USB-Tutorial mit STM32
OP Persönliche Seite #5222752
Hallo Forum,
weil mich das schon länger juckte habe ich ein Tutorial für die
Implementation eigener USB-Devices verfasst, in der Hoffnung dass so
mehr Hobby-Projekte auf den mittlerweile etwas angestaubten Serial-Port
verzichten können. Das geschieht ohne die Nutzung fremder Libraries, nur
durch direkte Register-Ansteuerung auf dem STM32F103 wodurch auf den
ziemlich komplexen und etwas undurchsichtigen USB-Stack des Herstellers
verzichtet werden kann. Es wird eine Möglichkeit gezeigt, wie man unter
Windows ohne Treiber-Installation und sonstige Konfiguration von eigenen
Programmen auf sein Gerät zugreifen kann.
Der Text ist hier zu finden: [[USB-Tutorial mit STM32]]
Der dazugehörige Beispielcode für den Controller hier:
https://github.com/Erlkoenig90/f1usb
Der Code für den PC hier: https://github.com/Erlkoenig90/usbclient
Der Text ist länger geworden als gedacht, aber dafür sollte auch alles
nötige drin stehen. Hoffentlich findet ihn jemand hilfreich! Über etwas
Feedback dazu würde ich mich freuen.
Gast #5223274
Kannst du deinen Code so umschreiben, dass er mit C++ 11 zufrieden ist?
Ich frage, weil die System Workbench for STM32 noch kein C++ 17
unterstützt.
Ich habe das mal einfach ignoriert und den Dialekt manuell eingestellt,
da der Compiler die Version 6.3.1 hat. c++1y und c++1z werden zwar
akzeptiert, aber ich erhalte Fehlermeldungen. Überall, wo asm vorkommt:
> ../startup/sysmem.c:54:27: error: expected '=', ',', ';', 'asm'
> or '__attribute__' before 'asm' register char * stack_ptr asm("sp");
Und danach bricht die Kompilierung wegen folgefehlern ab.
Dazu sollte ich wohl noch erklären, dass ich mit der System Workbench
ein neues Projekt gestartet habe und dann deine Sourcen dort hinein
kopiert habe. Weil ich deine Projektdateien nicht importieren konnte.
Gast #5223289
Hm? In meinem Code kommt gar kein asm vor, nur in den Header von ST/ARM.
Nach c++11 portieren geht  nicht so direkt, dort kann man die
Deskriptoren nicht so schön zusammenbauen. Du kannst in der usb_desc.cc
das #include "usb_desc_helper.hh" rausnehmen, und die einzelnen
Deskriptoren auskommentieren und stattdessen die Versionen mit
std::array einkommentieren damit es mit C++11 geht, sind dann leider
deutlich schlechter lesbar. Bin gerade unterwegs, ich kann später mal
schauen das mit SW4STM32 hin zu bekommen...
Beitrag #5223302 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5223314
Schöne sache.
Ich denke jedoch dass für viele Gelegenheitsbastler, der Einsatz eines
FT230XQ für ein paar Euro oder das billige chinesische Pendant, doch
viele Stunden an Debugging ersparen werden.
Denn C++ für Mikrocontroller setzen nicht sehr viele Hobbyisten ein und
das aufsetzen eines eigenen Projekts in Eclipse für den STM32 mit dem
Plugin, der Konfigurations des Debuggers etc ist nicht ganz trivial.
Deshalb setzen viele gerne auf IDEs wie CooCox oder AttolicTrueStudio
Lite, welche halt "nur" C Unterstützung bieten.
Ungeachtet dessen, finde ich deine Arbeit hervorragend! Dein Einsatz ist
lobenswert. Ich werde bestimmt einmal deine Umsetzung testen.
Danke an dieser Stelle an dich!
Gast #5223316
Meine Rede. Keine guten Voraussetzungen für eine schnelle
und einfache Implementierung.
Beitrag "Re: USB CDC mit CUBE und SW STM32"
Nachdem ich mir die Sourcen eine Weile angeschaut habe muss
ich das (leider) nochmals so sagen.
Gast #5223368
Ich habe das jetzt mit der System Workbench hin bekommen. Irgendwo muss
ich versehentlich einen Tippfehler eingebaut haben, das war der
eigentliche Knackpunkt.
Es hat beim zweiten Anlauf ohne großartige Anpassungen geklappt. Ich
möchte Dir ein großes Lob für dieses Projekt aussprechen. Endlich kann
ich die USB Schnittstelle ohne HAL beunutzen, ich bin so happy!
> beim g++ musst du die _weak und _packed Symbole in
> Anführungszeichen setzen
War nicht nötig.
Folgendes habe ich mit der System Workbench for STM32 angestellt:
1) Ein neues C++ Projekt für die Toolchain "AC6 STM32 MCU GCC" anlegen.
   Dabei die Option "No firmware" verwenden!
2) Das CMSIS Verzeichnis von irgendeinem HAL basierten Projekt kopieren.
   In der Datei stm32f1xx.h die Zeile "#define STM32F103xB" aktivieren
   um das richtige Device einzustellen.
3) Die ganzen Quelltexte Dateien von Niklas VCP Branch
   (https://github.com/Erlkoenig90/f1usb/tree/vcp) ins src
   Verzeichnis kopieren.
   Auch die Dateien sys/clockcong.h und sys/clockcong.c ins
   src Verzeichnis kopieren.
4) Im LinkerScript.ld den USBBUF hinzufügen:
MEMORY
  RAM (xrw)    : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 20K
  ROM (rx)    : ORIGIN = 0x8000000, LENGTH = 64K
  USBBUF (rw)  : ORIGIN = 0x40006000,  LENGTH = 1024
Und weiter unten:
  .UsbBuffer (NOLOAD) : {
        UsbBufBegin = .;
        *(.usbbuf)
        *(.usbbuf*)
  } > USBBUF
5) Im startup/startup_stm32.s die fehlenden Interrupthandler ergänzen
   (von Niklas Quelltext sys/Startup.S kopieren)
6) In den Projekteinstellungen für den C/C++ Builder, die beiden CMSIS
Verzeichnisse als "Includes" sowohl für den GCC COmpiler als auch für
den G++ Compiler hinzufügen. Den Dialekt bei G++ auf "-std=c++1z"
stellen. Beim Linker unter Miscellaneous die Flags "-specs=nano.specs
-specs=nosys.specs" eingeben.
