UV-Quarzglasbirne mit Vorschaltgerät nutzen
OP #5205322
ich habe eine uralte Höhensonne und möchte die UV Birne
einzeln nutzen. Sie kann nur in Reihe mit den beiden IR Stäben
betrieben werden. Bei einigen Stunden Laufzeit ist das störend.
(gleiches Modell wie
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/alte-hoehensonne-alpinette-quarzlampen-nachlass/742892996-82-3178
Von einem Bekannten habe ich ein
OSRAM POWERTRONIC PTi 70/220  (für 70W HCI/HQI)
bekommen.
Statt der beiden IR möchte ich dieses Vorschaltgerät nehmen.
Es erzeugt aber eine Zündspannung und ich möchte meine
UV-Birne auf keinen Fall verlieren.
Ist das unkritisch oder kann man mit einfachen Mitteln
das Vorschaltgerät doch nutzen?
danke
Gast #5205336
Die UV-Quarzglasbirne benötigt eine Strombegrenzung.
Den Orginalstrom messen, und dann die UV-Quarzglasbirne
mit einer Drossel, die den Strom auf diesen Wert begrenzt,
in Reihe schalten.
#5205340
@Günter Lenz (Gast)
Ja, das haben im Originalgerät die IR-Heizstäbe gemacht.
>in Reihe schalten.
Na dann mal viel Spaß beim Suchen und einbauen der Monsterdrossel! Und
auch mal Nachdenken was beim Einschalten passiert. Es hat schon seine
Grund, warum es elektronische Vorschaltgeräte gibt.
OP #5205371
Hab noch eine Angabe auf dem Gerät vergessen zu erwähnen.
nur IR: 400W
IR + UV: 300W
Für die UV Birne bekomme ich dann (auf Basis 220V gerechnet)
40ohm
1,36A
73W
Gestern beim Suchen habe ich als Lösung eines
ähnlichen Problems den Vorschlag mit 2x 0,5A
Drosseln parallel gelesen. Hatte den Eindruck
gewonnen, dass es grundsätzlich so gehen
müsste.
Wolfgang R.
Gast #5205472
Einhart P. schrieb:
> Ich denke das Gerät enthält eine 400W Quecksilberdampflampe.
Eine Quecksilberdampf-Hochdrucklampe/HQL - evtl. Aber 400W? Nein.
> Die braucht eine HV Zündung.
Das wäre mir bei HQL neu - die haben nämlich Zündelektroden, so daß
nicht einmal ein Starter wie bei LSR erforderlich ist.
> Das 70W Vorschaltgerät passt aber nicht.
Einzig korrekte Feststellung. So etwas betreibt man im einfachsten Fall
mit einer passenden Drossel. Hat man diese nicht, kommen tatsächlich
auch zwei identische solche parallel in Frage.
(In Serie wäre unklug - dazu müßte man nämlich zwei Drosseln für jeweils
die doppelte Leistung seriell verschalten - was zum vierfachen Volumen
und Gewicht führte.)
Da kein wirklich starker und hoher Hochspannungsstoß durch ein Zündgerät
erzeugt wird (auch nicht werden muß), kann man IMHO sogar Drosseln von
Leuchtstofflampen verwenden.
Oder welche Art Drosseln wurden Dir da empfohlen?
Gast #5205568
Nein, die klassische Höhensonne nicht. Das ergibt sich auch aus
Wolfgangs Beschreibung "zwei IR in Reihe zum UV".
> 40ohm
> 1,36A
> 73W
Da würde ich mal schauen, ob es eine klassische Drossel einer alten
1,5m-Leuchtstofflampe tut. Ob zwei parallele aus 1,2m / 36W es auch tun,
probieren.
OP #5205602
Also gerade mal getestet.
75W/220V Glühbirne: periodisch 2 sek an, 30 sek aus
Lastwiderstand im Bereich 30-100 ohm gestestet => OK,
wird gut warm und funktioniert kontinuierlich.
Sieht also gut aus, da die UV-Birne ca. 40 ohm hat.
Was mir nicht klar ist, wann kommt die hohe Zündspannung
zum tragen? Kann das die UV-Lampe beschädigen?
