PICKIT3 - Target Halted nach Zuschaltung von Schaltregler
Gast #5249134
ich steuere einen 3.3V Subspannungskreis mit einem PIC.
Am Schaltregler für 3.3V liegt der Shutdown PIN mittels Pull-Down am Pic
an. Der PIC schaltet auf High und schaltet damit die 3.3V an. In dem
Spannungspegel liegt auch ein ESP-01.
Nun ist es leider so, dass beim Debuggen ich zuerst den Schaltregler
zuschalte, leider aber der Debugger dann abstürzt.
Ich konnte es eindeutig darauf eingrenzen: Sobald ich den Schaltregler
anschalte, stürzt der Debugger ab. So ist leider kein Debuggen möglich.
Hat jemand eine Idee was ich da machen könnte, bzw kennt die Ursache?
Meine Vermutung wäre das der Schaltregler irgendein Potential so
verändert, dass der PICKIT in den Reset geht...
Danke!
Niine
Das vermute ich mal nicht. Da wird der PIC selbst abstürzen. Und du
wirst das System weder debuggen noch in Betrieb nehmen können. Die HW
muß funktionieren, bevor man mit der SW weitermachen kann.
MfG Klaus
Hmm schrieb:
> Du versorgst aber den Schaltregler nicht über das PICkit, oder?
Nein, die komplette Schaltung wird über das Labornetzteil versorgt.
Das vermute ich nicht, weil es funktioniert wenn ich das Programm
einfach downloade ohne zu debuggen.
Hmm schrieb:
> Naja, ohne Schaltplan wirds schwierig...
Lothar M. schrieb:
> Man müsste sich mal den Schaltplan und den Schaltungsaufbau ansehen...
Ich habe den Schaltplan mal angehangen.
VCC = Batterie
+3V3 = Nach Spannungsregler
Danke und viele Grüße,
Niine
Eine Sache wäre mir aufgefallen: Die Messung der Akkuspannung:
Die Messung kann man ruhig mit 2x100k oder mehr machen, wenn man
parallel zum Analogeingang einen Kondensator hinpackst, >10nF zum
Beispiel. Wenn man einen Wert pro Sekunde misst, ist das immer noch
genau, braucht aber nur 1/10 Strom. Viel Bandbreite ist hier nicht
nötig.
Sonst kann man sich vorstellen:
Dein Schaltregler (dieses Polulu-Dingens?) könnte die Kommunikation
stören.
Da könnte man einen Kerko am Ausgang und Eingang des Reglers probieren.
100nF zum Beispiel.
Was auch ungünstig ist:
Ich sehe wenig Kapazität parallel zur Batterie. Der Schaltregler könnte
mit seinem Anlauf die Batteriespannung kurz einbrechen lassen.
Da würde ich mal mit dem Oszi schauen - VCC und SHDN als Trigger auf den
zweiten Kanal.
Abhilfe könnte ein großer Kerko in VCC bringen. 100µF zum Beispiel.
Alternativ ein Elko oder Tantal.
Hast Du überprüft, ob der PIC nicht doch einen Reset macht?
Der ist dann so schnell wieder im Main Loop, dass Du das von Aussen
nicht merkst.
Z.B. am Anfang des Programms einen unbenutzten Output kurz ein- und
ausschalten und dann mit dem Oszi oder LA nachsehen.
Guter Punkt! Da ich sowieso jeden mA sparen will, ist das eine gute Idee
Wohl wahr. In einer Box habe ich noch einen 25V 1000uF Elko gefunden.
Den habe ich statt des Pinheaders "Power1" eingelötet und siehe da:
Jetzt funktioniert es!
Also anscheinend tatsächlich ein Spannungseinbruch und verbundenem
PIC-Reset beim Zuschalten des Spannungsreglers.
Danke für eure Hilfe :-)
Beitrag #5251009 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5252404 wurde von einem Moderator gelöscht.