Und weil ich ein Blue-Pill Board habe, wo PC12 nicht benutzt wird, habe
ich die entsprechend kommentierten Zeilen im Code auskommentiert.
Achtung: Beim Blue-Pill Board ist der Pull-Up Widerstand am USB Port
falsch bestückt (10k statt 1,5k). Lösung: 1,8k Ohm parallel dazu
schalten (von PA12 nach 3,3V).
Anbei ist mein Projektverzeichnis von der System Workbench.
Gast #5223454
Da ich nur einen Bruchteil deiner Erklärungen verstehe würde ich mich
sehr freuen, wenn du uns auch eine Klasse basteln könntest, die ähnlich
wie die Serial Klasse von Arduino funktioniert.
Ich stelle mir vor, dass "mein" Programm (auf dem µC) über eine send()
Methode Bytes senden kann und über eine receive() Methode den
Empfangspuffer des virtuellen COM Ports auslesen kann.
Damit würdest du Anfängern wie mir sicher noch mehr helfen.
Gast #5223970
hi
hast du auch etwas mit USB Host und isochonem Datentransfer parat?
Ich hatte damals nen netten bug in der stm usb lib  gefunden.
damit funktionierte der Transfer von der webcam zum µC leider nicht.
OP Persönliche Seite #5224120
Sieht mir etwas kompliziert aus... Ich hab mir SW4STM32 jetzt auch mal
installiert und selber ein Projekt angelegt mit folgenden Optionen:
* No firmware
* Don't generate startupfiles
* Präprozessor-Makro definieren: STM32F103xB, NDEBUG (Release). Die
Vordefinierten löschen
* Das Linker Script des Projekts dem Linker übergeben
* Startupcode des Projekts wird automatisch übernommen
* Linker-Option -specs=nano.specs einstellen
* Include-Pfad "sys" hinzufügen
Ist im Endeffekt nur minimal einfacher als mit GNU-MCU-Plugin, da muss
man den GCC selbst entpacken.
Ich hab im Anhang die erstellen Projektdateien hochgeladen. Die kann man
sich in das Projektverzeichnis extrahieren und das dann in SW4STM32
importieren. Mangels ST-Link konnte ich aber die Launch-Configurations
nicht testen - kann jemand bestätigen dass die funktionieren? Dann würde
ich das so in den Beispielcode übernehmen.
Habe den Code nochmal angepasst, der geht jetzt auch mit C++11, war doch
kein großes Problem. Mit C++14 (und neuer) wird das Image aber etwas
kleiner, weil da constexpr Funktionen nicht automatisch const sind und
so an einer bestimmten Stelle constant initialization ermöglicht wird.
Oh, ich hatte gehofft dass es verständlicher wäre :-/ So eine direkt
nutzbare Arduino-Artige Klasse entspricht nicht so ganz dem Konzept des
Artikels, da ging's mehr um tatsächliches Verständnis der Technologie...
Wenn man fertig einsetzbaren Code will, kann man auch die Library von ST
nehmen... oder eben SerialUSB vom Maple bzw. Stm32Duino-Projekt ;-)
Darum ging's auch nicht. Das gibts ja wie gesagt schon. Der Beispielcode
soll das Tutorial vereinfachen, nicht noch eine USB-Bibliothek bieten.
Äh. Das ist ja dann noch ca. 7 Größenordnungen komplizierter. Das hab
ich nicht zufällig hier rumliegen.
Hier bin ich absolut bei dir. Was wir ganz sicher nicht brauchen, ist
eine weitere opaque, unterdokumentierte und in der Folge unverstandene
USBSerial Klasse. Wer so etwas haben will, soll sich aus dem Fundus
existierender Software bedienen.
Ich habe deinen Artikel noch nicht gelesen, aber von der Zielsetzung
geht der genau in die Richtung, die ich mir gewünscht hatte. USB steht
seit langem auf der Liste der Dinge, die ich mal grundlegend
durchexerzieren will. Und auf den ersten Blick sieht dein Artikel wie
die perfekte Hilfestellung aus.
Gast #5224354
Das liegt sicher nicht an deinem Text, sondern daran, dass meine C++
Kenntnisse begrenzt sind, USB scheiß kompliziert ist und die 16bit
Hardware im STM es noch komplizierter macht.
Gast #5224374
Dann mach das mal... Die VCP Klasse so umzubauen dass sie nicht mehr auf
einen USART zugreift sondern print ()-artige Funktionen anbietet ist
dann nur eine Fingerübung. Interessant wird es wenn der Sendepuffer voll
läuft... Macht man dann ein Timeout, wartet man per WFI auf Interrupts?
Solche Fragen lassen sich außerhalb eines vieles festlegenden Frameworks
wie das von Arduino kaum allgemeingültig beantworten.
Stefan U. schrieb:
> und die 16bit Hardware im STM es noch komplizierter macht.
Eigentlich ist die noch relativ simpel, die hat glaube ich weniger
Einstell Möglichkeiten wie z.B. der UART. Nur der Zugriff auf den USB
RAM ist etwas komisch, aber das kann man leicht hinter 2 Funktionen
verstecken. Und mit meiner super schicken svg Grafik ist das doch total
übersichtlich erklärt ;-)
Gast #5224881
Ich hab mir das Tutorial mal durchgelesen. Das als solches finde ich
ziemlich gut. Danke dafür. Auch für den Ansatz ohne die STM32 Libs
auskommen zu wollen.
