Welchen TFT für Atmega328 oder ähnlichen AVR?
OP #5200868
Ich möchte mich mal dran versuchen ein TFT-Display an einen Atmega328
(oder ähnlich) ans Laufen zu bringen, weiß aber nicht so recht welches
Display hier wirklich was wäre.
Bisher habe ich immer Displays auf Basis des HD44780 oder die OLEDs mit
SSD1306 bzw. SH1106 Controller verwendet. Die sind mir aber etwas zu
klein (ich werde älter und sehe nicht mehr so gut) und dachte mir jetzt
so ein 3.5" TFT, ggf. mit Touch, wäre ja recht nett. Mit Arduino scheint
es da auch ein paar nette Beispiel zu geben aber ich bin mehr so auf der
C-Schiene und da ist es anscheinend schon recht mühselig.
Daher will ich mal nachfragen welches Display mir hier der ein und
andere empfehlen kann.
@ M. Köhler (sylaina)
Nimm ein intelligentes, das entlastet den AVR.
http://www.lcd-module.de/produkte/ediptft.html
http://www.lcd-module.de/produkte/edip.html
Denn du willst ja meistens nicht den ganzen Grafikkram neu erfinden
sondern anwenden.
TFT und Atmega scheitern in der Regel an zu wenig RAM. Denn ohne
großartige Klimmzüge machen zu müssen, brauchst du mindestens soviel RAM
wie das Display Pixel hat. Bei Farbe sogar mehrere Bits pro Pixel.
Wie andere bereits schrieben, gibt es jedoch "intelligente" Display
Controller die wir der dir bereits bekannte HD44780 zum Beispiel Text
erzeugen können aber auch geometrische Figuren bis hin zu ganzen
Bildern.
Ich denke auch, dass du nach so einem Display suchen solltest. Sonst
kannst du das Display nur sehr eingeschränkt nutzen und hast kaum
Ressourcen für die eigentliche Anwendung frei.
Nein, denn es soll Leute geben die wollen einfach nur Text auf
dem Display ausgeben, und dafür braucht es eben kein RiesenRAM.
Komisch dass es soviele Leute gibt die ohne Framebuffer einfach
so ein LCD benutzen. Sogar auf dem 328.
OP
Arduinoquäler schrieb:
> 328 mit oder ohne Arduino?
Ohne, ich hab zwar den Arduino Uno, aber nur weil mir das für
Testschaltungen so gut gefällt, programmiert wird bei mir mit C, der
AVR-GCC ist mein Freund. Die Arduino IDE benutze ich nicht.
> sondern anwenden.
Ja, das ist sehr sinnvoll. Ich habe in der Tat nicht vor das Rad neu zu
erfinden. Danke für die Beispiele.
Ich interessiere mich jedoch auch für Grafik, die ein und andere
Zeichnung, finde ich, kann in der ein und anderen Anwendung mehr
aussagen als tausend Worte ;)
Stimmt, dann braucht man keinen Pufferspeicher. Auch nicht, um einfache
Linien zu zeichnen.
Kompliziert wird es dann, wenn man ohne Pufferspeicher Scrollen möchte
und das Display das nicht von alleine kann.
Oder wenn man Grafiken und Text überlappend ausgeben will. Zum Beispiel
für einen Button.
Beitrag "FT800 / FT810 Library"
Die FT8xx TFTs liegen preislich über den China Pixel TFTs, aber unter
den eDIP.
Dazwischen gibt es noch die Nexion Dinger.
Gameduino2 wäre jetzt direkt ein FT800 TFT Shield, kostet aber etwas
mehr.
Sonst sowas hier:
http://www.watterott.com/de/5-800x480-Display-mit-kapazitivem-Touchscreen-FT811CB-HY50HD
http://www.hotmcu.com/43-graphical-lcd-touchscreen-480x272-spi-ft800-p-111.html?cPath=6_16
Das 7° TFT von Riverdi mit dem FT813 und 800x480 hatte ich auch schon an
einem Arduino UNO hängen, Text ist da total unkritisch, nur mit Bildern
schaufelt man sich da sehr schnell das FLASH zu. :-)
Ausserdem gibt es noch die CLEO Module von FTDI.
http://www.ftdichip.com/Products/Modules/CleO.htm
Problem wird dabei auch die Größe von Bildern. Denn wenn man ein schönes
TFT schon mal hat, möchte man ja auch farbig schöne Grafiken darin
anzeigen.
Wenn man nur ein kleines Bild, einfügen möchte, so können das schon
einige kByte bei 24Bit Farbtiefe sein. Minimiert man vorher die Grafiken
am PC auf z.B. 8Bit Farbtiefe, so sind es erheblich weniger kByte aber
das Bildchen sieht dann aber auch Schei...e im Display aus.
Dieses Problem kann man aber mit einer Neuberechnung/Hochrechnung der
geringeren Pixelwerte auf bessere Farbwiedergabe im TFT mit einem
Programm auf dem ATmega ganz gut beheben.
Somit kann man auch mit einem ATmega ganz annehmbare Ergebnisse mit
schönen Bildchen mit wenig kByte auf dem Display erzeugen. Als Speicher
für einzufügende Grafiken eignen sich sehr gut Flash-Speicher die über
SPI angesteuert werden. Ich hatte mal den SST25VF016 für so etwas
verwendet. Der hat 16MBit.
Gibt's auch eine Familie von Nextion:
https://www.itead.cc/display/nextion.html
kann man auch über eBay kaufen und bis 2,8" bleibt man unter der
Zollgrenze:
https://www.ebay.de/itm/2-8-Nextion-HMI-TFT-LCD-Display-Module-For-Raspberry-Pi-2-A-B-Arduino-Kits/272855194736
Da hast Du dann die Intelligenz im Display und brauchst nur eine
Serielle Schnittstelle
Dafür nimmt man dann eine erweiterte Textausgabe, nämlich eine, bei der
ein gewisse Zahl der ausgebbaren Zeichen zur Laufzeit (um)definierbar
sind. Sprich: variable Blockgrafik. Das reicht für sehr viele
Anwendungsfälle völlig aus. Oft kann man sogar auf die Dynamik
verzichten, indem man einfach clever vordefinierte Blockglyphen benutzt,
die sich zu recht komplexen Grafiken zusammbauen lassen. Siehe z.B.
https://de.wikipedia.org/wiki/Codepage_437
und darin die Zeichen $b0..$df. Damit kann man schon einiges an Grafik
bauen.
Übrigens: auch pixelweises Scrolling ist mit Text/Blockgrafik relativ
einfach und vor allem auch ohne vollständigen Framebuffer machbar. Alles
was man braucht, ist ein Erweiterung des Textbuffers um eine Zeile
und/oder Spalte. Und natürlich die entsprechende Programmierung der
Ausgaberoutine.
