Welchen Mikrocontroller zur Ansteuerung eines DC-Motors?
OP #5227221
Hallo Leute,
ich habe sicherlich eine ziemlich allgemeine Frage für euch.
Ich bin noch Neuling auf dem Gebiet der Mikrocontroller.
Meine Aufgabe ist es einen Gleichstrommotor (DSMP523) zu regeln (nicht
nur ansteuern) + zusätzlich müssen noch Daten über einen
Drehmomentensensor eingelesen werden.
Hierfür bin ich momentan auf der Suche nach einem passenden
Mikrocontroller.
Hierbei stehen mir zwei grundsätzlich verschiedene Optionen zur
Verfügung:
- Beaglebone Black
- Arduino (UNO/MEGA)
Soweit ich bis jetzt recherchiert habe ist der Beaglebone nicht so
"benutzerfreundlich für Einsteiger" und es benötigt eine gewisse
Einarbeitungszeit. Zusätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten den
Beaglebone zu programmieren: Python, ...
Gibt es hier eine empfohlene Methode für Einsteiger?
Auf der anderen Seite steht der Arduino, welcher meiner Meinung nach
leichter zu programmieren ist und, aber leistungstechnisch nicht so
stark ist.
Mir ist bewusst, dass eine pauschale Aussage zu diesem Thema schwierig
ist, aber ich wäre um jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Gast #5227248
> Mikrocontroller.
> Verfügung:
> - Beaglebone Black
Das ist kein Mikrocontroller; bleibt also
#5227343
@ Stefan G. (steff_123)
>nur ansteuern)
Was willst du denn regeln?
Die Drehzahl? Das ist eher einfach.
Das Drehmoment? Das ist schon schwieriger.
Daran soll es nicht scheitern.
>- Beaglebone Black
Das ist eher ein Großkaliber ala Arduino mit einem Linux drüber. Das
Problem ist dabei, daß man als Nicht-Superfreak dort nicht so einfach
eine wirklich schnelle Reglung mit schnellem Hardwarezugiff hinbekommt.
Der ist deutlich einfacher handhabbar und man kann auch direkt auf die
Hardware zugreifen, was die Sache einfach und leistungsfähig macht.
>Einarbeitungszeit.
Braucht der Arduino auch.
Phyton für eine Regelung? Machbar, aber nicht sinnvoll.
Arduino. Mit dem bekommt man ohne große Tricks eine digitale Regelung
mit 1 kHz Abtastfrequenz hin. Wenn man weiß was man tut auch 10 kHz.
Ja.
> aber leistungstechnisch nicht so stark ist.
Für deine Aufgabe reicht er.
OP #5227429
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Also es soll die Drehzahl des DC-Motors geregelt werden - Encoder ist am
Motor verbaut.
Wenn möglich sollte auf ein fertiges Board (eben Arduino/Beaglebone)
zurückgegriffen werden, um eine einfache Reproduzierbarkeit zu
gewährleisten.
Bis auf den Motortreiber usw. - der muss ja sowieso extra verbaut
werden.
Aber wie ich aus den Antworten mitbekomme wird hier eher zu Arduino
geraten.
Ok also mit dem Beaglebone wäre es grundsätzlich möglich, jedoch
deutlich mehr Aufwand für die Einarbeitung + Umsetzung der Regelung.
Gast #5227511
> Motor verbaut.
Eine Richtung oder vorwärts - rückwärts?
Wie langsam soll der Motor drehen? Der Encoder liefert max. 20
Flanken/Umdrehung, was bei niedriger Drehzahl nicht gerade viel ist.
> werden.
Da noch einen ATmega328 + Quarz + RS232-Treiber draufzusetzen, dürfte
eigentlich kein Problem sein.
Auch, wenn Du einen Arduino (ggf. als abgespecktes Board) als fertiges
Teil einsetzen möchtest, programmiere direkt in C und nicht mit setup()
und loop() der Arduino IDE. Andernfalls kannst Du Timer+IO nicht frei
verwenden.
Dafür bräuchtest Du allerdings noch einen ISP-Programmer.
Als Anfänger wird es Dich vermutlich zu sehr fordern, aber ein
STM32Fxxx-Nucleoboard eignet sich gut als Fertigbaugruppe, bietet gute
Leistung und läßt sich deutlich einfacher programmieren und debuggen.
Dies nur am Rande.
OP #5228468
>verwenden.
Könnte mir jemand genauer erklären was mit Timer+IO gemeint ist bzw. die
Drehzahlregelung ist direkt in C einfacher umzusetzen?
Ist es also nicht möglich direkt über das mitgelieferte USB-Kabel des
Arduinos einen reinen C-Code auf das Board zu bekommen?
Falls dies nicht möglich ist, ist der einzige Vorteil des Arduinos, dass
die Pins usw. verbaut sind und ich nichts selbst löten muss?
Viele Grüße
#5228481
>>verwenden.
Naja, mal nicht den Teufel an die Wand malen! Auch beim Arduino kann man
die anderen Timer außer Timer 0 frei verwenden, auch die IOs!
Ist für den Anfang nicht nötig.
Doch, mit Hilfe des Arduino-Bootloaders, der schon auf dem Board ist.
Auch das.
Nimm den Arduino mit normalem USB-Kabel, das reicht für den Anfang
dicke.
Gast #5228571
Damit ist gemeint, daß die Arduino IDE schon Teile des ATmega328
benutzt, ohne daß dies auf den ersten Blick ersichtlich ist. Setup() und
loop() machen dies intern.
Läßt man diese Funktionen einfach weg, kann man die gesamte Peripherie
des µCs uneingeschränkt verwenden.
Gast #5228614
Der ISP Programmieradapter ist nicht nötig, wenn du einen
Mikrocontroller mit vorinstalliertem Bootloader verwendest. Das ist bei
allen originalen Arduino Boards der Fall. Aber bei chinesischen clones
ist es reine Glücks-Sache.
Früher oder Später wirst du ohnehin einen ISP Programmieradapter
brauchen, also bestelle gleich einen mit. Bei Aliexpress bekommst du so
ein Teil ab 1 Euro! Sogar mit 64 Karat (hä?)
https://de.aliexpress.com/item/1pcs-New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ISP-USB-ASP-ATMEGA8-ATMEGA128-Support-Win7-64K/32649685244.html
#5229286
@vn nn (wefwef_s)
>Auch wenn das Forum hier sehr AVR-orientiert ist, würde ich anstelle des
>Arduinos dann doch eher das MSP430 Launchpad in den Raum werfen.
Viele Wege führen nach Rom.
>Weil?
. . . das Drehmoment direkt proportional zum Strom ist, also muss der
Strom geregelt werden. Das passiert bei einem modernen Motorregler
sinnvollerweise mit der Frequenz der PWM-Ansteuerung. Diese ist im
Normalfall deutlich hochfrequenter (=breitbandiger) als eine
Drehzahlsteuerung, welche über die Speisespannung erfolgt. Wenn man es
richtig machen will, muss man mittels schneller Strommessung und
Komparator in jedem PWM-Zyklus bei Überstrom die PWM abschalten. Bei ein
paar kHz kann man das noch per Software machen, irgendwann sollte es
lieber rein in Hardware erfolgen.
#5229305
Mit der Arduino IDE kann man auch in reinem C programmieren. main ist
weak bei Arduino.
Also nackte ino-Datei und dann einfach ein void main() in einer c-Datei.
Fertig.
DigitalWrite und der ganze Klimbim geht dann natürlich nicht mehr.
