den Mont Everest steigen. Wie bekloppt ist das denn
erst?
Gast #5189583
Trifft das nicht mehr oder weniger auf uns alle zu? Ich habe auch keinen
blassen Schimmer, wie die CPU unter der Tastatur meines Notebooks ihre
Befehle Cached und Pipelined.
Ich werde wahrscheinlich auch nie in meinem leben eine USB Schnittstelle
selber bauen können, aber ich benutze sie in fast jedem Experiment.
#5189591
Ja, da hast du recht. Mir ist es auch egal, wie eine Library
programmiert wurde. Hauptsache, sie funktioniert.
#5190434
Hi
Da hinkt Es aber etwas - bei dem USB-Gelump können wir uns recht sicher
sein, daß wir (zumindest ich) Da Nichts dran repariert bekomme.
Wenn die soeben eingebundene Library (egal von wo) aber nicht zu 100%
macht, was Sie soll, schadet Es nicht, wenn man - zumindest theoretisch
- die Funktion reparieren kann.
Zwar Beides Elektronik, aber doch ein kleiner Unterschied ;)
