VHDL Grundlagen : zwei Prozess Methode
Gast #5191249
Ich habe gelesen, dass für größere Designs in VHDL die
"Zwei-Prozess-Methode" verwendet wird, weil diese zu mehr
Übersichtlichkeit führt.
Sie ist im angehängten Dokument ziemlich gut beschrieben.
Hat Ihr schon einmal nach diesen Regeln ein Design erstellt?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Ja, das kommt darauf an, wie man es lieber macht.
Aber das, was du da verlinkt hast, ist nicht die Zwei-Prozess-Methode,
sondern eine Strategie, wie man mit VHDL "sequentiell programmieren"
kann.
Such einfach mal hier im Forum nach "Gaisler". Und denk dran: der Mann
muss vom Verkauf seiner "Religion" leben.
Da hat er sich aber schon gut verkauft, die Zwei-Prozess-Methode wird
auf Wikipedia erwähnt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Very_High_Speed_Integrated_Circuit_Hardware_Description_Language
( unter Programmierstile )
Die Ablehnung des Datenfluss Modells stößt mir als LabView-Fan natürlich
etwas sauer auf. Insbesondere weil man in den Datenflussmodellen die man
als fortgeschrittener LabView-User intensive Strukturen verwendet, die
in VHDL als "Record" bezeichnet werden. Damit fällt ein Argument, dass
er als Begründung für sein Zwei-Prozess-Modell verwendet, schon mal weg.
Täglich. Aber muss das denn sein, dass dieser alte Kaffee immer wieder
aufgewärmt wird? Bemühst du auch mal die Suchfunktion, bevor du
redundant postest?
Apropos: Mit Religion hat das nichts zu tun, und die Göteborger leben
ganz gut von wenig spirituellen Aufträgen :-)
Wenn man schöne Pipeline-Designs (CPUs) machen will, kommt man an
2-process kaum vorbei. Und vergiss mal Labview bei der ganzen Sache, das
hat damit so gar nichts zu tun, das fällt unters Thema "grafisches
Programmieren".
Fang doch einfach mal zu coden an.
chris schrieb:
> Damit fällt ein Argument, dass er als Begründung für sein
Er braucht/verwendet die Records als "Signalsammlung" um im
kombinatorischen Prozess sicher alle nötigen Signale in der
Sensitivliste zu haben. Und um sie "einfach" an die lokale Variable
übergeben zu können, damit dann ab dort mit VHDL wie mit einer
prozeduralen Programmiersprache "programmieren" zu können.
Wie gesagt: Gaisler beschreibt in seiner "Zwei-Prozess-Methode" ein
komplettes Programmiermodell und verkauft es als die narrensichere
Lösung im Umgang mit VHDL.
Nichtsdestotrotz legt man sich bei dieser Vorgehensweise durch die dafür
nötigen Formalismen eigentlich noch engere Zügel an, als VHDL an sich
verlangen würde...
Strubi schrieb:
> die Göteborger leben ganz gut von wenig spirituellen Aufträgen :-)
Sagte ich doch... ;-)
Autor: Strubi (Gast)
>Programmieren".
Richtig, und wer sich die History der FPGAs mal genauer anschaut, wird
bemerken, dass die Ursprüngliche Designmethode eine grapische war:
Since the VHDL code could now be directly synthesised, the development
of
the models was primarily made by digital hardware designers rather than
software engi-
neers. The hardware engineers were used to schematic entry as design
method, and their usage of VHDL resembled the dataflow design style of
schematics
( aus dem obigen Dokument ).
Und genau deshalb liegt das Malen der Datenflussprogramme in LabView der
Programmierung von FPGAs sehr viel näher als das Coden in Textform.
Kannst Du bitte in einem anderen Thread posten?
Also ich fand gerade als Anfänger die 2 Prozess Methode sehr angenehm,
da sie viele Fehler, die man sonst so machen könnte ausschließt.
Man muss sich natürlich ziemlich stoisch daran halten, aber ich fand es
angenehm.
Sowohl was das Schreiben angeht, als auch das spätere Verständnis des
Geschriebenen. Gefühlt arbeitet man damit mehr in Blockdiagrammen, als
mit einzelnen Multiplexern.
