Sinnvolle Definition einer State-machine
OP #5218125
es geht bei meiner Frage zwar nicht direkt um PC-Programmierung, aber
ich denke, das Thema passt am besten in dieses Forum.
Momentan bin ich dabei die Software (Assembler) für ein Modul meines
Hausbusses zu schreiben. Konkret soll das Modul im Aussenbereich Tür und
Rolltor der Hauseinfahrt überwachen sowie die Lichtsteuerung dort
übernehmen.
Es gibt 8 Eingangsgrößen, welche jeweils durch ein Bit repräsentiert
werden:
1) Magnetkontakt obere Endlage Rolltoor
2) Magnetkontakt untere Endlage Rolltoor
3) Magnetkontakt Tür
4) Sabotageschleife aller 3 Magnetkontakte in Reihenschaltung
5) Stromerkennung Motor Rolltor
6) Bewegungsmelder Torinnenseite
7) Bewegungsmelder Toraussenseite
8) Helligkeitssensor
Ausgangsgrößen gibt es drei: Licht innen, Licht aussen und einen
Signalgeber (Alarmsirene o.ä.)
Das Modul funktioniert soweit einwandfrei, d.h. die 8 Eingangsgrößen
werden erfasst und die 3 Aktuatoren können betätigt werden.
Nun mein Problem: Wie verknüpfe ich die Eingangsgrößen mit den
jeweiligen States im Modul?
Ein State könnte z.B. die Unterscheidung von Tag und Nacht sein oder ein
anderer, ob die Objektüberwachung (Alarmanlage) aktiv ist oder nicht.
Bei einer State-Machine ergeben sich 256 mögliche Kombinationen aus den
obigen 8 Eingangsgrößen. Nur wie verknüpft man die sinnvoll?
So ist z.B. der Sabotagekontakt bei der Unterscheidung Tag/Nacht ohne
Bedeutung, wenn die Alarmanalge aktiv ist, aber schon. Der innere
Bewegungsmelder hingegen kann sowohl das Licht betätigen, als auch ggf.
einen Alarm auslösen. Der Helligkeitssensor hat einen Einfluss auf das
Einschalten des Lichts, ist aber unabhängig von der Alarmanlage. Da
ergeben sich zig Abhängigkeiten.
Mir geht es nicht um Implementierungsdetails, mehr um ein generelles
Verständnis. Geht man bei der Definition der States nach einer Art
Hierarchie vor oder gibt es grundsätzliche Regeln?
Wenn jemand dazu sachdienliche Anregungen, Links, gerne auch
Literaturtips hat, wäre ich sehr dankbar!
MFG
Andy
Gast #5218143
Hm. Man wird das nicht erschöpfend beantworten können, ohne an Deiner
Stelle die State-Machine zu entwerfen (nicht zu definieren - das ist
etwas anderes).
Es stellt sich aber, nach Deiner Beschreibung ohnehin die Frage ob eine
State-Machine überhaupt notwendig ist.
Alle Abhängigkeiten, die Du genannt hast, sind rein kombinatorisch von
den Eingangsgrössen abhängig, nicht aber davon, dass bestimmte
Eingangsgrössen früher einmal bestimmte Werte hatten, als sie in den von
Dir genannten hypothetischen Zuständen aktuell haben.
Es ist übrigens zwar dennoch möglich, bei rein kombinatorischer
Abhängigkeit, diese als State-Machine zu beschreiben, aber es ist nicht
nötig und kompliziert die Dinge für einen Anfänger nur unnötig.
Du wirst das evtl. noch nicht verstehen, aber ich rate Dir zunächst
einmal zu versuchen, die Ausgangsgrössen ausschliesslich als von den
jeweils gegenwärtigen Eingangsgrößen abhängig zu betrachten - und nicht
auch noch von der Vorgeschichte dieser Eingangsgrössen.
Das entsprechende Paradigma dazu heisst "Entscheidungstabelle" (so wie
die State-Machine ein Paradigma ist).
Ein gutes Hilfsmittel dazu, dass dazu noch fast jeder Computerbenutzer
haben dürfte, ist ein Spreadsheet bzw. Rechenblatt-Programm, wie etwa
Microsofts "Excel" bzw. LibreOffices "Calc". Es gibt auch unter dem
Stichwort "Entscheidungstabelle" einige Vorlagen, die unter anderem
helfen, alle möglichen Kombinationen zu berücksichtigen. Das geht aber
bei 8 Eingangsgrössen durchaus noch von Hand.
