Wechselspannung zum Messen auf Y-Achse verschieben
Gast #5200752
Hallo Mikrocontroller Gemeinde!
Wir sind gerade an einem Schulprojekt für Jugend forscht, haben aber
etwas Schwierigkeiten bei folgendem Problem:
Wir möchten eine Wechselspannung von +-12V (Spitze, nicht effektiv) auf
der Y-Achse verschieben, sodass der Sinus nicht mehr zwischen -12 und
+12 V schwankt, sondern einfach nach oben verschoben wird, sodass wir
z.B. einen Sinus haben der zwischen 0 und 24V schwankt (kann auch z.B.
0-12V oder so sein), welchen wir dann über einen Spannungsteiler auf
z.B. 0-5V runterbringen. Hierbei soll keine Phasenverschiebung durch den
Einbau von Kondensatoren oder so stattfinden.
Diese 0-5V möchten wir dann mit einem ADC digitalisieren, per SPI
weitergeben und an einen uC weiterreichen.
Unser Lehrer hat uns schon den Tip gegeben, dass wir das mit einem
Operationsverstärker machen sollen, wir verstehen jedoch nicht so recht
wie wir den verschalten sollen, und vor allem: welchen wählen wir aus?!
Wir haben versucht bei Mouser einen zu finden, das ist aber kläglich
gescheitert.
Wir würden uns über Hilfe sehr freuen!
Liebe Grüße und Dank
Lena, Felix, Yusuf und Georgina
Gast #5200774
Tipp:
Ihr benötigt die zwie OP-Grundschaltungen:
Addierer: zum aufaddieren der Gleichspannung auf den Sinus.
Spannungsfolger: Zur Korrektur der Phasenverschiebung von 180° bedingt
durch den Addierer.
Auswahl des OP's:
Stichpunkte: Frequenzen der Sinusspannung und die Slew Rate des OP's.
Slew Rate wird im Datenblat des OP's angegeben.
Spannungsversorung des OP's darf den Bereich der vorgegebenen Spannung
nicht unterschreiten. Ansonsten Spannung runter teilen.
#5200785
Hier im Tutorial nach Spannungsteiler mit Offset suchen.
Gast #5200854
Hey! Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Die Frequenz des Eingangssignals beträgt 50 Hz, bzw entspricht dem was
halt gerade aus der Steckdose kommt.
Aus Sicherheitsgründen ist davor ein Trafo (glauben wir) der lediglich
die Spannung für uns runtertransformiert, die Frequenz ist aber die
selbe (auf dem Anschluss den wir nutzen steht zumindest 50Hz).
Wir werden uns eure Tips erstmal durchlesen und dann bestimmt nochmals
Fragen.
Danke!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5200859
> -12 und +12 V ... welchen wir dann über einen Spannungsteiler auf z.B.
> 0-5V runterbringen. Hierbei soll keine Phasenverschiebung durch den Einbau
Ich nehme dafür gerne einen Spannungsteiler mit Offset:
Siehe Spannungsteiler und
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/30-Analogeingang
Scheint sinnvoll. Denn sonst würdet ihr direkt am Netz herumbasteln. Und
das gibt in 50% der Fälle Probleme...
BTW: wofür braucht ihr den Phasenbezug? Um den Nulldurchgang zu
erkennen?
Beitrag #5200873 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5200932
Wir wollen die Spannung zwischen Leiter und Neutralleiter messen, die
durch ein Windrad erzeugt wird. Das Windrad baut eine andere
Arbeitsgruppe und gibt wohl eine Wechselspannung von +- 12V aus.
Auf der Seite
die du gepostet hast wird aber garkein Operationsverstärker benutzt um
den Gleichspannungsanteil hinzuzufügen, jetzt ist Verwirrung angesagt
:-D
Gast #5200961
Geht ganz einfach:
              100k   10µF
24V AC In o---[===]---||---+
                   10k     |     10k
         +5V o----[===]----+----[===]----|GND
                           o
                          zum ADC
Die beiden 10k Ohm Widerstände sorgen für eine Ruhespannung von 2,5V,
damit sowohl positive als auch negative Halbwellen gemessen werden
können.
Der 100k Ohm Widerstand bildet zusammen mit den 10k Ohm Widerständen
einen Spannungsteiler. Wechselspannungsmäßig muss man die beiden 10k Ohm
parallel geschaltet betrachten. Er teilt die Eingangsspannung also durch
21.
Der 10µF Kondensator entkoppelt die DC Seite mit ihren 2,5V Offset von
der AC Seite. Bei 50Hz hat er einen Wechselstrom-widerstand von etwa 318
Ohm, fällt also kaum ins Gewicht.
Damit kannst du Spannungen bis +/- 52,5V Spitze messen, was 37V AC
entspricht.
Gast #5201060
Danke für die anschauliche Skizze und Erklärung!
Uns ergibt sich aber nicht, weshalb die beiden 10k Widerstände parallel
gesehen werden müssen.
Der Strom von 24V AC läuft doch über 100k und 10 k zu GND.