Die Zeiten sind längstens vorbei, und so wird auch nicht VHDL
gelehrt/praktiziert. Wer es so macht, endet mit einem kaum
debugbaren/wartbaren Design. Genau das ist der Gag an einer HDL, dass
ein Design wiederverwertbar gestaltet werden kann.
Wenn du hier was lernen willst, und mit deinen Postings zu Grundlagen um
dich wirfst, musst du dir leider etwas Kritik an deiner Vorgehensweise
anhören.
>...  The hardware engineers were used to schematic entry as design
> method
Der Satz sagt letztlich nur "Die Hardware-Designer waren es gewohnt,
Schaltungen und Schaltpläne mit 74xx Gattern und Flipflops zu
entwerfen." Das hatte erst mal gar nichts mit FPGA Design zu tun.
Und logischerweise wurde beim Übergang zum FPGA Design im ersten Schritt
dann gleich der RTL Schaltplan mit Gattern und Flipflops gezeichnet.
Eben so wie vorher auch.
... was auf den ersten Blick logisch ist und auch insoweit
nachzuvollziehen, als dass:
1) die ersten FPGA-Schaltungen auf Gatterebene gebaut wurden und reale
Gatter genau so funktionieren wie Logikgatter
2) es die hardware-Entwickler waren, die die ersten FPGAs benutzt haben
Heute sind wir 20 Jahren weiter:
- FPGA-Schaltungen werden über ihre Funktion beschrieben und immer
weniger über boolsche Logik (höchstens in Teilen)
- die Funktionen sind komplex und abstrakt, daher taugt eine
Strukturbeschreibung (und somit ein Schaltplanwerkzeug) nicht mehr
- es wird von Softwareleuten beschrieben
Fasst man die drei Punkte zusammen, komme Ich zu dem Schluss:
FPGA-Design muss in UML passieren!
Von dort aus geht es dann parallel runter in die Funktion und in die
Struktur
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5192154:
Gibt's dazu Tools? Ich bin mir nicht sicher, ob der UML-Ansatz wirklich
so intuitiv ist für HW. Es gäbe ja ansich IP-XACT, was die Vorteile
grafischen Top-Level-Zusammenschaltens mit dem funktionalen Ansatz der
Modul-Entwicklung vereint (vereinen sollte).
Den anderen Weg von HDL->Schema erledigen Tools wie Synplify ja schon
ganz ordentlich, nur halt sehr Schaltplan-spezifisch und weniger im
funktionalen Sinne visualisiert.
> UML ?
ich hab gedacht daß die Kacke bleibt  bei den "programmierer" die
rumclicken programmieren bezeichnen... nicht alles kann man mit einem
Hammer tuen.
chris schrieb:
> Interessant finde ich, dass Gaisler in seiner Zwei-Prozessmethode
> exzessiv Variablen benutzt.
> Im Gegensatz zur hier empfohlenen Vermeidung von Variablen:
> Beitrag "Variable vs Signal"
Der Gaisler weiss halt was er tut wenn er Variablen benutzt, ein
Anfänger nicht. Und gerade einer der sich VHDL erschliesst in dem er es
stur damit vergleicht was ein Konstrukt gleichen namens (bspw. variable)
in C bewirken würde, ist noch zu 100% auf Anfängerlevel.
Vergiss alles was du von der C-Programmierung kennst und lerne
Hardwaredesign mit VHDL from the Scratch. Also Variablen nur in der Simu
und in Ausnahmefällen wo du genau weist was dann nach der Synthese
rauskommt.
Ich hatte es schon ein paar mal erwähnt: damit ermöglicht er es, mit
VHDL wie mit einer sequentiellen Programmiersprache zu programmieren,
weil ja jede Variable sofort nach der Wertzuweisung sofort den neuen
Wert übernimmt. Das war es, was C-Programmierer schon lange gesucht
haben.
Du solltest nicht nur oberflächliche Schlagworte gegeneinander
ausspielen, sondern du musst schon auch mal kurz drüber nachdenken.
Mit der Gaisler-Methode hast du keinerlei Probleme mit Variablen,
solange du dich ganz exakt und durchgängig an die vorgegebene Strategie
hältst. Denn die Variablen bekommen ja am Anfang jedes "Unterprozesses"
einen Ausgangswert zugewiesen und geben den Ergebniswert am Ende wieder
ab. Dieses selbstauferlegte Zwangskorsett ist es, was hinterher das
"Programmieren in VHDL" ermöglicht. Gaisler verdient dann sein Geld u.a.
damit, dein Design aufzuräumen, wenn du dich nicht genau an die reine
Lehre gehalten, sondern "unbedacht mal was anders gemacht" hast...