Beschäftige Dich einmal damit - dazu gibt es unzählige Beschreibungen im
Internet.
Erst wenn und falls Du feststellst, dass für Deine Anwendung auch die
Vorgeschichte der Eingangssignale eine Rolle spielt - oder, in anderen
Worten, es mindestens zwei Fälle gibt, in denen bei gleichen
Eingangssignalen unterschiedliche Ausgangssignale erzeugt werden sollen,
ist eine State-Machine überhaupt notwendig. Dann aber lies Dich einmal
ein wenig in solche State-Machines ein. Dann kannst Du auch
spezifischere Fragen stellen.
OP #5218247
Hallo Theor,
Danke für das ausführliche Feedback!
Ich hoffe, meine Erklärungen waren nicht missverständlich.
Bei Modulen mit Display nutze ich bereits eine State-Machine, d.h. bei
jeder Transition wird ein spezifische Aktion durchgeführt. Das ist für
die Menüführung mit einer beschränkten Anzahl von Bedienknöpfen
nützlich/zwingend.
Nur ist mir nicht klar, wie ich das in dem geschilderten Anwendungsfall
(sinnvoll) umsetze. Du hast Recht, vielleicht gibt es hier nicht
wirklich Abhängigkeiten von den vorherigen Zuständen.
Zum Stichwort Entscheidungstabelle und State-Machines werde ich mich auf
jeden Fall noch einmal ausführlich informieren.
MFG
Andy
#5218303
Was du beschreibst, ist kein State. Ein State (zu deutsch: Zustand) ist
keine Unterscheidung, sondern eben ein Zustand, in dem das System gerade
ist. Eine Statemachine ist zu jeder Zeit dann in einem (und genau einem)
ihrer Zustände. Auch Tag und Nacht sind eigentlich keine Zustände,
sondern eher Inputs.
Die Besonderheit einer Statemachine ist, dass abhängig von ihrem
aktuellen Zustand die Eingangssignale unterschiedlich behandelt werden
können. Es sind also mehr Kombinationen, da der Zustand noch mit
eingeht. Die Eingangssignale lösen dabei Übergänge zwischen den
Zuständen aus.
Da sehe ich keine Statemachine, sondern einfach eine boolesche
Verknüpfung. Wie Theor schon schrieb, ist das eher ein kombinatorisches
Problem.
> Der innere Bewegungsmelder hingegen kann sowohl das Licht betätigen, als
> auch ggf. einen Alarm auslösen.
Aber auch hier sehe ich eine einfache Verknüpfung:
WENN Alarmanlage an UND Bewegung registriert, DANN Alarm
WENN Alarmanlage aus UND Bewegung registriert, DANN Licht an
Bei einer Statemachine gibt es keine Hierarchie, allerdings kann man
mehrere Statemachines verschachteln. Es geht bei einer Statemachine in
der Regel eher um einen Ablauf, der je nach Inputs unterschiedlich sein
kann.
Gast #5218319
Deine Menge der Statusse ergibt sich aus den gültigen Zuständen deines
Systems.
Diese Menge musst du für dein System definieren. Und da schließen sich
bestimmte Aktionen bzw. Zustände schon aus, so dass diese Statusmenge
schon wesentlich kleiner ist, als die Kombinationen aller Sensor- und
Aktorenzustände.
Z.B. gibt es keinen Zustand, in dem der Helligkeitssensor Tag=hell
meldet und die Hoflampe angeschaltet ist. Und z.B. spielt die Helligkeit
im Zustand "Tor wird geschlossen" keine Rolle.
Du solltest dir mal Gedanken machen, in welchen Zuständen das System
sein kann.
Mir fielen jetzt mal beispielhaft solche Zustände ein, wie z.B. "Tag,
Tor offen", "Tag, Tor zu", "Nacht, Tor zu", "Tor wird geschlossen", "Tor
wird geöffnet" usw.
Diese Zustände verbindest du mit Aktionen. Z.B. gibt es zwei Übergänge
von "Tag, Tor offen" zu "Tor wird geschlossen". Der erste Übergang ist,
wenn jemand einen Taster "Tor schließen" drückt, der andere, wenn der
Helligkeitssensor meldet, dass es dunkel wird.
Gast #5218633
Kurze Antwort: die States einer State-Machine sind logische Zustände in
zeitlicher Abfolge, wie etwa bei einer Datenübertragung Start, Daten,
Prüfsumme, Ende. Solche States hat dein System garnicht, also brauchst
du auch keine State Machine. Soweit aus deiner Beschreibung ersichtlich
gibt es nur direkte logische Verknüpfungen der Art if Input 1 AND Input
3 then Output 5 = 1 else Output 5 = 0.
