"Smart"-Home Probleme :-)
Gast #5227195
Es ist ja kein Einzelfall dass die Homematicserver down sind. Aber Heise
macht jetzt eine Sensationsmeldung daraus damit du aufspringst und
diesen alten Hut in die Foren verbreitest.
Gast #5227226
Ungläubig schrieb:
> Vielleicht ist es ein alter Hut, nur sollten die Leute langsam aufwachen
> und gucken wem sie ihre Daten überantworten.
Ich verstehe ja auch nicht wieso man seine Hausautomatisierung auf
fremde Server auslagert. Dass da solche Probleme entstehen können ist
doch mehr als offensichtlich.
Gast #5227231
Deswegen habe ich mein "Smart" gedöns selbst gebastelt. Avr's welche
auch ganz ohne Verbindung in die Welt wenigstens die Grundfunktionen
erfüllen. Als einzige mögliche Fehlerquelle ist bei mir das ausfallen
der 24v für den Hausbus. Aber dafür reicht es eben nicht Zeugs aus dem
Laden zu verbauen.
Ich kenne außer knx nix was wirklich hausintern mit Kabel ohne Cloud und
Internet sauber arbeitet und dennoch Smart sein kann.
Gast #5227256
"Pneumatische und hydraulische Regler kommen auch ohne Ohm, Volt, Ampere
und Herz hin."
Stimmt. In den ganzen Indiana Jones und Mumien-Filme kann man schauen,
wie Home-Security vor tausenden von Jahren gemacht wurde. ;-)
#5227266
> Und es funktioniert heute noch
Na ob das mit durch Lichtstrahl ausgelösten Fallen aber wirklich so
funktioniert hat? ;-)
Die Menschen glaubten damals aber auch schon an die "Cloud".
Alles würde durch Gott im Himmel gesteuert, und wenn nicht so wie
geplant, wäre es eine Bestrafung Gottes.
Also leben wir heute doch wie im Mittelalter, wenn die Cloud ausfällt
ist Gott wohl wieder zornig gewesen...
#5227275
Zumal die Cloud auch für HomeMatic IP nicht zwingend nötig ist.
Die CCU2 bzw. die RaspberryMatic kann sowohl die "alten" HomeMatic als
auch die HomeMatic IP Geräte ansteuern, und zwar völlig ohne
Internetzugang.
Die Cloud braucht man nur wenn man auf die lokale CCU verzichten will
und nur ein HomeMatic-IP-Gateway hat.
#5229137
Eben genau hier sieht man wohin die Daten fließen und wer was eigentlich
steuert. Wie abhängig man von einzigen Dienst ist da die Geräte
inkompatible zu alternativen sind. Alleine der Anbieter kann entscheiden
was läuft und was nicht mehr läuft.
HomeMatic-IP mag da ein kleines Licht sein aber man denke über AWS nach.
Nebenbei werden noch jede Menge Daten von Nutzern gesammelt.
Die Politik ist da mal wieder träge und treu doof um den Anwender zu
schützen.
Gast #5229142
● J-A V. schrieb:
> mal wieder was zum Schmunzeln :)
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Serverausfall-bei-Homematic-IP-3903589.html
Um sowas zu installieren muss man schon ziemlich dumm sein.
Ganz unabhängig von der ganzen Datenschutzproblematik hat das ganz
erhebliche praktische Probleme:
Das ganze "smart" klappt weder beim Stromausfall, noch beim Ausfall der
Internetverbindung. Zusätzlich kommt das Risiko aus dem Artikel -
Anbieterseitiger Serverausfall. Also Ausfallswahrscheinlichkeit NOCH
höher also ohnehin schon bei Elektrik / Elektronik.
Das Sahnehäubchen ist der Umstand, dass man sein "smart-home" nicht mehr
nutzen kann, wenn der Anbieter pleite ist, oder sein Nachfolgeprodukt
verkaufen will.
Wenn ich jetzt bedenke, wie alt meine Haustechnik teilweise ist (manches
ist aus den 80er Jahre) und wie der Lebenszyklus von IT-Firmen oder des
Internets ist, war mir schon beim ersten derartigen Angebot klar: Das
KANN so nicht sinnvoll sein.
Wer das jetzt kauft, kann es (im besten Fall) in 10 Jahren nicht mehr
nutzen. Oder glaubt jemanand, dass der Anbieter FREIWILLIG die
Lebensdauer der Technik erhalten will, auf Kosten des Nachfolgemodells?
