Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WS28xx LED "selbst" bauen?
von Olli Z. (z80freak)
Ich finde die Einsatzmöglichkeiten der WS28xx LEDs hervorragend. Leider
gibt es solche LEDs nur mit relativ geringen Lichtstärken. Ich möchte
sowas mit Power-LEDs machen, also >=500mA und ca. 40-70 lm.
Die einzelnen LEDs sollten dann ebenfalls einfach kombinierbar sein und
wenn möglich mit dem gleichen Protokoll arbeiten, damit die dafür
verfügbaren Steuergeräte weiter nutzbar sind.
Ist sowas umsetzbar und hat da jemand Ideen oder Vorschläge zu?
Grundsätzlich muss eine KSQ den Strom der LED regeln und ein uC die
Kommunikation übernehmen. Natürlich wird eine solche LED um ein
vielfaches teurer, aber mir geht es erstmal um die Machbarkeit. Ein
wenig "elegant" sollte die Lösung aber schon sein. Für uC könnte man
sich ja sowas wie einen Attiny vorstellen, also möglichst klein,
sparsam.
Gesucht wäre hier also auch eine Library die sich wie eine WS-LED
kommuniziert.
von Klaus (Gast)
von yesitsme (Gast)
Man könnte einen WS2811 nehmen und damit 3 PT4115 ansteuern.
Irgendwie so:
https://hackaday.io/project/4603-pixiflood
Klaus schrieb:
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-Supper-Bright-12W-RGBWYV-Stage-Lights-45mil-All-Color-12-pin-For-12-Watt-Red/32758606323.html
interessante Produktbeschreibung ;-)
10 stücke Abendessen Helle 18 Watt RGBWYV Bühne Licht 45mil Alle Farbe
12 pin Für 18 watt rot grün blau weiß gelb lila 1 3 5 watt led chip
von Falk B. (falk)
@ Olli Z. (z80freak)
Naja.
>Ist sowas umsetzbar
Sicher, aber es wird, vor allem mit Amateuermitteln, um einiges größer.
Man kann sich bis heute noch nicht seinen eigenen IC ätzen ;-)
Ja. Aber diese PWM-Datenübertragung ist ein wenig suboptimal.
>sparsam.
Kriegt man hin. Schließlich muss der nur die Pulse messen, zählen und
speichern. Parallel muss er dazu 3 PWMs erzeugen, das macht man entweder
faul in Hardware oder man packt das als Hardcore Assemblerfunktion alles
in eins. Für das Durchschleifen des Signals nach erfolgter Dekodierung
nimmt man einen externen Multiplexer, wobei hier ein einfaches
UND-Gatter ala SN74AHC1G08 ausreicht.
Alternativ könnte das mit einem kleinen CPLD machen, da ist zumindest
die Pulsdekodierung etwas entspannter.
>kommuniziert.
Das allein reicht nicht.
Naja, wenn es den Dekoder+PWM IC auch einzeln gibt, kann man dort einen
beliebigen LED-Treiber anschalten. Aber das ist trivial!
von Friedhelm E. (fredfromflett)
Ich habe sowas ähnliches vor "WS" Zeiten schonmal gefunden.
Schau mal hier
http://picprojects.org.uk/projects/rgb2/index.htm
sind zwar "PIC" Controller, aber vieleicht kann man was draus basteln.
gruß frickelfred
Wow, erstmal vielen Dank!! Mit soviel fachlichem und kompetentem
Feedback hatte ich garnicht gerechnet :-)
Es gibt scheinbar mehr Möglichkeiten als ich dachte. Die Links habe ich
mir angesehen. Nur damit es in die richtige Richtung geht, hier noch ein
paar Infos:
Ich möchte jeweils nur eine LED ansteuern, kein RGB oder sowas.
Jede LED hat einen Vorwärtsstrom von 300-500 mA, also schon etwas Zunder
dahinter. Es handelt sich um Osram Dragons.
Der Grund für den Aufbau, welcher nicht zwingend mini sein muss, Platz
habe ich, ist das ich an die Stellen wo die LEDs hinkommen sollen,
später nicht mehr ohne weiteres rankomme. Daher sollte direkt an der LED
nichts sitzen was irgendwie mal geupdated werden muss oder so.
