Tipps für Fehlersuche in einem Sperrwandlernetzteil gesucht
OP #5246562
ich verbringe leider schon Tage vergeblich damit eine Netzteilbaugruppe
von einem Subwoover (HKTS210) zu reparieren.
Der war innerhalb der Garantie schon mal mit dem gleichen Symptom
defekt, konnte aber durch die zuständige Servicefirma repariert werden.
Diesmal müsste ich ca. 120€ für die Reparatur einplanen. Eine komplette
Netzteilbaugruppe käme 75€. Allerdings gibt es keine Garantie auf
Ersatzteile. Ein neuer baugleicher Subwoover käme 160€.
Leider hat mich mein Ehrgeiz gepackt dass ich es selbst schaffen will
und ich bin schon lange über die von mir gesetzte Zeit die ich maximal
investieren wollte drüber.
Zum Glück gibt’s nen Schaltplan (sind nur drei Seiten, siehe Anhang).
Ohne den hätte man keine Chance.
Meiner Meinung nach ist es ein Sperrwandler mit zwei
Schaltreglerbausteinen die Spannungen aus den 320V DC machen. Einer (U1
auf S.2) generiert Hilfsspannungen mit +-7V (die zur Verstärkerbaugruppe
gehen) und 15V (die eine Hilfsspannung auf der Stromversorgungsbaugruppe
darstellen) und ein Schaltregler (U1 auf S. 3) ist vermutlich für die
Endstufe und bringt irgendwas um die 50V DC wenn er läuft.
Letzterer Baustein ist auf einem Subboard (Stecker CN3 und CN1 auf dem
Subboard) und bekommt eine 12V Versorgung die aus der 15V generiert
werden und via Steuereingang (PS/ON) von der Verstärkerbaugruppe (bei
Signaleingang an der LFE Buchse)
Der damalige Reparaturbericht sagte, dass die Shottkydiode D4 defekt
gewesen wäre. Die habe ich ausgelötet, kontrolliert und für gut
befunden. Dann habe ich diverse Elkos ausgelötet. Aber die sind alle ok.
Es sind alles 105° Typen und deren Kapazität ist meist im oberen
Toleranzbereich. Teilweise sind auch low ESR-Typen verbaut.
Nach diesem Stochern habe ich einen etwas systematischeren Weg
eingeschlagen. Ich habe die +-7V nachgemessen und eine Brücke von 7V auf
den PS/ON Eingang eingelötet. Dann habe ich mich lange mit der Schaltung
um den Schaltregler für die Endstufe aufgehalten und durch Auftrennen
von Leitungen immer weiter vorangehangelt. Irgendwann waren die 15V gar
nicht mehr da und siehe da jetzt war Diode D4 wieder kaputt. Ich habe
statt der MBR1200 (Shottky) eine 1N4007 (nicht Shottky) eingebaut. Ich
hatte nix anderes da und die Spannung scheint ja zu passen.
Letztlich ist der Schaltregler für die Endstufe jetzt von der 15V Ebene
abgekoppelt und ich kann das Fehlerbild auf den Sperrwandler U1 auf S.2
eingrenzen. Die Spannungen sind im Leerlauf wie sie sein müssen (+-7V
und irgendwas um die 15V).
Lege ich aber an die 15V einen kleinen Lastwiderstand (1k für 15mA Last)
an, schwanken die Spannungen (+7V und 15V) stark und ich kann mir
partout nicht erklären warum. Die -7V passt dagegen.
Der Wandler hat einen Feedbackzweig der irgendwie über der Filterdrossel
L1 misst und dann über eine regelbare Referenz (IC1) und einen
Optokoppler (U2) zurückkoppelt. Das entspricht auch der typischen
Applikation die im Datenblatt des Schaltreglers (Infineon ICE3B0365J).
Allerdings habe ich das nicht so recht verstanden. Funktioniert das so,
dass die Leuchtdiode im Optokoppler weniger leuchtet wenn die
Ausgangsspannung zu hoch ist und zieht so den Feedback nach unten?
Jetzt wollte ich fragen ob jemand von Euch einen Tipp hat wie ich hier
systematisch weiterkommen kann. Ich habe es zwar etwas eingegrenzt aber
es wackelt im Fehlerfall die Versorgung an Pin 7 vom Schaltregler und
die Ausgangsspannung und ich habe den Feedbackmechanismus nicht
verstanden. So weiß ich nicht was ich jetzt abkoppeln kann um den Fehler
weiter einzugrenzen. Einen Defekt des Schaltreglers oder des Trafo halte
ich für unwahrscheinlich.
