Infrarot-Empfänger gibt kein Signal aus
Gast #5251567
Hallo Zusammen,
ich bin zur Zeit dabei eine Infrarotfernbedienung zu basteln und wollte
die Reichweite dieser erhöhen. Zu Anfang habe ich mit einer einfachen
Fotodiode gearbeitet, welche auf IR-Strahlung reagiert. Die Auswertung
der gesendeten Signale hat soweit auch geklappt, nur die Reichweite ist
wirklich sehr gering mit ein paar cm. Daher dachte ich das ich den
Stromstoß im Empfänger erhöhen könnte um mehr Reichweite zu gewinnen.
Hat leider auch nicht geholfen.
In den Foren habe ich dann gelesen, dass viele auf die "fertigen"
Empfänger schwören. Daraufhin wollte ich es mit dem TSOP31236 versuchen.
Dieser arbeitet mit einer Frequenz von 36 KHz.
Nun wollte ich den Testen und herausfinden was für Signale er mir
ausgibt um diese weiterverarbeiten und verstehen zu können.
Habe also folgendes Programm für meinen Sender (bestehend aus einem
ATtyni4313 und der LD271 als IR-LED) geschrieben in C++:
 #include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 4000000UL
#define aus    ~(1<<PORTD5)
#define an    (1<<PORTD5)
#define LED    PORTD
int main(void)
  DDRB=0x00;
  DDRD=0x20;
  int a;
    while(1)
    LED=aus;
    PORTB|= (1<<PORTB0);
    a=0;
       if( !(PINB & ( 1<<PINB0 )))  //wenn Taster betätigt ist
         do
           LED|=an;
         _delay_us(8);
         LED&=aus;
         _delay_us(8);
           a++;
         } while (a<1);
     else
       LED&=aus;
Laut meinem mini Oszilloskop werden so Impulse mit ungefähr 36KHz
gesendet.
Nun das Problem. Ich bin davon ausgegangen, das ich am Ausgang meines
Empfängers eine dauerhafte Spannung erhalten müsste, wenn er ständig mit
36KHz "bestrahlt" wird, aber ich messe einfach gar nichts und mir fehlen
die Ideen.
Ich würde mich über Vorschläge freuen um das Problem zu lösen.
Gerne auch Vorschläge wie ich die Reichweite evtl. auch mit der
einfachen Fotodiode vergrößern könnte. (Die Fotodiode(SFH203FA) liegt
derzeit zusätzlich an der Basis eines Transistors, um das Signal etwas
zu verstärken)
PS. ich weiß, dass es fertige Protocolle gibt die auf dieser Frequenz
senden, aber das hilft mir nicht wirklich beim Verständnis weiter wo das
Problem liegt.
Mit freundlichen Grüßen
Dennis
#5251577
@Dennis B. (Gast)
Also einen Sender.
Als Testempfänger?
> Die Auswertung
Immer feste drufff!
Kauf dir einen fertigen Empfänger. Die sind SEHR preiswert und verdammt
epmfindlich!
Beitrag "Re: Infrarot LED Lichtschranke"
Achtung! Der im Beitrag genannte Empfänger ist für Lichtschranken, nicht
für IR-Fernbedienungen!
>Empfänger schwören.
Sicher. TSOPxxyy ist dein Freund. Z.B. TSOP4838 oder TSOP4836
Geht auch.
WOW! C++! ganz doll!
>gesendet.
Mit einem TIMER und der Output Compare-Funktion geht es nicht nur
einfacher sondern auch deutlich frequenzgenauer.
Das ist ein Irrtum.
>die Ideen.
RTFM?
Vergiss es. So einen Photoempfänger baut man nicht einfach mal so
schnell auf.
>zu verstärken)
Ach so!!! Jetzt wo du es sagst! Oder doch nicht? Siehe Netiquette.
>Problem liegt.
Das Problem ist, daß diese IR-Fernbedienungsempfänger darauf gebaut
sind, eben diese Protokolle zu empfangen und ALLES ANDERE rauszufiltern!
Was auch logisch ist, denn alles andere stört nur!
Schau mal ins Datenblatt, Seite 3, Output Function. Man muss den
Empfänger mit einem Burstsignal füttern, damit man hinten ein
Wechselsignal rauskriegt. D.h. man muss Pulspakete mit ca 600usPuls /
600usPause und 36 kHz senden.
Was filterst der Empfänger raus? Datenblatt!
>Some examples of disturbance
>signals which are suppressed are:
>• DC light (e.g. from tungsten bulb or sunlight)
Gleichlicht ohne Modulation
>• Continuous signals at 38 kHz or at any frequency
Dauerwechselsignal wie deine 36 kHz
>• Strongly or weakly modulated noise from fluorescent
>lamps with electronic ballasts (see figure 15 or figure 16)
Schwache oder starke modulierte Signale von Leuchtstofflampen (was auch
immer das im Detail bedeutet).
Gast #5254237
@Falk Brunnen
Danke für die ausführliche Antwort. Hat mir schon weiter geholfen und
verstehe warum mein Empfänger nicht arbeitet.
Hätte nicht gedacht, dass diese fertigen Empfänger tatsächlich so viel
rausfiltern. Hab eher gedacht das jegliche Signale auf einer 36 KHz
frequenz erkannt werden, aber gut ist nicht so.
