Arduino "sofort Start"
Gast #5229107
ich würde gerne einen Arduino als Fernbedienung für ein Garagentor
benutzen.
Die Funkverbindung steht bereits (NRF-Transceiver).
Um den Energieverbrauch des Senders möglichst gering zu halten, wäre es
am besten, den Arduino nur durch betätigen eines Tasters(Öffnen) mit
Strom zu versorgen und dann sofort über den Sender etwas zu Senden.
Allerdings wird ja zunächst immer erst nach Start das Programm über den
Bootloader geladen, sodass nach betätigen des Tasters nicht sofort etwas
gesendet werden kann.
Nun zu meiner Frage:
Ist es irgendwie möglich, mit einem Mikrocontroller sofort nach
"bestromen" des Programm auszuführen?
Gast #5229112
Hallo
"Sleepmodus" oder ähnliches  + AVR oder +Arduino wäre ein Suchbegriff
der dir weiterhelfen könnte.
Aber stell dich darauf ein das du dich etwas tiefer einarbeiten musst.
Nebenbei: Aus Versicherungstechnischen Gründen würde ich den Arduino
oder irgendwelche anderen Selbstbaulösungen in diesen Bereich nur für
Komforterweiterungen wie bei der Beleuchtung, Einparkhilfe (Warnlicht
bei zu hoher Annäherung oder Ähnliches), von mir aus auch
Musikbeschallung, freundlich Begrüßung oder was auch immer, verwenden.
Bei Einbruch, Sachschaden durch eine Fehlfunktion deines Gargentores,
deiner Eigenbaufernbedienung (auch wenn nur zum Teil), oder gar einer
Verletzung könnte es sonst zu Problemen kommen.
Aber das musst du halt selbst entscheiden ob du das (kleine) Risiko
trägst - hängt auch deutlich davon ab in welchen Land du deine Garage
hast und betreibst - nicht überall ist die Idiotie im Sicherheits- und
Haftungsbereich so stark ausgeprägt wie in Europa, Japan und USA...
Jemand
#5229120
Den Sleepmodus würde ich nicht einsetzen.
So wie du es angedacht hast:
Taster = Power On und der Arduino sendet, so würde ich es auch
realisieren.
Die Wartezeit des Bootloaders kannst du umgehen indem du keinen
Bootloader installierst und den Arduino über ISP programmierst.
#5229179
Mikrocontroller X. schrieb:
> Den Sleepmodus wollte ich, wenn möglich, umgehen da ich dann am
> effektivsten bin.
Soviel ich weiß, haben Handsender keinen Ein/Aus-Schalter, sondern nur
Sendetasten.
https://www.ebay.de/itm/4-Kanal-Fernbedienung-Funk-Handsender-Garagentor-Garagentoroffner-433-92MHz-100/272908540791
http://www.ebay.de/itm/Universal-433-868Mhz-Handsender-Fernbedienung-lernfahig-Garagentoroffner-Neu/382239020983
Gast #5229183
Ja klar ... ursprünglich gab es Arduino nicht und die Microcontroller
haben ihr Programm einfach aus dem Flash gestartet.
Einfache Problemlösung: verabschiede dich von Arduino und geh den
normalen Weg :)
Brown-Out-Fuse nicht vergessen zu aktivieren, sonst könnte der
Controller seltsame Sachen machen beim ein- und ausschalten
Gast #5229186
Auf dem Arduino ist schon einer drauf.
Auf eigentlich jedem AVR Arduino kompatiblem Ding.
Stefan U. schrieb:
> Wenn du das Programm mit einem ISP Programmieradapter in den
> Mikrocontroller überträgst, wird der Arduino Bootloader überschrieben
> und stör dich nicht mehr.
Eine Wiederholung eines unvollständigen Vorschlags macht ihn nicht
schöner.
Beachtet bitte:
Um nicht später mal auf die Nase zu fallen, sollte man dann auch die
Bootloader Fuses anpassen.
Außerdem ist die Abarbeitung von hunderten NOPs auch eine (unnötige)
Verzögerung
Möglich, aber nicht nötig.
Geht auch alles mit Arduino.
