ich möchte mir einen 3D-Drucker zulegen (rein für Hobby-Zwecke). Ein
Arbeitskollege hatte mir den Anet A8 empfohlen. Nachdem ich mir einige
Reviews angeschaut hatte, wollte ich schon die Kreditkarte zücken. Dann
hab ich gesehen, dass der Drucker im Betrieb bis zu 15A Strom ziehen
kann. Leider habe ich nur 10A-Sicherungen in der Wohnung.
Was ich bisher so mitbekommen habe, ist dass das Heatbed beim Aufheizen
recht viel Strom zieht (~ 10 A), im Betrieb die Stromlast aber bei ca.
5A liegt.
Jetzt zu meinen Fragen:
Kann man durch Umbauten die Stromlast reduzieren, auf ca. 8-9A
Maximalstrom?
Kann man beim Druck mit PLA auf das Heatbed evtl. verzichten? Verträgt
es die Elektronik, wenn man die Anschlüsse offen lässt? Ist die
Druckqualität dann noch halbwegs gut?
Gibt es evtl. einen anderen 3D Drucker bei ähnlicher Qualität und
ähnlichem Preis, wie der A8, der ein 220V Netzteil hat? Wenn ich nicht
komplett auf dem Schlauch stehe, sollte bei 220V die Heizleistung mit
viel weniger Strom erbracht werden können.
Bin dankbar für jede Hilfe
Gruß Freduardo
freduardo schrieb:> Dann hab ich gesehen, dass der Drucker im Betrieb bis zu 15A Strom> ziehen kann
Aber doch nicht primärseitig, d.h. an der Steckdose bei 230V!
Das ist hinter dem Netzteil, das 12V o.ä. liefert.
In Summe sind das dann vielleicht 200...250 Watt, was etwa einem Ampere
bei 230 V entspricht.
Mach Dir also keine unnötigen Sorgen.
freduardo schrieb:> Ein> Arbeitskollege hatte mir den Anet A8 empfohlen.
Der A6 ist das Nachfolgermodell und scheint besser und stabiler zu sein
AFAIK.
Ich habe mir mal dieses ebay-Angebot 132371243780 ins Auge gefasst.
Wenn Du in DE wohnst, kannst Du direkt bei gearbest mit free shipping
bestellen!
Gruss Chregu
@Freduardo
Du stehst komplett auf dem Schlauch... P=U*I
Wenn das Ding an 230V 10A ziehen würde, würde der Drucker in Flammen
aufgehen..das Heizelement hat unter 50W Leistung
Die Hauptfrage wurde ja jetzt mehrmals geklärt, ich gehe noch auf den
Rest ein:
freduardo schrieb:> Kann man beim Druck mit PLA auf das Heatbed evtl. verzichten?> Ist die> Druckqualität dann noch halbwegs gut?
Man kann, die Gefahr, dass sich beim Druck der unterste Layer ablöst
steigt dadurch jedoch stark an.
Besonders ärgerlich, wenn das 5h nach Beginn passiert.
Bei ABS kann man es eigentlich vergessen, aber auch bei PLA will ich
nicht drauf verzichten, grade bei Teilen die >30min brauchen (also fast
alles)
Für das Endresultat spielt es kaum eine Rolle, wenn es denn hält.
freduardo schrieb:> Verträgt> es die Elektronik, wenn man die Anschlüsse offen lässt?
Der ist das egal. Evtl. meckert die Firmware, wenn der Temp-Sensor
fehlt, aber den kannst du ja dennoch anschließen.
freduardo schrieb:> Kann man durch Umbauten die Stromlast reduzieren, auf ca. 8-9A> Maximalstrom?
Nicht ohne auf das Heizbett zu verzichten, das ist von der Leistung her
eh schon knapp bemessen und braucht eeeewig um auf 70-80°C über
Umgebungstemp. zu kommen.
Ich denke die Hauptfrage wurde bereits ausführlich erledigt.
(Unterschied Strombedarf Primärseite und Sekundärseite, Stromaufnahme
aus dem 230V Hausnetz ~1A beim Anheizen, danach weniger)
Dadurch sollten die weiteren Fragen Hinfällig sein, ging ja scheinbar
nur um Leistungseinsparung um mit 10A Sicherungen auszukommen.
Aber als Tipp würde ich dem TE (und anderen Interessierten) an Herz
legen sich auch mal diesen Thread in Ruhe durchzulesen bevor eine
Kaufentscheidung fällt.
Beitrag "Prusa I3 3D Drucker"
Zum einen ist der A8 ja ein i3 Clone und wird ebenfalls besprochen, zum
anderen werden in der zweiten Hälfte auch noch weitere Drucker
besprochen und einiges an hilfreichen Wissen für Einsteiger vermittelt.
Ich selbst hatte erst vor ebenfalls einen A8 zu besorgen, bin aber durch
den Thread dann beim Ender 2 zum ähnlichen Preis gelandet und
hochzufrieden damit.
In ~30min aufgebaut und von Anfang an top ergebnisse. Auch mit
Billigst-PLA Filament. (~10Euro/kg)
Als Nachteil beim E2 könnte man den etwas geringeren Druckbereich
nennen.
Meinen habe ich aber bereits durch die Wahnsinnsinvestition von 15Euro
und etwa 1h Arbeit auf einen Druckbereich von 320x160mm gebracht. Die
meiste Arbeitszeit ging dabei für das Anfertigen des größeren Heatbeds
drauf.
(Glasscheibe mit 9m -3x 3m Parallel- Widerstandsdraht drunter... Müsste
mal meinen Beitrag im anderen Thread dazu aktualisieren)
Es sind aber auch noch weitere gute Drucker im Thread genannt!
Carsten
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