Kann man wirklich so dumm sein?
Warum kauft man sich freiwillig etwas so langfristiges wie Haustechnik
mit ferngesteuertem dynamischen Ablaufdatum?
Dazu noch die Datenschutzproblematik und das Risiko zwecks Hacking.
Nein, das ist nicht theoretisch:
https://www.heise.de/security/meldung/Neues-Botnetz-ueber-IoT-Geraete-3867237.html
Gast #5229148
Quatsch, es steht doch jedem, frei, wo er seine Steuerzentrale
hinstellt. Wenn er den Cloud Dienst nutzt, ist er vom Cloud Dienst
abhängig, wenn er sich selber einen RaspberryPi o.ä. hinstellt, hat er
es selber in der Hand und kann die Homematic-Komponenten auch als Teil
eines Nicht-Homematic-Systems betreiben, z.B. OpenHAB mit
Homematic(-IP)-Binding. Inkompatibilität zu Alternativen sehe ich da
nicht.
Vielleicht solltest du dich informieren, bevor du so einen Mist
erzählst.
#5229478
Genau das eben nicht!  Der einfache Benutzer hat wenig Kenntnis wie das
funktioniert. Wenn du diese Geräte z.Bsp mit Alexa etc. verbinden willst
bietet dir der Hersteller einen Skill an. Dort wandern die Daten ab in
die Cloud (AWS) und dieses löst dann die Aktion aus. Meist ziemlich
plump und nicht verschlüsselt. Da der Hersteller für 29,99€ wenig
Aufwand mit dem Wort "Alexa" kompatible haben möchte ist dem die
Sicherheit ziemlich egal.
So offen ist das ganze Zeug nämlich nicht, in vielen steckt Firmware in
dessen du keinen Einblick hast. Manchmal ist erstaunlich welche Daten
wohin versendet werden.
Der Otto Normal Verbraucher ist nicht der mit dem RPI, das ist viel zu
kompliziert. Auch hier ist nicht gesagt das keine Daten abfließen.
AWS ist Brand gefährlich und Hersteller die ihre Produkte damit
verbinden sorgen dafür das Amazon die meisten Daten abschöpft und wenn
das Produkt die Geschäftspraktiken von Amazon berührt fliegt es raus.
Amazon interessiert sich für deutsches Recht nicht. Zumal es einfach ist
dieses zu umgehen. Das sich Amazon jetzt in free RTOS einkauft ist gute
Taktik. Denn die kleinen Dinge laufen meist damit. Die Anbindung ans AWS
wird damit erleichtert andere Dinge erschwert. Später wechselt mit
Sicherheit auch das Lizenzmodell und die Bindung zum AWS wird fix.
Beim Alexa bekommst du z.Bsp gar nicht mit wenn diese die Firmware
aufspielen, nur das die Büchse nicht verfügbar ist in dem Moment wo sie
bootet. Die können dir da alles unter jubeln und du bekommst es nicht
einmal mit. Bei vielen Smart Produkten läuft dies ähnlich.
Für die Politik ist dies Neuland wenn ein Hersteller heimlich ohne meine
Einwilligung dem Produkt Eigenschaften hinzufügt oder sogar entfernt.
Gesetze die dies klar regeln fehlen "Internet ist für mich Neuland" Die
Hoffnung des da mal jemand aufwacht ist verloren.
Gast #5230247
Man stelle sich den Aufschrei vor wenn dabei etwas Nachteiliges oder gar
Illegales passiert. Das haben weltweit sicher genug fachkundige Leute im
Blick und es langt gerade ein Experte der es veröffentlicht... Ein
Unternehmen wie Amazon würde sich sehr heftig selbst ins Knie schießen.
Also: Unrealistisch.
Automatische Updates im Hintrgrund sind äußerst sinnvoll und sollten
(längst überall) Standard sein. Welcher normale Verbraucher will sich
schon ständig damit beschäftigen?
Gast #5230259
Roland schrieb:
> Das haben weltweit sicher genug fachkundige Leute im Blick und es langt > gerade
> Ein Unternehmen wie Amazon würde sich sehr heftig selbst ins Knie schießen.
Ah, Verschwörungstheorie mal andersrum? Jetzt sind da "sicher" weltweit
genug Leute, die das im Blick haben und Dich beschützen. Na klar.
