Drill hole file mit Gerber Format RS-274-X?
Gast #5223310
ich will eine Leiterplatte in China produzieren lassen. Den Entwurf habe
ich mit Eagle gemacht. Der Hersteller wollte die Gerber Files.
Habe ich schon öfter gemacht, nämlich so:
1. Load board
2. click on Button CAM
3. File - open - Job - gerb274x.cam
4. click on button [Process Job]
   Gerber file generated
5. File open - Job - excellon.cam
6. click on button [Process Job]
   Drill file generated
Bisher keine Probleme, hat immer geklappt. Also auch diesmal so gemacht
und die entstandenen Gerber Files geschickt.
Nun bekomme ich vom Hersteller die Rückmeldung "Could you send the drill
hole file with gerber format(rs-274-x)?"
Hat jemand eine Idee, was der Hersteller nun von mir möchte?
Gast #5223439
Das ist eine Frechheit sich als Hersteller zu bezeichnen - Excellon ist
das Standard-Bohrformat. Wer das nicht weiss oder kann ist unfähig sich
mit Leiterplatten zu beschäftigen.
Man kann natürlich eine Lage mit den Bohrdaten statt als Excellon auch
als Gerber ausgeben, mit runden Pads, die genau den Bohrdurchmesser
haben, dann ist die Umwandlung ein Klacks. Aber viel empfehlenswerter
ist es einen Hersteller zu wählen der seinen Job auch versteht.
Georg
Gast #5223457
Danke für die schnelle Antwort!
Auf der Platine sind nur ein paar Vias als Bohrungen vorhanden (sonst
keine Löcher).
Bedeutet das, dass ich hier bei 3. zusätzlich noch den Layer "44 Drills"
anklicken soll?
1. Load board
(5. bis 6. entfallen)
Und wenn ja, bei welchem Reiter? (vermutlich bei a) oder b) - oder ist
das egal?)
Folgende Reiter sind vorhanden:
a) Bestückungsseite
b) Lötseite
c) Bestückungsdruck
d) Lötstopmaske Bestückungsseite
e) Lötstopmaske Lötseite
Gast #5223848
Vorschlag: Geh zu allpcb.com.
Die nehmen normale Excellon-Gerbers.
Dafür nehmen sie aber keine Versandkosten (bei kleinen Platinen)
Liefern trotzdem schneller als der Deutsche
Super-Profi-Qualitätshersteller (ohne Express-Zuschlag) im Nachbarort.
(Zumindest wenn der Zoll mitspielt)
#5233319
Einige PCB-Hersteller bieten eigene CAM-Dateien zur Gerberdateiausgabe
zum Runterladen an, so z.B. Dirty PCB und Elecrow. Hole Dir diese und
nutze sie anstelle des eagleeigenen!
Ob Deine Gerberdateien zur Fertigung taugen, kannst Du per Viewer auf
der Seite von z.B. Seeed nachprüfen.
Persönliche Seite #5233520
Hallo Ingolf.
Auf der Seite
https://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools#Gerber_Tools ist
ein ganzer Schwarm von Gerberviewrn gelistet.
Auch kostenlose, sowohl in Lizenz gebundener als auch in GNU
lizensierten Ausführungen.
Ich empfehle gerbv aus dem gEDA Projekt oder GerbView aus dem KiCad
Projekt.
Ein kommerzieller wäre z.B. gc-preview.
Auf der Seite finden sich auch noch andere Tipps und Hinweise in Bezug
auf Gerberdaten.
Grundsätzlich gilt: Es ist guter Stil, seine eigene Arbeit mit einem
Gerber-Viewer zu überprüfen, der nicht zum System des
Platinenlayoutprogrammes gehört, mit der man die Platinendaten erzeugt
hat, allein um systematische Fehler zu minimieren.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
#5233618
@Bernd Wiebus (berndwiebus)
Jain. GC-Preview ist als Betrachter kostenlos.
Ja, aber trotzdem werden BOHRdaten im Exellonformat und NICHT als Gerber
ausgegeben, auch wenn man das hinmurksen kann. Das können aber die
allermeisten Programme incl. GC Preview importieren und anzeigen.
Persönliche Seite #5233754
Hallo Ingolf.
Ingolf O. schrieb:
> Weshalb sollte ich mir einen extra Gerber-Viewer auf meinem Rechner
> installieren, wenn man stattdessen den auf einer Webseite nutzbaren,
> nehmen kann, Bernd?
Weil Du ihn immer mal wieder brauchst, und auch dann einen hast, wenn Du
mal gerade nicht in Netzreichweite bist oder sein möchtest.
