Spannungsreferenz geeignet für ADC?
Gast #5234976
ich plane immer noch mein Layout mit dem ADS1255 ADC. Bin eigentlich
schon bei einer Version bei der ich sagen würde dass sie funktioniert.
Momentan stell ich mir bei meiner Spannungsreferenz die Frage ob diese
ohne Weiteres geeignet ist.
Ich nutze eine ADR441 2,5V Spannungsreferenz. Im Datenblatt des ADC ist
auf Seite 29 eine Beispielschaltung für einen Puffer angegeben. Dieser
ist aber optional und muss nur genutzt werden wenn die Spannungsquelle
nicht geeignet ist die Pins direkt zu treiben. Als Beispiel für nicht
geeignete Varianten werden hier Spannungsteiler oder hochimpedante
Quellen genannt. Hängt wenn ich das richtig verstanden habe damit
zusammen ob die Quelle die Eingangskondensatoren treiben kann. Ich hatte
eigentlich nicht vor den Puffer zu verbauen. Hauptsächliuch aus
platzgründen und weil ich alle anderen Komponenten vorrätig habe. Könnte
mir jemand behilflich sein und sagen auf welche Parameter ich bei der
Referenzspannungsquelle achten muss um rauszufinden ob sie direkt
geeignet ist?
Hier die beiden Datenblätter:
ADC:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1255.pdf
Spannungsreferenz:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADR440_441_443_444_445.pdf
Vielen Dank
Gast #5235023
Man müsste schon ein bisschen mehr darüber wissen, was du vor hast. Die
zeitliche Drift der Referenz z.B. kommt ins Spiel, wenn du nicht
ratiometrisch arbeitest, also etwa die Speisung einer Wheatstone Brücke
nicht daraus ableitest oder meinetwegen die Referenzspannung für einen
DA Wandlere woanders hernimmst.
usw
Gast #5235057
> hast. Die
> usw
Ich verstehe deine Antwort nicht so ganz. Die Spannungsreferenz dient
als Referenzquelle für den ADC. Pin 3/4 auf Seite 28 im Datenblatt.
#5235151
Deine Referenz hat nen Rauschen von 1.2 uV p-p, dein AD-Wandler macht 24
bit...damit sind quasi die ersten (ins blaue geschätzte, nicht
gerechnete) 3-4 Bit eigentlich für die Tonne.
In welchem Temperaturbereich arbeiten wir hier? Lassen wir das Rauschen
mal außer acht dann darf, um die 24 bit auch wirklich nutzen zu können,
die Referenz beim A-Grade auf 0.01 K temperaturstabil sein. Und beim
B-Grade deiner Referenz müssen's schon 0.003 K bzgl.
Temperaturstabilität sein.
Denk darüber auch mal nach ;)
Gast #5235525
Ja das weiß ich. Es müssen auch nicht die vollen 24 Bit ausgenutzt
werden. 18 reichen auch. Die Referenz habe ich nunmal schon da. Hättest
du bessere Referenzen mit geringerem Rauschen im Kopf, die man bei
Reichelt oder Conrad bekommen würde?
20-30 °C ca.
Mir ging es aber auch hauptsächlich darum ob die Referenz für den ADC
gepuffertz werden muss, oder ob ich die direkt anschließen kann.
Danke
Gast #5235537
Nein.
Es muss aber der 100nF Kerko dran, damit die Spezifikation eingehalten
wird. Und zwar so dass es auch nur ein Kondensator ist und nicht eine
Spule. Also niederimpedant mit Massefläche ohne Einstreuungen, nichg mal
1uV Spannungsabfall durch Ströme.
Rike schrieb:
> Es müssen auch nicht die vollen 24 Bit ausgenutzt werden. 18 reichen
> auch
Dein Glück, denn für 24 bit Genauigkeit ist die ADR441 schlicht
unzureichend (und jede andere Ref auch).
Gast #5235607
MaWin schrieb:
> Nein.
Hast du dafür auch eine Begründung?
> wird.
Klar der ist natürlich eingeplant. 10µ und 100n am Eingang und 100n am
Ausgang. Zudem die drei C's an den Eingängen des ADC. Wie im Datenblatt
gezeigt.
Glaube jemand der ernsthaft auf 24 Bit aus ist stellt hier nicht solche
Fragen. Aber wie macht man es denn wenn JEDE Referenz zu ungenau ist?
#5235887
1. Ja, solche Fragen werden hier eindeutig dazu gestellt (aber nicht von
dir ;))
2. MaWin meinte hierbei eine fertige Lösung, also Chip kaufen, einbauen,
glücklich sein. So einfach ist es beim 24 bit Bereich nicht. Es gibt
hier im Forum (glaube sogar in diesem Unterforum sogar) aber einen
Thread, der das Thema behandelt. Ich komm nur grad nicht drauf wie der
genau heißt.
Ich bin da MaWins Meinung: Du kannst hier direkt anschließen, eine
Pufferung wirst du nicht benötigen.
Bezüglich Temperaturstabilität ist für dich vielleicht die AN161 von TI
(glaub ich) interessant. Die behandelt das Thema recht gut soweit ich
mich erinnere und bietet einen interessanten Einstieg in diese Thematik.
Gast #5237518
wie sieht dein spannungsversorgung aus? Was fuer mich funktioniert hat
ist das folgende. Ich komm auf ein resolution bei ein ads1256 auf 22
bit. Was akzeptabel ist.
Wenn das dein problem ist, seperate boards bauen.
Emi filter + acdc filter + lineare regler +-15V? +LM317, LM199,
Seperate Leistungsschaltung. genügend caps. Und seperate ADC board.
Kleine Brötchen backen. Analoge ground so gross wie moglich, (book
grounds for grounding durchlesen)
Hohe strome vermeiden, und seperate boards fuer leistungen.
2e schritt:
Oder ein Spannungsreferenz mit precisions opamps bauen +LM199, und sehr
genaue wiederstande mit sehr niedrige PPM's?
Beitrag "Konstantstromquelle mit Op-Amp - Dimensionierung"
Konnte das helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Bas
#5237551
Rike schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Nein.
Innenwiderstand der Referenz.
> Fragen.
Und einer, der auf 18 Bit Genauigkeit aus ist, auch nicht.
Deshalb auch die Frage nach der Quelle, die digitalisiert
werden soll. Nur die wenigsten Sensoren liefern ein derart
genaues Signal.
Man nimmt ein Josephson-Normal? :-)
