Unklarheit Auslesen Zeilensensor LF1401
Gast #5206355
Habe vor Jahren folgenden Zeilensensor gekauft:
http://static.mercateo.com/8c/6996b3ad28464d939bc17e037ed63c99/pdf/tpIC-Haus_Zeilensensor-LF1401_DE.pdf?v=2
Hier im Forum gibt's genau EINEN Post, wo dieser Sensor als einfach
erwähnt wird:
Beitrag "Re: Linienerkennung"
Zwar ist das Datenblatt auf Deutsch, aber sogar für mich als
deutschsprechender nicht eindeutig. Oder ich bin zu blöd...
Das fängt schon damit an, dass VCC und VDD in den Kenndaten sind, aber
nur VDD herausgeführt sind, komischerweise aber AGND und GND separat.
Wennschon umgekehrt, oder?
Wie auch immer, habe AGND und GND zusammen an GND und VDD an +5V.
Ueber USB4ALL und XProfan versuche ich nun auszulesen, so gut es mit der
Prosa und Diagramm geht. Hier mal ein Ausschnitt (Pseudo-)Code:
'Pin: Name: USB4All:
'  1  SI      RB5    (Proc integrationsstart)
'  2  CLK     RB4    (Proc takteingang)
'  3  AO      RA0
'  4  VCC     +5V
'  5  RSET    GND
'  6  AGND    GND
'  7  GND     GND
'  8  DIS     GND
Repeat
  integrationsstart(1)
  Repeat
    takteingang(1)
    If loop% = 0
      integrationsstart(0)
    EndIf
    If loop% = 127
23
24
    EndIf
25
    takteingang(0)
26
27
    analogread()
28
    datum$ = "Sensor# ";@Format$("000",loop%);": ";analogwert%;
29
    DrawText 20+((loop%\32)*150), 50+((loop% MOD 32)*8), datum$
30
31
    Inc loop%
32
  Until loop% >= 128
33
34
  loop% = 0
35
  WaitInput
36
37
Until %Key = 27
38
39
takteingang(0)
Resultat ist, dass im Ersten Durchgang analogread immer 0 liefert bis
auf den letzten Pixel, der zeigt schon ~830. Und ab dem zweiten
Durchgang sind alle Pixel immer voll (+/-930 von 1023). Auch
abgedunkelt.
Was mache ich falsch in der Ansteuerung? Shutter ist doch sowas wie die
Verschlusszeit, oder? Muss ich da was beachten? Machts das automatisch?
Wer im Text drauskommt ist gebeten, mir das auf Verständlich zu
übersetzen :-))
Danke und Gruss Chregu
Edit: BTW: Kann jemand einen anderen, höherauflösenden (Pixelbreite
<10µm) Zeilensensor empfehlen?
Gast #5213935
Jetzt habe ich das Ganze auf einem Arduino Nano umgesetzt:
int SI = 9;
int CLK = 8;
int analogPin = 0;
int val = 0;
int incomingByte = 0;   // für dummy read
void setup() {
  pinMode(CLK, OUTPUT);
  pinMode(SI, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  delay(100);
  Serial.println("Drücke Enter für Datenempfang!");
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {      // nur wenn was empfangen
    incomingByte = Serial.read();    // dummy read
    digitalWrite(SI, HIGH);          // starte Integration
    for (int i=0; i <= 127; i++){
      digitalWrite(CLK, HIGH);       // setze Clock High
      if (i == 0) digitalWrite(SI, LOW);
23
      if (i == 127) digitalWrite(SI, HIGH);
24
      digitalWrite(CLK, LOW);        // setze Clock Low
25
      val = analogRead(analogPin);   // lies den Eingang
26
      Serial.print(val);             // und gib ihn aus
27
      if (i == 127)
28
29
        Serial.println();
30
31
      else
32
33
        Serial.print(",");
34
35
36
37
38
Das Resultat ist wieder genau das Gleiche! Und die Zykluszeit ist jetzt
im ms-Bereich!
Kann der Sensor immer noch übersteuern?
Muss ich den Shutter-Pin (DIS) verwenden (momentan auf GND)?
Gruss Chregu
#5214679
Ich sehe keine Angaben im Datenblatt, dass der Sensor die Belichtung
automatisch regeln kann.
