Hallöchen! Gibt es irgendwo ein günstiges aber brauchbares Multimeter zu kaufen mit dem man auch Spulen, Kondensatoren usw. messen kann ?
Anzeige
Günstiges gutes RLC-Multimeter gesucht
Beitrag #5231244 wurde von einem Moderator gelöscht.
Der legendäre Transistortester, der schon längst zum Komponententester, -messgerät mutiert ist: Beitrag "Transistortester AVR" In unterschiedlichsten Formen, Farben und Ausführungen zumeist aus China erhältlich. Hannes J. schrieb: > Der legendäre Transistortester, der schon längst zum Komponententester, > -messgerät mutiert ist: > > Beitrag "Transistortester AVR" > > In unterschiedlichsten Formen, Farben und Ausführungen zumeist aus China > erhältlich. Toller Hinweis. Hilft dem Threadersteller bestimmt. Ist ja nur ein Thread mit 4700 Posts. Könnten ja auch 470000 sein.... Dass schmeiss halt mal "transistortester avr" bei ebay oben rein. A. K. schrieb: > Dass schmeiss halt mal "transistortester avr" bei ebay oben rein. Ja also, geht doch. Vielen Dank!
A. K. schrieb: > Dass schmeiss halt mal "transistortester avr" bei ebay oben rein. "Guter" Hinweis. Will sagen: Ich habe den Thread nur gelegentlich mal grob überflogen, der Beginn ist ja auch schon eine Weile her. Zwischenzeitlich überkam mich gelegentlich der Wunsch, mir mal so ein Gerätchen für unterwegs anzuschaffen. Um ehrlich zu sein, ich habe es immer wieder aufgesteckt, weil es mittlerweile wohl etliche Hard- und Softwarevarianten zu geben scheint. x-fache China-Inkarnationen nicht zu vergessen ;) Gibt es eine konkrete Empfehlung für eine ordentliche Hardware mit nachvollziehbarer Software-Entwicklung (Github o.ä.) oder zumindest einem gut dokumentierten Softwarestand? Preise sind erstmal zweitrangig. Anton Beton schrieb: > Gibt es irgendwo ein günstiges aber brauchbares Multimeter zu kaufen mit > dem man auch Spulen, Kondensatoren usw. messen kann ? Willst du nur den Aufdruck rausfinden, reicht also +/-10% und nur den Kennwert ? https://www.ebay.de/itm/Tragbare-Digital-LCR-RLC-Induktivitaet-Kapazitaet-Widerstand-Meter-Multimeter-Blei-/292322435485 oder zum Selbstbau https://www.mikrocontroller.net/attachment/202219/Lutron_LCR-9063.pdf Wie alle diese billigen Dinger kann er keine 10000uF Elkos messen. Willst du hingegen alle Kennwerte, also auch den ESR, um bewerten zu können wie gut der Kondenstaor wirklich ist und ob er noch taugt, bei Betriebsfrequenz, also in Schaltreglern 100kHz, tut es am günstigsten: http://www.deree.com.tw/de-5000.html DE 5000
Hi Ich weiß ja nicht, was für dich 'günstig' bedeutet. ich bin mit dem LCR-Messgerät UNI-T UT612 zufrieden. MfG Spess Thomas H. schrieb: > Toller Hinweis. Hilft dem Threadersteller bestimmt. Ist ja nur ein > Thread mit 4700 Posts. Könnten ja auch 470000 sein.... Warum gehst du davon aus dass der Threadersteller so dumm wie du ist? Hannes J. schrieb: > Warum gehst du davon aus dass der Threadersteller so dumm wie du ist? Weil "die anderen" immer dümmer sind als man selbst. :-)
Vielleicht auch so was, wäre vom Preis her noch tragbar. http://www.datatec.de/Keysight-U1731C-LCR.htm Ansonsten nach was gebrauchten suchen, aber eben nur bekannte Marken, HP und Co. Was bei Deinem Keysight schon sympatisch ist, ist neben dem Gerät, eine deutsche Bedienungsanleitung! Wäre mal eine Überlegung wert, sich so ein Gerätchen anzuschaffen. Seit vielen Jahren die SE 8280 RLC-Brücke in Anwendung. MfG Eppelein
OS schrieb: > Vielleicht auch so was, wäre vom Preis her noch tragbar. > > http://www.datatec.de/Keysight-U1731C-LCR.htm Ist ja kein wirklich fairer Vergleich. Auf der einen Seite ein simples RCL Messgerät mit 7-Segment LCD Anzeige und auf der anderen Seite graphisches Farbdisplay in einem Gerät, das Spannung, Frequenz, R, L, C, Dioden, Transistoren, FETs, Triacs etc. misst und auch noch einen Frequenzgenerator enthält. Und das eine kost rund 15€, das andere rund 360€. MfG Klaus
