Frequenzumrichter Eigenbau mit Arduino
Gast #5212730
Hallo.
Ich bin gerade dabei mir einen Frequenzumrichter zu bauen, um
Asynchronmaschinen (~1kW) mit verschiedener Drehzahl laufen zu lassen.
Könnte mal bitte jemand einen Blick auf den Schaltplan werfen, ob das so
funktionieen kann? Die drei Treiberstufen sind IR2104 und die IGBTs sind
FGA25N120.
Ich habe auch noch eine Frage zu den Kondensatoren C2-C4 und C5 an den
Treiberstufen: Wozu genau dienen die Kondensatoren C2 bis C4? habe da im
Datenblatt nichts zu gefunden, außer die beschaltung eben. Habe daher
leider auch keine Idee  wie groß die sein müssen.
Jemand von euch eine Idee?
der Kondensato C5 dient zur Spannungsstabilisierung, richtig?
Viele Grüße
Christoph
(Firma: Funkenflug Industries) #5212749
C2 bis C4 sind die Bootstrap-Kondensatoren für die High-Side-FETs der
Halbbrücken.
Da kann man mal wieder sehen wohin das mit der Arduinokacke führt. Da
versucht jeder, sich einen FU und ähnlich komplexe Dinge
zurechtzuklicken und nennt das hinterher "Eigenbau" ohne auch nur die
grundlegendsten Funktionsweisen der Schaltung und der verwendeten
Bauteile verstanden zu haben. Schade.
Preisfrage: Ein N-FET oder IGBT braucht zum öffnen 10V zwischen Gate und
Source, unter 4V öffnet er gar nicht. Wenn ich an Drain 350V und am Gate
12V gegen Masse (natürlich mit Last zwischen Source und Masse) anlege -
wieviel von den 350V an Drain kommen dann an Source wieder raus?
Vom Wert her sind die relativ unkritisch, hängt davon ab wie hoch die
Schaltfrequenz ist. Da das hier wohl mehrere kHz werden sollen würde ich
sagen, 10µF reichen locker.
Übrigens ist der Plan mies gezeichnet, das wird Dir noch auf die Füße
fallen. Wenn ich das so aufbaue wie gezeichnet passiert beim Einschalten
gar nichts bzw. Du könntest das IBGT-Module weglassen und stattdessen
besondere Motortreiber-ICs anstelle der Treiberstufe einsetzen.
Werden die SD-Pins der Treiberstufen immer alle drei synchron
geschaltet? Also immer alle drei gleichzeitig an oder alle drei aus?
Wenn ja kann man zwei Optokoppler einsparen.
Gast #5212759
> Halbbrücken.
Weißt... der TO soll das aufbauen damit es ihm so richtig um die Ohren
klescht - laut, hell und viel Rauch. Dann wird er das auf die harte Tour
lernen das man mit gleichgerichteten 230V, IGBTs, Arduino und anderem
nicht so tralala herumspielt. Möglicherweise ist sein Laptop oder PC
auch gleich kaputt denn  wer so unbedarft solche Dinge angeht schafft
auch anderes unglaubliches...
Naja.
> gar nichts
Vermutlich wird es das erste mal am Steckbrett gebaut.
Ernsthafter Rat an den TO: es gibt irgendwo hier im uc.net einen gut
beschriebenen FU - baue den nach und lerne daran bis Du jedes Fuzerl vom
Schaltplan und code verstehst.
oder in anderen Worten: vergesse gaaaaaaaanz schnell das, was Du da
vorhast. Da fehlt Dir zuviel Wissen - schon alleine die
Wissensbeschaffung scheint mangelhaft zu sein (wozu sind die
Kondensatoren da???)
MiWi
Beitrag #5212767 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5212813
Gibt's noch andere die ernsthaft mit 3 Phasen Halbbrücken basteln?
Ich habe noch unterschiedliche Leistungsendstufen im Bereich 10-100A
abzugeben. Alles Platinen aus neuen Industrie Ersatzteilen für
Servo-Steuerungen, Frequenzumrichter usw.
Alle Schalter einzeln ansteuerbar, auch die oberen Schalter
100%Einschaltdauer. Strommessung an 2 Ausgangsphasen und an -Ub.
Schaltpläne gibt's auf Vertrauensbasis dazu.
