Wo gibt es diesen Stecker?
OP #5191975
ich bin auf der Suche nach einem günstigen runden Stecker. Dabei bin ich
auf den Stecker im Anhang gestoßen. Er würde recht gut passen, aber ich
finde ihn nirgends zu kaufen.
Hat von euch jemand so einen Stecker schon mal irgendwo bezogen?
Würde mich freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
Danke und viele Grüße!
OP
@Manfred: erst mal Danke für deine schnelle Antwort. Die M8 Stecker
kenne ich schon, die sind mit einem M8x1 Gewinde zu verschrauben. Der
Stecker auf dem Bild ist nur gesteckt, aber auch wasserdicht.
Der Stecker hat einen Durchmesser von ca. 10mm und 4 Kontakte, wobei mir
3 Kontakte reichen würden.
Ich möchte einen Temperatursensor DS18b20 mit einem Gehäuse steckbar
verbinden.
Forist schrieb:
> Wie soll man das anhand dieses Mini-Bildes und fehlender Maßangaben
> beurteilen können.
Ja - da kann ich Dir nur zu 100% zustimmen.
Im Bild ist so gut wie gar nichts erkennbar.
Außer, daß bei der Kabeleinführung ein (vermutlich) wasserdichter
Anschluß vorliegt.
Was jedoch (vorderseitig) beim Stecker bezweifelt werden darf.
Weil da vier Schlitze erkennbar sind.
Chris N. schrieb:
> Der
Könntest Du mir/uns bitte mal erklären, wie es technisch MÖGLICH ist,
mit den vorderseitig erkennbaren vier Schlitzen einen Stecker
wasserdicht ausführen zu können.
Das interessiert mich wirklich, falls ich mal etwas Ähnliches zu
realisieren hätte. :)
Oder sind da innerhalb des kaum erkennbaren und nicht näher genannten r
evtl. noch andere "Abdicht-Einheiten", wie z.B. O-Ringe, Quad-Ringe o.ä.
lippenförmige und runde Dichtungen vorhanden??
Nimm es mir bitte nicht übel:
Du ziehst hier das bis zum Überdruß sattsam bekannte "laue Programm" ab!
Keinerlei konkrete Angaben!
WEDER zum D des Steckers, NOCH zum D der drei Kontakte!
Auch ABSOLUT NICHTS dazu, welche Freiheitsgrade Du hast, um das Problem
- wie auch immer - lösen zu können!
Wobei ja nun die Farbe wirklich keine Rolle spielt.
Ist nicht jedermanns Sache, Ironie erkennen zu können. ;)
Welche Antworten erwartest Du denn dazu?
Es ist DEIN Job, UNS hier zu erklären, unter welchen Rahmenbedingungen
ein Stecker gefunden (oder notfalls selbst konstruiert) werden kann, der
die Anforderungen erfüllt.
Oder irre ich mich darin irgendwie?
Komm bitte also endlich mal mit konkreten Daten "rüber"!
Grüße
holzkopf
Ja. Siehe mein Posting:
Beitrag "Re: Wo gibt es diesen Stecker?"
> WEDER zum D des Steckers,......
Schlechte Laune heute? Das Wetter könnte ja wirklich besser sein.;-)
spess53 schrieb:
> Passt aber nicht zu
Womit wir bei der Frage wären WAS IST GÜNSTIG?
< 10ct bei Stückzahlen > 100000?
Der unter 1 Euro
oder weniger al 4,99
oder ....
Wie steht es in der Netiquette Das Problem in Zahlen fassen.
Hi
Wir haben die Medi-Snap Steckverbinder im Einsatz und da kannst du 7..8
€ pro Steckverbinder (ohne Buchse) ansetzen. Bei Conrad liegen die die
bei etwa 10 €.
Reicht das?
MfG Spess