Harald W. schrieb: > Hannes J. schrieb: > > Warum gehst du davon aus dass der Threadersteller so dumm wie du ist? > > Weil "die anderen" immer dümmer sind als man selbst. :-) Hannes J. schrieb: > Thomas H. schrieb: > Toller Hinweis. Hilft dem Threadersteller bestimmt. Ist ja nur ein > Thread mit 4700 Posts. Könnten ja auch 470000 sein.... > > Warum gehst du davon aus dass der Threadersteller so dumm wie du ist? Davon gehe ich nicht aus. Wie kommst du darauf? spess53 schrieb: > LCR-Messgerät UNI-T UT612 zufrieden Kriegst du bei 100kHz irgendwas anderes als Zufallszahlen aus dem Ding raus ? Hallo, >Kriegst du bei 100kHz irgendwas anderes als Zufallszahlen aus dem Ding raus ? Ja, man kann das Teil auch bei 100kHz Meßfrequenz benutzen. Ich würde nicht auf die absoluten Meßwerte setzen, aber für relative Vergleiche taugt das Gerät sehr gut. Wir setzen das UT612 bei der Entwicklung von Frequenzumrichtern für Pumpensteuerungen/Dosiertechnik und von DCDC-Wandlern für Brennstoffzellen ein: - ausmessen selbstgewickelter Spulen, um diese dann bei professionellen Wicklern nachbestellen zu können (und später dann die gelieferten Exemplare mit den eigenen Prototyp-Spulen zu vergleichen) - ausmessen von Kondensatoren: wie stark ist der Kapazitätseinbruch bei höheren Schaltfrequenzen? - vergleichen von Elko-Typen bei der Komponentenauswahl: welcher der per Datenblatt (ESR, zulässiger ripple-current) ausgesuchten und testweise bestellten Elkos hat jetzt die besten Meßwerte und wird als erstes im Prototyp ausprobiert (und wird dort hoffentlich nicht zu heiß)? Für diese Aufgaben taugt das Teil. besonders aufgefallene Eigenschaften bisher: - störrische Meßschnüre - Messung braucht immer etwas, bis sich der Meßwert stabilisiert hat (deswegen traue ich dem Absolutwert auch nicht so wirklich). Allerdings kommt am Ende immer derselbe Wert raus, Reproduzierbarkeit ist also sehr gut. - Gehäuse sehr viel größer & unhandlicher als das oben angegebene Agilent - USB nie getestet - Batterien halten ewig - sehr praktisch im Entwickleralltag - Eingangs-Schutzbeschaltung bisher noch nicht in Anspruch genommen, ich weiß also nicht, ob das UT612 einen geladenen Elko überleben wird. Als Hintergrund zum UT612 noch folgendes: Laut http://www.eevblog.com/forum/testgear/review-and-tear-down-of-uni-t-ut612-lcr-meter/ haben diese ganzen RLC-Meter auch alle sehr ähnlich Chipsets (Fa. cyrustek) drinne, auch das Agilent beispielsweise sieht dem TH2822 sehr ähnlich. Damit vermute ich bei allen diesen "verwandten" Geräten auch ähnliche Parameter bezüglich der Meßeigenschaften. Maik Freitag
Beitrag #5232728 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hi Michael Bertrandt schrieb >Kriegst du bei 100kHz irgendwas anderes als Zufallszahlen aus dem Ding >raus ? Ich habe gerade mal auf Schnelle einen 100p/1% Keramikkondensator gemessen: Frequ. Kabel Messwert Differenz 100 Hz 16p 116 p 100p 120 Hz 13p 113 p 100p 1 kHz 17p 117 p 100p 10 kHz 17,37p 117,39p 100,02p 100 kHz 13,33p 133,33p 100p Das ist zwar nicht unbedingt representativ, aber zumindest in diesem Bereich passen die Werte ganz gut. Ansonsten decken sich meine Erfahrungen eigentlich mit denen von Maik. MfG Spess
Da ich ebenfalls ein Multimeter suche, hänge ich mich mal hier dran. Es geht um reinen Hobbybereich - in der Fa. habe ich natürlich Fluke. Ansonsten habe ich keine zu grossen Anforderungen, U meistens im Bereich <30V, I in mA Bereichen. Durchgang/Dioden Test usw. Frequenz und Kapazitätsmessungen wären nicht schlecht. Kann da jemand n Tipp geben? ( Ach ja, ich würde mal sagen so bis max. 120Euro ) Kann jemand was zu BEHA-Amprobe sagen? Ich kenne die Fa. Überhaut nicht - scheint aber deutsche Wurzeln zu haben. Sind deren Multimeter China-Kracher wie Voltcraft etc? BEHA-Amprobe AM-510-EUR Danke und Grüße
Walter K. schrieb: > BEHA-Amprobe AM-510-EUR 65EUR und dann nicht mal TrueRMS ? Dann doch eher BRYMEN BM867S. Zugegeben, TrueRMS braucht man eher selten und nicht unbedingt nur für 50Hz sondern auch mal höher. Und 1.5 und 9V Batterietest ist doch für die Dööfsten. Zunächst mal sollte das Multimeter durchgängige Bereiche haben, also bei Wechsel und Gleichspannung dieselben und auch 2A und 200uA messen können. Wer an 230V~ Geräten messen will braucht CAT II, wer an Steckdosen messen will CAT III. Dann sollte der Kapazitätsbereich auch Elkos messen können, also zumindest 20mF, besser 100mF, da wird es schon knapp. Und dann sollte man Elkis bei ihrer Nutzfrequenz messen können, bei Schaltnetzteilen also 100kHz, und möglichst noch den ESR erfahren, bleibt nur das https://www.deree.com.tw/de-5000-lcr-meter.html aber das kann kein U I Hz mehr.