Wieso Ungnade?
Das mit Variablen sieht zwar einfacher aus für Leute die aus der
Softwareentwicklung kommen, ist aber dann doch oft ziemlich schwer weil
man sich an einige Regeln halten muss.
Wenn man stattdessen gleich ohne Variablen eine HDL erlernt ist das
einfacher. Mit Signalen kann man auch alles machen, das ist eben
Hardware, das kann man sich vorstellen. Was ist eine Variable in
Hardware? Das ist weder ein Draht noch ein Flipflop.
Je nachdem: Wenn ich erst schreibe und dann lese, wird es Kombinatorik.
Wenn die Variable erst gelesen und dann geschrieben wird, wird ein
Flipflop synthetisiert:
  signal r, r_in: reg_t;
begin
  comb: process( r, data_in)
    variable v: reg_t;
  begin
    v := r;
    -- user code start here
    v.wire        := data_in;
    data_wire_out <= v.wire;
    data_ff_out   <= v.flipflop;
    v.flipflop    := data_in;
    -- user code end here
    r_in <= v;
  end process;
  seq: process
23
  begin
24
    wait until rising_edge( clk);
25
    r <= r_in;
26
  end process;
27
28
end architecture;
Ich will im allgemeinen Register haben, um das Timing in den Griff zu
bekommen...
Inwieweit es günstig ist, als VHDL-Neuling mit der 2-Prozessmethode
anzufangen, kann ich nicht beurteilen. Wenn man VHDL betreut lernt und
der Betreuer/Prof. Ahnung hat, dürfte das recht effektiv sein.
Duke
Also ich habe das nicht geordnet gelernt, aber mittlerweile selber meine
Ordnung gefunden.
Kombinatorik wird streng von getakteten Sachen getrennt und ich verwende
keine Variablen. Ich finde das kann man sich mit Signalen sehr schön
vorstellen, fast wie Mechanik, wie Zahnräder die ineinander greifen oder
so. Man kann in Takten denken und das geht mit Variablen nicht so
einfach wie mit Signalen weil man auf zusätzliche Bedingungen achten
muss.
Und diese Sensitivity List lasse ich grundsätzlich weg.
Gibt es eigentlich irgendetwas was man mit Variablen machen kann das man
nicht mit Signalen bauen kann?
Persönliche Seite
> haben.
Das ist auch ein unschätzbarer Vorteil, wenn es um die Formulierung von
Berechnungen, Strukturen und Entscheidungen geht, die zur Synthesezeit
gefällt werden müssen und bei denen man nicht auf das Timing des FPGAs
angewiesen sein will. Im Prinzip ist es ein Mikrokosmos, der sich
zeitmässig unterhalb der Auflösung des FPGA-Taktes abspielt.
Die Frage ist halt, wozu man es braucht.
Ein klassisches Beispiel das Formulieren von Umrechnungen nach
Multiplikationen, bei denen gerundet und Bits weggeworfen werden und
dies in Abhängigkeit der gewünschten Aussteuerung des Signals und dessen
Auflösung. Das kann man nicht in einer VHDL-Zeile erledigen, sodass der
Compiler es zur Compilezeit ausrechnet und es in Kombinatorik vor das FF
packt.
Da ist das sicher hilfreich, wobei man das natürlich auch mit Signalen
tun kann, die man außerhalb des Taktes irgendwo ohne Prozessvorschrift
hinschreibt. Damit hat man den Vorteil, die Signale auch im Simulator zu
sehen und sich real ausgeben zu lassen, weil sie nicht verschwinden.
Ich bevorzuge daher in der Regel die Signalmethode.
Ja, wenn du z.B. Prozeduren mit 'inout' Parametern aufrufst sparen Dir
Variablen u.U einiges an Rechenzeit, und zwar besonders dann, wenn du
solche Sachen machst:
Gustl B. schrieb:
> Also ich lasse die Sensitivity List immer weg. Kombinatorik schreibe ich
> ohne Process hin und getaktetes in einem Process.