So wie die Implementierung in C++ aussieht gefällt sie mir aber nicht.
In meinen Augen verkompliziert die Nutzung aller modernen
Sprachkonstrukte von C++ die Lesbarkeit deutlich.
Solche Zeilen wie:
usb_always_inline constexpr std::array<Util::EncChar,
Util::staticSum<size_t> (16, Util::arrSize<T> ()...)> compatId (uint16_t
bcdVersion, uint16_t wIndex, T&&... functions) {
mögen zwar technisch das absolute Highlight sein, mir ist das zu viel
des Guten. Insbesondere die gesamten Verrenkungen um einen (simplen) USB
Descriptor zu definieren. Wenn man nach 5 Jahren auf den Code sieht
blickt man genauso wenig durch wie bei einer reinen C-Programmierung.
Ich baue meine Projekte auch mit C++, vielleicht sollte man das besser C
mit Klassen nennen, ich versuche aber vordergründig das Problem zu
lösen.
W.S. hatte hier auch immer mal auf einen Code verwiesen der nur C und
auch keine STM32 lib verwendet:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/275250/USB-CDC_NXP_STM.zip
Aber das ist nur meinen persönliche Meinung.
OP Persönliche Seite #5224967
Es wäre etwas inkonsistent die simplen Deskriptoren direkt als Array zu
definieren, und die anderen per Metaprogrammierung zu erzeugen. Und eine
ähnlich komfortable, flexible und effiziente Möglichkeit das z.B. für
die String-Deskriptoren in C zu tun gibt es m.W. nicht.
> lösen.
Finde ich blöd, da entgeht einem doch vieles. Ohne constexpr z.B. wird
das Programm größer und langsamer.
Deswegen sind da ja auch Kommentare...
Ja ich weiß. Hier ist übrigens der Original-Thread zu dem der Anhang
gehört: Beitrag "Re: STM32F4 USB CDC" Freu dich
doch dass nicht alle Codes die gleichen Sprachmittel nutzen, da kannst
du dir aussuchen was du nimmst.
Ich habe ja auch geschrieben, dass die Dateien mit den Metafunktionen
nicht für Anfänger geeignet sind. Ich finde es gibt schon genug Threads
für die Diskussion C vs C++, dieser muss da jetzt nicht auch noch
ausarten. Es handelt sich um einen Beispiel -Code, den man nicht so
übernehmen soll, er soll lediglich das Lesen des Tutorials vereinfachen.
Idealerweise schreibt man sich beim Durchlesen seinen eigenen Code in
der gewünschten Sprache & Struktur. Wenn man nicht ewig auf den
Sprachmitteln von 1998 sitzen bleiben möchte, ist das auch eine gute
Gelgenheit, sich aktuelle C++-Versionen anzuschauen.
Ich habe im GitHub-Projekt jetzt Projektdateien für die IDE's SW4STM32,
Keil MDK 5, Atollic TrueSTUDIO und für gnu-arm-eclipse hinterlegt, die
können alle C++14... Das sollte reichen, damit jeder damit anfangen
kann.
Gast #5225018
Ich wollte gerade deine Launch Configuration testen, aber ich habe nicht
herausgefunden, wie man diese Files aktiviert/auswählt. Ich komme mir
gerade ziemlich gehandicapt vor.
Kann mir da mal jemand auf die Sprüge helfen?
OP Persönliche Seite #5225027
Neben dem Käfer-Symbol auf das kleine Dreieck klicken, da auf "Debug
Configurations". Links in der Baumstruktur sollten die Konfigurationen
auftauchen. Die anwählen, im Reiter "Common", bei "Display in favorites
menu" bei "Debug" einen Haken machen. Dann müssten die Konfigurationen
erscheinen, wenn du auf das Dreieck neben dem Käfer klickst.
Manchmal (aber nie auf meinem Computer...) erscheinen die
Konfigurationen auch im "Debug Configurations" Menu nicht. Dann löscht
man die Dateien unter "launch" und fügt im genannten Fenster ganz neue
Konfigurationen hinzu, das ist auch nicht kompliziert... Man muss im
Wesentlichen nur die richtige ELF-Datei angeben.
Gast #5225066
> ausarten.
Ich will hier auch keine Diskussion C vs C++ los treten, aber du hattest
um Feedback zum Tutorial gebeten. Und da ist es manchmal besser mit
einfachen Sprachmitteln zu arbeiten. Ich habe jedenfalls mehr Mühe damit
deinen Code zu lesen als die USB-Geschichten beim STM32F1 zu verstehen.
Aber wie gesagt, das trifft nur für mich zu, andere haben damit
sicherlich weniger Probleme.
>> lösen.
Genau diesen Verallgemeinerungen kann ich überhaupt nichts abgewinnen.
Wie gut oder schlecht ein Programm im embedded Bereich ist wird von weit
weit mehr beeinflusst als dem Einsatz von constexpr oder nicht.
Jedenfalls in dem Teil deines Codes der am Ende für den Transfer
zuständig ist, konnte ich keine modernen C++ Sprachmittel finden die den
Code schneller oder kleiner machen.
Das ist richtig und ich verschließe mich dem auch nicht komplett.
Allerdings trennen uns auch 32 Jahre und ich sehe für mich keinen
Vorteil z.B. beim casten anstelle von "(uint8_t)" "static_cast<uint8_t>"
schreiben zu müssen. Das ist mehr als das Doppelte an Schreibaufwand und
die Zeit ist endlich. Die Weiterentwicklung von C++ geht in meinen Augen
sowieso in die falsche Richtung. Vergleich mal verschiedene C++
Quelltexte der letzten Jahre. Es wird immer nur komplexer mit wesentlich
mehr Formalismen im Quelltext. Zeit dass mal wieder jemand auf die Idee
kommt, hier was zu vereinfachen. Welcher Entwickler schreibt schon gern
Romane.
