Dynamischer Variablenname in Scheife hochzählen
Gast #5251751
ich würde gern meine Treppe beleuchte und jede Stufe einzeln ansteuern
und je nachdem ob die Treppe von oben oder unten betreten wird, soll von
unten nach oben oder oben nach unten die Beleuchtung verzögert an oder
aus gehen.
Ohne Schleifen, läuft es schon. Es muss doch auch mit einer Schleife
gehen.
Hier mal einen Ausschnitt aus dem Programm:
  // Variablendeklaration
int Melder_unten = 22;     // Input  Bewegungsmelder unten
int Melder_oben  = 23;     // Input  Bewegungsmelder oben
int LED1         = 24;     // Output RGB-Leiste Stufe  1
int LED2         = 25;     // Output RGB-Leiste Stufe  2
int LED3         = 26;     // Output RGB-Leiste Stufe  3
int LED4         = 27;     // Output RGB-Leiste Stufe  4
int LED5         = 28;     // Output RGB-Leiste Stufe  5
int LED6         = 29;     // Output RGB-Leiste Stufe  6
int LED7         = 30;     // Output RGB-Leiste Stufe  7
int LED8         = 31;     // Output RGB-Leiste Stufe  8
int LED9         = 32;     // Output RGB-Leiste Stufe  9
int LED10        = 33;     // Output RGB-Leiste Stufe 10
int LED11        = 34;     // Output RGB-Leiste Stufe 11
int LED12        = 35;     // Output RGB-Leiste Stufe 12
int LED13        = 36;     // Output RGB-Leiste Stufe 13
int LED14        = 37;     // Output RGB-Leiste Stufe 14
int LED15        = 38;     // Output RGB-Leiste Stufe 15
int LEDblau      = 3;      // Farbe blau an Pin 3
int LEDrot       = 5;      // Farbe rot an Pin 5
int LEDgruen     = 6;      // Farbe gruen an Pin 6
int brightness1a = 150;    // Zahlenwert zwischen 0 und 255 – gibt die
Leuchtstärke der einzelnen Farbe an
int brightness1b = 150;    // Zahlenwert zwischen 0 und 255 – gibt die
int brightness1c = 150;    // Zahlenwert zwischen 0 und 255 – gibt die
int dunkel       = 0;      // Zahlenwert 0 bedeutet Spannung 0V – also
LED aus
int VZ           = 250;    // Verzögung Ansteuerung der Stufen
int Dauer        = 60000;  // Leuchtdauer wenn alle Stufen angesteuert
sind
int Sperrzeit    = 120000; // Sperrzeit bevor die Scheife beendet wird
und die anderen Laufen kann
bool Sperrbit, LED00;      // Temporärevariable
int n;                     // Temporärevariable für Scheifenzähler
void setup()
  // Konfiguration
pinMode(Melder_unten,INPUT );
pinMode(Melder_oben, INPUT );
pinMode(LED1,       OUTPUT);
pinMode(LED2,       OUTPUT);
pinMode(LED3,       OUTPUT);
pinMode(LED4,       OUTPUT);
pinMode(LED5,       OUTPUT);
pinMode(LED6,       OUTPUT);
pinMode(LED7,       OUTPUT);
pinMode(LED8,       OUTPUT);
pinMode(LED9,       OUTPUT);
pinMode(LED10,       OUTPUT);
pinMode(LED11,       OUTPUT);
pinMode(LED12,       OUTPUT);
pinMode(LED13,       OUTPUT);
pinMode(LED14,       OUTPUT);
pinMode(LED15,       OUTPUT);
pinMode(LEDblau,     OUTPUT);
pinMode(LEDgruen,    OUTPUT);
pinMode(LEDrot,      OUTPUT);
void loop() // Hauptprogramm
   if (digitalRead(Melder_unten)==HIGH)
   // Ansteuern der RGB LEDs
   analogWrite(LEDblau,  brightness1a); // blau einschalten
   analogWrite(LEDrot,   brightness1b); // rot einschalten
   analogWrite(LEDgruen, brightness1c); // gruen einschalten
   // Einschalten der Treppenbeleuchtung von unten nach oben mit je VZ
ms Verzögerung von Stufe zu Stufe
***Das hier ist mein Problem**********
   for (int i=0; 15; i++)
      digitalWrite(LED[i],HIGH); // LED
      delay(VZ);
Vielen Dank für eure Hilfe.
Daniel
Gast #5251769
auron schrieb:
> Ich versteh ehrlich gesagt das Problem nicht. Defniere doch alle
> LEDs
> als array. Die Reihenfolge kannst du einfach mit einem if(oben/unten ?)
> und einer vor-/rückwärts zählenden Schleife realisieren.