Was eigentlich eine sehr schlechte Idee ist, wenn die Designs komplexer
werden. Du kannst sogar Gefahr laufen, dass sich dein Simulator
aufhängt, weil er gewisse inter-process-Abhängigkeiten nicht mehr sauber
auflöst.
Zumindest die 'clock' sollte in der SL eines synchronen process sein.
Die Tools mahnen dir ja typischerweise an, wenn du was in der SL
vergessen solltest ("Simulation/Synthesis mismatch" o.ä.).
Ja den Geschwindigkeitsaspekt hatte ich schon genannt. Aber da hatte ich
bisher keine Probleme.
Wieso sollte der Simulator inter-process-Abhängigkeiten nicht mehr
sauber
auflösen können? Keine Sensitivity List ist doch genauso wie wenn ich
alle Signale in die Sensitivity Liste eintrage? Ich finde die Toolchain
muss das abkönnen.
Es gibt da z.B. den Fall des eher 'lazy coding':
process (clk)
begin
    if rising_edge(clk) and ce = '1' then
        do_stuff(..)
    end if;
end process
Wenn du 'clk' aus der SL weglässt, wurde bei manchen Tools dieser
process bei jeder Aenderung von 'ce' besucht und evaluiert, auch wenn
clk nicht toggelt. Jetz lass mal ce oft glitchen und abhängig von
weiteren Prozessen sein (gerade bei 2-process kommt das oft vor). Hast
du dann ne Menge von diesen Konstrukten, die voneinander abhängig sind,
ist der Simulator mächtig beschäftigt. Hast du jetzt noch eine Schleife
drin, also dass Signal a und b implizit jeweils voneinander abhängen,
kann es lustig werden.
Das muss nicht zwingend eine (natürlich verbotene) kombinatorische
Schleife sein, man kann schon mit zwei unterschiedlichen Clocks ne Menge
Aerger schaffen.
Ich hab's in der Vergangenheit zumindest schon geschafft, Modelsim damit
abzuschiessen, und GHDL hat auch schon überflüssig Rechenzeit verbraten.
Natürlich ist nervig, Diskrepanzen zwischen Syn und Sim zu haben, weil
man was in der SL vergessen hat. Aber alles aus der SL weglassen wäre
für mich ein no-go und würde mehr Mist in der Sim produzieren. Und es
gibt Kunden, die einem sowas um die Ohren hauen...
OK, hätte mich gewundert wenn man in kombinatorischen Prozessen die
liste weglassen könnte.
Ja, es ist etwas mühselig diese liste in diesen Fällen aktuell zu halten
und es wäre wirklich ein sinnvolles Feature für einen VHDL editor die
liste selbst aus dem body zu erzeugen oder wenigstens durch automatische
signalnamvervollständigung zu unterstützen.
Verwendest du auch prozesse mit asynchronen reset? Ich vermute, dort
passt es mit dem Weglassen auch nicht.
Ja super! Und wo ist dann der Unterschied zu keiner Sensitivity List?
Keine bedeutet ja nicht leer sondern solle für den Simulator bedeuten,
dass er auf alle Signale aufpasst und nicht nur auf ein paar in der
Sensitivity List genannte.
Kann man sie auch dort weglassen? Also dient sie auch dort nur der
Simulation?
Geht das tatsächlich oder "sollte" es nur?
Das wäre nämlich nicht ganz dem mir bekannten VHDL-Standard
entsprechend...
> Also dient sie auch dort nur der Simulation?
Die Sensitivliste ist ausschließlich für die Simulation. Der
Synthesizer "nimmt" sich seine Signale und gibt eine Info aus, dass die
Simulation nicht mehr zum Syntheseergebnis passt.
Das ist noch die härtere Variante als das obige 'lazy coding'. Wenn das
kein echter Reset sondern irgend ein kombinatorisches Ergebnis ist,
glitcht das auf jeden Fall rum, aber man entdeckt es immerhin schnell,
bzw. fängt mit den asynchronen Konzepten typischerweise nicht an. Oder
man umgeht das ganze Problem per MyHDL, wo es dedizierte Resetsignale
gibt (@always_seq Dekorator), da schaltet man dann nur noch das
async-Attribut im Signalkontext um.
Der Emacs kann das, aber drückt einem auch die idiotische
GNU-Formatierung auf.