Gast #5225089
Auch für mich sind die "neuen" Features von C++ hinderlich. Mein
Fachwissen ist bei Version 99 stecken geblieben, weil ich seit dem fast
ausschließlich in anderen Sprachen programmieren muss.
Andererseits empfinde ich dieses Beispielprojekt als gute Gelegenheit,
mein Fachwissen upzudaten.
OP Persönliche Seite #5225167
Stefan U. schrieb:
> Nochmal vielen Dank für deine Mühe. Ich hab einen entsprechende
> Empfehlung auf meiner Homepage platziert.
Hey danke auch ;-) Du hast deine Seite ja gar nicht verlinkt...
Ja okay. Letztendlich kann man's eh nicht jedem Recht machen.
OP Persönliche Seite #5225211
Stefan U. schrieb:
> Ja, weil ich dachte, wer deinen Code durchschaut, der braucht meine
> Anfängertips nicht.
Achwas. Es ist immer was dabei was man noch nicht kennt. Und du listest
ja noch viel mehr als nur STM32-Sachen auf...
> Auf der Webseite von STM gibt es den "STM32 Virtual COM Port Driver" zum
> Herunterladen, aber den braucht man gar nicht, da alle aktuellen
> Betriebssysteme den CDC Standardtreiber bereits enthalten.
Fun Fact: Der Treiber-Installer enthält überhaupt keinen Treiber, nur
eine .inf-Datei, welche Windows anweist, den mitgelieferten Treiber
(usbser.sys) zu laden. Das ist bis Windows 8 nötig, denn bis dahin war
Windows nicht dazu in der Lage, Standard-Klassen zu erkennen...
Das kann man so herausfinden: Treiber-Installer starten, nach %TEMP%
gehen, nach *.msi suchen und eine "Virtual Com port driver V1.4.0.msi"
finden. Die öffnet man mit 7-Zip, die darin enthaltene Data1.cab ebenso,
und darin ist nur die .inf Datei, die zugehörige .cat (Signatur), und
das MS Programm dpinst zur Installation derselben, aber kein
eigentlicher Treiber...
Eigentlich fehlt im Tutorial noch eine Anleitung wie man so eine
.inf+.cat Datei für den VCP anlegt; habe aber gar kein altes Windows
mehr und hoffentlich ist Windows 10 schon verbreitet genug dass es nicht
mehr nötig ist. Unter Windows 10 ist es ja nicht nur unnötig sondern
auch noch fast unmöglich weil die Prüfung der Treiber-Signatur kaum zu
umgehen ist.
Gast #5228821
> Ja ich weiß.
Das ist allerdings ne ältere Version. Ich hänge hier mal was
ausführlicheres dran.
Bei deinem Projekt fehlt mit übrigens was, nämlich eine klare
Systemschnittstelle.
Wie stellst du dir eigentlich vor, daß dein USB-Teiber von jemandem
genutzt werden kann? Immerhin reden wir ja über einen virtuellen
COM-Port als Ersatz für den "mittlerweile etwas angestaubten
Serial-Port", oder etwa nicht?
Sowas sollte sich aus Sicht des anwendenden Programmes eben genau so
benutzen lassen wie ein gewöhnlicher serieller Port. Das sehe ich bei
deinem Projekt jedoch nicht.
Und in deinen Headerdateien steht zu viel drin. Fast alles sind diverse
Interna deines Projektes, die für die Anwendung des Ganzen nur
verwirrend wirken. Wo bleibt da die Kapselung des Codes?
Nochwas: Wo ist die Zwischenspeicherung der zu sendenden und empfangenen
Zeichen? USB ist im Prinzip blockorientiert und seriell ist im Prinzip
asynchron, einzeln und zeichenorientiert. Das bedarf der
Zwischenspeicherung und des Lesens und Schreibens von einzelnen Zeichen
- und dies auch noch in unregelmäßigen, nicht vorhersehbaren Abständen.
Das scheint mir bei deinem Projekt alles zu fehlen.
W.S.
Gast #5228855
Nimm's mir nicht für übel, aber deine Nop-Funktion ist noch genauso drin
dass sie der gcc weg optimiert:
void Nop (dword count)
{ while (count) --count; }
Hatten wir schon mal hier im Forum. Sonst äußerst du dich auch zu allem
Mist, warum hierzu nicht?
OP Persönliche Seite #5228877
Ah. Verlink das doch mal hier: UART auf USB: Eigenbau. Da du für
deinen Code keine Lizenz angegeben hast darf den übrigens keiner nutzen.
Die Klassen USBPhys und EPBuffer kapseln die Hardware schon ziemlich
gut. Damit kann man sauber auf hoher Ebene programmieren.
Indem er das Tutorial durcharbeitet und sich seinen eigenen so
implementiert, wie er ihn braucht. Wie gesagt handelt es sich um einen
Beispiel -Code, der nicht 1:1 übernommen werden soll, wie das bei
einer Bibliothek der Fall wäre, sondern lediglich die Lektüre des Texts
vereinfachen soll.
W.S. schrieb:
> Das sehe ich bei
Nachdem man die USB-Deskriptoren für CDC-ACM angepasst hat, wird ein
Endpoint jeweils zu einem "Kanal" für eine serielle Schnittstelle, wie
du sicher weißt. Die EPBuffer-Klasse bietet ein gutes API zum Zugriff
darauf, somit kann man direkt darüber den VCP ansprechen. Über mein API
kann man auch beliebig eigene Endpoints definieren.
Wo soll das denn sonst hin? Immerhin hab ich nicht alles in einer
riesigen Datei wie bei dir.
Die Kapselung erfolgt über einzelne Klassen (OOP) statt über einzelne
Header (prozedurale Programmierung). Daher sieht man schon an den
Klassen-Namen, welche Funktionen zusammen gehören und auf einer Ebene
arbeiten - bei dir hat man nur eine lose Sammlung an Funktionen, bei
denen man vermutlich nur mit grafischem Call-Graph durchblickt. Meine
usb.hh ist API-technisch schon gut aufgebaut, wenn man es unbedingt
wollte könnte man die einzelnen Klassen noch in eigene Dateien
schreiben. Da mein API im Gegensatz zu deinem asynchron über Callbacks
arbeitet, braucht es etwas mehr Definitionen als deine Hand voll
Funktionen.
