Rondostat 20 Honeywell Einstellung
Gast #5243645
Cool dass man hier auch Beiträge erstellen kann ohne sich zu
registrieren.
Also ich habe gesucht aber das Forum sagt die Beiträge seien mehr als 6
Monate alt und ich solle einen neuen eröffnen.
Ich habe jetzt seit 9 Jahren drei Rondostat HR20 in der Wohung in
Betrieb.
Seit einiger Zeit habe ich bei allen dreien das Problem, wenn ich
versuche die Temperatur per Hand zu steuern, das die Anzeige der
Solltemperatur nicht der Drehung folgt.
Am Anfang wenn ich das Rad nach warm drehe geht die Anzeige erstmal ein
paar grad zurück.
Wenn ich dann mit Schwung ein paarmal hin und her drehe, dabei verändert
sich die Digitalanzeige manchmal garnicht, kann ich dann irgendwann die
Temperatur einstellen, aber auch nicht wirklich auf 0,5 Grad genau,
sondern halt einfach höher als die Solltemperatur, wenn man zum Beispiel
eine halbe Stunde vor dem Baden im Bad mal 3 Grad mehr aufheizen will
damit es mollig ist.
Kann man die Dinger zerlegen?
Es klackert die ganze Zeit beim drehen am Rad, wenn da ein Zahnrad
defekt wäre müsste doch hör und spürbar etwas defekt sein.
Oder kann man die Teile einfach nach 9 Jahren entsorgen?
Andere technische Geräte gehen ja durchaus auch schon eher kaputt, also
leben die nur solange und ich sollte neue kaufen ??
Bis auf das Problem arbeiten sie einwandrei, bei zwei programmierten
Temperaturen halten die Batterien ein halbes Jahr ungefähr.....
Gast #5251174
Alexander B. schrieb:
> sehr langsam zu drehen
Das scheint mir der sinnvollste Tipp zu sein.
Habe auch mehrere ältere HR20,
und einer davon zeigt auch berichtetes Problem daß der Wert bei
Einstellungsänderung "springt" oder hin- und herhüpft.
Zweifellos handel es sich dabei um ein Kontaktproblem der
"Drehgeber"-Kontakte, das sogenannte "Kontaktprellen", wohl aufgrund
Oxidation der Kontaktoberflächen.
Das hat mit Zahnrädern nichts zu tun. Auch das berichtete "klackern"
beim Drehen ist normal und so gewollt.
Man müsste den HR20 öffnen und die Drehgeberkontakte reinigen bzw. mit
feinem Schmirgelpapier die Oxidschicht entfernen, das würde bestimmt
helfen.
Eine ordentliche Anleitung für Öffnen des HR20 habe ich jetzt aber nicht
gefunden.
Leider hier nicht drin beschrieben:
https://www2.htw-dresden.de/~wiki_sn/images/e/e1/Hr20-analyse.pdf
Ein anderer Tipp für HR20 (nicht dieses Dreh-Kontaktproblem)
ist das Batterie-Kontaktproblem:
Man kann dies lösen so
https://www.mikrocontroller.net/attachment/162305/HR_20.jpg
oder eben zwei Stück andere Kupferbleckstreifen etc. dawischenklemmen.
Denn die Batterien brauchen mehr Federdruck.
Gruss
Gast #5259326
Danke für die Tips.
Ausblasen mit Druckluft aus der Dose durch die vorhandenen Gitter bringt
keine Besserung.
Vielleicht sollte ich dies zum Anlass nehmen die Dinger zu erneuern und
direkt auf W-LAN fähige umzustellen.
Bei denen hab ich aber wiederum Angst dass ich alle 4 Wochen den Akku
tauschen muss.
Bin noch am überlegen ob es auch die eher teuren von Honeywell sein
müssen oder ob man auch die billigen im Set nehmen kann, hat ja jeder
Baumarkt.
Sicherlich werde ich nach Austausch mal einen HR20 öffnen und
schauen....
Gast #5272199
Hallo an die Experten,
ich habe an meinem Rondostat die 2. Heizzeit gelöscht und bekomme sie
nicht wieder eingestellt. Es erscheint nur noch die Aufstehzeit. Was
kann ich machen ?
Danke Hans
Gast #6864451
hilft:
Der Reset wird entweder wie folgt durchgeführt:
Bedienteil vom Heizkörper abnehmen und Batterien herausnehmen.
Alle 3 Tasten gedrückt halten und gleichzeitig die Batterien wieder
einlegen.
Bedienteil wieder auf den Heizkörper aufsetzen.
von Service
Resideo Pro-Install
Honeywell Home
Gast #7352682
Hatte das Problem auch. Man kann das Einstellrad, wo die Temperatur verstellt wird, ausclipsen. Das habe ich getan und nachdem ich das kleinere innen liegende Zahnrad mehrfach in alle Richtungen gedreht habe und die Kappe mit dem Einstellrad wieder zurück getan habe, funktioniert es endlich wieder. Hatte bei 3 Thermostaten das Problem, und dies schon seit längerem. Nun klappt die Einstellung per Drehrad wieder.
