Altium Designer Library Beschreibung verknüpfen
OP Persönliche Seite #5203178
Hallo Allerseits,
ich suche in Altium Designer nach einer Möglichkeit die Schematic
Library Beschreibung mit der PCB Library Beschreibung zu verknüpfen.
Geht das über die Parametern? Oder geht das nicht?
Es soll für alle PCB Librarys nur ein Schaltsymbol benötigt nur dass die
Beschreibung halt demnach angepasst werden müsste.
Hoffe es ist verständlich ausgedrückt.
Vielen Dank für eure Antworten schonmal.
Gruß Rainer
#5203290
Du moechtest viel verschiedene Teile, zB 1% Widerstaende, 0.1W, E24
Reihe. Das waeren dann vieleicht 150 Teile. Und die waeren dann auf dem
Schema (automatisch) und auf dem Layout(machbar) passend angeschrieben.
Geht. Zusaetzlichen Parameter im Schema definieren. zB
- interne Teilenummer
- Lieferant
- Teilenummer beim Lieferant
und den dann dem Fussabdruck zuordnen und anzeigen.
#5203370
Soweit ich das sehe, kann man immer nur einem Symbol ein Footprint
zuordnen und nicht umgekehrt.
Was ja auch Unsinn wäre, ein Footprint (z.B. 0805) kann ja nicht wissen,
ob es für einen Kondensator, Widerstand oder sonstwas sein soll und auch
nicht dessen Werte kennen.
Gast #5203787
In unserer Firma hab ich das über eine Excel-Tabelle gelöst. Da hab ich
auch nur ein einziges Schaltplansymbol, eine begrenzte Anzahl an
Footprints (eben jeweils einer).
Das Symbol, der Footprint sowie z.B. der Wert des Bauteils,
Hersteller-Nr und weiteres werden als Parameter in der Excel-Tabelle
verheiratet. Jede Zeile in der Excel-Tabelle entspricht dann einem
einzelnen Bauteil, die Excel-Tabelle wird in eine Database-Library
eingebunden.
Schöner Nebeneffekt: Mit einem VBA-Skript kann man so mal eben alle
lieferbaren Bauteile generieren. Ich hab auf diese Weise z.B. über
10.000 Widerstände in die Datenbank eingebracht.
Und da die Herstellerbezeichnung dann auch im Bauteil vorliegt
erleichtert das die Suche nach genau diesem Teil bei Farnell z.B. enorm.
Auch die Trefferquote von Civa (falls ihr das nutzt, wir nutzen das
nicht) wird damit deutlich erhöht.
Gast #5204608
Hallo zusammen
Im Anhang findest du sonst ein Beispiel mit Access und Excel (Ich hoffe
zip Dateien sind erlaubt). Das habe ich damals 2014 von Altium erhalten,
als ich mit einer Datenbank Lösung startete.
Die Firma wo ich arbeitete erlaubte mir nur eine Excel Lösung. Privat
habe ich das ganze mit Access aufgebaut. Mit beiden Lösungen war ich
sehr zufrieden. Ich würde es aber wieder mit Access aufbauen.
Meine Erfahrung: Ich habe mit der Datenbank Lösung sehr viel Zeit
gespart. Ich wusste direkt welche Komponenten wir bereits verwendet
haben. Konnte einen Status oder praktische Parameter wie Temperatur,
Versorgungsspannung (Bereich), Toleranz bei Kondensatoren, Lieferanten
für die Bestellung, etc. vergeben. Auch praktisch, auf einen Blick sieht
man zum Beispiel was man an 0603 Widerständen in der Bibliothek hat.
Der Aufbau und die Integration fand ich sehr sehr leicht.
Gruss
Alain
Excel hat die Begrenzung drin, da eine Excel Tabelle ein praktisches
Ende hat können nur eine begrenze Anzahl Bauteilen in die Lib eingefügt
werden. Allerdings ist diese Grenze sehr hoch. Access ist aber die
bessere Form. Verwenden wir hier auch. Weiterer Vorteil: Mit einer
Access Datenbank kommen auch viele Andere Layoutprogramme zurecht. Wenn
man später umsteigen will muss man "nur" eine Spalte für footprints und
Schematic Symbols hinzufügen, die das betreffende Programm auswertet und
man ist fertig. Die Daten bleiben wie sie sind.
