Netzteil defekt
OP #5238610
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Stereoanlage von Medion.
Dort fliegt dauernd die 5A Sicherung vom Netzteil und es kommt kein Ton
mehr aus den Lautsprechern. Kopfhörer funktionieren aber weiterhin
normal.
Auf der Platine ist ein Elko mit 6800uF 35V. Für mich sieht er so aus,
als sei er hinüber. Ausgelötet und gemessen habe ich noch nicht. Er ist
gewölbt und wohl kurz vorm platzen (siehe Foto).
Meine Frage ist nun, ob dort überhaupt so ein groß dimensionierter Elko
rein muss. 4700uF hätte ich nämlich in Massen da. Nur leider die 6800er
nicht.
Wer kennt sich damit aus?
Gruß Holger
Ps: ja, löten kann ich lach
(Firma: matzetronics)
Holger B. schrieb:
> Er ist
Jo, der hats hinter sich.
Nur rein damit, das spielt keine Rolle. Die Spannung muss er aber
aushalten.
Teste aber bitte unbedingt den Gleichrichter. Wenn der nämlich einen
Kurzschluss hat, fliesst ein dicker Wechselstrom über den Elko - und das
würde sein Ableben erklären.
Die 4700 µF sollten reichen solange du keine Disko machen willst. Auf
jeden Fall die Gleichrichterbrücke links daneben mit überprüfen auf
kurzgeschlossene Diodenstrecke.
> normal.
Das klingt nach getrennter Endstufenversorgung. Wenn nicht: Verwirrung
macht sich breit.
Mein Schwager ist auch stark gewölbt und wohl kurz vorm platzen -das tut
aber seiner Funktionsfähigkeit keinen Abbruch.
> nicht.
Das ist ein konventionelles Netzteil, da sterben die Elkos so schnell
nicht.
Löte ihn aus und prüfe, ob er durchgeschlagen ist, denn irgenwo muß der
Strom ja geflossen sein, der die Sicherung rauswarf. Allerdings habe ich
wenig Hoffnung, daß der Fehler am Elko liegt.
Die 4700µF werden als Ladekondensator übergangsweise sicher reichen,
wenn Du nicht die volle Leistung des Verstärkers nutzt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> -das tut aber seiner Funktionsfähigkeit keinen Abbruch.
Belaste ihn mal anständig.  Mit einer anständigen Bergtour. Du wirst
sehen: er ist doch nicht so richtig belastbar.
Wenn ein Elko eine Rundung bekommt, dann ist das kein normaler
Betriebszustand. Denn wo soll diese Wölbung herkommen als vom Ausgasen
des Elektrolyts?
Wie im Beitrag "Re: Elkos kühlen?" einfach mal
ein paar Elkos aufsägen, dann wird das schnell klar... ;-)
> des Elektrolyts?
Wichtiger wäre aber, die am Elko anliegende Spannung zu messen. Wenn die
>30 Volt ist, dann macht es bald wieder Sperentien.
OP
Da gabs nix mehr zu prüfen. Jeder blinde hätte gesehen das der hin ist.
Er war sogar unten schon gewölbt. Das konnte ich als Bäcker erkennen ;-)
Schwamm drüber! Die 4A F Sicherung, wirds auffangen!
Standartmäßig ist eine 5A T drin.
Na dann setz den mal auf einen Drahtesel. Spätestens nach 1000m
brauchste einen Notarzt :-)
Na ja, ich würde eher empfehlen, 2 von den 4700ern parallel zu schalten,
denn der Hersteller baut meist unterdimensioniertes Zeug ein um Kosten
zu sparen.
So ein nur leicht aufgeblähter großer Elko ist noch kein Zeichen für
sein Ableben oder Nicht-mehr-Funktion. Hatte ich erst letzte Woche auch
zwei aus einem SNT, nach dem Auslöten und Pürfen waren aber beide i.O.
mit über 95% Kapazität noch i.O., nach über 10 Jahren seit Herstellung
des SNT.
Ergo: Deckel wieder platt gedückt und wieder eingelötet und keine Rippel
auf der 45-Volt-Schiene, dagegen ein 100µF für 60 V sah unscheinbar aus,
die U-Schiene lief aber nur mit wackeligen ca. 30 V, ausgelötet und
nichts mehr an µF messbar, obwohl er optisch i.O. aussah. 470 gegen 100
µF ist aber auch schon ein etwas größerer Unterschied von der Bauform.
