Platinen für Fertigung vorbereiten
Gast #5224506
Moin zusammen,
ich brauche Rat von erfahrenen Platinenentwicklern. Und zwar habe ich
ein System entwickelt, dass aus fünf verschiedenen kleinen (max. 35 x 45
mm) Platinen besteht. Erstellt habe ich das Ganze in Eagle. Nun möchte
ich die Platinen zur Fertigung geben allerdings bin ich mir unsicher wie
ich das sinnvoll anstelle. Ich denke mal jede kleine Platine für sich in
Auftrag zu geben ist wenig sinnvoll da es sehr teuer werden wird. Ist es
gängig die Layouts alle aneinander zu legen und dann Ausfräsungen
einzutragen, wo die Platinen zu trenne sind? Sieht der Hersteller das
dann trotzdem als eine "große" Platine an? Oder variiert das auch von
Hersteller zu Hersteller?
Danke schonmal und sorry für die vielen Fragen. Ist das erste mal, dass
ich etwas zur Fertigung gebe. Normal ätze ich selbst ist mir in diesem
Fall aber zu fummelig.
Gast #5224521
Informiere dich bei deinem Fertiger über Nutzengestaltung.
Die haben üblicherweise Regeln dazu.
Die einfachste Variante ist es, die Platinen als mechanisch eine zu
gestalten. Also einen Satz Gerberdaten. Wie du das machst, hängt vom
Fertiger ab. Wenn Fräsen keinen Aufpreis kostet, kannst du die
verschiedenen Platinen durch Ausfräsungen trennen.
Das habe ich so schon praktiziert:
Beitrag "Kicad / Elecrow : Fräsung, wie zeichnen?"
Bei Ätzwerk klappte das
Manche Fertiger bieten auch Ritznutzen an.
#5224534
Lautet dann V-Groove, da international in englisch kommuniziert wird.
Da sowas meist Aufpreis kostet, kann man auch im Bestückungsaufdruck
weiße Linien machen und zur Sicherheit noch die dünnsten Löcher, die sie
anbieten. Aber nicht als Perforation, sondern nur 2-3 auf die gesamte
Länge, da die Löcher maßhaltiger positioniert sind, als der
Bestückungsaufdruck. Kann man dann mit einer Fotohebelschere selber
vereinzeln, wenn man nicht gerade 1,6 oder 2mm Dicke bestellt. Bei den
von dir genannten Formaten langt auch 0,8 oder 1mm Dicke.
#5224615
Die Zeiten der hohen Leiterplattenpreise sind vorbei.
Ist so eine Preisoptimierung bei der ersten Bestellung unbedingt
notwendig?
Letze Woche drei 2cm * 2cm große Leiterplatten für 1 Euro aus den USA,
das ist mir schon fast peinlich.
Gast #5224685
> notwendig?
Die Fertigung soll in Deutschland stattfinden, da ich genau soetwas
nicht mit mir vereinbaren könnte.
Habe bereits die Maße bei einigen Herstellern online eingegeben.
Deswegen komme ich ja auf die Idee, dass es sinnvoller ist es auf eine
große Platine zu entwerfen. Ich denke in Eagle legt man die Fräsangaben
auf den Milling-Layer ?!
(Firma: Multi-CB Ltd.) #5224722
die Fräsangaben sollten im EAGLE in den Dimension Layer (20).
5 Verschiedene Platinen im Nutzen nennt sich (bei Multi-CB):
Multinutzen, s.
https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/nutzenerstellung.html
Dort reicht es, den Umriss der Einzelplatinen sowie den Umriss des
Nutzens mit 1 mil im Dimension Layer zu definieren. Wenn bei Bestellung
angegeben wird: "Nutzen, gefräst mit Brücken" setzt die Produktion die
Fräswege und Stege (Brücken) selbst. Die passenden Abstände können
nämlich von Hersteller zu Hersteller variieren.
