Forum: HF, Funk und Felder DMTD Dual Mixer Time Difference
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Besteht eine realistische Möglichkeit ein DMTD, Auflösung 10-13 mit
Amateurmitteln zu bauen ?
Fertiggerät ist privat nicht drin und einen Bausatz habe ich bisher
nicht gefunden ...
Hintergrund:
Ich habe 50 OCXO die von dem Aussehen, der Funktion und der Pin-Belegung
einem KVG O.60.800388-LF entsprechen und würde gerne wissen ob sie ein
tau(1s) von 5*10-12 haben. Ich habe die Teile bisher nur mit meinem
HP5345A (mit OCXO Option) gemessen und da war die Anzeige bei allen
stabil. Der HP5354 hat eine Auflösung von 2ns und das ist weit von den
10-13 entfernt.
durchnummeriert. Der HP10811A OCXO im Zähler ist auch nicht kalibriert.
Die OCXO selbst haben keine Aufschrift sondern sind mit Filzstift durch
nummeriert aber die verbauten SC-Quarze sind von KVG gestempelt.
Der Hersteller ist zwar in meiner Nähe, wird mir aber wahrscheinlich
seinen Prüfplatz nicht zu Verfügung stellen ;-)
Torsten Schwalm (torstensc)
Beitrag "OCXO ausmessen"
Hat ein ähnliches Problem aber ich wollte den Thread nicht kapern.
ps.  sorry, für das 2 mal Anhängen des Datenblattes
von Kutte R. (kutte)
guckst Du hier:
http://www.n4iqt.com/BillRiley/
Kutte
Das ist gute alte Analogtechnik;-) Was mich auch noch stört ist
keinerlei Schirm und die galvanischer Verbindung zum PC. Auch der
verwendete PicTic mit seinem analogen Interpolator ist Glücksache beim
Nachbau. Mit Platinen kopieren Bauteile bestellen und drauf loslöten
wird das wahrscheinlich nichts.
Wenn man aber auf der Seite von wriley.com stöbert findet man auch noch
einen anderen Ansatz mit einem DDS AD9958 von AD und daraus haben die
dann auch ein Produkt gemacht(siehe Anhang).
Es gibt auch noch eine kommerzielle digitale Lösung mit 4 AD Wandlern.
Aber darüber habe ich noch keine Details gelesen.
Interessant ist auch der Thread von Ulrich Bangert.
https://www.febo.com/pipermail/time-nuts/2006-October/021828.html
Das Schaltungsprinzip war schon 1987 im Franzis-Buch "Zeitzeichen- und
Normalfrequenzempfang" von Michael Arnold dargestellt.
ISBN 3772381715
Mit Blockschaltplänen und einem Schaltungsvorschlag des Autors mit
CMOS-Gattern 4030 4090 und 4013. Deren Flankensteilheit dürfte schon
damals nicht mehr Stand der Technik gewesen sein.
Ich habe mich mal hier durchgelesen:
http://www.wriley.com/PicoPak%20App%20Notes%20Links.htm
Speziell das hier:
http://www.wriley.com/The%20PicoPak%20Clock%20Measurement%20Module.pdf
Dort wird ein AD9951 verbaut und ich hätte hier ein AD9854 Modul.
Der AD9854 hat einen breiteren Accumulator und die gleiche Auflösung von
14 Bit für den Phasenschieber. Aber die Lookuptabelle hat nur 17 Bit
anstelle von 19 und der DAC hat nur 12 Bit anstelle von 14.
Was mir jetzt unklar ist, bringt das Rekonstruktionsfilter noch etwas an
Phasenauflösung damit ich auf die 14 Bit komme oder ist die durch den
DAC fix ?
von ZF (Gast)
Hallo Hans-Georg,
"Amateurmittel" ist relativ, siehe Tom van Baaks Sammlung:
http://leapsecond.com/ptti2003/amateur-timekeeping-ppt.pdf
Das Paper zu den Folien:
http://leapsecond.com/ptti2003/tvb-Amateur-Timekeeping-2003.pdf
> Hintergrund:
> 10-13 entfernt.
TimeLab von KE5FX unterstützt einige Zähler, möglicherweise ist Deiner
dabei:
http://www.ke5fx.com/timelab/readme.htm
Die time-nuts Gruppe kennst Du schon?
Viel Erfolg!
Kutte R. schrieb:
> guckst Du hier:
> Kutte
habe das Teil vor einigen Jahren mal aufgebaut. Ist nichts für Anfänger
Vielleicht interessiert Dich das:
https://www.tapr.org/kits_ticc.html
oder das:
http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/frequenzmessung-vnwa
(einfach mal auf seiner Site stöbern, ist sehr interessant)
Kutte
Hier noch ein Link
http://tf.nist.gov/phase/Properties/one.htm
Ich muss gleich sagen als ich noch beruflich Hardwareentwicklung gemacht
habe war es Digitaltechnik und MC. HF kenne ich nur theoretisch ...
Aber auch als Rentner kann man noch was lernen ;-)
Ich habe mir jetzt mal einige Teile bestellt Ringmischer, Splitter usw.
und einen "besseren" DDS den 9912 gab es leider nicht.
https://www.ebay.de/itm/AD9910-DDS-module-420M-1MSPS-highest-output-sampling-frequency-signal-generator/252473364363
Dazu noch einen Phasendetektor
https://www.ebay.de/itm/1PCS-AD8302-RF-IF-Gain-and-Phase-Detector-Wideband-Logarithmic-Amplifier/401286643279
Bis die Teile eingetroffen sind werde ich jetzt einfach mal die mit
meinem vornadenen AD9854 und einem IE500 Diodenmischer herumspielen.
ps: Ich habe genug von den OCXO, auch in 19,44 und 54 Mhz, und bin
Tauschgeschäften nicht abgeneigt ;-)