Die LeDS werden in Strängen zu je 8 Stück mit einer lokalen Stromquelle
versorgt. Von der Steuerung zu den Strängen möchte ich eben je nur die
Signalleitung legen müssen. Dabei wärs top, wenn ich auch mehrere
Stränge in Reihe schalten könnte.
Die Entfernung von Steuerung zu LED-Reihen beträgt ca. 3-5 m. Zwischen
den LEDs pro Strang max. 10 cm.
Ich glaub dafür ist so ein WS2811 oder WS2801 Chip schon gut. Er treibt
aber zuwenig Leistung, wohl nur um die 20 mA. Ich bräuchte also noch
eine Leistungsendstufe hinter dem Ausgang.
Leider sind die Chips hier in Deutschland nicht (mehr?) gut zu bekommen.
Also doch Attinys dafür nehmen? Da müsste ich ja „nur“ eine
Emulatuonssoftware fürs Protokoll haben.
von google (Gast)
Ich hab das mal mit den WS2811 probiert:
http://stepp-ke.de/2016/05/01/testplatine-mit-dem-ws2811-chip/
von Falk B. (falk)
@Olli Z. (z80freak)
Dafür brauchst du denn passenden LED-Treiber. Such dir unter den
hunderten einen aus.
Passenden Treiber suchen.
Hier wird es schon problematischer. Bei 3-5m kommt das Thema
Wellenwiderstand ins Spiel. Wobei es beim Konzept des WS2812 einen
Rettungsanker gibt. Ein Ausgang treibt nur den nächsten Eingang. D.h.
dein Sender braucht eine Serienterminieung UND gescheites, verdrilltes
Kabel zur 1. LED und gut.
Genau.
Ja. Bei nur einem PWM-Kanal ist das leicht mit einem ATtiny13 gemacht.
Die PWM macht man mit Timer 0 in Hardware, die Dekodierung der seriellen
Daten mit einer Statemachiche in Assembler in Software. AND-Gatter
anflanschen, fertig.
Es ist quasi ein Soft-UART in Empfangsrichtung.
von yesitsme (Gast)
Hmm... du könntest dir mal DMX anschauen.
Jede LED hat da seine eigene Adresse. Wenn dann eine LED ausfällt, stört
das die anderen nicht.
Also die Lösung mit dem WS2811 gefällt mir irgendwie :-)
Ich habe mir zum Test solche Chips mal bestellt.
Lösen muss ich jetzt noch zwei Probleme.
1.) Der WS treibt nur so 20-50 mA, ich brauche aber 500-750 mA. Zuerst
dachte ich an einen einfachen Digital-Mosfet am Ausgang. Für das Gate
sollte der Ausgangsstrom reichen. Damit mache ich aber ja aus der
eigentlichen Stromsteuerung des WS wieder eine Spannungssteuerung.
Sollte ich dann nicht besser einen PT4115 oder SCT2932 nehmen? Einen mit
DIM, bzw. EN Eingang.
Somit würde ich den WS Chip nur als Steuerung verwenden. Billiger und
einfacher als ein Attiny dürfte er allemal sein.
2.) Die Datenübertragung über eine Leitung. Ich habe und möchte nur 3
Adern nutzen. Masse, Plus (12V) und Daten. Sicher wär ein
Differentialsignal besser, ich hoffe aber es geht auch so. Die Daten für
den WS Chip müssen einigermassen störsicher laufen können. Ich dachte da
an LIN Transceiver. Die Leitungen liegen bereits und sind weder
verdrillt, noch geschirmt.
Wie störsicher ist denn das Protokoll der WS-Chips? Wenn ich ein
unempfindlicheres drüber legeb würde, müsste ich auf der LED Seite
wieder einen Dekoder einsetzen. Denkbar, aber hoffentlich nicht nötig.
von Joachim B. (jar)
Widerstand anklemmen und mit dem Oszi schauen, kommt PWM oder
Konstantspannung je nach Einstellung raus?
Bei PWM könnte man damit den Leistung MOS steuern
von Falk B. (falk)
Richtig.
Ja.
Ja.
Reicht auch, wenn Masse und das Datensignal verdrillt sind.
Schlecht. Kann funktionieren, muss nicht.
von Lorenz R. (lorenz_r)
Danke Lorenz, im Prinzip ist es das was ich auch bauen möchte, einen
WS2811 mit zusätzlicher Leistungsstufe. Leider ist das ein Kaufteil und
kein Schaltplan. So nutzt es mir nichts.