Das ist in der DoubleBuffer-Klasse angelegt, die dann von der VCP-Klasse
genutzt wird. Damit können sehr wohl auch einzelne Zeichen bei langsamer
Datenrate übertragen werden. Das ist auch alles hier im Abschnitt
"Implementierung der Datenübertragung" erläutert.
Gast #5229793
Stefan U. schrieb:
> gibt es irgendeinen Ort
Nö. Der einzige Ort, wo du sowas findest, ist eben hier im Forum.
Ich unterhalte keine eigene Webseite.
Mir reicht es aus, hier und da jemandem mal helfen zu können, indem ich
was aus meinem privaten Portfolio als Anhang poste, wenn es grad eben
von Interesse ist.
Aber du kannst in den zwei weiter oben befindlichen Antworten ja sehen,
wie sowas gelegentlich aufgenommen wird. Da klagt einer, daß der GCC
sich daneben benimmt und der andere meint sogar, daß niemand mangels
Lizenz es benutzen darf. Nun, ich sag mir immer, daß es wohl den einen
oder anderen stummen Mitleser geben mag, dem mein Zeug zu was nütze
gewesen ist.
Momentan hab ich den LPC4088 vor den Nase. Der hat zwar den gleichen
USB-Core wie der LPC2478 oder LPC17xx, aber ne Kleinigkeit beim Senden
von Daten µC-->Host klemmt noch. Anschließend kommt der LPC11C3x dran,
denn den brauch ich für ein neues Bastel-Projekt. Nur so am Rande. Die
übrigen treiber werkeln schon seit Jahren in diversen Projekten, so daß
ich da keinen Aktualiserunsgbedarf habe.
W.S.
OP Persönliche Seite #5229803
Der GCC darf Code der keinen Effekt hat wegoptimieren. Und eine leere
Schleife hat keinen Effekt. Füg wenigstens ein __NOP() ein, da sieht der
Compiler nicht mehr dass da nichts passiert. Ein Compiler der leere
Schleifen nicht wegoptimiert wäre schon ziemlich schlecht.
Nun, so steht es im Urheberrechts-Gesetz (§31, §34 Satz 1). Die
Nutzungsrechte im Urheberrecht sind eine "White-List" - alles was nicht
explizit erlaubt ist, ist verboten. Da du niemandem irgendwelche
Nutzungsrechte erteilst (oder hab ich das nur nicht gesehen), darf man
deinen Code nur ansehen. Den Code modifizieren, kompilieren,
weitergeben, als Kompilat weitergeben ist nicht erlaubt. Deswegen ist
z.B. GitHub auch so dahinter her, dass man immer eine Lizenz angibt,
denn sonst sind die Inhalte quasi nutzlos, was GitHub dann nichts
bringt: https://help.github.com/articles/licensing-a-repository/
Gast #5229832
Kann, können.... Im Klartext heißt das "ist nicht, mußt du selber
machen". Mag ja so sein, hat auch niemand was dagegen, aber sag es bitte
DEUTLICH - und zwar in der Dokumentation im PDF-Format, die deinem
Projekt beiliegt bzw. beiliegen sollte. Aus der Lektüre deiner Quellen
geht das alles nämlich nicht hervor. Ich darf dich in dem Zusamenhang an
deine eigenen Wort erinnern:
> verzichten können.
> ... auf dem STM32F103 ...
Das Anliegen, für den STM32F103 einen vom Hobby-Projekt-Programmierer
benützbaren USB-VCP zu schreiben, ist ja was Gutes - aber schau doch
bloß mal, was du dem Hobbyisten in deinem GIT-ZIP-Clone bietest, den er
sich herunterladen kann, um seine bisherige Kommunikation per UART gegen
das Gleiche, jedoch per USB eintauschen zu können.
W.S.
OP Persönliche Seite #5229851
Soll das ein Witz sein? Warum kritisierst du mich aufgrund frei
erfundener Tatsachen? Mein Code kann, so wie er ist, einzelne
Bytes/langsame Datenraten direkt übertragen, ohne auf das Auffüllen
des Puffers (je 1kB) zu warten. Wenn du schon weder meinem Wiki-Text,
noch dem Code
(https://github.com/Erlkoenig90/f1usb/blob/vcp/src/vcp.cc#L316 ,
https://github.com/Erlkoenig90/f1usb/blob/vcp/src/vcp.cc#L267 ) nicht
glaubst, lade dir doch einfach das Flash-Image herunter und probier's
aus.
Meine Dokumentation ist im Wiki-Format. Du hast auch kein PDF in deinem
Projekt.
Du hast es nicht verstanden. Das ist dein Anliegen, nicht meines.
Meines ist es, dem Hobby-Programmiere ein Tutorial zu bieten, mit dem er
"richtige" USB-Geräte implementieren kann, ohne auf fertige Bibliotheken
zurückgreifen zu müssen. Der VCP ist lediglich ein gefälliges Beispiel,
auf Basis des Tutorials können auch beliebige andere Geräte
implementiert werden (z.B. MSC). Das hättest du auch gemerkt, wenn du
den Text und diesen Thread einfach gelesen hättest, statt hier nur zu
lästern.
Gast #5229979
Nicht der gcc benimmt sich daneben sondern du. Du bietest deinen Code
hier wie Sauerbier an, nimmst aber Kritiken daran nicht an. Ich denke
mal heimlich lachst du dir einen in Fäustchen wenn du mitbekommst, dass
andere darauf reinfallen. Ist da Absicht dahinter?
