OLED RAYSTAR REX001602B
Gast #5248832
Juppo N. schrieb:
> Habe hier ein OLED Raystar REX001602BYPP6N
> 2 x 16 .
> Das Flachbandkabel ist wie ein normales lcd hd44780 .
Dafür gibt es sicher ein Datenblatt.
Man könnte ja nach REX001602B suchen und dann herausfinden welcher
Controller das ist (heisst ausserdem REC001602B) :)
Dann sich auf die Suche nach der Dokumentation der Initialisierung des
Controllers machen.
Google spuckt aus dass die nicht identisch ist wie die HD44780 variante.
rgds
Persönliche Seite #5250930
Ich hatte auch so meine Probleme bei der Ansteuerung des REX001602B.
Hier meine funktionierende Initialisierung (RS0012 Controller) und anbei
das Datenblatt.
void init(void)
  delay(500); //500ms
  lcd_write(0x02); //4-bit
  lcd_write(0x08); //2-lines, 5*8 font, font 00
  lcd_cmd(0x0C); //display on
  lcd_cmd(0x01); //clear display
  delay(2); //2ms
  lcd_cmd(0x16); //display direction, SHL=1, CMS=0
  lcd_cmd(0x02); //return home
  lcd_cmd(0x06); //entry mode set, address increment & shift off
  lcd_cmd(0x03); //command table 2 entry
  lcd_cmd(0x20+8+0+1); //BVR=on, DVR=off, DC2=off, DC1=on
  lcd_cmd(0x0C); //double byte cmd (FTD1, FTD0)=(0,1), set to (0,0) during init
  lcd_cmd(0x00); //RAM access speed = medium
  lcd_cmd(0x00); //command table 2 exit
24
void lcd_write(unsigned char c)
25
26
  DATAPORT = c;
27
  delay_us(1);
28
  LCD_E_HIGH();
29
  delay_us(50);
30
  LCD_E_LOW();
31
  delay_us(50);
32
33
34
void lcd_cmd(unsigned char cmd)
35
36
  LCD_RS_LOW();
37
  lcd_write(cmd >> 4);
38
  lcd_write(cmd & 0x0f);
39
40
41
void lcd_data(unsigned char dat)
42
43
  LCD_RS_HIGH();
44
  lcd_write(dat >> 4);
45
  lcd_write(dat & 0x0f);
46
OP #5264162
Hallo
Über die Lötbrücken auf der Hinterseite des Display kann man
die ansteuerung einstellen.
68
 J86 = "L" ,SP = "L" ,
80
 J86 = "H" , SP = "L" ,
SPI
 J86 = "L" , SP = "H" ,
Habe ich noch vom Hersteller bekommen.
Läuft bei mir aber noch nicht.
Das Display macht garnichts.