> Simulation
Jo, aber der Prozess wird typischerweise in jeder Zeitscheibe
angefahren, ausser dein Simulator löst das intern auf. Mich wundert aber
echt, dass sich der bei dir noch nicht aufgehangen hat.
> entsprechend...
Den Standard kenne ich nicht. Was macht denn der Simulator ohne
Sensitivity List? Der berechnet den Process mit jedem Simulationstick
neu und nicht nur wenn sich die Signale in der Sensitivity List ändern.
So wie eben auch Hardware.
Wenn man also alle Signale in die Sensitivity List steckt, dann wird der
Process neu berechnet wenn sich eines dieser Signale ändert. Ohne
Sensitivity List wird es immer in jedem Simulationsschritt neu
berechnet. Gut, ja da ist ein Unterschied, aber vermutlich nur in der
Rechenzeit für die Simulation.
Das hatte ich vermutet, also kann man sie auch dort problemlos
weglassen.
Martin S. schrieb:
> Mich wundert aber
VIVADO ist halt doch genial^^ Aber Du kannst mir hier gerne mal Code
posten den ich dann hier simuliere. Vielleicht schreibe ich eben auch
nur sauberen Code ...
>> entsprechend...
> weglassen.
> Martin S. schrieb:
>> Mich wundert aber
Vivado - XSim (meine aktuelle Version ist 2017.2) "hängt sich sofort
auf", wenn in der Simulation ein Prozess auftaucht, der weder
Sensitivity-List noch eine wait-Anweisung hat.
Der Simulator trifft zum Simulations-Zeitpunkt 0 ns auf den Prozess und
berechnet die Ergebnisse seiner Zuweisungen. Direkt danach (immernoch
zum Zeitpunkt 0 ns) wird der Prozess erneut getriggert und berechnet
(weil ja keine eindeutige Trigger-Bedingung definiert wurde und der
Prozess nicht per wait suspendiert wird)... und das ganze wiederholt
endlos. So ein Prozess verhält sich im Simulator, wie eine
Endlosschleife ("while true loop").
Alle Xilinx-Simulatoren, mit den ich gearbeitet habe - angefangen bei
ISE 13.irgendwas bis zum aktuellen Vivado - verhalten sich da sehr
ähnlich. Die einzige Besserung ist, dass man mittlerweile die
"aufgehängte" Simulation per "cancel"-Button beenden kann ohne den
Task-Manager bemühen zu müssen (früher war zum Teil ein PC-Neustart per
Power-Knopf fällig, weil sich nicht mal mehr der Task-Manager starten
liess)
habe das gerade mit diesem "Code" ausprobiert:
entity testbench is
--  Port ( );
end testbench;
architecture Behavioral of testbench is
    signal clk : std_logic;
    signal a : std_logic;
    signal b : std_logic;
    signal c : std_logic;
begin
    process
    begin
        if rising_edge(clk) then
            c <= a and b;
        end if;
    end process;
    process
    begin
23
        clk <= '0';
24
        wait for 5 ns;
25
        clk <= '1';
26
        wait for 5 ns;
27
    end process;
28
29
    a <= '0', '1' after 15 ns;
30
    b <= '0', '1' after 10 ns;
31
32
end Behavioral;
Oergs, ist das dein Ernst, @Vivado? Ich habe den argen Verdacht, dass
das Ding noch zuviel Isim-Code enthält...den Simulator habe ich aber gar
nicht mehr getestet, flog vorher aus anderen Gründen in die Ecke.
Code kann ich nicht posten, sorry. Der "backport" wäre ausserdem eine
Menge zu tippen.
Aber frühestens dann, wenn du komplexe Designs mit 2 oder gar
3-process-Schreibweise plus mehrere Taktdomänen (dualclock-FIFOs,
Graycounter, usw.) in die Simulation steckst, kannst du mit dem
process(all) Ansatz ein blaues Wunder erleben. Genau deswegen bin ich
komplett auf MyHDL/GHDL umgestiegen und halte mich strikt an eine
explizite sensitivity-liste (die mir von MyHDL bei @always_comb eh
generiert wird).
Ah, da war jemand schnell!