Gast #5226121
Max G. schrieb:
> Dann bist du in der falschen Branche. Hast du eine Ahnung, wie oft die
> ganzen Halbleiter ein Flugzeug von innen sehen, bevor sie bei dir sind?
Schon klar. Da gibt es aber auch keine Alternativen. Ich brauch ja auch
meine Zwiebeln nicht aus Ägypten kaufen wenn es im Regal daneben auch
welche aus dem eigenen Land liegen.
#5226131
Sehr oft. Siliziumwafer gibt es nicht von sooo viele Firmen,
- 1x zur FAB vom Waferproduzenten
- wenn die FAB kein Backend hat, oder von einem FAB-Cluster nur ein
Produktionsstandort, dann zum 2x
- vom Auftragsfertiger zum "Hersteller" der eigentlich nur noch
Chipdesigner ist zum 3x
- Hersteller zum offiziellen Distributor (der nur Großkunden bedient)
- Distributor zum kleinen Höker 4x
- du bestellst dann beim kleinen Händler 5x
5x ist aber ein Mittelwert, der sicherlich in beiden Richtungen
ausbaufähig ist.
Ich sag immer, warum sollen von der Globalisierung nur die großen
profitieren? Muß man auch mal so sehen.
Gast #5227704
> notwendig?
Mit Versandkosten oder ohne? Anbieter?
Gast #5227811
Halte dich einfach an die Informationen des Fertigers, z.B. Beta Layout:
Ein Mehrfachnutzen darf nur 1 Kontur besitzen!
Gegen eine geringe Fräskostenpauschale (die gleichen Kosten, die auch bei zusätzlichen Innenausfräsungen Länge / Breite > 6 mm entstehen) wird Ihr Mini-Nutzen auch einzeln ausgefräst.
Gerne setzen wir den Nutzen für Sie - kostenlos!
Beitrag #5227828 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5228115
Fuer den Bestuecker ist natuerlich ein Nutzen praktischer, nur einmal
Einspannen anstelle von 5 Mal. Aber die Details sollte man mit dem
Fertiger Absprechen. zB auch wie die Platine positioniert wird, wie die
Kamera die Position erkennt. Die einen bevorzugen zwei, besser 3,
diagonal gegenueberliegende 2mm Loecher, die anderen wollen Passkreuze.
Deswegen sollte der Bestuecker auch in der Naehe sein.
Gast #5228129
Ich kann das schon nachvollziehen. Wenn jeder so denken würde, würde
sich auf Dauer die Branche auch ändern.
Ätzwerk ist beispielsweise durchaus bezahlbar:
https://www.aetzwerk.de/
Die sitzen in Bayern.
Natürlich ist das teurer. 10x10cm kosten halt Netto fast 50€ statt rund
15€, und der Chinese liefert 5 Stück.
Vorteile gegenüber dem Chinesen:
Schneller, und kein Zolltheater.
#5228570
Für 10 Stück 100x100mm verlangen die Chinesen derzeit nicht 15€, sondern
5€. Allpcb liefert sogar noch schneller als Ätzwerk, innerhalb 7
Kalendertagen sind die Platinen an der Haustür. Aktuell sogar
Versandkostenfrei. Ätzwerk nennt 7AT Produktionszeit. Zolltheater gibts
bei den bei Hobbybastlern üblichen Mengen eher nicht, notfalls bestellt
man halt auf zweimal.
Richtig schlimm wird es, wenn man bei Ätzwerk roten Lötstopplack will.
Mir hat der Ätzwerk-Onlinekalkulator für ein Stück 100x100mm Platine
2-Lagig in rot 222€ brutto ausgerechnet! Dass der Versand noch 10€ extra
kostet, ist bei diesem Preis auch schon egal. Firmen werden eher mit
solchen Kosten leben und auch bessere Konditionen aushandeln können, für
privat ist das imho aber nicht machbar, ökologisches Gewissen hin oder
her. Für die gesparten 200€ kann man anderweitig sicher viel mehr für
die Umwelt tun.