Du stellst das einfach so in den Raum. Ich behaupte das Gegenteil,
zumindest zum ersten Satz. Natürlich will sich keiner ständig mit
Updates herumschlagen, aber deswegen darf nicht einfach alles und
jederzeit im Hintergrund möglich sein.
(Nicht nötige) Updates sind auch ein Qualitätsmerkmal, und darüber
möchte ich als Verbraucher einen Überblick haben.
Du darfst aber gerne deine "smarten" Gerätchen erst bezahlen und dann
warten, bis die erwartete Funktionalität irgendwann durch ein heimliches
Update geliefert wird ;)
#5230364
Zumal sich das Alexa Ding extrem einfach angreifen lässt. Es reicht ein
Lautsprecher im Raum. Neulich machte ein Radiosender Werbung für sein
Programm. "Alexa spiele xyz von" und die Büchse machte das auch noch.
Der Böse Man kommt mit dem Lautsprecher "Alexa öffne mir die Tür" ->
"Ok" Rotkäppchen lässt grüßen. Oder irgendwann kommen dann 10kg Kaffee,
weil sich jemand von außen einen Scherz erlaubt hat.
Ein Hund hört nur aufs Herrchen die Büchse auf alle die das Stichwort
kennen.
Du hast keine Ahnung wer da dir welche Firmware unterschiebt und dann
dafür sorgt das alles mit gewissen Suchwörtern nach außen gelangt. Das
Ding ist in der Tat ein Traum für alle Geheimdienste und kriminellen.
Die kann man auch in den gleichen Topf werfen. Das ist Realität die
keiner erkennen will und Sicherheit steht immer ganz weit hinten.
Welche Experten sollen die Firmware prüfen ? Closed Code ? Die vom
Amazon etwa ;). Sei dir sicher das dass Ausforschen zu ihren und zu
anderen Zwecken nicht zu plump gestaltet ist das man dies von außen
sofort Festellen würde.
Schau dir Google und Co. an wie so etwas funktioniert. Deswegen sehe ich
auch für RTOS schwarz. Hier kann man zwar in den Code schauen aber der
ist so umfangreich das es kaum auf Anhieb möglich wäre backdoors zu
erkennen.
/* Achtung hier Backdoor ! */
wird wohl kaum im Code stehen :).  So etwas wird generell nachträglich
eingespielt wenn sich alle an das Produkt so gewöhnt haben das sie
abhängig sind. Diese Abhängigkeit ist dann so groß das sie bedenkenlos
noch mehr Daten liefern.
Will damit sagen das die Interessen des Konzerns immer mehr in den
Vordergrund treten.
#5230398
http://www.rnd-news.de/Exklusive-News/Meldungen/November-2017/De-Maiziere-will-Ausspaehen-von-Privat-Autos-Computern-und-Smart-TVs-ermoeglichen
Zur Diskussion freigegeben -> die Politik arbeitet gegen ihre Bürger.
"Die Industrie soll dem Staat exklusive Zugriffsrechte einräumen, etwa
bei privaten Tablets und Computern, Smart-TVs oder digitalisierten
Küchengeräten"
Also auch IoT dann ehrlich gesagt kann man damit auch schaden anrichten.
MQTT  lässt sich auch fabelhaft missbrauchen. Aber anstatt die Ursachen
zu bekämpfen die Leute dazu veranlassen Straftaten zu verüben werden die
Bürger bekämpft. Es ist auch der einfachste Weg, als die Ausbeutung in
diesen Ländern zu hinterfragen.
Tja und der Arduino wird dann mit fester Firmware ausgeliefert die ein
Backdoor enthält. Wer diese umgeht wird zum Straftäter.
#5230585
Grundsätzlich kann man davon ausgehen das es diese Möglichkeiten schon
gibt. In den USA ist dies ja schon gängige Praxis. Die Berater versuchen
bloß ihr handeln nachträglich Gesetzlich zu Legitimieren. War bis jetzt
immer so...
Solche Vorschläge sind immer auch ein Test ob dies überhaupt umsetzbar
wäre. In der derzeitigen Lage der CDU/CSU halte ich dies für
ausgeschlossen.
Denn auch aus reiner Praxis, wenn es eine Gesetzlich verordnen Backdoor
gibt werden alle versuchen diesen zu finden. Sie nutzen ihn aus oder
versuchen diesen zu blockieren. Das berühmte Katz und Maus Spiel. Bei
dem Politik so träge wie diese ist verliert.