Die brauchst du ja nur hinzuschreiben und in einer Endlosschleife
ausführen.
Georg
Gast #5218684
Andy W. schrieb:
> Hallo Theor,
> nützlich/zwingend.
Nun gut. Du benutzt das Schema einer State-Machine also schon in einem
Fall. In einem Menüsystem ist das sicher nützlich, da bin ich Deiner
Meinung.
Ob es zwingend notwendig ist kann man aber definitiv feststellen und
braucht sich nicht auf seine Meinungen zu verlassen. Ich denke aber, das
ist hier nicht der springende Punkt, sondern der ist lediglich Deine
Mitteilung, dass Du mit State-Machines schon zu tun hattest.
OK. Es scheint mir, als wenn es um den gedanklichen Übergang von der
State-Machine eines Menüsystems zu dem einer Steuerung geht und das Dir
insbesondere die notwendigen impliziten Annahmen, die Du treffen musst,
Schwierigkeiten bereiten. Ich vermute mal, Du denkst dabei öfter mal
sowas wie: "Hm. OK. Also dann ist das so ... Aber dann müsste doch ...
Aber das ist ja dann anders, als ... Aber, wie denn nun?" und es fällt
Dir schwer eine Ordnung da hinein zu bringen.
> MFG
> Andy
Das ist gut.
Ich möchte Dir noch einen Rat geben, wenn Du magst.
Du fragst insbesondere danach, wie Du so eine State-Machine entwirfst.
Obwohl Du Dich sicher noch etwas mehr informieren solltest (wie Du ja
auch vorhast) kann man da durchaus einen, allerdings etwas lakonisch
klingenden Rat geben.
Nämlich: "Fange am Anfang an". Da gibt es aber zwei! :-) Ja. Zwei
Anfänge. Das scheint etwas überraschend, ist aber sinnvoll so zu
betrachten.
Nämlich den Anfangszustand der äusseren Situation und den
Anfangszustand der Steuerung. Die "äussere Situation" ist erstmal die
der Bewegungsmeldern in Abhängigkeit davon, ob sich ein Fußgänger oder
ein Auto in deren Erfassungsbereich bewegt (oder befindet, je nachdem
wie der Melder funktioniert).
Überlege Dir zuerst einmal einen Entwurf einer Zustandsmaschine für die
Situation von Garagentor, Bewegungsmelder usw. Also nicht mit der
Maschine der Steuerung beginnen, sondern mit den Abläufen in der
Anordnung, die das Subjekt der Steuerung ist.
Was ist der Anfang der Situations-State-Machine? Das ist vielleicht
Sonntag nacht, wenn keiner unterwegs ist, das Auto in der Garage steht
und Du schlummernd im Bett liegst. Letztlich ist der Anfangszustand
willkürlich, aber es hilft eine reale Situation zu wählen. Und am Ende
des Enwurfs steht die Prüfung, ob Du alle möglichen Zustände der
"Eingänge" der Situations-State-Machine berücksichtigt hast.
Was hilft Dir das aber nun?
Das hilft Dir zu kontrollieren, ob Deine Steuerungs-State-Machine auch
wirklich alle relevanten realen Zustände der Situation berücksichtigt,
die "relevanten" von den "irrelevanten" (weil garnicht real
auftretenden) Zustände zu unterscheiden und zu kontrollieren ob die
Steuerung auch wirklich sinnvoll auf jede Änderung der äusseren
Situation reagiert.
Was ist der "Anfang" der Steuerungs-State-Machine? Das ist im
einfachsten Fall, der Aus-Zustand. Natürlich kann von diesem Zustand
durch keinerlei Änderung der Eingangssignale ein anderer Zustand
erreicht werden - das kann nur durch das Einschalten geschehen. Aber es
ist ein Anfang. Definitiv! :-)
Nun, stell Dir vor, Du schaltest die Steuerung ein. Dann ist sie in
einem der Ein-Zustände. Ich sage absichtlich "einem der", weil der
Zustand nach dem Einschalten nicht ausschliesslich von dem Fakt, dass
die Steuerung mit Strom versorgt wird, abhängt. Er hängt schon im ersten
Schritt von den Zuständen der Eingangssignale ab. Und die ergeben sich
aus den Überlegungen zu den Zuständen der Situation. Man muss
berücksichtigen, dass die Steuerung ja in jeder der möglichen realen
Situation eingeschaltet werden kann. Welche reale Situationen es gibt,
kannst Du aber feststellen in dem Du die Situation erstmal modellierst.
