Audiosignale übereinander legen
OP #5239586
Mit welchen logischen/mathematischen Operationen kann man zwei unsigned
8 Bit mono Audiosignale übereinanderlegen, so dass bei der Wiedergabe
beide mit ihrer ursprünglichen Lautstärke zu hören sind?
(Soll auf einem uC ausführbar sein)
Clément
#5240443
Man bekommt dann aber einen Fehler rein. Einfaches Beispiel:
0x01 und 0x01
Shiftet man vorher, ergibt das:
0x00 und 0x00, was addiert und geshiftet 0x00 ergibt.
Addiert man zuerst, und shiftet dann das 9bit ergebis, erhält man:
0x01 + 0x01 = 0x02 was nach rechts geshiftet 0x01 ergibt, was natürlich
deutlich mehr Sinn macht.
Das Problem bei der Addition ist aber, dass sich gegenphasige Signale
auslöschen.
Hat man die Folge:
0,1,0,-1,0,1... und das gleiche Signal phasenverschoben, also:
0,-1,0,1,0,-1...
und addiert diese, bekommt man immer 0 heraus. Wie wahrscheinlich das
bei deinem Signal ist kann ich nicht beurteilen. Bei normaler Musik
sollte das nicht wirklich vorkommen.
Gast #5240506
Samplerate verdoppeln,  abwechselnd Samples in Azsgangsstrom einfügen
Antialiasingfilter, Samplerate halbieren.
Wenn man pech hat löschen sich die zwei Signale beim Überlagern aus
(Interferenz bei 180 Grad Phasenverschobenen periodischen Signalen)
Persönliche Seite #5241288
Gerald M. schrieb:
> Bei normaler Musik
Nicht in dieser extremen Weise, aber Auslöschungen hat man eigentlich
immer. Das ist ja der Grund, warum die Lautstärke bei der Summierung von
2 Signalen durchschnittlich nur um 3dB ansteigt. Hinzu kommt, dass die
Lautstärkemaxima in den Spuren nicht unbedingt zusammenfallen.
Rein von der Wellenaddition ist das durchaus beachtenswert, wenn z.B.
ähnliche Instrumente in den Bässen zusammenwirken: Kurzfristig kommt es
da zu scheinbaren Auslöschungen, das Hirn hört aber beide Töne ungetrübt
weiter. Den umgekehrten Effekt hat man bei der Addition von Oberwellen:
Da entstehen im Signal urplötzlich gewaltige Amplituden, die mit der
gehörten Lautstärke nicht zusammenpassen wollen. Wehe aber man limitiert
diese kurzen peaks oder komprimiert sie platt, dann hat man hörbare
Klangveränderungen und Harmonische.
So oder so ist es also durchaus richtig, wenn durch eine Addition eine
Signalabschwächung geschieht.
Das passt dann aber nicht mit der Phase zusammen. Diese Thematik haben
wir z.B. bei manchen Billigwandlern im Stereobetrieb.
Dazu müssten sie so verschoben sein, dass der künstliche Versatz durch
die Samples auch noch passt, also 180-x/fs.
Gast #5241627
> auslöschen.
> Hat man die Folge:
> 0,-1,0,1,0,-1...
Das passiert aber genauso, wenn man die Addition analog macht.
hbbvfiöidhf
Persönliche Seite #5242369
> oran erkennen das die Ohren, diese unstimmende Phase?
Am Versatz auf der Stereobasis, wenn man Pech hat und dies insbesondere,
wenn man die Signale mit anderen mischt, die einen Bezug haben, z.B.
unterschiedliche Mikrofonkanäle derselben Aufnahmeszene. Man bekommt ja
ein halbes Sample Versatz. Je nach Quelle kann der Mensch
Zeitunterschiede im Bereich 5-10us unterscheiden. Zudem bekommt man ein
untaugliches Signalgemisch, wenn man bei MS-Aufnahmen oder XY die
Stereobasis, bzw den Monoanteil durch Mischen verändern will. Das stimmt
dann nicht mehr.
Eine solche Technik ist Murks. Wenn man sowas benutzen möchte, muss man
den verzögert auszugebenden Kanal neu samplen und vorverzögern, damit
die Konstellation stimmt. Bei Radaranwendungen und Ultrasschall / Sonar
wird das im Zusammenhang mit beamforming benutzt.
