Transistor für Arduino Projekt
Gast #5190378
ich bin momentan an einem Arduino Projekt dran, bei dem ich eine
Highpower-RGB LED über einen Transistor ansteuern möchte. Ich habe
bisher nur wenig Erfahrungen mit Transistoren gesammelt habe und weiß
deswegen nicht wie ich den passenden Transistor auswähle. Deswegen
wollte ich euch fragen welchen Transistor ich am besten für mein Projekt
verwenden sollte.
Datenblatt der LED:
(https://www.amazon.de/gp/product/B00B9MIQCW/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1EX5S80SGYATU&psc=1)
Spannung: rot max. 2,4V, grün/blau max. 3,4V
Strom: ca. 350mA
Leistungsaufnahme: ca. 3W
Vielen Dank schonmal im Vorraus,
Gruß Franz
#5190386
Hallo Franz,
dafür kannst du eigentlich so gut wie jeden Transistor nehmen. Ich nehme
jetzt mal als Beispiel einen BC337, weil den praktisch jeder irgendwo
rumliegen hat.
Der hält laut Datenblatt 800 mA dauerhaft aus, bei 350 mA und einer
Sättigungsspannung von max. 0,7 V würdest du dann 0,245 W am Transistor
umsetzen was auch noch absolut im Rahmen ist.
Alternativ könntest du sicher auch einen FET nehmen, da würde sich ein
Logic Level FET anbieten, damit man den auch mit 3V voll durchsteuern
kann. Hier gibt es eine Liste:
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
Gast #5190655
Sei mit der Stromstärke vorsichtig.
rot 2,4V * 350mA = 0,84W
grün 3,4V * 350mA = 1,19W
blau 3,4V * 350mA = 1,19W
Macht zusammen: 3,22 Watt
Ohnehin ist es diesen Produkten in der Regel besser, die deutlich unterm
Maximum zu belasten. Ich würde hier maximal 300mA versuchen.
Weiterhin musst du damit rechnen, dass die drei Farben bei gleichem
Strom unterschiedlich Hell sind. Du wirst experimentiell herausfinden
müssen, bei welchem Strom sie gleich hell erscheinen, so dass der Mix
aus allen drei Farben weiß ergibt.
Ich habe vor ein paar Tagen etwas mit RGB Leds gebastelt, die ich von
einer Lichterkette abgelötet habe. Da habe ich nicht schlecht gestaunt,
wie krass der Helligkeits -Unterschied ist. Für gleiche Helligkeit
betreibe ich die LEDs jetzt mit
blau = 20mA
rot = 10mA
grün = 4mA
Für Ströme bis 500mA nutze ich wie Felix gerne als NPN Transistor den
BC337-40 und als PNP Transistor den BC327-40.
Ist Dir klar, dass diese LED an eine kühlende Fläche geschraubt werden
muss?
Gast #5190656
> umsetzen
Die 0,7V sind schon sehr pessimistisch geschätzt. In der Praxis hatte
ich bei 500mA stets weniger als 0,5V gemessen.
#5190957
Hi
Stefan U. schrieb:
> blau = 20mA
> rot = 10mA
> grün = 4mA
Da das menschliche Auge 'als Letztes' Grün sieht, ist es eigentlich
nicht verwunderlich, daß die grüne LED 'am Wenigsten' leuchten muß, um
genau so hell zu erscheinen.
Ganz nebenbei: aus diesem Grund sind auch die Rettungszeichen in Grün,
da man Diese auch noch kurz vor dem Erblinden sehen kann - gefährliches
Wiki-Halbwissen ;)
Selber bin ich nicht so bewandert mit 'normalen' Transistoren, bei mir
kommen quasi immer FETs zum Einsatz (z.B. IRLZ34)