Das stimmt. Das wäre der richtige und universell anwendbare Weg.
Hier in diesem Fall müßte er nur in der Schleife das i nicht von 0 bis
15 laufen lassen, sondern von 24 bis 38 und dann
ersetzen durch
> digitalWrite(i,HIGH);
Gast #5251775
Wie auch immer...
Alles ist besser, als Variablen durchzunummerieren!
Denn das ist (fast) IMMER eine dumme Idee.
> int LED1         = 24;
byte LED1         = 24;
Halbiert den RAM Verbrauch pro Pin
> byte LED1         = 24;
const byte LED1         = 24;
Senkt den RAM Verbrauch auf Null, pro Pin
Kann einem auf die Füße fallen, wenn man dann doch irgendwelche
Sonderfunktionen der Pins braucht, und damit die fortlaufende
Nummerierung gestört wird.
Ich würde ja das Array im Flash bevorzugen...
Gast #5251798
Klar, ich auch.
Deshalb schrieb ich bezüglich des Arrays:
#5269569
die Treppe ist nun mit den LEDs und der Steuerung ausgestattet.
Nur leider funktioniert es nun nicht mehr so wie in der Werkstatt?
Es läuft direkt nach dem zuschalten der Spannung einmal los und dann tut
sich nichts mehr.
Nach dem neuladen des Arduino kann ich über den Bewegungsmelder die
Beleuchtung einmal ansteuern und dann wenn sie wieder aus ist reagiert
der Arduino nicht mehr. Könntet ihr euch mal das Programm ansehen ob ich
doch einen fehler habe?
Besten Dank im vorraus.
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif
  //Variablendeklaration
int Nanopixel    = 6;       // Output für NanoPixel LEDs
int VZ           = 15;      // Verzögung Ansteuerung der Stufen
int Dauer        = 30000;   // Leuchtdauer wenn alle Stufen angesteuert sind
int Sperrzeit    = 120000;  // Sperrzeit bevor die Scheife beendet wird und die anderen Laufen kann
#define NUMPIXELS      394  // Anzahl der Nanopixel-LEDs
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, Nanopixel, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup()
  //Konfiguration
23
24
25
26
pinMode(Nanopixel,   OUTPUT);
27
28
29
#if defined (__AVR_ATtiny85__)
30
  if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
31
#endif
32
  // End of trinket special code
33
pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
34
35
36
37
void loop()
38
39
Nanopixel = 0;
40
41
  // put your main code here, to run repeatedly:
42
43
44
   // Einschalten der Treppenbeleuchtung von unten nach oben mit je VZ ms Verzögerung von Stufe zu Stufe
45
   for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++)
46
47
48
    // pixels.Color takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
49
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,0,250)); // Moderately bright green color.
50
51
    pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
52
53
    delay(VZ); // Verzögerung der Pixel
54
55
56
57
58
59
60
   // Leuchtdauer aller Stufen vor dem Schrittweisen abschalten der Stufen
61
   delay(Dauer);             // Leuchtdauer
62
63
   //Abschalten der Treppenbeleuchtung von unten nach oben mit je VZ ms Verzögerung von Stufe zu Stufe
64
65
66
67
68
69
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,0,0)); // Moderately bright green color.
70
71
72
73
74
75
76
   delay(Sperrzeit);              // Sperrzeit
77
78
79
  if (digitalRead(Melder_oben)==HIGH)
80
81
82
83
   // Einschalten der Treppenbeleuchtung von oben nach unten mit je VZ ms Verzögerung von Stufe zu Stufe
84
     for(int i=NUMPIXELS;i>=0;i--)
85
86
87
88
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(250,0,0)); // Moderately bright green color.
89
90
91
92
93
94
95
96
   // Ausschalten der Treppenbeleuchtung von oben nach unten mit je VZ ms Verzögerung von Stufe zu Stufe
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
#5269826
@ Daniel Muscheika (hasenbeinmh)
Da sollte ein Reset reichen.
Lange Quelltexte gehören in den Anhang.
Die Einrückung des Quelltextes ist nicht sonderlich gut, man sieht die
Ebenen nur sehr schlecht.
Das Prgramm sieht OK aus. Aber wie sehen deine Meldereingänge aus? Sind
das einfache Taster? Hast du dort Pull-Up oder Pull-Down Widerstände
dran?
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
Genau, denn wenn du einmal hast
und einmal
Dann kann das nicht klappen, denn es wird nicht das selbe durchgezählt.
Ist NUMPIXELS z.B. 3, dann ergibt die obige Schleife:
0, 1, 2
und die untere Schleife ergibt:
3, 2, 1, 0
Wenn das Array 3 Elemente enthält, dann gibt es array[3] nicht, denn man
zählt ja von 0 an. Folglich, Absturz.
