Temperaturfühler mit Matlab auswerten
Gast #5218571
ich habe ein Projekt indem ich die Temperaur einer Platine mit
verschieden Temperaturfühlern auslesen soll, weiter an Matlab übertragen
und dann in Echtzeit auswerten soll. Später soll eine Temperaturregelung
für die Platine entwickelt werden. Hat Jemand eine Idee welche
Temperaturfühler/Sensoren ich werden könnte und hat jemand da schon mal
Erfahrungen gesammelt? Danke.
Gast #5218588
So etwas gibt es doch garnicht, eine "Platine" hat keine einheitliche
Temperatur. Was willst du denn messen? Die Temperatur an verschiedenen
Stellen auf der Leiterplatte? In der Leiterplatte? Die Temperatur
verschiedener Bauteile? Und welche Temperatur, die am Gehäuse oder die
eigentlich wichtige in der Sperrschicht?
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Schon diese Temperaturen können und
werden sich um zig Grad unterscheiden.
Georg
Gast #5218825
Ja das glaube ich auch. Ich habe eine Platine mit 132 Relais und einem
Mikrocontroller drauf. Ich schalte mit den Relais Ströme von rund 2A und
es können Kurzschlussströme von rund 15A auftreten. Die aber auch nur
für ms fließen. Also sie wird an verschiedenen Stellen unterschiedlich
heiß. Wie kann ich die Temperaturen denn am besten ermitteln und wie
kann ich sie am besten Kühlen?
#5218949
> heiß.
Ja und? Die Relais werden warm, weil die Spulen unter Strom stehen.
Die Verlustwärem der Kontakte und stromführender Leiterzüge dürfte
vernachlässigber sein, wenn das Design nicht total vermukst ist
Welche Temperaturen denn?  Und wozu brauchst du das?
Die Temp der Relais kannst du einfach messen, indem du einen
Oberflächenfühler drauf hältst. Es geht auch gut mit einem
IR-Temp.Messgerät.
Ansonsten kommt mir die Fragestellung ziemlich merkwürdig vor.
Was will man denn auf einer Platine, wo nur Relais drauf sind mit einer
Temperaturregelung?
Kann es sein, dass man aus einen eher einfachen Thema unbedingt
"Atomphysik" machen will.
Ich habe Erfahrungen und könnte Sensoren vorschlagen, aber ohne
vernünftige Infos lohnt es nicht. Zu oft kommt nach dutzenden Postings
raus, das der Fragesteller eigentlich etwas ganz anderes braucht.
Gruß Öletronika
Gast #5219093
> Temperaturregelung?
Der Begriff Temperaturregelung ist in diesem Zusammenhang barer Unsinn.
Möglicherweise ist damit gemeint, die LP nach thermischen
Gesichtspunkten auszulegen, z.B. Hotspots zu vermeiden, aber das ist
natürlich eine Designänderung und keine Regelung. Dem TO fehlt wohl
nicht nur die Qualifikation zur Lösung des Problems, er kann vielmehr
noch nicht einmal das Problem benennen.
Ich sehe da nur eine Möglichkeit, sofern es überhaupt tatsächlich ein
Problem gibt: die Sache einem Fachmann übergeben. Thermisches Design von
elektronischen Baugruppen ist ja nichts exotisches, dafür gibt es
Messmöglichkeiten und Softwaretools.
Georg
Gast #5219513
Haha... Ok viel einfacher als ihr dachtet. Ich bin auf der Suche nach
einer Masterarbeit und würde gerne etwas Regeln.
Vorher habe ich eine Platine entwickelt auf der die Relais verbaut sind.
Sie ist in der Lage ein 10-pol Kabel mit allen Möglichkeiten zu
verschalten, um Fehler zu simulieren. (Kurzschlüsse, Verpohlungen)
Jetzt wollte ich was mit Reglungstechnik machen. Da kam mir halt eine
Temperaturreglung in den Sinn. Vielleicht was mit Lüftern oder so. Aber
ich habe jetzt kein Grundlegendes Temperaturproblem auf der Platine.
Eher Arbeitsbeschaffung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5219572
> sind. Sie ist in der Lage ein 10-pol Kabel mit allen Möglichkeiten zu
Das war vor ein paar Tagen im
Beitrag "Kaskadierung von Relais bei 10-pol. Kabel für KS-Simulation"
Du willst aber nicht durch das Ein- und Ausschalten von einzelnen Relais
die Temperatur auf dieser Platine konstant halten? Denn das wäre dann
ein Regelvorgang...
> Ich bin auf der Suche nach einer Masterarbeit
Ich würde dir sehr empfehlen, etwas zu machen, das du auch alleine, ohne
Forum hinbekommst...
Gast #5219742
Du kannst natürlich einen Lüfter anwerfen oder schneller laufen lassen,
wenn die Temperatur zu hoch wird, das ist schon eine Regelung. Aber
sowas triviales soll eine Masterarbeit sein?? Da könnte man ja mit
Dreisatz zum Diplom-Mathematiker werden.
Georg