Wolfgang R.
p.s. in der Höhensonne ist keinerlei Elektronik im Spiel.
Nur die beiden IR-Stäbe und die UV-Quartzbirne.
#5205717
Ich habe auch noch so eine alte Höhensonne im Keller liegen, damit habe
ich seinerzeit in wenigen Minuten EPROMs gelöscht, als die noch kommod
waren... ;-)
Die IR-Stäbe dienen im UV-Betrieb als ohmscher Vorwiderstand für die
UV-Röhre, ihre Induktivität durch die Wendelung spielt bei 50 Hz keine
Rolle. Sie begrenzen halt den Strom durch den UV-Brenner, wenn der seine
Betriebstemperatur erreicht hat und alles Quecksilber als leitfähiger
Dampf vorliegt.
Du kannst diese Mimik prinzipiell kapazitiv oder induktiv nachbilden,
verlierst aber die Charakteristik der ursprünglichen Schaltung:
Im kalten Zustand sind die IR-Stäbe niederohmig, die UV-Röhre hochohmig,
also max. Spannung am UV-Rohr. UV-Rohr zündet, zieht Strom durch die
IR-Stäbe, UV-Rohr erwärmt sich, Quecksilber verdampft, wird
niederohmiger. Im gleichen Maßstab erwärmen sich die IR-Stäbe werden
hochohmiger, begrenzen den Strom. Irgendwann stellt sich ein
Gleichgewicht ein, in dem das UV-Rohr optimal brennen sollte und die
IR-Stäbe durch die Strombegrenzung gemütlich glühen. Das verhindert
nebenbei, daß der Nutzer der thermisch relativ kalten UV-Röhre zu nahe
rückt.
Das kannst Du IMHO mit nur einer Drossel oder Kondensator nicht so
einfach ersetzen, es fehlt die halt Temperaturcharakteristik der
IR-Stäbe.
Gruß... Bert
Gast #5205772
> Das lässt sich so pauschal nicht sagen, unter HQL gibts einige
> Varianten, mit u. ohne Vorschaltgerät!
Was hat letzteres mit der Zündelektrode zu tun? Es gibt freilich
sogenannte HQL-Mischlichtlampen, bei welchen ein klassische Glühwendel
intern in Reihe liegt. Diese benötigen daher kein Vorschaltgerät, aber
haben ebenfalls eine Zündelektrode (!).
Die Weiterentwicklung unter den Hochdrucklampen, die auf die HQL
folgten, sind die HQI (Halogen-Metalldampf-Lampen). Dabei gibt es
Ausführungen mit Zündelektrode, wie bei HQL, oder aber für
HV-Pulszündung (obwohl etwas niedrigere Zündspannung als bei
HPS/SON/NAV).
Lampen mit Zündelektrode dürfen keinesfalls mit Hochspannungszündung
beaufschlagt werden!
Die Zündelektroden dürften sonst dabei als erstes "dran glauben". Doch
sogar, wenn die (restliche) Lampe das Ganze erstmal überleben sollte,
kommt es (wiederholt) zu Überschlägen, da weder innerhalb der "Birne",
noch außerhalb, die Zuführungen /Drähte (und auch nicht die Fassung!)
dafür konstruiert und/oder isoliert sind.
Und hier kann nur eine Lampe mit Zündelektroden verbaut sein.
Ja, das würde sie definitiv. Würde ich nicht ausprobieren. Außerdem
lieferte ein 70W-EVG nicht genug Strom - also sogar wenn die Funzel
irgendwie halbwegs leuchten würde, zu Nennbetrieb käme es wohl bei
weitem nicht.
> probieren.
Damit kommt man aber nicht annähernd auf die 1,3 Ampere. Dieser
approximierte Nennstrom dürfte stimmen, aber halt die so (über den
Widerstandswert) geschätzte Leistung wohl eher nicht.
(Der kann ja für vom Hersteller festgelegte ca. 300W - für die
Serienschaltung mit den IR-Stäben - gar nicht stark vom berechneten Wert
abweichen. In einer Serienschaltung ist der Strom ja überall gleich.)