(Firma: matzetronics) #5212938
Meinen etwa?
https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
Danke für die Blumen :-)
@TE: Es ist Unsinn, einfach blind Port D als Ausgänge zu definieren,
ohne die Hardware des MC zu berücksichtigen. Der MC hat nämlich 3 Timer
mit OC Ausgängen, die man bestens für die Sinuserzeugung benutzen kann.
Und das sollte man auch tun, da es den kleinen Kerl deutlich entlastet
und man mehr Rechenzeit gewinnt.
Fast schon fahrlässig ist es allerdings, das Netz einfach so ohne Filter
und Einschaltstrombegrenzung an die Schaltung zu klatschen. Das darf man
einfach nicht machen, denn ein FU erzeugt kräftige Störungen, die man
nicht einfach zurück ins Netz schicken darf.
> abzugeben.
Wenn du sie ernsthaft loswerden willst, schreibs mal in die Markt
Abteilung mit Bezeichnungen.
#5212967
Ich sehe da keine Ladeschaltung fuer den Zwischenkreiskondensator.
Eine Strommessung fuer den Motorstrom fehlt auch.
Auch ist der AVR Controller mit seinen Timer dafuer der schlechteste
Controller. Es gibt Controller die fuer sowas entwickelt wurden. Da ist
eine Timereinheit drin die die Transistoren richtig mit Totzeiten
ansteuern kann.
Das hier an Port D per Software ist ein Glueckspiel.
Dann gibt es keine Entsaettigungschutzschaltung fuer die IGBTs.
Kurzschluss am Ausgang und die fliegen dir auseinander.
Entladeschaltung fuer den Zwischenkreiskondensator fehlt.
Spannungsmessung fuer den Zwischenkreis fehlt ebenso.
Gast #5213006
Dann muss man halt nach dem ersten mal einschalten die Sicherung wieder
reinmachen und ein zweites mal einschalten.
Es geht doch primär um die Grundfunktion und nicht um iwelche
sicherheitsrelevanten Aspekte.
Gast #5213017
Helmut L. schrieb:
> Und mal eben einen neuen GleichRichtEr einbauen.
Eben nicht. Ich mach das seit 10 Jahren so mit einem selbstgebauten FU.
Zwischenkreis: 120µF / 1200V
Gleichrichter: Nennstrom = 30 A, Sperrspannung = 1200 V
Zwischenreis hängt direkt am Gleichrichter ohne Zusatzbeschaltung.
Hatte noch nie Probleme. Nichtmal die 16A Sicherung fliegt beim ersten
mal einschalten.
#5213030
> mal einschalten.
Ich fahr auch immer bei rot ueber die Ampel, hatte noch nie Probleme...
Oder meinst du jetzt im ernst das ist die sauberste Loesung?
Schon mal neben einem Umrichter gestanden wo das Netzschuetz
eingeschaltet hat ohne vorladung des Kondensators? Da fliegen aber die
Splitter nur so durch den Schrank.
Gast #5213033
Das mag ja alles stimmen (weiss ich übrigens auch selber). Aber dann
erklär mir mal warum bei mir noch nie was kaputt gegangen ist. Das Teil
ist täglich mehrmals in Betrieb seit 10 Jahren.
(Firma: Funkenflug Industries) #5213040
Doch. Nennt sich "Netz" *KAWUMM!*
Überbewertet, braucht doch niemand.
> Da ist eine Timereinheit drin die die Transistoren richtig mit
> Totzeiten ansteuern kann.
Immerhin da hat die Schaltung einen guten Ansatz, der IR2104 löst das
Problem mit den Totzeiten ganz alleine. Der µC muß sich "nur" um die
Pulsbreiten kümmern.
Erstens schließt das ja keiner kurz und zweitens erst nach 10µs.
Das ändert sich wenn jemand dranpackt. Ernsthaft: Vielleicht macht das
Housekeeping-Netzteil ja diesen Job.
Kein Problem solange er nicht bremst. Ansonsten werden entweder der
Zwischenkreiskondensator oder die IGBTs erschrocken feststellen, daß es
sowas wie einen Generatoreffekt gibt.
Gast #5213053
Danke China, du bist anscheinend der Einzige der mich verstanden hat.
Ich weiß, dass in den Gleichrichterkreis ein Filter muss.
