tft monitore
Gast #5223563
Hallo.
Ich weiß das das thema euch aus dem hals hängt aber ich habe eine bitte.
Ich habe hier 2 tft monitor von leptop. Der eine ist von "torison
tft-lcm tm133xg-02l02a" vofür ich einen converter wünsche und es mit der
grafigkarte anzuschließe. Und der andere ist von "mitsubishi electric
aa142xb02" und der breuche einen controler und einen inverter. Da ich
sehr wenig bis garkeine elektro kentnisse habe, möchte ich direkt fragen
wo ich pasende kontroler dafür finden kann. Für die hilfeund funde währe
ich sehr dankbar.
PS:ich habe die frage deswegen hier gestelt weil ich nicht über die
monitore in der suche gefunden habe.
Vielen dank
Persönliche Seite #5223649
Als "Monitor" wird üblicherweise die Kombination aus Display,
Ansteuerungselektronik und Netzteil bezeichnet.
Du hast ein paar aus Notebooks ausgebaute Displays und suchst dafür eine
Ansteuerungselektronik.
Dazu brauchst Du Informationen über die beiden Displays.
Das sind wohl schon etwas ältere Schätzchen, beide mit XGA-Auflösung,
18-Bit-Farben und CCFL-Beleuchtung.
In diesem Fall kommt zur Ansteuerungelektronik noch eine passende
Ansteuerung der Hintergrundbeleuchtung (der sogenannte "Inverter")
hinzu.
Für die eigentliche Ansteuerung der Displays eignet sich z.B. diese
Elektronik hier:
https://www.pollin.de/p/lvds-interface-pi-mt6820-vga-zu-lvds-810220
Da musst Du Dir nur noch ein passendes Kabel basteln/besorgen, und das
Problem mit der Hintergrundbeleuchtung lösen.
Allerdings solltest Du Dir vorher die Frage stellen, ob der Aufriss
überhaupt lohnt. Die Displays sind ziemlich alt (geschätzte 15 Jahre,
wenn nicht mehr), der Betrachtungswinkel ist so dürftig, wie er das vor
15 Jahren bei Notebook-Displays halt war, und die Farbwiedergabe ist
auch nur so gut (oder schlecht), wie sie das bei 18-Bit-Panels halt ist.
Lohnt das wirklich?
#5223657
Genau, was soll der Sinn des ganzen sein?
Es gibt bessere Monitore heute auf dem Schrottplatz oder von
Ebay-kleinanzeigen. Notebookmonitore anzuschließen ist meist ein
riesiges Gefrickel.
Mit dem geeigneten Modell kannst du auch einen Desktop Monitor, relativ
dünn kriegen, wenn das das Problem ist.
Gast #5226191
Ich habe die dinger so lange im dachboden liegen. Hatte es ausgebaut mit
der hoffnung das ich damit was anfangen kann. Leider habe kch mich nie
wirklich damit bescheftigt. Ich dachte mir das ich das neben den monitor
stellen und als 2. Monitor nutzen kann um infos nebenbei zu holen. Währe
angenehmer. Und den andreren für den keleinen rechner. Ist ein wenig
nerfig beide rechner mit 22" monitor zu nutzen. Auserdem habe ich gehoft
das ich ein wenich darüber lernen kann. Aber der link ist mir ein sehr
große hilfe. Das werde ich mir mal bestellen und ausprobieren. Für den
torison habe ich den inverter für die hintergrund beleuchtung, nur nicht
für den mitsubishi (hört sich wie ein auto an). Währe noch schön wenn
man mir hilft wo ich noch die infos für die pin belegung her kriegen
könnte. Ich suche natürlich auch. Bin der meinung das ich das mal
gefunden hatte aber ich weiß nicht mer wo. Dasheißt wenn das noch im
internet ist.
Währe schön wenn alles funtionieren würde, aber selbst wenn nicht ist es
kein welt untergang. Der controler ist auch günstig. Mein absicht war
das ich möglist wenig geld investieren will. Dank euch bin ich mein
ziehl ein stückschen näher.
Vielen dank an alle nochmal.
Persönliche Seite #5226311
Biest schrieb:
> Könnt ihr mir noch ein tip geben wie ich das probem lösen kann?
Am pragmatischten: Anderen "Inverter" verwenden, von dem die
Anschlussbelegung bekannt ist.
Aufwendig:
Schaltplan aufzeichnen und mit Datenblatt der darauf befindlichen
Steuerbausteine abgleichen.
Üblich sind vier bis fünf Anschlüsse, die sich aber über mehrere
parallelgeschaltete Kontakte erstrecken können.
GND
Versorgungsspannung
PWM oder anderes Steuersignal für Helligkeit
Ein/Aus-Signal
und (seltener) Rückmeldung über Störung (zu hoher CCFL-Strom o.ä.).
Manchmal ist auf der "Inverter"-Platine aber auch noch anderer Krempel
untergebracht, der für die Funktion des Notebooks benötigt wurde, in dem
der "Inverter" untergebracht war, das können LEDs sein, das kann ein
Hallsensor für die Deckel-Auf-Erkennung sein ...
Für die Nutzung ohne Notebook ist sowas natürlich komplett überflüssig.
Gast #5227987
Ich habe das problem herauszufinden welche pin belegung die haben. Währe
sehr dankbar wenn ihr mir sagen könnt wo ich die infos im netz kriegen
kann. Dan bin ich restlos glücklich.
Nochmals vielen dank für eure unterstützung.
Persönliche Seite #5228123
Habe ich Dir doch beschrieben: Schaltplan aufzeichnen und mit Datenblatt
des PWM-Controllers abgleichen, der auf der Platine drauf ist.
Wenn Du das nicht hinbekommst, dann musst Du einen anderen "Inverter"
verwenden, denn von den Dingern gibt es nur sehr, sehr selten
irgendwelche Informationen.
Gast #5234952
Das problem ist nicht nur der inverter sondern auch der haupt anschluss.
Finde für beide keine detairte infos im internet. Aber glück das ich
letztens 2 monitore je für 12€ geschnapt habe. Alt aber die tuhens. ich
denke da muss ich wohl ein wenig experementieren.
Vielen dank für eure zeit und untestützung.  Ich denke das daß das thema
abgeschlossen werden kann.
Beitrag #5235164 wurde von einem Moderator gelöscht.