Das könntest Du Dir mal etwas detaillierter Überlegen. Vielleicht hilft
Dir das weiter.
Gast #5218689
@ Andy
Ah. Sorry. Ich vergaß zu erwähnen: Du solltest trotz meiner
Informationen in meinem vorherigen Beitrag prüfen, ob die Abhängigkeiten
nicht doch rein kombinatorisch sind, bevor Du von einer State-Machine
für die Steuerung ausgehst.
Aber die Situation kannst Du durchaus vorher mal modellieren. Das übt
und ist auch noch einigermßen übersichtlich, weil die Anzahl der Input
geringer ist. Auch kannst Du so Fehlerzustände gut deutlich machen; also
solche, die Du im ersten Moment als "Unmöglich" bezeichnen würdest.
Persönliche Seite #5218706
Rolf M. schrieb:
> Es geht bei einer Statemachine in der Regel eher um einen Ablauf
Noch nicht ganz: es geht um die Definition der Zustände (Knoten) eines
(oft endlichen) Automaten und der Übergänge zwischen diesen (Kanten).
Durch Kantenbewertungen oder Richtungseinschränkungen gibt das schöne
Graphen und jede Menge theoretisches Beiwerk, Vorlesungen zu füllen. Man
kann dann analysieren, wie man zwischen den Zuständen wechseln kann oder
ob formale Paradigmen erfüllt/ nicht erfüllt sind.
Einen Ablauf kann ich auch mit einem Programmablaufplan, einem
UML-Sequenzdiagramm oder Pseudo-Code bewerkstelligen, um den Preis der
Formalisierung aller Zustände und ihrer Übergänge.
Welche Fragen hast du genau zum Beispiel aus dem Artikel zur
Statemachine?
OP #5219085
vielen Dank für Eure ausführlichen Rückmeldungen!
Vielleicht sollte ich noch ein paar Infos liefern, damit mein Anliegen
klarer wird:
Die von mir verwendeten State-Machines haben eine tabellarische Form,
ein Zahlenpaar pro Input und State, wobei eine Ziffer die beim Übergang
ausgefürte Routine indiziert und die andere den nächsten State.
Da ein gedrückter Button eine einfache Eingangsgröße ist, ist das für
Menüs mit der Tabelle noch halbwegs überschaubar (z.B. 5Buttons=5Inputs
"MENÜ","+","-","SAVE","CANCEL" usw.)
Nun zurück zur Lichtsteuerung.
Wenn ich die Alarmüberwachung als weiteren binären Input annehme,
ergeben sich 9 Eingangsgrößen, wobei - im Gegensatz zu den Menübuttons -
sowohl die 0/1 als auch 1/0 Übergänge relevant sind. Das wären 18 Inputs
pro State! (Die State-Machine wird nicht zyklisch, sondern nur bei einer
Zustandsänderung bei einer der Eingangsgrößen aufgerufen!)
Nun wird es interessant. Beim Neustart des Moduls habe ich state_0 und
alle Eingangsgrößen werden erstmalig eingelesen. Jetzt muss ich auf
Basis der Eingangsgrößen entscheiden, welcher der erste definierte
Zustand nach state_0 ist, da ja noch keine Zustandsänderung erfolgte.
Nun frage ich mich, was wären sinnvolle Zustände?
Mein Problem ist nicht, wie ich 2^18 mögliche Kombinationen abbilde (wie
von Euch richtig angemerkt, ergeben ja nicht alle Kombinationen Sinn).
Es geht mir mehr darum, nach welchen Eingangsgrößen ich die Zustände
unterscheide und welche Aufsplittung überhaupt sinnvoll ist.
Mein jetziger Ansatz wäre, die States nur auf die wichtigsten
Eingangsgröße zu beziehen, z.B. die Alarmüberwachung und den Lichtsensor
(deswegen die Frage nach einer Hierarchie im meinem ersten Post)
und von hier aus auf die anderen Sensoreingänge zu reagieren.
state_o:
state_alarm_off_day:
state_alarm_off_night:
state_alarm_on_day:
state_alarm_on_night:
BTW: Ich muss das Problem der Lichtsteuerung nicht zwingend mit einer
State-Machine lösen! Nur wenn ich mit wenigen Zuständen auskäme, wäre
das für mich codetechnisch irgendwie symphatischer (da überschaubarer),
als mehrfache Abfragen und Verzweigungen in Assembler.