Ah Danke - das Brymen BM867s spielt beim Thema Grnauigkeit: Spannung DC: ±0,03% + 2 counts Strom DC: ±0,1% + 20 counts Widerstand: ±0,1% + 6 in einer ganz anderen Liga als BeHa Amprobe Danke nochmals für den Tipp
spess53 schrieb: > ich bin mit dem > > LCR-Messgerät UNI-T UT612 > > zufrieden. > > MfG Spess Wie schaut's denn mit den Messbuchsen bezüglich der Uni-T Wackelkrankheit aus? Sitzen die Stecker ordentlich fest oder .. Vom Preis her gesehen ist das Teil jedenfalls nicht zu unterbieten. MaWin schrieb: > Dann sollte der Kapazitätsbereich auch Elkos messen können, also > zumindest 20mF, besser 100mF, da wird es schon knapp. Solch grosse Elkos misst man nur selten. Die kann man dann auch per Parallelwiderstand und Stopuhr ausmessen. 2000 µF sollte ein gutes Messgerät aber schon messen können.
Harald W. schrieb: > Solch grosse Elkos misst man nur selten. Da ich jahrelang nur ein RLC Meter bis 200uF hatte, kann ich dir sagen: Im Gegenteil, hochkapazitive Werte sind die einzigen, die man messen will, ich stand oft mit einem 2200, 4700, 6800, 10000, 12000uF Elko vor dem Teil und konnte sie nicht messen. Die Werte bis 20nF hingegen braucht man nie, solche Kondensatoren sind i.A. nicht kaputt. Erst bei Folienkondensatoren aus Kondensatornetzteilen geht es mit 220nF los, und Elkos sind immer verdächtig und nachzumessen. Nun habe ich eins das bis 199999uF messen kann, das hat immer gereicht, der grösste Wert bisher war 47000uF den ich zu messen hatte. Nur wenn man SMD Hühnerfutter aus der Sortimentbox versehentlich ausgekippt hat bräuchte man mangels Beschriftung der Bauteile ein Kapazitätsmessgerät für kleine Werte um sie wieder einzusortieten (was mir aber noch nie passiert ist, ich bewahre SMD in Streifrn in Tüten auf).
Apropos EEV-Blog und Transistortester: https://www.youtube.com/watch?v=7Br3L1B80ow Ein wenig schade, dass das MC-Netz da nicht bekannt ist. Hallo @chris das in EEV-Blog untersuchte Transistortester, ist eine chinesische Nachbau von Bauteiltester http://o28.sischa.net/bauteiltester/trac/ wurde hier (mikrocontroller.net) auch schon diskutiert und gehostet (https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/). Als RLC ist es nicht ganz genau und kann nicht immer erkennen was ist es für Teil. Z.B. ein Netztrafo ab bestimmte Leistung (in meinem Fall 120W) der Bauteiltester erkennt es als Widerstand, wenn ich die primäre Wicklung messe und die sekundäre schließe kurz (für Verlüstinduktivitätsmessung). Deswegen habe ich mir eine digitale Brücke nach XJW01 gebaut und bin aktuell in Modernisierungsphase. Diese Messgerät hat 3 Messfrequenzen 100Hz, ca 1kHz und ca. 7,8kHz, hat ca 0,3% Genauigkeit und miest: C von 0,1pF bis 10F (eigentlich bei 7,8kHz, misst das Gerät Kapazität ab ca. 10fF) L von 0,1uH bis 10H R von 1mOhm bis ca 10MOhm Fertige Gerät kostet auf eBay ca. 80-90€ (z.B. https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=xjw01&_sacat=0). Ich habe mir selbst ein gebaut. Und habe ohne großartige Elektronik Umbau etwas besseres Stabilität und Genauigkeit erreicht bis zu 0,01%. Nach Modernisierung möchte hier es veröffentlichen. Viele Grüße, Dimitrij Antwort schreiben |
Anzeige