Stutzig macht natürlich, dass auch bei abgedunkeltem Sensor noch das
hohe Signal herauskommt.
Allerdings ist in deinem Code nichts zu sehen, was die Timingconstraints
des Digitalinterfaces einhalten würde.
1)
CLK ist auf max. 5 MHz spezifiziert, d.h. aber auch dass sowohl HIGH als
auch LOW Phase nicht kürzer als 100ns sein darf.
Miss mal deine HIGH Phase der CLK...
2)
Bild 3 "Zeitdiagramm" und die darüber befindliche Tabelle geben Zeiten
vor für SI in Bezug zur CLK (tset und thold).
Insbesondere "thold >= 50ns" sehe ich bei dir nicht implementiert.
SI geht bei dir evtl. viel zu früh auf LOW.
und
3) Seite 7/9
"Das Löschen der Integrations-Kapazitäten geschieht mit einem einen Takt
langen Reset-Signal (NRCI=0) ..."
Sehe ich auch nicht in deinem Code.
Das erklärt dann, warum sich die Kapazitäten einfach nur aufladen...
Update zu 3): sorry, das ist natürlich Quatsch. NRCI muss ein internes
Signal sein, gibt ja keinen Pin dafür.
Ich würde zunächst mal versuchen ein 100ns Delay nach
und
einzubauen
#5214713
Achso, nochwas:
Die Integrationszeit bestimmt sich offenbar über die CLK Geschwindigkeit
und der Integrationsvorgang wird immer automatisch neu gestartet.
D.h. deine Zykluszeit von im ms-Bereich ist natürlich viel zu lang.
Die Serial.print() Aufrufe müssen aus der Auslese-Funktion raus.
Die Pixelwerte müssen erstmal zwischengespeichert weden, um sie dann
hinterher langsam per Serial.print() zu übertragen.
Du musst dann zum Auslesen der Pixel jeweils 2x direkt hintereinander
auslesen.
Beim ersten Auslesen wirst du wieder ein komplett überbelichtetes Bild
bekommen (da die Serial.print() dazwischen waren), und erst beim 2.
Auslesen stimmt die Belichtung.
Wenn du die CLK nicht schnell genug hinbekommst, musst du die
Integrationszeit mit Hilfe von DIS verkürzen.
Gast #5214943
Ja messen kann ich hier nicht. Bin extern. Aber ich habe gedacht, dass
das Arduino-Framework auch auf dem digitalWrite() genug Overhead hat für
die nötige Verzögerung.
Schon das finde ich verwirrend, diese gemischten Signale intern und
extern.
Soweit habe ich das begriffen.
Dass ich mir eine Vorstellung machen kann: In welchem Bereich bewegt
sich so eine Belichtungszeit dass man bei Zimmerhelligkeit ein
ausgewogenes "Bild" bekommt?
Danke Gruss Chregu
Edit: +Habe mal schnell zwei micros() reingemacht. Zykluszeit ist ca.
40ms
Gast #5215284
Genau das wars! Habe jetzt den DIS auch implementiert:
int SI = 9;
int CLK = 8;
int DIS = 10;
int analogPin = 0;
int val = 0;
unsigned long zeit;
void setup() {
  pinMode(DIS, OUTPUT);
  digitalWrite(DIS, HIGH);            // setze Disable auf High
  delay(100);
void loop() {
23
24
25
26
27
28
      if (i == 125)
29
30
        digitalWrite(DIS, LOW);
31
        zeit = micros();
32
33
      if (i == 126)
34
35
36
        zeit = micros() - zeit;
37
38
39
40
41
      if (i == 127)
42
43
        Serial.println();
44
45
      else
46
47
        Serial.print(",");
48
49
50
    Serial.println(zeit);
51
52
53
Die Shutter-Zeit liegt jetzt bei 340µs und die Belichtung liegt bei
düsterem Zimmer im mittleren Bereich!
Jetzt könnte ich noch mit Zwischenspeichern optimieren, aber 1. kommt
die Software in einen PIC implementiert und 2. kann ich jetzt auf dem
Host-PC rumspielen, ob das auch als als Dickenmessung (von
3D-Drucker-Filament) taugt...
Vielen Dank für die Tipps!
Gruss Chregu