Und ich weiß auch das da sehr hohe Stromspitzen entstehen, wenn ich den
nicht einbaue.
Und nur weil ich das mit einem Arduino mache, muss man mich glaube ich
nicht gleich als doof darstellen. Ich gebe zu, ich habe von uc
Programmierung nich allzuviel Ahnung, aber das verbietet es mir glaube
ich nicht eigene Projekte umzusetzen.
Es geht auch nicht darum das es ucs gibt die das 100 mal besser machen-
ich will halt alles selber aufbauen und Programmieren.
Es muss auch nicht alles bis ins letzte Detail optimiert werden. Auch
soll es hier nicht drum gehen, dass mein Schaltplan blöd aussieht, das
ist mir ehrlichgesagt ......egal.
BTT: kann mir jemand sagen wie groß ungefähr die Kondensatoren
dimensioniert werden müssen?
Vielen Dank im Vorraus.
Gast #5213063
Zwischenrkeis: 10µF pro 1KW Motorleistung mechanisch (Faustregel), kann
je nach
               Bedarf angepasst werden.
Bootstrap: ca 2µF
(Firma: Funkenflug Industries) #5213066
> Kondensatoren dimensioniert werden müssen?
Schon die Augen verblitzt oder was?! Wenn nicht, dann liest Du das was
man hier schreibt nicht einmal. Oder Lernresistenz in höherem Grade?
Naja, mir egal. Hauptsache Du bringst Dich mit den 230V bzw. 350Vdc
nicht um sonst heult Deine Mutter.
Gast #5213068
Danke dir.
China schrieb:
> Bootstrap: ca 2µF
Die sollten dann ziemlich schnell sein oder?
Kann ich da Folienkondensatoren für nehmen, oder müssen das Kerkos sein?
Kann ich für den C5 Elkos an die Treiberstufen setzen?
(Firma: matzetronics) #5213084
Jo, ist aber sinnvoll, noch einen 100nF parallel dazu zu schalten -
siehe die Schaltung meines FU aus dem Wettbewerbsartikel. Jeder Treiber
kann so eine Kombination vertragen, also 3 mal dicht am IR.
Nö, es reichen normale, die sollten aber gut mit hoher Spannung
klarkommen (ich setze 50V Typen ein), damit sie lange leben und das Gate
grosszügig und flott laden können. Deswegen nehme ich in einigen Designs
sogar 100µF Elkos.
> nicht einbaue.
Wenn du es aber nicht in den Schaltplan zeichnest, können wir davon
nichts wissen.
#5213110
Christoph schrieb:
> Auch soll es hier nicht drum gehen, dass mein Schaltplan blöd aussieht,
> das ist mir ehrlichgesagt ......egal.
es geht auch nicht darum, dass er blöd aussieht, sondern darum, dass du
keinen Unterschied zwischen sich kreuzenden und verbundenen leitungen
machst.
So wie du es gezeinet hat treiben die IGBT Treiber die Phasen mit dem VS
Pin und deine Leistungsstufe tut garnichts. Es gibt in Eagle diesen
Punkt, den du unnötigerweise am HC Pin hast, der ist dafür da
verbindungen zu kennzeichnen.
Ist aber nicht schlimm, den du hast ja nicht mal den Gleichrichter mit
dem Netz verbunden, es passiert also garnichts.
Gast #5213342
> Meinen etwa?
Ja, gerne.
da der TO N-FET schreibt und IGBTs verwendet... löst sich das
Totzeitproblem eh von selber wenn er IGBTs verwendet: der Elko entlädt
sich über den einen - leider noch nicht vollständig abgeschalteten - und
anderen - sich mühsam über die Einschaltschwellen hievenden andern -
IGBT...
Aber was solls, China ist nun der hemdärmelige Retter und für den TO
wird alles gut.
@ den TO: kauf Dir gute Schutzbrillen und Ohrenschützer, es wird
gelegentlich laut - und splittrig, wenn die IGBTs der Meinung sind es
reicht und als Splitter durch die Gegend fetzen wenn sie ihr Leben
aushauchen... .
MiWi
Gast #5213366
> IGBT...
So ein Blödsinn. So eine hohe Frequenz macht doch der 4N25 garnicht....
Beitrag #5213701 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5213723 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5213725
Christoph schrieb im Beitrag #5213701:
>> IGBT...
