Analogtelefon Rufspannung als Rechteck?
Gast #5203229
ich bastel gerade an einer Möglichkeit, damit mein Mikrocontroller ein
Analogtelefon anrufen kann. Eine Frage zu der Rufspannung hätte ich mal:
Sie ist ja prinzipiell als Sinus mit 25Hz und ca. 60V definiert. So ein
Signal habe ich mir auch aus einer H-Brücke und PWM erzeugt und es
funktioniert auch soweit. Das Problem ist, dass die H-Brücke im PWM sehr
heiss wird. Mein Telefon, welches ich gerade zum Testen verwende bimmelt
damit. Allerdings bimmelt es auch genauso wenn ich einfach einen 25Hz
Rechteck anlege, was viel weniger Aufwand ist und auch den H-Brück kalt
lässt.
Ich möchte meine Schaltung aber nicht auf nur ein Telefon optimieren,
kenne mich aber auch nicht zu sehr mit dem Innenleben alter und neuer
Telefone aus.
Daher meine Frage: Wird voraussichtlich jedes Telefon bimmeln, wenn ich
einfach ein 25Hz Rechteck anlege, oder kann ich damit auch was kaputt
machen?
Vielen Grüße, Heiko
Gast #5203260
Heiko schrieb:
> 25Hz Rechteck
1.Ein Wagnerscher Hammer wird auch mit einem Rechteckimpuls bimmeln.
Deine Brücke wird aber die hohen Abschaltspannungen der Spule nicht so
ganz vertragen. Ein paar Schutzdioden könnten nützlich sein.
2.Steile Rechteckimpulse verursachen auch Störungen und Deine Leitung
ist eine "schöne Antenne".
Gast #5203604
> heiss wird.
Vll. solltest du dem mal nachgehen. Wenn du nicht mit abartig hohen
PWM-Frequenzen ansteuerst, sollten die FETs eigentlich nicht nennenswert
lange im linearen Bereich bleiben ergo nicht viel heizen.
#5204515
Aktuell können dich 3,84 Euro und etwas Wartezeit von deinen Sorgen
bezüglich der H-Brücke und der Spannungserzeugung befreien:
https://de.aliexpress.com/item/Low-price-QCX601-ring-Sine-wave-fluid-flow-module-ringing-generator-ring-slic-IC-wholesale-and/32574674589.html
Der QCX601 hat direkt einen Mikrocontroller-Anschluß. Ich habe mal ein
Datenblatt für so ein Modul angehangen, da es nicht ganz einfach zu
finden ist. Allerdings solltest du prüfen, ob das Datenblatt deinem
Modul entspricht.
Gast #5204577
Super. Vielen Dank für die vielen Tipps und Meinungen. Ich schaue mir
jetzt noch ein paar Punkte an meiner Schaltung neu an und gebe später
nochmal Rückmeldung, wenn ich die Probleme lösen kann.
Gast #5204665
> Sorgen
> https://de.aliexpress.com/item/Low-price-QCX601-ri...
Super Teil!
Wenn es sowas doch schon vor 30 Jahren gegeben hätte.
Damals habe ich mir beim Selbstbau (kein Bausatz, µC selbst mit C64
programmiert) einer MCS-48 basierten Telefonanlage für 8 Teilnehmer mit
Rufwechselstrom und OffHook Erkennung ganz schön einen abgebrochen...
Gast #5205679
@ TO Heiko, ist deine Schaltung Batterie- / Akku- betrieben, oder mit
230V~ Netzspannung versorgt? Denn wenn mit Netzteil am Stromnetz nimm
einen klitzekleinen Netztrafo der dir ab 45 V ~ mit ein paar mA bringt
und dein Problem ist mit einem Schalt-Transistor einfach erschlagen.
So wurde es in vielen älteren Telefonanlagen für die analogen Ports auch
schon professionel mit internem SNT vor langer Zeit gelöst.
Persönliche Seite #5205951
Wenn das Telephon ein altes mit mechanischer Klingel
(Posthörnchensprache: "Wecker") ist, wie z.B. ein W48, dann ist es
ratsam, 25 Hz und nicht 50 Hz zu verwenden. Bei diesen Geräten wirkt
sich die Frequenz der Rufwechselspannung wahrnehmbar auf den Klang aus.
Bei Geräten mit elektronischer Klangerzeugung ist das natürlich
irrelevant.
Gast #5206474
Georg G. schrieb:
> Elo schrieb:
>> 45 V ~
> Meine erste selbst gebaute Heimanlage arbeitete mit 24V / 50Hz und auch
> damit klingelte jedes Telefon laut genug.
Habe hier eine vollwertige Profianlage aus Baujahr so nach 2000, da
liegt eine Speise-U im Ruhezustand von etwas über 26 V- an, und wenn
dann ein Ruf auf die Nst. erfolgt wird da bekanntermaßen diese auf die
Gleich-U aufgesetzt, und damit klingelt eben kein Telefon, auch nicht
mal ein primitives Telefon wie ein Signo mit elektronischer
Ruferzeugnung.
Also hast du bei dir eine viel geringere Speise-U in der
Grundversorgung, oder im Rufzustand gar keine? womit diese dann nicht
den Standards entspricht, aber trotzdem funktioniert.
#5207062
Sieh dir mal das Innenschaltbild eines alten Telefons an.
http://www.fernsprecher.info/assets/images/W48_Schaltbild.gif
Die Versorgungsspannung (nominell 60V im Leerlauf, gemessen in der OVSt)
ist relativ unkritisch. Mit 24V waren die meisten Telefone laut genug.
Außerdem konnte man verschiedene Mikrofonkapseln und Hörerkapseln
einbauen.
Die Rufwechselspannung wird im Telefon über einen Kondensator auf den
Wecker geführt. Das Bimmeln ist also völlig unabhängig von der
Versorgungsspannung.
> Ruferzeugnung.
Dann hast du irgendwo eine Fehler eingebaut. Messen (oder Gelbe Seiten)
wäre angesagt.