Und können wir bei dieser Schaltung der Stromversorgung des ADC, der
Quelle der 5V DC und den 24v AC den selben GND geben, führt das nicht
irgendwo zu Problemen?
Bedanken uns herzlichst im Voraus!
Gast #5201073
> Widerstände parallel gesehen werden müssen.
Schau Dir dieses Bild an:
                o  Eingang  o
Die Platine und auch das Netzteil enthalten Abblock-Kondensatoren
zwischen VCC und GND. Diese Kondensatoren stellen für Wechselspannung
einen Kurzschluss dar.
Jetzt ersetze den Kondensator durch einen Kurzschluss und voilla: Du
hast zwei parallel geschaltete Widerstände.
Er läuft auch über den anderen 10k Widerstand zu +5V.
Du kannst nicht nur, du musst. Sonst funktioniert sie nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5201110
> Auf der Seite
Richtig. Da wird einfach die Spannung mit dem "ersten Spannungsteiler"
heruntergeteilt und mit einem "zweiten Spannungsteiler" ein Offset von
2,5V aufaddiert. Zweckmäßigerweise wird der gemeinsame
(Masse-)Widerstand der beiden Spannungsteiler zusammengefasst.
Einfach mal ein paar Minuten drüber nachdenken...
Ähnlich macht es auch Stefan Us, allerdings ist seine Schaltung wegen
des Kondensators nur für Wechselspannungen geeignet. Und wie war die
Aufgabe: "kein Kondensator"? ;-)
Das war nur die halbe Erklärung, denn damit ist der Stromkreis mental
noch nicht geschlossen...
Weil in der Spanungsversorgung ein dicker Kondesator sitzt und die
deshalb für Wechselspannungen als annähernd 0 Ohm angesehen werden
kann.
Du musst den Strom, der aus dem Trafo in die Schaltung in den µC fließt
über Masse wieder zur AC-Quelle zurückführen. Dann hast du einen
Stromkreis. Sonst fließt kein Strom und ohne Stromfluss funktioniert die
Schaltung nicht wie geplant.
Gast #5201145
>>Und wie war die Aufgabe: "kein Kondensator"? ;-)
Das muss ich übersehen haben.
In meinem Schaltungsentwurf tritt keine nennswerte Phasenverschiebung
auf. Man müsste mal prüfen, ob das den Anforderungen genügt.
Zur Not könnte man statt 10µF einen viel größeren Kondensator verwenden,
um dessen Einfluss noch weiter zu reduzieren. Aber ich denke, dafür
bräuchte man schon einen guten Grund.
#5201290
Dann solltet Ihr die Spannung direkt vor Ort messen und digitalisieren.
Das Digitalsignal lässt sich dann problemlos, z.B. mit Optokopplern
galvanisch trennen. Wenn der AD-Wandler schnell genug ist, z.B. 100
Messungen pro Periode macht, lässt sich bei gleichzeitiger Messung
des Stroms auch leicht die Wirkleistung messen.
Gast #5202058
Das ist ja die Grundfrage, aber dem ADC können wir die Spannung ja nur
weitergeben, wenn die negative halbschwingung weg ist, bzw mit einem
Offset nach oben verschoben
Gast #5202070
Man könnte auch einfach negative Spannungen negativ lassen und sich
damit abfinden, dass der ADC nur die positiven Halbwellen messen kann.
Der 100k Ohm Widerstand sorgt dann schon dafür, dass der ADC bei
negativen Halbwellen nicht kaputt geht.
#5202118
Man könnte an dieser Stelle ja auch einen AD-Wandler mit bipolaren
Eingang verwenden. Ausserdem sollte aus den bisherigen Beiträgen
doch schon klar sein, das eine Offsetverschiebung eher trivial
mit ein paar Widerständen zu lösen ist.
Gast #5202314
Das haben wir uns auch schon gedacht. Wir sind uns aber nicht sicher, ob
ein ADC mit bipolarem Eingang dann hinten per SPI ein rein positives
digitales Signal mit der Vorzeicheninformation weitergibt.
grüße
#5202366
Dafür wurden die Datenblätter erfunden. Ich habe irgendwie den
Eindruck, das Ihr Euch an irgendwelchen unwichtigen Nebenfragen
festbeisst und die wirklich wichtigen Probleme in den letzten
drei Tagen vor der Abgabe lösen wollt.
Gast #5202385
Abgabe ist in 6 Monaten.
Wir haben die Schwierigkeit dass wir vieles von dem kauderwelsch in den
Datenblätttern nicht verstehen, dazu ist es noch auf Englisch.
Der Name  AnfängersuchenHilfe kommt nicht von ungefähr, wir besuchen die
10. Klasse...aber Danke
#5202402
Für die speziellen Fachwörter hilft Google weiter. Oder auch
dieses Forum.
Elektronische Projekte ohne gewisse Englischkenntnisse zu
verwirklichen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Ich denke, Ihr macht das in der Gruppe. Da sollte doch
mindestens einer mit guten Englischkenntnissen dabei sein.