Häufige Fehler mit dieser Netzteilbaugruppe sind in Foren eher in dem
Snubbernetzwerk in dem Schaltreglerteil für die Endstufe gewesen. Meine
Version der Baugruppe scheint auch etwas neuer zu sein, da z.B. das
Snubbernetzwerk etwas anders dimensioniert ist als in den Foren um im
Schaltplan beschrieben.
Danke für eine Antwort
Grüße
Uwe
Gast #5246671
Ich sehe da nur eine Seite.
Überhaupt nicht kompatibel.
Der Elkotauschreflex. Bringt allermeistens garnix.
Ich kann im Schaltplan fast nichts entziffern. Wenn Du den kompletten
Schaltplan in lesbarer Größe posten kannst, kann ich Dir evtl. mehr
erzählen.
(Firma: matzetronics) #5246689
Uwe P. schrieb:
> Ich habe
Keine gute Idee. Da diese Diode die Spannung aus dem Schaltnetzteil
gleichrichten soll, muss sie schnell sein - eine UF4001-UF4007 ist also
deutlich besser geeignet. Du wirst merken, das die 1N4007 auch bald warm
wird.
Das Hauptnetzteil ist der gleiche Klassiker, der auch in nahezu allen
PC-Netzteilen (AT und ATX) verwendet wird. Der 3525 erzeugt nicht
überlappende PWM Signale, die über die Impulstrafos an die Endstufe
gehen. Mich erstaunt ein wenig, das die Herrschaften keinerlei
Treibertransistoren dazwischen haben - aber meinetwegen.
Wenn der Optokoppler anfängt zu leuchten, wird der Chip abgeregelt, im
'eingerasteten' Zustand ist der Optokoppler also ganz leicht aufgeregelt
und der Phototransistor leitet ein wenig. Immer verdächtig in dieser
Schaltung ist C8 (22µF) und auch die 1N4148 ist da etwas merkwürdig bzw.
verdächtig. Diese Schaltung versorgt den Chip, sobald er gestartet ist.
C8 sollte man also einfach mal wechseln und dann (Achtung
Netzpotenzial!) schauen, ob das Standby Netzteil ordentlich startet und
seine Versorgung nicht pumpt.
Lads dir in PDF Xchange Viewer und dreh alle Seiten um 90° im
Uhrzeigersinn.
Gast #5246736
Der SG3525 hat PP-Ausgänge, der in PC-NTs oft verwendete TL494 nicht.
Gast #5246748
> Uwe P. schrieb:
>> Ich habe
> wird.
Merkürdig, dass da eine 200V Schottky verbaut wurde. So viel
Spannungsfestigkeit ist gar nicht nötig, und auch sonst hätte es eine
UF400x bestens getan.
OP #5246766
Danke schon mal für Eure Kommentare.
Ich habe C8 getauscht und die Diode D3 geprüft. Sie ist in Ordnung.
Außerdem habe ich bei D4 eine STPS10 eingebaut da die eine schnelle
Schottkydiode ist. Wobei ich der Meinung bin, dass das Netzteil starten
muss, egal was bei D4 eingebaut ist. Regeln tut er ja auf die 7V. Und
darauf hat ja D4 keinen Einfluss.
Jedenfalls hat sich nichts geändert.
Habt Ihr vielleicht weitere Ideen?
Mir ist immer noch ein Rätsel wie der Schaltregler anläuft wenn er sich
aus einer Hilfsdrossel bzw. einem separatem Abzweig versorgt. Das ist ja
der Trafo den er selbst schaltet.
Grüße
Uwe
Gast #5246817
Hab nicht nachgesehen - aber am Anfang wird da meist über einen
Widerstand Strom von der "HV" fließen müssen. Aus der Hilfswicklung erst
frühestens beim(/oder nach dem) ersten Durchschalten.
(Firma: matzetronics) #5246819
Uwe P. schrieb:
> Das ist ja
Das ist eine Besonderheit des Chips. Er hat eine interne Startschaltung
(Startup Cell im Datenblatt), die sich bis zur internen Startspannung
aufbaut und sich aus der Drain der Endstufe versorgt. Damit kann dann
kurz mal die Endstufe gezündet werden. Dann wird die normale
Betriebsspannung des Chip aus der 1N4148 und der Siebkette mit C8
versorgt.
Gast #5247106
STPS10-?? Für welche Spannung? Eine 10A-Diode für den SG3525? Die
Ausgangsspannung beträgt zwar nur 15V, aber es ist mit einer
Sperrspannung bis ca. 50V zu rechnen.
Alle Spannungen wackeln/schwanken, nur eine nicht. Physikalisch nicht
möglich.