Weil mir so ein separates Tool vertrauenswürdiger erscheint, als das auf
einer Webseite. Zumal die meist sind die noch mit irgendwas anderem
verbunden sind, z.b. Werbung.
Ich wundere mich immer wieder, warum andere Leute sich so oft über Spam
beklagen.....es könnte mit der Art der Internetnutzung zusammenhängen.
;O)
http://www.l02.de
Persönliche Seite #5233797
Hallo Falk.
Richtig. Solange man aber als Layouter die Originaldaten in einem
Layoutprogram editieren kann sollte man das tun.
Erst wenn das nicht möglich ist, oder wenn in der Leiterplattenfabrik
daran manipuliert werden muss, z.B. zur Nutzenbildung, Ätzzuschlag ec.,
sind Gerbereditoren das Mittel der Wahl.
Und da Eagle ja Bohrdaten als Gerber ausgeben können sollte.....
So rein aus dem Gedächnis und ohne Anspruch auf richtigkeit, da ich hier
jetzt kein Eagle zum nachsehen habe:
Datei > CAM-Processor
Für durchkontaktierte Löcher: Alle Lagen unter Layer abwählen, und dann
nur und alleine drills anwählen.
Unter Device "Gerber 274 x" wählen und in Datei den gwünschten
Dateinamen mit gewünschter Endung eintragen.
Für nicht durchkontaktierte Löcher genauso vorgehen, nur jetzt statt dem
Layer "drills" das Layer "holes" wählen.
Korrigiere mich, wenn ich daneben lag.
Richtig. Mir wäre eine solche Firma auch etwas suspekt, die Bohrdaten in
Gerber statt Excellon wünscht. Aber wenn der Preis und der Rest stimmt,
und ich etwas Spielgeld für Experimente übrig habe, würde ich denen
möglicherweise trotzdem eine Chance geben.
Kommt halt auf die Umstände an.
http://www.l02.de
Gast #5235951
> Georg
Ich hatte bei AllPCB auch mit einigen Mißverständnissen zu kämpfen. Der
erste Job wurde problemlos erledigt, beim 2. kam die Beschwerde das
keine gbl, gtl und was weiß ich noch Dateien im Zipfile wären...es gab
da aber ein Rudel .gbr wie im ersten Job auch. Ein paar Mails führten
dann zu einer Entschuldigung der dortigen Mitarbeiterin..meine Dateien
seien ok und die Platinen würden produziert (sind schon hier, alle OK).
Es kann also auch in China mal passieren da da Jemand "neu" ist.. sei
also nicht gleich so ein pöser Pursche..
Gruß,
Holm
Gast #5236157
Klar, aber das sollte man intern regeln und nicht dem Kunden vor die
Füsse werfen. Abgesehen davon, ich kann aus dem Thread nicht erkennen,
dass das Problem behoben wäre. Aber das kann natürlich auch am TO DHC
liegen. Aktueller Stand ist wohl dass die keine Excellondatei nehmen.
Georg
Gast #5247343
Ich hatte wieder Trouble mit den gesendeten Daten, diese Teresa da, oder
eine ihrer Inkarnationen hat sich bemerkenswerter Weise auch am Samstag
und am Sonntag um den Kram gekümmert, hat versucht irgendwie das Problem
zu beheben, ich habe nur nicht den Eindruck das "sie" was von dem
versteht was sie da macht.
Wie in einem anderen Thread zu lesen sind es möglicherweise extended
Attributs in den Gerber files die da Probleme verursachen
..wahrscheinlich das Zeug hier am Dateianfang:
%TF.GenerationSoftware,KiCad,Pcbnew,no-vcs-found*%
%TF.CreationDate,2017-12-16T16:58:03+01:00*%
%TF.ProjectId,MSPboard,4D5350626F6172642E6B696361645F70,rev?*%
%TF.SameCoordinates,Original*%
%TF.FileFunction,Copper,L2,Bot,Signal*%
%TF.FilePolarity,Positive*%
Gestern hatte diese Teresa dann aufgegeben, wollte heute jemanden
Anderen drüber gucken lassen..nun ist der Status "fabricating"..ich habe
aber keine Ahnung was los war und habe nochmal explizit nachgefragt...
Ich hatte per Mail nochmal einen Datensatz ohne die extended Attributes
gemacht und gemailt, was die aber nun verwendet haben weiß ich noch
nicht.
Ich halte es für durchaus wahrscheinlich das dort für "Customer
Relations" halbwegs englisch radebrechende Mitarbeiter/innen am Start
sind, aber die oder der Wissende(n) sich nicht artikulieren können..
Gruß,
Holm