Richter hin oder her, aus Erfahrung wissen wir das Richter viel zu
leichtfertig hier Dinge genehmigen. Auf der Seite des Staates bleib dies
fast immer ohne folgen, selbst wenn sich im Nachhinein heraus stellt das
dies rechtswidrig war.
Es gibt zwei Interessenlagen beim dem der Bürger immer unterliegt. Die
Unternehmen sammeln diese Daten im ihre Gewinne zu maximieren und der
Staat will diese Daten um politische Interessen zu verfolgen.
Sicherheit Ja... ABER nur soviel das beide ihren Interessen nachgehen
können.
#5230597
> Küchengeräten"
Wenn das Essen dann nicht mehr schmeckt, wurde der Thermomix gehackt :)
Gast #5231446
> Vordergrund treten.
Die Interessen von Firmen sind den Interessen des Kunden immer
untergeordnet solange dieser über sein Geld selbst entscheidet.
Die Existenz von (Überwachungs-)Möglichkeiten bedeutet längst nicht
zwanghaft wie hier unterstellt deren mißbräuchliche, unwissentliche
Nutzung. Das wird auf einem freien Markt auch schnell abgestraft.
Überwachungsmöglichkeiten als solche sind aber unabdingbar zur
Verbrechensbekämpfung. Das sollte jedem klar und recht sein.
#5231821
Wer weiß, was in 10 Jahren alles als Verbrechen gilt. Angesichts der
weltweit grassierenden Braunfäule, fühl ich mich doch sicherer, wenn nur
wenig über mich bekannt ist.
#5231834
Hast Du schon bemerkt, daß unsere "Verbrechensbekämpfer" der Hase sind
bei dem Hase-und-Igel-Spiel mit den bösen Buben? Das ist nämlich alles
noch Neuland. ;)
Da nutzen dann auch noch so viele Befugnisse nichts.
Wenn sie also zur Verbrechensbekämpfung nicht taugt, wozu soll die
Ausschnüffelei dann benutzt werden?
(Firma: matzetronics) #5231864
> Nutzung.
Das glaubst du doch selber nicht. Wenn die technische Möglichkeit da
ist, wird sie auch genutzt. Das war schon immer so und es reicht ein
einziger Maulwurf, um riesige Löcher in die 'nur den Staatsorganen'
zugänglichen Backdoors zu reissen, deren Daten dann auf dem Schwarzmarkt
verkauft werden. Die NSA darf per Gesetz keine US Bürger ausspionieren -
tut sie aber doch, einfach nur, weil es geht.
Was ist eigentlich, wenn der Betreiber des SmartHome Zentralservers
pleite macht oder aufgekauft wird? Wer garantiert, das der Aufkäufer die
Daten nicht anderweitig verwendet oder den Dienst killt? Es geht immer
nur darum, die grösstmögliche Menge Kohle mit dem geringsten Aufwand zu
machen. Ein SmartHome ist den Jungs völlig egal, wenn sich herausstellt,
das der Dienst Verluste machen sollte.
#5241526
wolle g. schrieb:
>> und Herz hin.
> Nicht ganz.
> Da müsste dann jemand  von Hand an einer Kurbel drehen, um den
> Pumpenkreisel o.ä. zu bewegen.
ih wo, ein paar Schnüre und dat löppt. Technik von 1712 aus dem
Staffordshire
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Thomas_Newcomen
Beitrag #5241657 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5241786 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5241911
Roland schrieb im Beitrag #5241786:
> überwiegende funktionierende Regelfall ist natürlich keine Meldung wert.
Und Du würdest jubeln und dich freuen, wenn du am Heilligabend ohne
Licht und ohne Heizung da stehst, weil die Telekom gerade ein Problem
mit deinem DSL-Anschluss hat, der aber Voraussetzung für deine
funktionierende Smarthomezentrale ist?
Gast #5241975
Was steuert ihr denn da in eurem Smarthome? Ich überlege schon die ganze
Zeit aber so richtig tolle Anwendungen die den ganzen Aufwand
rechtfertigen würden fallen mir nicht ein...
Gast #5242085
> der ganz
Wie jetzt? Soll jetzt die Presse jeden Haushalt benennen wo der
Rollladengurt korrekt funktioniert und die Bewohner in der Lage sind
ihre Fenster manuell zum Lüften zu öffnen und zu schließen.