Gast #5202405
Moment mal, die Daten die der ADC am SPI Anschluss ausgibt sind digital.
Ob diese Daten Vorzeichen enthalten, oder nicht, kann Dir doch
vollkommen egal sein. Du musst es lediglich in der mathematischen
Weiterverarbeitung berücksichtigen.
Oder willst du mir weis machen, dass der verarbeitende Computer negative
Zahlen nicht verarbeiten kann?
Gast #5202509
Mir geht es darum, dass ich nicht weiß was hinten bei einem bipolaren
ADC rauskommt.
Angenommen ich hab einen bipolaren ADC der am analogen eingang +-2,5V
abkann, was kommt dann hinten am SPI Ausgang raus? einfaches digitales
Signal von 0-3,3v bzw 0-5v?
Gast #5202578
Wie bereits mehrfach gesagt findest du die Antwort im Datenblatt. Wenn
du das nicht verstehst, könntest du es uns ja mal zeigen und wir helfen
Dir beim Übersetzen.
Aber du rückst ja nicht einmal die Chip-Bezeichnung raus, wie soll man
Dir da helfen?
Das ist so als ob du fragst: Wie viel Motoröl brauche ich für mein
geheimes Auto, und wie kann ich sicher sein, dass es das richtige Öl
ist?
Gast #5202872
oh, ja das war blöd von uns, Entschuldigung.
wir haben uns das nun so überlegt:
über einen Spannungsteiler teilen wir die Spannung, und mit einem 3.
Widerstand, wie es uns Lothar Miller empfohlen hat, fügen wir ein Offset
hinzu.
In Falstad hat das genau so funktioniert wie wir es uns erhofften.
Die Spannung über dem Widerstand, von dem wir dann mit dem ADC die
Spannung abgreifen wollen, schwankt nun zwischen +0,45V und +2,85V.
Zum ADC:
Er muss mindestens 16Bit aufweisen, und wenn möglich eine analoge und
digitale Versorgungsspannung von 3,3V mögen.
Haben nun diesen hier gefunden: ADS1246
Würde der passen?
#5203010
Moin,
> Würde der passen?
Von eueren Anforderungen her: Ja.
Das Datenblatt sieht auch angenehm umfangreich aus, d.h. da wird
ziemlich viel erklaert.
Aber: Lest da mal rein, ob euch das dann auch alles so irgendwie mal
einleuchtet, was da steht.
Und: Koennt ihr das Ding auch verarbeiten, d.h. kriegt/macht ihr da ne
Platine und loetet das von Hand drauf (Das kann man prinzipiell schon
noch machen, aber eher nur, wenn man schon ne Weile SMD-Bauteile
geloetet hat - nicht als Anfaenger)?
(Der Abstand zwischen 2 Pins ist 0.65mm, ein Pin ist ungefaehr 0.2 bis
0.3mm breit, d.h. die Luft - also da, wo keine Loetzinnbruecken sein
duerfen zwischen 2 Pins ist nur 0.35 bis 0.45 mm).
<oppa-erzaehlt-vom-krieg>
Als ich so ungefaehr in euerem Alter war, hab' ich mal mit einem 8 bit
ADC (ZN427) auf Lochraster (in Verbindung mit einem Sinclair ZX81)
gebastelt. Das hat schon so ungefaehr hingehauen, aber von den 8 bit,
die der gewandelt hat, waren auf den letzten 2 Bit nur noch Stoerungen.
D.h. es war eigentlich nur ein 6 bit Wandler. Von daher ist das mit den
16 Bit oder gar 24 Bit schon etwas ambitioniert bis blauaeugig.
</oppa-erzaehlt-vom-krieg>
Gruss
WK
Gast #5203356
Ich fürchte eher, dass von den 24 Bit am Ende nur 10 Bit übrig bleiben,
weil die ganze Schaltung um den Chip herum nicht gut genug sein wird.
Aber lasst ihn mal probieren, manche Erfahrung muss man einfach selbst
machen um sie zu verinnerlichen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5203512
Ich denke auch. Ein Anfänger darf froh sein, wenn er einen 12-Bit
Wandler bis aufs letzte Bit ausnutzen kann...
> Würde der passen?
Wenn du die Technik hast, um die Do's und Don'ts vom Kapitel 10.3 (und
auch das Kapitel 11) einzuhalten. Im Besonderen sehe ich da die
Anforderung an eine Multilayer-Leiterplatte ziemlich am Anfang:
"Do use a single ground plane for analog and digital grounds."
Mein Vorschlag: nimm einen handlichen 12 Bit Wandler mit SPI
Anschluss. Und wenn der funktioniert und es sich herausstellt, dass er
nicht reicht, dann seht euch nach 16 Bit um. Alles drüber hinaus ist
rausgeworfenes Geld, denn "sogar" für 16 Bit braucht man Erfahrung mit
dem Umgang mit solchen Bauteilen.
BTW: was ist denn eigentlich die eigentliche Aufgabe? Wozu diese hohe
Genauigkeit?