Ich hoffe, Ihr könnt nun nachvollziehen, was mein Problem ist :-)
Als Nichtinformatiker ist das echt schwer in Worte zu fassen...
MFG
Andy
Gast #5219119
Du hast absolut nichts verstanden. Du hast garkeine States, du kannst
höchstens welche erfinden um die Sache kompliziert zu machen. Aber, nur
zum Beispiel, Tag/Nacht ist kein State im Sinn einer State machine, denn
da muss kein Zustand gespeichert werden, es ist Tag wenn es hell ist und
Nacht wenn es dunkel ist.
Da soll wohl die Logik brutal vergewaltigt werden, um ganz einfache
Zusammenhänge in ein theoretisches akademisches Konzept zu zwängen. Da
musst du dir halt beliebige States ausdenken, die möglichst überhaupt
keine Auswirkungen haben, damit nicht auch noch unnötige Fehler
eingeführt werden.
Wenn dein Ausbilder dich zwingt das so zu machen, dann kannst du
natürlich einen State "Nacht" definieren, und der wird gesetzt, wenn der
Sensor von Hell auf Dunkel wechselt, und zurückgesetzt, wenn er von
Dunkel auf Hell wechselt.
Das ist aber meiner Meinung nach verglichen mit der einfachen Tatsache
"Nacht = dunkel" nicht nur hirnrissig, sondern auch noch sehr viel
unsicherer, denn gemerkte Werte sind weit weniger zuverlässig als der
direkte Input - geht der Zustand "Nacht" aus irgendeinem Grund mal
verloren, wird der Fehler nach deiner Programmbeschreibung ja erst beim
nächsten Wechsel des Eingangs bemerkt und korrigiert, also u.U. erst
nach fast 12 Stunden.
Ich verabschiede mich hier aus dem Thread, der führt zu nichts.
Georg
Gast #5219129
> Ja. Zwei Anfänge.
Nun, ohne Dir jetzt direkt widersprechen zu wollen: Ich
mache es anders. Aus meiner Erfahrung heraus fange ich
immer mittendrin an.
Für mich hat sich die Methode bewährt, mir den stationären
("eingeschwungenen") Fall vorzustellen und dort die
einzelnen Zustände so wegzuprogrammieren, wie sie mir
gerade unterkommen.
Anfangszustände, Initialisierung, Fehlerbehandlung,
Abdichtung gegen unzulässige Übergänge mache ich immer
hinterher.
Gast #5219148
> wichtigsten Eingangsgröße zu beziehen, [...]
Nein. Begriffliches Chaos.
Auch wenn es unkuhl ist: Man DARF sich allgemeinverständlich
ausdrücken. Die "state machine" ist eine sinnentstellende
Übertragung des englischen "finit state machine", was soviel
wie "endlicher Automat" bedeutet. (Das "endlich" bezieht sich
auf die Zahl der Zustände; unendliche Automaten sind z.b. die
Turing-Maschine oder der Kellerautomat.)
Ein "state" ist einfach ein Zustand.
So. Jetzt das Hintergrundwissen: Ein endlicher Automat ist
durch fünf Dinge vollständig gekennzeichnet:
- die Menge X der Eingangssignale,
- die Menge Y der Ausgangssignale,
- die Menge Z der Zustände,
- die Überführungsfunktion,
- die Ausgabefunktion.
Details, auch zu Moore/Mealy, sind anderswo nachzulesen.
Zustände sind (NUR!) dann notwendig, wenn auf IDENTISCHE
Kombinationen von Eingangssignalen UNTERSCHIEDLICH reagiert
werden muss. Der Zustand "merkt" sich die Vorgeschichte.
Jetzt zu Deiner Frage, so wie ich sie verstehe: Ich weiss
nicht, ob es eine formal definierte Methodik gibt, die
Zustände zu identifizieren.
Ich würde mit einer Zuordnungstabelle anfangen, in der ich
zu jedem Eingangsvektor den gewünschten Ausgangsvektor
aufschreibe. Interessant sind jetzt die Fälle, in denen es
zu DEMSELBEN Eingangsvektor mehrere sinnvolle/erwünschte
Ausgangsvektoren gibt. Das sind genau die Fälle, wo man
"Hilfsvariablen" braucht, um die jeweils richtige Ausgangs-
belegung auszuwählen -- und diese Hilfsvariablen sind genau
die Zustandsvariablen.