Wolfgang hatte selbst eröffnet, die improvisierte Verwendung 2er
Drosseln -
 mit je 0,5A parallel = 1,0A - woanders als Lösung gehört / gelesen zu
haben. (Nur leider noch nicht, wo und von wem - und was da sonst noch
stand.)
Das kann funktionieren - bei etwas weniger Betriebsstrom steigen IMHO
nur Brennspannung und Farbtemperatur leicht an ("weißer" wirkendes
Licht).
> niederohmiger.
Vielleicht liege ich ja falsch - aber m. W. beginnen HQL ihre
Aufwärmphase mit einer sehr niedrigen Brennspannung von 25-35V --- und
diese steigt erst an deren Ende auf 75-100V an. Und während dieser
35V-Zeit "mögen" (*) die HQL (wenn es ihnen denn "erlaubt" wird)
durchaus gerne etwas mehr, als den späteren Nennbetriebsstrom ... aber:
((*): Mögen, um schneller warm zu werden. Nicht brauchen ...)
Den wirklich sehr hohen Einschaltstrom durch die
Kaltleitercharakteristik der IR-Stäbe würde ich dann eher als eine Art
"Gewaltstart" betrachten. Also durchaus funktional und auch sozusagen
noch ok - aber als so ideal, wie Du, betrachte ich das nun nicht. Ich
sehe die Drossel im Vorteil.
Vielleicht sagen ja andere noch was dazu, würde mich freuen.
Gast #5205792
Guten Morgen zusammen, ich bezweifle ja, dass es sich um einen
Hochdruck-Lampe handelt. Ein Detailfoto wäre hilfreich.
Damals löschte ich meine Eproms und µC (PIC16C56JW läßt grüßen) u.A. mit
einer Hochdruck-Kurzbogenlampe (HBO50) mit Gleichrichter, Heizlüfter und
Regeltrafo. Da musste ich immer aufpassen und nachregeln, dass die
Lampen-Leistung nicht zu stark anstieg.
OP #5205795
Danke Euch allen. Da steckt ja wie vermutet viel Detailwissen drin.
Da ich die Höhensonne unbeschädigt zurückgeben möchte,
riskiere ich den Umbau nicht.
Etwas störend ist das längere Heizen mit den IRs, aber was solls.
Die Anmerkung mit den parallel geschalteten Drosseln
habe ich am Ende dieses Threads gesehen
Beitrag "Höhensonne 222 - Quarzglasbrenner"
Im übrigen dient das Ganze dazu, vergilbte Kunststoffabdeckungen
von einer großen Anzahl Lichtschalter wieder weiß zu bekommen.
Der erste Versuch mit ShowTime peroxide 12%, 40Vol war recht
vielversprechend. Üblicherweise wird dies einfach mit
Sonnenlicht gemacht, trocknet dann aus und ist etwas umständlich.
Wolfgang R.
OP #5212349
Also nach 5x1h hat ein IR Stab aufgegeben.
Damit war der Weg frei die UV Birne zu testen.
Mit dem o.a. OSRAM PTi leuchtete sie gefühlt
ganz brauchbar. Aber nach 2min hat das PTi
abgeschaltet. War nicht kaputt und lies sich
wieder anschalten.
Scheint aber so nicht die Lösung zu sein.
Gast #5212691
Gut, daß Du das so siehst. Denn um so schlimmer wäre es, wenn man es
immer wieder versuchen würde. Die Zündimpulse sind Gift für die
Quarzlampe - weit schlimmer als Betrieb bei etwas abweichendem
Betriebsstrom. Obwohl sie natürlich nur kurz anliegen, weil das EVG
schnell erkennt, daß ein Stromfluß auch ohne Stoßionisation stattfindet.
Diese EVGs haben wohl eine Erkennungsfunktion, ob "die richtige" Lampe
dran ist. Wenn nach der festgelegten maximalen Anlaufzeit (während
welcher Strom wie auch Brennspannung stark abweichen) nicht der korrekte
Betriebsstrom "gezogen" wird (evtl. dann sogar Messung, ob korrekte
Brennspannung), macht das EVG halt Schluß. Eigentlich gut... eigentlich.