>> wird alles gut.
>> aushauchen... .
> Bist du dumm oder so?
> Ich habe nie was von N-FET geschrieben...
> Wie kann man einfach nur so viel Scheiße auf einmal schreiben, hast du
> keine Hobbys??? Verzweifelt???
> geh .......
Ach Christoph...
wer in einem Schaltplan ein IGBT-Symbol verwendet, N-ch hinschreibt und
sich dann ausheult wenn der, der den Schaltplan anschaut ironische
Kommentare dazu schreibt....
iaW: Glashaus, Steine und nicht werfen oder so...
Oder kennst Du N-ch-IGBTs?
PS: Ein Schaltplan ist die symbolische Darstellung einer Schaltung.
Punkt. Da gehören also Bezeichnungen, Namen, Refdes etc in lesbarer Form
hinein und nicht irgendwelche hingerotzen Skizzen, für die dann um Hilfe
gebettelt wird. Auch dazu gibt es in den Tiefen von uc.net einen guten
Beitrag, mußt ihn nur suchen, lesen und auch anwenden.
PPS: ich entwickle Hardware für solchen Krempel beruflich und mit ein
bissi mehr Leistung. Ohne das es Rumms macht. Und darum erlaube ich mir
- mit der Arroganz des erfahrenen Besserwissers, dem dennoch
gelegentlcih IGBTs und anderes um die Ohren geflogen sind - Dir ein paar
sinnvolle Ratschläge zu geben damit Du deine Lernphase auch ohne Schäden
an Aug und Ohr überstehst. Du kannst sie annehmen oder ignorieren, mir
ist das egal.
MiWi
Gast #5213782
Glashaus/Steine
Schau mal in die Datenblätter.
Gast #5213804
Mal davon abgesehen, dass ich eigentlich dem generellen Tenor hier im
Thread zustimme und auch schon viele wichtige Tipps gefallen sind (Allen
voran der, eine Schutzbrille und Gehörschutz zu benutzen - wobei ich
persönlich fast immer eine Schutzbrille trage, wenn ich mit Elektronik
arbeite), versuche ich mal deine eigentliche Frage zu beantworten.
> funktionieen kann?
Nein, kann es nicht. Die BAT42 hat 30V Spannungsfestigkeit in
Sperrichtung, nötig sind hier mindestens 360V+18V, besser mal 600V
annehmen. Außerdem ist sie viel zu langsam. Da gehört eine schnelle
Diode hin, die auch ordentlich Spannung abkann. Je nach Schaltfrequenz
wäre entsprechende Stromtragfähigkeit auch nicht schlecht. 18V Spannung
für die Treiber ist auch suboptimal wenn die IGBTs maximal 20V
Gate-Emitter aushalten. Dass C1 viel zu klein ist, wurde ja schon
gesagt. Eine Einschaltstrombegrenzung muss außerdem auch her und ein
Entladewiderstand ist aus Sicherheitsgründen unbedingt notwendig. Falls
du den Motor irgendwann mal bremsen willst, brauchst du außerdem einen
Chopper, der überschüssige Spannung (Bzw. Energie) im Zwischenkreis
vernichtet.
Solltest du mit den Tipps nicht direkt was anfangen können (Und danach
sieht dein Schaltplan und deine Fragen nicht aus - das ist nicht
beleidigend gemeint, sondern deiner Gesundheit zuliebe), dann nimm mal
lieber 1/10 der Spannung. Dann kann dir wesentlich weniger passieren.
Schaltung aufbauen, solange Fehler beheben, bis nichts mehr raucht, dann
gut durchtesten und danach vielleicht mal darüber nachdenken, mit der
Spannung hochzugehen.
https://www.infineon.com/dgdl/an-978.pdf?fileId=5546d462533600a40153559f7cf21200
Da steht jede Menge dazu, auch wie man die berechnet und was man sonst
noch so beachten sollte.
Beitrag #5213821 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5213830
Vielen Dank jz23!
ja, ich habe natürlich nicht alles direkt fertig aufgebaut.
bin heute angefangen eine HIGH und LOWside aufzulöten.
Habe es an einem Treiber angeschlossen, am 40V Netzteil.
funktioniert soweit.
