True-RMS Spannungsmessung auf 10 Kanälen, potentialfrei
#5211745
Die Frage wäre, welche Frequenzen, die meisten mit TrueRMS beworbenen
Geräte können nur 50-60Hz.
Bei Netzspannung am einfachsten gehen wohl
Einphasen-Energie(kosten)messgeräte deren Daten per Funk zusammengeführt
werden.
Mit USB gäbe es:
http://www.nzr.de/en/products/electricity-meter-1,1/standby-energy-monitor,1/standby-energy-monitor-sem-16-usb.html
Dann Eval-Boards wie
http://www.st.com/en/evaluation-tools/evalstpm32.html
mit isolated USB kosten so 50 EUR aber ohne Gehäuse und USB Board.
Gast #5211762
Wenn 10 Bit und 50...1000Hz Bandbreite reichen, könnte man an
Trennverstärker oder sogar NF-Übertrager denken... Das könnte
zuverlässiger werden als zehn billige USB-Geräte.
#5211763
Basti schrieb:
> ich muss 10 AC Kanäle über längere Zeit monitoren, die keinen Massebezug
> haben.
> Kenn jemand ein nicht allzu teures USB Messinstrument, das das
> bewerkstelligen kann? Auflösung 10 Bit genügt den Anforderungen
Wenn es wirklich potentialfrei sein muß, dann brauchst du je 10x
- Eingangsschaltung (Vorverstärker/Abschwächer, Filter, Schutzschaltung)
- AC-DC Wandler (du wolltest ja True-RMS)
- ADC
- potentialfreie digitale Kopplungs-Mimik (z.B. 3 Optokoppler für SPI)
- potentialfreie Spannungsversorgung für das obige (ca. 2 DC-DC Wandler)
und dann einmal:
- µC der die digitalen Signale einsammelt und an USB weitergibt
Du siehst, das ist ein gewisser Aufwand. Ob der ADC dabei 10 Bit hat
oder 16, macht den Kohl nicht mehr fett. Bist du sicher, daß du wirklich
Potentialtrennung brauchst und nicht vielleicht nur 10 differentielle
Kanäle? Und auch wirklich True-RMS? Und wenn ja, bis zu welchem
Crestfaktor und mit welcher Bandbreite?
Gast #5212280
Einfache Multimeter bieten eine IR Schnittstelle.
Grob 80-150€ * 10;
Billiger wirst du mit Selbstbau nicht wegkommen.
Für Labview usw. gibt es auch Karten, ggf. findet sich da etwas.