Das wäre ja noch langweiliger als die Todesanzeigen und die "Er sucht
Ihn" Rubrik
:-p
Beitrag #5242729 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5242919
Da hat jeder selber Schuld, wenn er die unterste Bedienebene in die
Cloud auslagert und dafür auf die komplette Infrastruktur "Internet"
angewiesen ist.
Mit einem eigenen kleinen HA-Server (RaPi o.ä.) ist man davon unabhängig
und allenfalls auf das eigene lokale WLAN angewiesen.
Wenn Heiligabend der DSL-Anschluss ausfällt, kann ich eben nicht von
sonstwo auf der Welt gucken, wie warm es ist und welche Lichter gerade
brennen. Dann muss ich mich eben selber an den Tannenbaum setzen.
Schlimmstenfalls funktioniert irgendeine Sprachsteuerung nicht - da kann
ich gut drauf verzichten.
Gast #5242936
Roland schrieb im Beitrag #5242729:
> Ich finde zum Beispiel toll daß mir die
> Heizungsregelung bares Geld spart,
Das tut meine auch, aber da brauch ich nicht dran rumspielen.
> von außen nach dem Rechten schauen und
> diverses steuern kann.
Komplettüberwachung der Familie?
Was musst du steuern wenn du nicht daheim bist?
Ein echtes SMART Home ist so clever, daß ich nicht ständig via
Smartphone irgendwas dran rumfummeln muss.
> Mensch ich weiß ja nicht wohin Deine Gedanken immer abdriften aber wir
> sind hier gerade beim Thema Smarthome...
Aha, also soll die Presse dann jeden mehr oder weniger gelungene
Smarthome Implementerung auflisten? Da käme dann wahrscheinlich weniger
zusammen als die Todesanzeigen, wäre aber genauso langweilig :-)
Beitrag #5243019 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5244284 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5244338
Roland schrieb im Beitrag #5244284:
> Smarthome-Technik, so unausgereift sie noch sein mag, bringt heutzutage
> schon genug Annehmlichkeiten um mehr und mehr Absatz zu finden.
Die Frage ist immer noch : "Welche Annehmlichkeiten?"
Wir haben hier gelesen, dass die Heizung damit geregelt wird, man diese
auf der Rückreise vom Urlaub reaktivieren kann und die eine oder andere
Überwachungstechnik aus der Ferne abgefragt werden kann.
Ich kenne dazu noch die Anwendung, dass bei Vollausstattung des Hauses
mit Tür- und Fensterkontakten ein Zentralpanel an der Ausgangstür vor
dem Verlassen des Hauses warnt, wenn irgendwo noch ein Fenster offen
ist. Und die freie Zuordnung von Tastern/Schaltern zu Aktoren gibt's
noch.
Aber so 'ne richtige Killerapplikation kann ich für meinen Geschmack (!)
darin nicht erkennen. Meine Heizungsanlage hat ihre eigene
Regelelektronik, Zum Reaktivieren nach dem Urlaub kann ich auf einen
biomechanischen Aktor zurückgreifen, der auch während des Urlaubs
gelegentlich nach dem Rechten sieht und Blümchen gießt - dadurch
entfällt auch die Notwendigkeit ausgefeilter Alarm- und
Überwachungstechnik. Wahrscheinlich wär' die SmartHome-Zentrale ohnehin
der wertvollste Gegenstand im Haus, den mal klauen könnte...
Die Möglichkeit, aus der hintersten Ecke des Hauses die vorderste
Leuchte schalten zu können und umgekehrt, habe ich auch noch nie
vermisst, sondern finde es ganz sinnvoll, dass der Lichtschalter für
einen Raum sich genau in diesem Raum neben der Tür befindet.
Dieses Panel, das beim Verlassen des Hauses den Status der Fenster,
Türen u. dgl. anzeigt, ja, das wäre ganz nett. Aber nur dafür den ganzen
Aufwand zu treiben, ach nee...
Beitrag #5244382 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5244384
Egal wie:
wenn ich essentielle Funktionen oder auch nur Bequemlichkeit wünsche
dann benötige ich auch Autarkie, dies stehet im absoluten Widerspruch
zum Modell Dienstleistung via externer HW, SW, Net. Die Auslagerung des
technischen Managements in externe Dienstleistung ist widersinnig.
Lediglich Fernbedienbarkeit und Redundanz sind Argumente für eine
Vernetzung. Die Autarkie sollte stets gewährleistet sein, andernfalls
sähe einen ausschließenden Mangel im Konzept.
