gesucht: 7805 sot23 2,2A
OP #5195906
Hi
ich möchte eine Schaltung auf engstem Raum aufbauen, und suche für die
Logikspannung einen 7805er Festpannungsregler im SOT23 Gehäuse.
Eingangsspannung wäre entweder 12V oder 24V, und die Leistung kann max
2,2A betragen.
Bin da leider bisher nicht fündig geworden. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Sebastian
#5196031
DocMartin schrieb:
> Eine ordentliche Heat-Pipe oder einen Flüssig-Stickstoff-Kühler und
> schon passt das....
Tj 125°C, Tc -196°C, P = 41W erfordert einen Wärmewiderstand Tjc
zwischen Sperrschicht und Stickstoff von maximal 7,8 °C/W.
Ein beispielhaft für das SOT23 Gehäuse rausgefischter MOSFET hat 30 °C/W
zwischen Silizium und Anschluss (PMV32UP). Ich fürchte das klappt auch
mit Helium nicht.
Gast #5196058
> mit Helium nicht.
Dann nimmt man halt einen mit BeO-Gehäuse!
OP #5196186
ist ja gut, ich habs verstanden. ;)
Tatsächlich versuche ich mich hobbymässig in die Thematik einzuarbeiten.
Das ich kein Profi bin, wisst ihr ja jetzt.
Einfach weil es mich interessiert und ich auch daran Bedarf habe will
ich einen Schrittmotortreiber selber bauen. Existierende Treiber - an
deren Abmessungen ich mich orientiere damit sie auf das Controllerboard
passen, seht ihr hier:
https://www.pololu.com/product/1182/pictures
Ein Beispiel von einem Treiber, weswegen ich überhaupt auf die Idee
komme, die 5V aus dem Motorstrom zu ziehen, ist RAPS128. Dort wird ein
IC verwendet, um aus dem Motorstrom die Logikspannung zu generieren
(rechts unten im Bild). Und ich verstehe Elektrotechnik zumindest so,
das der Spannungsregler mit der Leistung klar kommen muss, den der
angesteuerte Motor auf allen 4 Phasen zusammen über den Motorstrom
zieht.
http://www.dr-henschke.de/RAPS128_unten.jpg
Also dachte ich mir: wenn es da geht, muss es einen entsprechenden
Baustein geben der bei entsprechender Lüftung nicht gleich abfackelt ;).
Viele Grüße und danke für die Korrektur
Sebastian aka "the Troll" ;)
#5196197
> zieht.
Die 5V sind doch nur für die Steuerung!
Der Motorstrom fließt da nicht durch den Regler, nur die wenigen mA die
eben die Reglung braucht.
Schau dir lieber Schaltpläne, anstatt Bildchen, von Schaltungen an.
Beitrag #5196418 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5196492 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5196497 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5196506 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5196824
Der Spannungsregler 7805 ist ein Längsregler: Die Differenzspannung
zwischen Ein- und Ausgang fällt an ihm ab, wie an einem WIderstand.
Multipliziert mit dem Laststrom, ergibt das die Leistung, die der
Längsregler in Wärme umsetzen muß. Mit einem SOT bekommt man ein paar
zehntel-Watt weg, ohne dass er überhitzt.
Wenn Deine Schaltung mehr als 50 mA braucht, muß es ein deutlich
größeres Gehäuse werden. Spätestens ab 1 Watt würde ich über einen
"großen" mit Kühlkörper nachdenken.
Wer das nicht will, verwendet Schaltregler, die es aus Fernost für wenig
Geld als fertige Platinchen gibt.
Auf dem Board von pololu sehe ich keinen Spannungsregler.
Der Herr henschke sollte auch mal etwas an seiner Zeichenkunst tun, sehr
unglücklich gemacht.
OP #5197438
Teo D. schrieb:
> Oje, jetz is mir schwindlig. O_o
> Gugst du 'VMOT' da fließen die (?) x-Ampere durch, bei wesentlich
> höherer Spannung. Die auch um einiges höher ist, als die auf den Motoren
> angegebene!
> Siehe Strombegrenzung mittels Chopperbetrieb.
> Beitrag "Chopperbetrieb Schrittmotor"
Danke Teo und Manfred, das hat mir sehr weitergeholfen. Ich verstehe
jetzt das durch die Ansteuerung im Chopperbetrieb wesentlich weniger
Strom aus dem Netzteil gezogen wird wie gedacht. Ausserdem sind
natürlich nie alle Phasen gleichzeitig unter Strom, und auch nicht
maximal. Ich habe im Netz noch viele weitere Quellen dazu gefunden, hab
jetzt erst mal viel zu lesen :).