Wenn einer auf Hinweise überhaupt nicht eingeht kann man das nur als
Arrogant bezeichnen. Das ist so wie bei deiner Lernbetty die du hier
auch jeden andrehen willst und deine Konzepte dabei als das einzig Wahre
ansiehst. Mir gefällt die Implementierung von Günther auch nicht so
richtig, aber das Tutorial ist wirklich gut. Danke nochmal dafür. Er
erhebt aber auch im Gegensatzt zu dir nicht den Anspruch Unfehlbar zu
sein.
Sorry, aber bitte fordere nichts von anderen ein, wenn du selbst nicht
was ähnliches lieferst. Ich gehe sogar soweit zu vermuten, dass der Code
den du hier immer reinstellst überhaupt nicht von dir ist und du ihn
auch nicht verstehst. Aber Hauptsache immer große Töne spucken.
#5230105
Das mit dem Lesen mußt du noch üben. Denn das ist gerade nicht sein
Anliegen. Auch nicht meins. Und vermutlich auch nicht das irgend eines
anderen Lesers in diesem Thread. Wer eine schlüsselfertige VCP
Implementierung sucht, findet sie in der SPL, in der Cube Lib, in
libopencm3 und an ca. einem Dutzend anderen Stellen.
Gast #5230975
Ach nö. So nicht.
Wer mein Zeugs so verachtet wie du, der soll's halt bleiben lassen.
Und nochwas zur Lernbetty: Das war ein Gemeinschaftsprojekt und wenn du
es genau wissen willst, dann guck einfach hier in diesem Forum in die
zugehörigen Beiträge.
W.S.
Gast #5230990
Stefan U. schrieb:
> Ich habe den Treiber von W.S. für das BluePill Board in ein System
> Workbench Projekt eingefügt und hier veröffentlicht:
Hmm... hab mir mal deine Inet-Seite angeschaut und verstehe, daß du
deswegen am liebsten in meinen Quellen ein Impressum hättst. Ja, sie
sind selbstgeschrieben und zwar strikt außerhalb dienstlicher
Obliegenheiten. Das sollte an dieser Stelle reichen.
W.S.
Gast #5231085
> Ja, sie sind selbstgeschrieben und zwar strikt
> außerhalb dienstlicher Obliegenheiten.
Dann sollte dort der Firmenname nicht drin stehen, finde ich.
Dein Statement stellt mich aus einem anderen Grund kaum zufrieden. Du
hast es nämlich als anonymer Gast gepostet. Das hätte jede beliebige
Person tun können, kann also eine Fälschung sein.
Kannst du mir das bitte per Email mit deiner Postanschrift und deinem
echten namen schicken, damit ich notfalls etwas rechtsgültiges in der
Hand habe? Ich werde deine Mail vertraulich behandeln.
Oder ist es Dir lieber, wenn ich die Firma Nuvoton anschreibe um das
aufzuklären?
Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich will hier niemandem Probleme
bereiten, auch nicht mir selbst. Als Inhaber meiner Webseite bin ich in
gewissem Maße verpflichtet, die Rechtmäßigkeit der Sachen zu prüfen, die
ich dort veröffentliche.
Ich habe großes Interesse an deinem Code, denn ich konnte ihn ohne
Schwierigkeiten verwenden. Daher möchte ich ihn gerne weiter empfehlen.
Gast #5231453
Nee, ich verstehe dich vollkommen.
Und wenn du dir mal den USB-Treiber von Nuvoton anschaust, der zu 50%
aus geschachtelten Makros und 50% aus Arrays von void Pointern besteht,
dann verstehst du gewiß auch, daß ich da lieber meinen eigenen Treiber
konzipiert und geschrieben habe - das war der erste aus meiner Feder und
er war für die NUC120 von Nuvoton. Genau deshalb habe ich auch deren vid
und pid übernommen. 0416 gehört Winbond (Nuvoton ist ein Teil davon) und
5011 ist VCP, siehe:
0416  Winbond Electronics Corp.
  0035  W89C35 802.11bg WLAN Adapter
  0101  Hub
  0961  AVL Flash Card Reader
  3810  Smart Card Controller
  3811  Generic Controller - Single interface
  3812  Smart Card Controller_2Interface
  3813  Panel Display
  5011  Virtual Com Port
  5518  4-Port Hub
  551a  PC Sync Keypad
  551b  PC Async Keypad
  551c  Sync Tenkey
  551d  Async Tenkey
  551e  Keyboard
  551f  Keyboard w/ Sys and Media
  5521  Keyboard
  6481  16-bit Scanner
  7721  Memory Stick Reader/Writer
  7722  Memory Stick Reader/Writer
  7723  SD Card Reader
Das Zitat der Anleitung von Nuvoton (NuvotonCDC.inf) und die Namen in
den Descriptoren hab ich bei allen weiteren Versionen unverändert so
gelassen. Wenn du damit mentale Probleme kriegst, mußt du dann auch
akzeptieren, daß man für einen eigenen Satz aus vid&pid Geld zahlen muß.
Wer das nicht kann oder will, muß dann eben vid&pid benutzen, die
anderen Leuten gehören.
Ich glaube auch nicht, daß 0xdead und 0xbeef frei verfügbar sind.
Allenfalls sind sie noch nicht vergeben, was aber nicht heißt, daß man
sie freiweg benutzen darf, ohne womöglich schon morgen mit jemandem zu
kollidieren. Da ist mir eine eingeführte ID eines chinesischen
Herstellers wie Winbond lieber.
Verstehe mal bitte, daß dieses Thema grundsätzlich gegen jegliche freie
Software gerichtet ist. Bei usb.org kannst du nachlesen, daß die in
jedem Falle Geld sehen wollen und daß es nirgendwo wirklich freie vid's
gibt.
So. Wenn also jemand hier im Forum für seine Basteleien mit dem BluePill
aus China eine .inf braucht, um per USB zu Potte zu kommen, dann ist und
bleibt sowas im Rahmen privater Basteleien.
