Wozu dient das AFIOEN Bit beim STM32F1 ?
Gast #5238504
bei STM32F1 gibt es das Bit AFIOEN. Irgendwie habe ich noch nicht
verstanden, was genau durch dieses Bit eingeschaltet wird.
Ich habe im Referenzhandbuch gelesen, dass man damit den Takt für
alternative Funktionen einschaltet.
Aber die seriellen Ports, PWM und die SWJ Schnittstelle funktionieren
auch ohne das Bit zu setzen. Andererseits muss ich das Bit aber setzen,
BEVOR ich JTAG oder SWD deaktivieren kann.
Ich muss irgend einen wichtigen Hinweis übersehen haben, nur welchen?
Gast #5238548
vielleicht hilft das weiter:
To read/write the AFIO_EVCR, AFIO_MAPR and AFIO_EXTICRX registers, the
AFIO clock should first be enabled.
Findet sich zu Beginn des Kapitels 9.4: Alternate Function IO Registers
Weil du dazu einen Zugriff auf AFIO_MAPR brauchst, um SWJ_CFG
umzuschreiben (und der Zugriff geht nur, wenn die CLK dafür enabled
ist).
Dann kommen die wohl auch ohne Zugriff auf AFIO_EVCR, AFIO_MAPR and
AFIO_EXTICRX aus (z.B. gilt für SWJ_CFG: "The default state after reset
is SWJ ON without trace").
Gast #5238560
Das würde doch bedeuten, dass dieses Bit nicht wirklich den Takt für die
alternativen I/O Funktionen aktiviert, sondern dass es den Zugriff auf
die AFIO Register freischaltet.
Kann es sein, dass die Datenblätter+Referenzhandbuch von STM deutlich
lückenhafter sind, als die von Atmel/Microchip? Je mehr ich damit
arbeite, umso stärker wird dieses Gefühl bei mir.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #5238564
Das steht schon richtig so im Manual. Beim STM32 muss man für alles was
man nutzen möchte die Clock's aktivieren. Wenn die nicht aktiv sind,
können die Änderungen nicht nach "Taktende" synchronisiert ausgeführt
werden.
-> ist der Clock off, ist es so als wäre die Peripherie nicht verbaut
und braucht auch kein Strom.
Gast #5238638
Ja, so liest es sich in der Note zu Beginn von Kapitel 9.4, und so würde
es ja auch zu deiner Beobachtung passen. Ich selbst kanns leider nicht
ausprobieren, ich habe kein passendes System zur Hand ;-)
Stimmt schon, aber die weitergehende Frage von Stefan ist, was genau zu
der von AFIOEN betroffenen Peripherie zählt.
Ist z.B. "JTAG Teil der abgeschalteten Peripherie"? Oder ist in diesem
Fall nur AFIO_EVCR, AFIO_MAPR and AFIO_EXTICRX die betroffene Peripherie
(die man erstmal enablen muss, damit man JTAG disablen kann).
(Firma: EleLa - www.elela.de) #5238673
Im Datasheet zum jeweiligen µC steht im Abschnitt "pin definitions" in
der Spalte "Main function (atfter reset)" welche alternative Funktionen
nach dem Reset aktiv sind. Darin sieht man dass JTAG und OSC aktiv ist.
Bei gesetztem ReadOut Protection jedoch kann das JTAG deaktiviert
werden.
Wo das steht welche Peripherie nun genau das AFIOEN benötigt habe ich
beim STM32F1 auch noch nicht gefunden. Das AFIOEN gibt es beim STM32F4
nicht mehr, da war STM so schlau und bildet wohl das Signal selbst
intern (anhand der aktivierten Clocks/AF-Funktionen).
Im Grunde aktiviert man das AFIOEN und gut ist. Ich habe mich daran auch
noch nicht weiter gestört.
Will man Alternative Pinfunktionen nutzen -> AFIOEN setzen.