Glückwunsch zu deiner ersten Berührung mit dem Off-by-One Fehler ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/Off-by-one-Error
Um den zu vermeiden empfiehlt es sich, For schleifen immer nach dem
selben Muster aufzubauen, damit man nicht im Kopf mehrere Varianten
behalten muss.
Wenn du wirklich mal rückwärts zählen musst, und dafür keine Subtraktion
in der Schleife haben willst, dann eben
int i = NUMPIXELS-1;
#5271042
der Controller beibt in der Sperrzeit hängen.
Im Anhang der aktuelle Code und hier die Monitorausgabe:
Warte auf Bewegung
Analogwert für Nanopixel:284.00
Melder_unten:1
Von unten nach oben
Sperrzeit für von unten nach oben läuft
Der Analogwert für die Nanopixel schwankt vor dem einer
Bewegungserkennung.
Eine TXT mit der gesamten Ausgabe findet ihr im Anhang.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Beste Grüße
Daniel
Gast #5271065
Daniel M. schrieb:
> Hallo,
> ich habe die Sperrzeit verkürzt und lasse sie vier mal hintereinander
> ablaufen. Dann funktioniert alles.
Womit du einen Flicken auf einen Bug geklebt hast, ohne die Ursache zu
erkennen!
> int Sperrzeit    = 60000;
Lass dir die Zeile doch noch ein paar mal durchs Gemüt fegen...
Vielleicht hilfts ja.
Auch ist der Arraygrenzenbug weiterhin unverändert existent.
#5271071
Sehr merkwürdig. Wie sieht deine Stromversorgung aus? Was für ein
Netzteil speist deinen Aufbau?
Die Einrückung ist schon wieder/immer noch Mist.
#5271213
Falk B. schrieb:
> Gibt's da keine Warnung
Bei Arduino werden Compilerwarnungen grundsätzlich abgeschaltet, damit
sie den Benutzer nicht überfordern.
> Fehlermeldung vom Compiler?
Es ist C(++), also ist alles erlaubt :D
Ich empfehle an dieser Stelle mal Platformio anstatt des
Arduino-Editors. Da gibt es Autovervollständigung, vernünftige
Einrückung, Linting, etc. und es ist nicht sooo viel komplizierter als
mit der Arduino-IDE.
http://platformio.org/platformio-ide
Gast #5271221
Und ich vermute, weil das Framework selbst jede Menge davon generiert -
ich hab alle angeschaltet finde die Warnungen aus meinem Code kaum noch,
zumindest bei ESP8266.
MfG, Arno
#5271263
Gut möglich. Platformio lädt die Abhängigen Bibliotheken tatsächlich als
statische Library (.a), womit die Warnungen des Frameworks entfallen.
Ich habe mir mal den Spaß gemacht und das Treppenlicht-"Projekt" in
Platformio importiert. Wenn ich dann in Atom die "Build-Konsole" öffne
bekomme ich genau eine Warnung:
src/Treppenlicht.ino:13:17: warning: overflow in implicit constant conversion [-Woverflow]
So Compilerwarnungen sind schon etwas tolles ;)
Gast #5271275
Das stimmt doch gar nicht.
Tut es nicht. Der ESP8266 Core generiert Warnungen, aber nicht die
"originalen" Cores die zum Lieferumfang gehören.
Auf jeden Fall halte ich es für eine gute Idee, alle Warnungen
einzuschalten und zu hinterfragen. Auch wenn das Zeit kostet. Antworten
zu unklaren Fehlermeldungen habe ich bisher immer entweder mit Google
gefunden oder mir wurde hier im Forum prima geholfen.
PS: Ich bin trotzdem kein Fan von Arduino, insbesondere finde ich den
Editor eine schlechte Zumutung.
Gast #5271312
Stefan U. schrieb:
> aber nicht die "originalen" Cores
Ach, das interessiert doch keinen.
Hier ist wieder das Arduino Bashing in vollem Gange, und da kommts auf
ein bisschen verfälschen und übertreiben nicht so an, wenn es denn der
Sache dienlich ist.
Also weiter so...
Gast #5271341
Du merkst, ich hab den Unterschied nichtmal erkannt, was ja für die
gelungene Integration spricht :)
MfG, Arno
Gast #5271399
Arduino F. schrieb:
> Daniel schrieb:
>> Kann ich den pinMode auch über das Array machen oder muss ich hier
>> die
>> Pins dann einzeln konfigurieren?
> byte leds[] = {3,4,5,6};
> void setup()
>    for(byte led:leds) pinMode(led,OUTPUT);
okaaay - witzich. Das hätte ich so niemals geschrieben, danke!
lG
Äxl