Wenn aber jemand wie du eine durchaus umfängliche Internet-Seite
aufzieht, dann vestehe ich durchaus, daß dich fragst, ob und in welchem
Umfang dir jemand deswegen an die Karre fahren könnte. Die generelle
Antwort ist klar: egal, was du für eine ID dort angibst, bist du immer
einer, der sie nicht bezahlt hat. Und mir ist kein einziger
Chip-Hersteller bekannt, der irgend eine vid/pid-Kombination für umsonst
an bedürftige Bastler abgibt. Über den Quellcodes eines Treibers aus
privater Hand regt sich keiner auf, aber mit den ID's kann man durchaus
Kollisionen erleiden.
Das ist alles ein schwieriges Thema, denn es ist schlichtweg kommerziell
orientiert - ohne Raum zu lassen für Bastler.
W.S.
Persönliche Seite #5236586
Wenn man bereit ist, einen PIC zu verwenden, hilft Microchip gerne aus.
Ich erinnere mich dunkel, dass bei ST auch mal eine Diskussion dazu
lief, aber Support ist gefühlt nicht die Stärke von ST.
Ob es reicht, einen nicht beschalteten PIC auf die Leiterplatte zu
setzen, um die Microchip-VID verwenden zu dürfen? Könnte für Kleinserien
durchaus kommerziell sinvoll sein.
Gast #5418911
Ein durchaus interessanter Beitrag zum Thema USB auf einem STM32F1.
Wenn dieser Thread früher erschienen wäre, als mein Hobby Projekt genau
dieses Stück Hardware auf einem STM32F7 aktivierte, hätte ich bestimmt
zu einem FTDI gegriffen, statt den CDC zu benutzen.
Auch ich bin kein Befürworter dieser ewigen Debatten um die benutzte
Porgrammiersprache. Ob nun C oder C++ eingesetzt wird, muss letztenendes
jeder für sich entscheiden. Tendenziell finde ich ganz wenig Projekte
die in C++ auf einem STM32Fxx benutzen. Warum dass so ist kann ich nicht
sagen. Selbst freeRTOS, welches gern mal in kommerziellen Projekten
Verwendung findet, ist nicht in C++ angelegt.
Hobby-Projekte können sicherlich von den durchaus vorhandenen Vorteilen
einiger C++ Konstrukte profitieren. Für die meissten Anwender aus dem
Hobby-Bereich dürften die komplexer gewordene Sprachgewalt von C++ etwas
zu weit gehen.
Betrachte ich die Quellen einiger MBED-Projekte an, so ist es auch nur
ein Mix aus C und C++. Die Sprachanwendung gehen selten über die Nutzung
von Namensräumen hinaus. Ob ein Programm schneller oder langsamer läuft,
hängt wohl nicht so sehr davon ab in welcher Sprache er geschieben ist,
sondern wohl mehr, wie gut das Projekt umgesetzt ist - also die Qualität
der Kodierung und der Programmstruktur. Die Programmgröße ist ist von
vielen weiteren Faktoren abhänig. Der Compiler und seine Úmgangsweise
mit den Quellen ist dabei nur ein Faktor. All dies mag dem Kommerziellen
wichtig sein denn es sind letztendlich Kosten. Dem Hobby-Bastler ist das
recht egal. Er nutzt einen kostenlosen GCC mit default-Einstellungen und
programmiert und bastelt einfach drauflos.
Diese Situation wird sich auch nicht maßgeblich ändern denn Unternhemen
wie ST oder andere, vertreiben ihre freie IDE nur mit "C" Libraries.
Ein schönes Beispiel ist die HAL oder das CMSIS. Da nutzt es wenig wenn
man C++ Projekte anlegbar sind. Für den Profi kein Hindernis, für den
Hobby-Bastler einfach zu aufwendig und komplex.
Gast #5418942
Danke ;-)
Der F7 hat leider die deutlich kompliziertere "OTG_USB" Hardware, die
vom Tutorial nicht abgedeckt ist...
> Porgrammiersprache.
Endlich etwas Vernunft :)
Jupp schrieb:
> Ob ein Programm schneller oder langsamer läuft, hängt wohl nicht so sehr
> davon ab in welcher Sprache er geschieben ist, sondern wohl mehr, wie
> gut das Projekt umgesetzt ist - also die Qualität der Kodierung und der
> Programmstruktur
So ist es... die großzügige Nutzung virtueller Funktionen verschwendet
ein paar Takte, wenn man die wirklich braucht kann man den Code immer
noch umbauen. Die ST USB Library konvertiert "on the fly" die USB
Deskriptoren von ASCII nach UTF-16, während der C++ Code a) nicht auf
ASCII beschränkt ist und b) alle Konvertierungen beim Kompilieren
vornimmt, hier also sogar schneller ist. So absolut sind die
Verhältnisse also nicht...
OP Persönliche Seite #5542417
Es gibt ein kleines Update: Ich habe ein Beispiel hinzugefügt, welches
vom PC/Host einen Strom anfordert und bei Freigabe durch den Host einen
Pin schaltet. Damit können eigene Geräte per USB mit bis 500mA versorgt
werden, ohne die Spezifikation zu verletzen und im schlimmsten Fall den
Host zu beschädigen. Der genutzte STM32 ist damit natürlich stark
unterfordert, dafür kann der zuvor erstellte Code so weiter genutzt
werden.
Erläuterung:
USB-Tutorial mit STM32: Stromversorgung per USB
Code & fertiges Image zum Flashen:
https://github.com/Erlkoenig90/f1usb/releases/tag/v1.1
#5549174
Vielen Dank erstmal an Niklas für das Tutorial und den Code.
Da hier ja schon über VIDs und PIDs diskutiert wurde, möchte ich an
dieser Stelle mal auf pid.codes hinweisen, welche die VID 0x1209
besitzt. Deren Test-PID 0x0001 kann man sicher problemlos verwenden,
ohne das einem irgendjemand ans Bein pinkelt. Die Erklärung dazu wie es
dazu kam findet man hier:
https://hackaday.com/2015/04/03/usb-pids-for-all/
Gast #5700132
Auch ich möchte Herrn Gürtler meinen Dank aussprechen für das tolle
Tutorial und den gelungenen USB-Treiber.