So hatte ich das in Erinnerung. Hatte damals sicher eine Woche
verbraten, den Bock im Code (der genaugenommen vom semantischen
Standpunkt gar keiner ist) zu finden, der in nem Fremdcodeschnipsel lag,
und zwar genau der von oben:
process (clk, ce)
begin
        do_stuff(..)
    end if;
end process
Weil wohl das Tool ne Warnung anmahnte, kam das 'ce' durch den Autor in
die SL. So intuitiv angenommen sollte der Simulator erst
'rising_edge(clk)' evaluieren und bei 'false' abbrechen (AND
bedingung!). Tat er aber nicht, jedes 'ce' event rief die Sim-Routine
auf und aus irgend einem Grund kam bei Isim ein falsches Resultat raus.
Muss allerdings sagen, dass das eine komplexere logische Schleife war,
mit ebendiesen inter-process-Abhängigkeiten, die nicht eindeutig
auflösbar sind. Aehnliches Problem gibt's bei Python/MyHDL aber auch, da
kann man sich auch mit zirkularen Referenzen ein schickes Memory-Loch
schaffen.
Die Frage ist, ob die Reihenfolge der Evaluierung im VHDL-Standard
streng definiert ist.
Zumindest bei eindeutig synchronen Prozessen würde ich streng auf einem
'process (clk)'-Statement beharren, weil damit auch gleich eindeutig der
synchrone Charakter gekennzeichnet ist und der Sim nicht sinnlos Zeit
verbrät, mal abgesehen vom Aufhäng-Risiko.
Gustl B. schrieb:
> Was macht denn der Simulator ohne Sensitivity List?
Gar nichts.
Höchstens du hast ein wait im Prozess. Das bewirkt das selbe wie eine
Sensitivliste (die ist nämlich ein implizites wait).
Da bekomme ich mit dem Aldec Simulator eine ganze Menge Fehler:
# Error: COMP96_0078: senslist.vhd : (7, 18): Unknown identifier "std_logic".
# Error: COMP96_0064: senslist.vhd : (7, 18): Unknown type.
# Error: COMP96_0078: senslist.vhd : (8, 16): Unknown identifier "std_logic".
# Error: COMP96_0064: senslist.vhd : (8, 16): Unknown type.
Also gut, man weiß ja, was gemeint ist...
Ok, ein paar Sekunden später warnt der Compiler:
# Warning: DAGGEN_0001: testbench.vhd : (17, 0): Process without explicit
or implicit wait statement - possible infinite loop.
Und nach dem Start hagelt es den Simulator aber dermaßen in die Ecke,
dass er sich nicht mehr anhalten oder beenden lässt. Da muss tatsächlich
der Taskmanager herhalten... :-o
Martin S. schrieb:
> So intuitiv angenommen sollte der Simulator erst 'rising_edge(clk)'
> evaluieren und bei 'false' abbrechen (AND bedingung!). Tat er aber
> nicht, jedes 'ce' event rief die Sim-Routine auf und aus irgend einem
Er hätte aber auch bei einem Aufruf wegen des "ce" nicht in das "if"
hineinkommen dürfen, denn "rising_edge()" prüft ja auch noch einiges ab:
FUNCTION rising_edge  (SIGNAL s : std_ulogic) RETURN BOOLEAN IS
BEGIN
    RETURN (s'EVENT AND (To_X01(s) = '1') AND (To_X01(s'LAST_VALUE) = '0'));
END;
Genau.. in das do_stuff kommt er nicht rein (das habe ich mit gdb
verifiziert). Aber die Routine wird aufgerufen und verbrät signifikant
Zeit.
Und wenn der Sim seinen Event-Baum bei der Analyse abarbeitet, evaluiert
er bestenfalls das "'event"-Konstrukt zuerst und springt in den betr.
process-Runtime-Code nur rein, wenn sich 's' geändert hat. Wenn im
obigen Beispiel 'ce' eine höhere Priorität in der Propagationsliste der
Ereignisse hat, geht definitiv was schief in der Optimierung.
Wenn man es andersrum schreiben würde wie:
process (clk, ce)
begin
    if ce = '1' and rising_edge(clk) then
        do_stuff(..)
    end if;
end process
würde ein "dummer" Simulator ev. 'ce' zuerst evaluieren, dafür könnte
man noch Verständnis haben. Dann müsste der Standard die Reihenfolge der
Evaluierung innerhalb 'if' wohl-definieren, aber ob sich dann
<Vendor_X/> daran hält...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
