EEPROM - Verhalten beim Beschreiben
OP #5250021
Moin zusammen,
ATXmega256A3U @32 Mhz
Atmel Studio 7
JTAG - ICE
header avr/eeprom.h
Optimiazation steht auf "Optimize for size"
ich beschreibe meinen EEPROM mittels eeprom_write_block(&buffer... zwei
mal hintereinander (Daten kommen über UART).
Wenn ich die Daten im Betrieb mittels eeprom_read_block(... auslese und
ausgebe, stehen falsche Daten drin.
Als ich aber Breakpoints an eeprom_write_block&buffer... gesetzt habe um
zu sehen, was für Daten in buffer stehen (waren die richtigen) hat die
Ausgabe gepasst...
Also liegt es vermutlich am Beschreiben des eeproms...
Kennt jemand das Problem und die dazugehörige Lösung?
Grüße
OP
danke für den Tipp!
Habe das überprüft und tatsächlich steht im EEPROM nach dem Schreiben
nichts drin...
Woran könnte das liegen?
Wenn ich den EEPROM dummy mäßig beschreibe (hier ein '!') in der
Initialisierung funktioniert das.
Wenn ich den gleichen Aufruf an der selben Stelle mache, wo der UART
schreibt klappt es NICHT.
// dummycode
char test[10];
test[0] = '!';
eeprom_write_block (&test , (void*) 0x440, 1 );
schonmal probiert in deiner Initialisierung mehrmals die
eeprom_write_block Funktion aufzurufen? Das Schreiben in das EEPROM
braucht eine gewisse Zeit. Ich weiß jetzt auf Anhieb nicht, ob die
Funktion blockt. Wenn du nun mehrmals hintereinander schreibst, ohne
Pause, dann kann es vielleicht passieren, dass Zugriffe unterdrückt
werden.
OP
>> Funktion blockt.
> Die Doku weiß es.
Moin zusammen,
vielen Dank für eure Hilfe.
RTFM --> AVR Libc Reference Manual --> <avr/eeprom.h>: EEPROM handling
#define eeprom_is_ready() \
Returns
1 if EEPROM is ready for a new read/write operation, 0 if not.
Man darf den EEPROM nicht hintereinander beschreiben... wenn du muss man
mit dem Makro "eeprom_is_ready()" warten bis eine "1" geschrieben wird.
Das war der Fehler. Funktioniert jetzt einwandfrei.
http://www.atmel.com/webdoc/avrlibcreferencemanual/group__avr__eeprom.html
Erstaunlich. Denn in der verlinkten Doku steht auch:
All of the read/write functions first make sure the EEPROM is ready to
be accessed. Ist ja auch logisch. Gerade bei eeprom_write_block geht das
ja gar nicht anders. Da können ja viele Bytes geschrieben werden, also
muss in der Funktion sowieso vor jedem Byte gewartet werden, bis es
geschrieben ist und das nächste angenommen werden kann.