Das ist jetzt nur ein Schuss aus der Hüfte; ich habe das so
noch nie bewusst gemacht.
Gast #5219164
> einem UML-Sequenzdiagramm oder Pseudo-Code bewerkstelligen,
Ja, sicher?!
Das sind nur andere Möglichkeiten, denselben Automaten zu
definieren (wenn es derselbe Ablauf ist).
Gast #5219190
@ Andy
Ganz offen gesagt, geht es mir ein bisschen wie Georg. Ich kann leider
nicht definitiv den Finger auf den wunden Punkt legen. Es gibt eher
viele kleine "Halbverständnisse", aus denen Du eine Gesamtheit machen
willst, aber es kommt was Krudes dabei heraus.
Zunächst einmal hat die State-Machine der Benutzeroberfläche nicht
zwingend etwas mit der State-Machine der damit kontrollieren Steuerung
zu tun. Im Gegenteil, wird man sich von selbst anbietenden
hierarchischen Strukturen auch so modellieren und implementieren, weil
das die Übersicht erhöht. Du aber hörst Dich so an, als wolltest Du die
State-Machine der Oberfläche mit der der Steuerung irgendwie
verheiraten.
Ob nun eine State-Machine auf Flanken reagiert oder Zustände ist ein
Implementierungsdetail der State-Machine selbst, aber kein notwendig
festzulegendes Detail beim Entwurf.
Auch spielt es überhaupt keine Rolle für den Entwurf ob der Mechanismus
einer State-Machine nur bei Zustandsänderungen aktiv wird oder zyklisch,
denn im zweiten Fall, würde sich ohne Änderung der EIngangsgrössen kein
neuer Zustand und kein veränderter Output ergeben.
Dann sind State-Machines selbst kein Entwurfsmittel, mit dem Fokus auf
eine Strukturierung. Es hilft nicht dabei, irgendwelche "wichtigen"
Zustände zu finden. Auch werden damit verschiedene Eingangszustände
nicht in relevant oder irrelevant unterschieden. Das sind
Entscheidungen, die Du treffen musst. Sie ergeben sich nicht aus der
Verwendung des Entwurfsmusters.
Es sind hier an sich nicht so sehr Begriffe der Informatik die fehlen,
meine ich, sondern die Denkweise - die Betrachtung des grundsätzlichen
Unterschieds von Kombinatorik und zustandsabhängigen Systemen, wie sie
sich gliedern und hierarchisieren lassen.
Das kann man zwar erklären, aber zum Verständnis ist unbedingt auch das
Üben nötig. Auch das Üben der Implementierung in einer imperativen
Sprache.
Ich rate Dir ernsthaft, zunächst einmal einfache State-Machines zu
entwerfen. Und im Vergleich einmal etwa die State-Machine eines an sich
kombinatorischen Problems (etwa ein UND-Gatter) und dazu eine eines
inhärent zustandsbehafteten Systems (etwa eine Ampelsteuerung).
Ich glaube, wenn ich mehr versuchte zu erklären, würde die Verwirrung
nur noch grösser.
Gast #5219224
@ Andy
An einer Stelle will ich aber mal direkt einhaken:
Du schreibst:
Es gibt zwei Arten der Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeiten:
1. Es gibt manchmal Gruppen von Eingangssignalen deren Zustände sich auf
einen bestimmten Teil des Outputs (der Wirkung) nicht auswirken. - Das
ist eine einzelne State-Machine. Insgesamt also mindestens zwei davon.
2. Es gibt Gruppen von Eingangssignalen, die, falls ein weiteres
Eingangssignal einen bestimmten Zustand hat, sich nicht mehr weiter auf
den den Ablauf auswirken. Die Signale bilden keine Bedingung mehr für
die Erreichung des letztlich entscheidenden Zustandes.
Es gibt aber eine Möglichkeit sich den Anfang noch etwas zu
vereinfachen:
Die naheliegendste Variante richtet sich nach den Ausgangssignalen! Denn
die sind es die in der Aussenwelt tatsächlich etwas bewirken.
So. Jetzt bin ich aber auch still. :-)
Gast #5219227
OK. Noch eines: :-)
Ich habe Dir oben geraten:
"Ich rate Dir ernsthaft, zunächst einmal einfache State-Machines zu
inhärent zustandsbehafteten Systems (etwa eine Ampelsteuerung)."
Aber ich möchte das korrigieren. Entwirf zunächst eine Kombinatorik als
State-Machine und dann ein einfaches Flip-Flop - und erst später eine
Ampelsteuerung.