Nur: wenn die Last über die Highside läuft, (also den IGBT der direkt an
40V hängt meine ich) geht nach etwa 5s einschaltzeit (Strom egal, von
500mA bis 5A getestet ) der IGBT von alleine (langsam, ca 1-2 sekunden)
aus.
Die Lowside am GND funktioniert ohne Probleme.
angeschlossenen Last: 10 Ohm.
jemand ne idee?
Vg
Christoph
Gast #5213838
> aus.
Klar, der HS-Treiber kann nicht statisch arbeiten. Steht auch alles im
Datenblatt.
Gast #5213845
Mal ungeachtet von allem anderen: das Teil ist völlig ungeeignet einen
herkömmlichen Drehstrommotor anzusteuern. Die maximale Ausgangsamplitude
die du erzeugen kannst ist 187V und damit viel zu wenig. Wenn du
"normale" 400V Drehstrom erzeugen willst brauchst du mindestens 560V
DC-link Spannung.
Aber bis es soweit ist wirst du wohl noch einiges an Lehrgeld
investieren müssen....wie schon einige andere geschrieben haben fehlt es
dir an den nötigen Grundlagen. Das Projekt ist dir zu hoch.
(Firma: matzetronics) #5213928
Am besten machst du dir mal die Funktion der integrierten Ladungspumpe
in den IR Chips klar, die dafür sorgt, das auf VS die Gatespannung
'aufgestapelt' wird, und zwar unabhängig vom absoluten Pegel an VS.
Die Pumpe muss getaktet werden, sonst kann sie die Spannung Vcc nicht
auf VS aufstocken. Das bedeutet, das mit einem solchen System nie 100%
ED auf der Highside gemacht werden kann - was für einen FU allerdings
auch unnötig ist.
Als Bootstrap Diode eignet sich eine Diode wie z.B. die UF4007 oder auch
die gute alte BA157-BA159, je nach gewünschter Sperrspannung.
Das kommt drauf an. Sehr viele im Handel erhältliche Motore sind vom
Sternbetrieb (400V) auf Dreieckbetrieb (230V) umzuschalten und damit
leicht an 325V= Zwischenkreisspannung bis zur vollen Leistung
betreibbar.
Gast #5214132
> einen herkömmlichen Drehstrommotor anzusteuern. Die maximale
> Ausgangsamplitude die du erzeugen kannst ist 187V und damit viel zu
> wenig. Wenn du "normale" 400V Drehstrom erzeugen willst brauchst du
> mindestens 560V DC-link Spannung.
Warum komme ich denn bitte nur auf 187 Volt?
An meinem Netzteil angeschlossen bekomme ich doch an beiden igbts auch
volle Spannung, abzüglich ce spannung.
Vg
Gast #5214243
Weil ein Dreiphasensystem hast. Ausserdem liegt das Bezugspotential auf
der halben DC-link Spannung. Die maximale Phasenamplitude ist also nur
die halbe DC-link Spannung (162.5V, du musst ja negative und positive
Spannungen erzeugen). Wenn du bei einem Motor keinen Neutralleiter
brauchst kannst du durch aufmodellieren einer dritten Harmonischen auf
die Grundfrequenz noch ca 15% rausholen und landest bei 187V.
Gast #5214305
Richtig erklärt, aber falsch gerechnet.
Gast #5216499
Danke für die Hilfe hinz & Sjhdjjd!
Gut mit 230V kann ich leben. Wird der motor halt im Dreieck betrieben
oder die Zwischenkreisspannung hochgesetzt, bis 600 Volt ist ja noch
etwas Luft ;)
VG
Gast #5216541
hinz schrieb:
> Sjhdjjd schrieb:
>> Wo denn? Ich sehs grad nicht.
> 162,5 / sqrt(2) * sqrt(3) = 200V
> 200V + 15% = 230V
Ja das ist das selbe Ergebnis, ich habe mit der Amplitude der
Phasenspannung (genauer: der Länge des Raumzeigers) gerechnet.
Beitrag #5217158 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5218100 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5218101
hinz schrieb:
> Der Andere schrieb:
>> Das ist so einfach dahingesagt ...
> Der Trafo ist schon erfunden.
L2 & L3 auch womit ich dann locker bis auf 560V komme ;-)
Beitrag #5218127 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5218163 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5219163 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5224148 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5224149 wurde von einem Moderator gelöscht.
