4000er CMOS Ersatz für 74HC ?
OP #5191823
Hallo zusammen!
Ich würde gerne zwecks EMI-Reduktion ein paar 74HC-Bausteine gegen
langsamere CMOS-Bausteine ersetzen. Leider finde ich zB. keinen 74C00
bei Reichelt und Conrad. Ich sah aber dass es die 4000er-Familie gibt,
die vielleicht die langsamen CMOS-Bausteine enthält.
Ich würde folgende Bausteine gegen langsamere tauschen wollen:
U74HC595AG
SN74HC165N
74HC241N
SN74HC00N
SN74HC573AN
Weiss jemand etwas dazu ?
Gast #5191835
Die sind auch schon lange obsolet.
> U74HC595AG
> SN74HC165N
> 74HC241N
> SN74HC00N
> SN74HC573AN
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_4000_series_integrated_circuits
Aber du wirst da keinen direkten Ersatz bekommen, von Pinkompatibel gar
nicht zu reden. (ja, der 7400 --> 4011)
#5192005
In manchen Fällen ist solches Vorgehene durchaus sehr vorteilhaft.
Ich publiziere auch immer wieder, dass man bei bestimmten Interfaces
z.B. RS485 möglichst auf bandbreitenbegrenzte Treiber setzen sollte,
sofern die Baudrate das zuläßt.
Aber bei 0815-IC in einem Schaltungdesign steht erstmal die Frage, was
du damit bewirken willst.
Die 4000-er Serie ist zumindest bei niedrigen Betriebsspannungen etwas
lahmer, als die üblichen 74HC/HCT.
Aber ein schlechtes Design wird damit nicht unbedingt besser.
Was veranlaßt dich also zu der Idee?  Evtl. gibt es ganz andere
Lösungsansätze.
Gruß Öletronika
Gast #5192013
> Lösungsansätze.
Ich habe eine Schaltung die im Geschwindigkeitsbereich unter 1MHz läuft,
und ich dachte da macht es nichts aus wenn ich die 74HC durch langsamere
Typen ersetze. Einige 74HC treiben Ein-/Ausgabe-Leitungen an, die etwa
10-15cm Länge erreichen können.
Aber wenn die 4000er-Familie nicht mehr gebaut wird dann ist wohl die
74HC-Familie die aktuell langsamste Logikfamilie.
#5192050
da machen vermutlich mehr als 80% der meisten Schaltungsteile.
Naja, E/A-Funktionen sollen ja nicht nur gegen Abstrahlung konzipiert
sein, sondern auch gegen Einstrahlung und Überspannungen z.B. durch EMP
oder ESD.
Leitungen, die per Defintion langsam sind, lassen sich dann auch eher
leicht mit Schutzbeschaltungen versehen, die dann ganz nebenbei auch das
Problem der Störabstrahlung mit beheben. Für Eingänge ist es eher noch
einfacher als für Ausgänge.
Was sind das also für Leitungen und welche Funktionen willst du damit
konkret realisieren?
Du kannst nach wie vor auf 4000er Serie setzen.
Nur gibt es bei den 74er einfach mehr Auswahl und Funktionalität.
Die 4000er hat den besonderen Vorteil eines sehr weiten Bereichs für die
Betriebsspannung. Kann manchmal ganz nett sein, wenn man Logig auch
gleich mit der 12V-Spannung vom Analogteil betreiben kann.
Ansonsten sehe ich EMV-mäßig kaum einen großen Vorteil. Probleme, die
man sich mit ICs aus der 74er Serie eingebaut hat, werden durch die
4000er nicht grundsätzlich behoben.
Gruß Öletronika
#5192289
> Typen ersetze.
Je nach Komplexizität deiner Schaltung, kann HC-Logik da schon
erforderlich sein.
Im übrigen wird CMOS von allein langsamer, wenn du die
Versorgungsspannung herabsetzt.
Wenn  du z.B. ein 74HC73 Flipflop als Frequenzteiler betreiben willst,
dann sinkt die bei 25°C garantierte Taktfrequenz von 30MHz bei 4,5V auf
6MHz bei 2V. über den industriellen Temperaturbereich -40°C bis +85°C
werden sogar nur 25MHz bzw. 5MHz garantiert.
Beim 74C73 hingegen werden bei 25°C und 5V sogar nur 2,5 MHz garantiert.
Es kann also durchaus sein, dass 74C für eine mit 1MHz getaktete Logik
zu langsam ist.
#5192299
Es gäbe auch noch einen anderen Weg, um die EMI in den Griff zu
bekommen. Alle bisher diskutierten Bausteine sind CMOS. Die machen in
der Regel beim Umschalten kurz beide FET im Ausgang auf, sind also
elektromagnetisch gesehen "lauter" als TTL, also die LS, ALS Reihen. Das
sollte man sich mal ansehen.
Ein weiterer Kniff (vor allem, wenn es nicht auf extrem hohe
Geschwindigkeit ankommt) ist, jeden Ausgang mit einem Längswiderstand zu
versehen. Dann wird die Kapazität hinter dem Ausgang langsamer
umgeladen.
OP #5192517
Es ist diese Ein/Ausgabeplatine:
Beitrag "Blechdosen-8-Bit-Rechner"
und zwar vor allem das Bild "Dosenrechner Oben", da ist die
Ein/Ausgabeplatine mit den 6x 74HC595 Ausgangs-Schieberegistern und dem
74HC241 Puffer für das LCD.
Leider kann ich nur die Bausteine wechseln, also keine Pullups
hinzufügen bei zB. 74LS00 für die offenen Kollektoren. Das Gerät ist nur
selten im Einsatz und läuft nur mit 1MHz Systemtakt, der Bustakt ist
nochmal niedriger wegen dem 80c32 (im x2-Modus). Dafür sind die Platinen
nur zweilagig ohne Masseflächen oder sonstige EMI-Massnahmen.
#5192980
Halte die Leitungen so kurz wie möglich, dann ist das schon ok.
74xx00 hat keine offenen Kollektoren?
Ansonsten frage ich mich, warum das nicht gehene sollte, mit Pullup-R?
Das sind doch IC im DIL-Gehäuse. Da bekommt man auf der Unterseite
bequem SMD-Widerstände z.B. in BF 0805 oder 0603 an jedes Pin dran.
> Das Gerät ist nur selten im Einsatz und läuft nur mit 1MHz Systemtakt,
> der Bustakt ist nochmal niedriger wegen dem 80c32 (im x2-Modus).
Da mußt du dir wegen EMV auch nicht so übermäßig Gedanken machen.
Kontrollierter Betrieb in wenig gestörter Umgebung ist nicht mit
industrieller Umgebung zu vergleichen ;-)
Gruß Öletronika
OP #5193329
Hilft es etwas wenn Widerstände am Ende der angeschlossenen Leitung sind
? Reduziert das auch den Strom der die Empfänger-Kapazität aufladen muss
In meinen nächsten Entwürfen werde ich die Widerstände natürlich
einplanen, und zwar am Anfang des sendenden Bausteins.
Gast #5193455
Widerstände am Logic IC-Ausgang können helfen, vor allem wenn am anderen
Ende nur ein IC und ohne Terminierung dran ist. Es kann aber auch schief
gehen - etwa wenn da mehr Abgänge dran sind, wie etwa das Taktsignal von
einer Reihe HC595.
Bei den Leitungen hilft es auch schon wenn Signal und Masseleitungen
nicht zu  weit auseinander sein.