Da ich als mich als Neuling absolut nicht mit dem HAL von STM
beschäftigen wollte, sondern ein "blue pill" Board als "bare metal"
programmieren wollte, war dieser Treiber nach längerer Suche der für
mich am besten geeignete für ein kleines USB-MIDI Projekt.
Er ist recht leicht erweiterbar und funktionierte sofort, einfach
klasse!
Auch gibt es dank der sehr permissiven Lizenz fast keine
Einschränkungen.
(Der vom Author W.S. erstellte USB Treiber ist schon allein aus nicht
vorhandenen Lizenzhinweisen unbenutzbar.)
Beim blue-pill board funktioniert ein USB Reset gut, wenn man den USB
+Pin (A12) erst als Output konfiguriert, ihn einige ms auf low setzt und
erst dann als USB Port aktiviert.
Ein kleiner Hinweis zu kommerziell verwendbaren VIDs/PIDs.
Für ein paar Euro kann man bei bei einigen Firmen (z.B. aus den
Niederlanden) eine freie Kombination erwerben.
Gast #5700930
Folgendes steht in der USB Spezifikation.
A USB transceiver is required to withstand a continuous short circuit of
D+ and/or D- to GND, other data line, or the cable shield at the
connector, for a minimum of 24 hours without degradation. It is
recommended that transceivers be designed so as to withstand such short
circuits indefinitely. The device must not be damaged under this short
circuit condition when transmitting 50% of the time and receiving 50% of
the time (in all supported speeds). The transmit phase consists of a
symmetrical signal that toggles between drive high and drive low.
Damit sollte ein kurzer 'short circuit' von ein paar ms eigentlich kein
Problem sein.
#6053741
Großes Kompliment für die Architektur dieser USB-Bibliothek und die
dazugehörige Beschreibung! USB verliert damit zumindest zum Teil seinen
Schrecken ;-)
Ich arbeite ansonsten mit dem STM32F4 und würde gerne diese Bib auch mit
dieser Chipfamilie einsetzen. Hast jemand bereits eine nutzbare
Portierung auf den F4 oder muss/darf/soll ich mich selbst ans Werk
machen?
Vielen Dank!
OP Persönliche Seite #6053746
Danke ;-)
Von meiner Bibliothek m.W. nicht. Die "OTG"-USB-Peripherie der F4 ist
leider deutlich komplexer und noch schlechter dokumentiert. Ich hatte
mal ein Minimalst-Proof-of-Concept dafür gebastelt, was aber weit von
einer nutzbaren Implementation entfernt ist. Eine solche hätte aber den
Vorteil, dass sie auch auf ganz anderen Controllern und auch SoC's
anderer Hersteller funktioniert, weil diese Peripherie ein IP-Block von
Synopsys ist den verschiedene Hersteller nutzen.
Ein Traum wäre natürlich eine portable Bibliothek mit einheitlichem API
für verschiedene Controller, aber wer hat da Zeit für :-)
Gast #6093896
moin moin,
also ich arbeite in Pascal, c nur wenn ich dafür bezahlt werde.
Für den F103/F303 habe ich USB-HID am "laufen".
Den USB-Reset mache ich auch mit auf Low-ziehen, bisher an verschiedenen
PC kein Problem.
Den Treiber habe ich dann für ein Projekt auch auf einem C8051F340 in
Turbo51 übersetzt. Geht auch.
Der F407 braucht eine andere USB-Software, die geht aber auch.
Da ich ohne HAL arbeite, ist die Übersetzung nach c nur schreibarbeit.
Mit Gruß
Pieter
OP Persönliche Seite #6932104
Von welchem Nucleo genau reden wir? Mein USB-Code sollte mit der
STM32CubeIDE funktionieren. Im Repository sind auch Projektdateien für
die STM32CubeIDE im Archiv STM32CubeIDE.zip . Man darf natürlich nicht
simultan mit der HAL auf die USB-Peripherie zugreifen. Du musst
letztlich nur meine Dateien in das Projekt kopieren und dafür sorgen
dass sie mit C++14 kompiliert werden. In STM32CubeMX darfst du den
USB-Core natürlich nicht konfigurieren und die USB-Device-Library nicht
hinzufügen.
OP Persönliche Seite #6932172
Phozer schrieb:
> Ein NUCLEO-G431KB. Dieser hat aber so viel ich weiss nur zwei USART. Der
> NUCLEO-F042K6 hätte ich auch noch, dieser sollte 3 USART haben. USB_FS
> haben beide.
ST nennt diese Peripherie einfach "USB" (im Unterschied zu OTG_FS und
OTG_HS der größeren Controller). Damit sollte es prinzipiell gehen, aber
das habe ich nicht getestet. Eventuell sind kleine Anpassungen nötig.
Insbesondere haben diese neueren Controller einen integrierten Pull-Up,
sodass man die Ansteuerung des externen nicht mehr braucht. Den steuert
man über das DPPU Bit im USB_BCDR Register, welches die STM32F1 gar
nicht haben.
Gast #6932471
Phozer schrieb:
> Hat dies schon jemand mit einem Nucleo und der STM32CubeIDE versucht?
Ich habe Niklas Code mal für das Blue-Pill Board und die System
Workbench angepasst. Ich denke, dass du das Projekt auch mit der Cube
IDE öffnen kannst und 1:1 auf dem Nucleo Board mit STM32F103 ausführen
kannst.
http://stefanfrings.de/stm32/3-Fach-USB-UART.zip
Die Vorgehensweise war: Ein "Empty Project" mit der IDE anlegen, dann
die CMSIS und die Files von Niklas dazu kopieren.
Auf dem STM32G431 wird der Code vermutlich nicht ohne Anpassungen
laufen.