Namaste
Beitrag #5244414 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5244536
Roland schrieb im Beitrag #5244414:
> Man sollte darüber hinaus auch nicht vergessen, daß wir erst in einer
> frühen Phase der Entwicklung stecken
Zum Thema externer Dienstleister können sicher alle diejenigen etwas
sagen, die sich mal wieder in irgendeiner Hotline-Warteschlange die Füße
platt stehen. Wenn die Technik alles auf der Reihe hat, kommen die BWL
und strukturieren es kaputt, um noch ein bisschen Ausgaben zu sparen und
Shareholder Value zu generieren.
p.s.
Was lese ich gerade bezüglich "frühe Phase" bei der Deutschen Bahn zum
neuen ICE (München Hbf ab 15:14):
Aktuelle Informationen zu Ihrer Verbindung:
ICE 704: München Hbf->Berlin Hbf (tief): Information. Der Zug fällt aus.
#5244600
Roland schrieb im Beitrag #5244382:
> Du glaubst nicht wie
> man sich an den Komfort gewöhnt und diesen in kürzester Zeit nicht mehr
> missen möchte.
Stimmt genau - ich glaub's nicht... ;-)
Spaß beiseite - stellenweise schon. Ich hab' beispielsweise in der
Garderobe auch einen Sensor, der beim Betreten das Licht anschaltet und
zwei Minuten später wieder abdreht. Dort ist das praktisch, im
Wohnzimmer brauch' ich das nicht. Ich hab' auch noch nie einen
Lichtschalter verzweifelt gesucht - die Dinger sind bei mir im Wohnraum
innen in ca. 1m Höhe neben der Tür. Immer. Außer bei Bädern, da sind sie
außen und gut sichtbar. Wozu suchen? Und wenn ich Urlaub habe oder krank
bin oder sonstwas, dann ist das Licht im Schlafzimmer bitte aus, wenn
ICH schlafen will - und nicht, wann der Computer meint, dass
Schlafenszeit sei. Undsoweiter.
Ich war mal bei einer Vorführung eines Smart Room bei den T-Labs der
Telekom. Ja, war schon cool. Da saß Herr Mustermann auf der Couch vor
der Glotze und das Telefon klingelte. Die Steuerung hat dann darauf
gelauert, ob jemand aufsteht - wenn ja, dann wurde die Wiedergabe
angehalten, das Licht hochgedimmt und nach Rückkehr zur Couch wieder
zurück. Und ähnliche Szenarien.
Für Singles ist sowas toll. Für Familien, naja - da treffen schon bei
manueller Steuerung sehr unterschiedliche Nutzerkonzepte aufeinander. Da
kann Kollege Computer IMHO nur verlieren...
#5244699
Dafür hat ja ein kluger Mensch die Glimmlampe erfunden...
Man kann die Lichtschalter auch im Bad innen anbringen, solange da nicht
gleich ein Schutzbereich anfängt - bei mir sind sie nun eben draußen.
Wie gut sind eigentlich mittlerweile die bezahlbaren Präsenz-Sensoren?
Bei meiner Garderoben-Lösung habe ich einen simplen Bewegungsmelder
verbaut, der das Licht auch wieder abdreht, wenn man sich im Raum nicht
weiterhin bewegt. Das wäre bei einer längeren Sitzung auf dem Klo etwas
misslich, da müsste daher ein Anwesenheitsmelder her.
Gast #5244720
Rauszukriegen, ob da auf der Brille jemand sitzt, kann doch nun nicht
das Problem sein. Da reicht doch schon eine Lichtschranke, die einmal
grob rüber peilt ...
#5254296
Tja gestern und heute kann man erleben wie schön die Dinge nicht
funktionieren. Die Büchse lag offenbar zu oft unter dem Baum. Ob es nun
am AWS selber oder an Mutti ihrer versprochenen 1Gbs Leitung liegt?
Jedenfalls die Erkennung funktioniert immer schlechter und stark
verzögert. Unter Amazon Music brachen die Streams sogar ab.
#5254311
@Gerhard O. (gerhard_):
es kann auch schlicht am WLAN liegen.
Hier ist das 2.4GHz Band auch so voll, daß am Wochenende Abends die
Latenzen und damit die auch die Übertragungsrate extrem ansteigen.
TV per WLAN war z.B. nie wirklich nutzbar, per LAN-Kabel kein Problem.
5GHz können hier viele nicht, also keine wirkliche Alternatve.
Gruß aus Berlin
Michael
