Berechnung Kühlkörper
(Firma: privat) #5254450
kann mir bitte jemand helfen bei der Berechnung
eines Kühlkörpers?
Es handelt sich um eine PWM Ansteuerung eines DC
Motores mit einem Arduino.
Die Spannung ist max 5V und die PWM Frequenz beträgt
20 kHz.
Die übliche Schaltung = Pin Arduino über 100 Ohm
an Gate, Source an gemeinsamer Masse und an Drain den
Motor, parallel eine Diode MBR 10100. Der MosFet ist ein
IRF 540N.
Der Motor hat eine Spannungvon 42V mit 5A.
Ich möchte den gesamten Bereich abfahren ( 0-255 ).
Was sind die Parameter für die Verlustleistung und wie
kommt die Frequenz ins Spiel ?
Vielen Dank
Gruss
olmuk
Gast #5254469
Der Kühlkörper muss so ausgelegt werden, dass die maximale
Verlustleistung abgeführt werden kann. Daher sind Frequenz oder die
Periode der PWM gar nicht von Belang für die Berechnung. Du schriebst 42
Volt und 5A. Also 5A fließen auch durch den FET. Jetzt musst du noch
rausfinden, welche maximalen RdsOn der FET hat. Das ist dann die
maximale Verlustleistung. Zur Sicherheit kannst du noch 20 Prozent drauf
packen für die Umschaltverluste und gut ist.
#5254478
Mit 5V Ansteuerung wirst du wahrscheinlich nicht sehr glücklich mit dem
IRF 540N.
20kHz ist zwar nicht nicht besonders schnell, aber aus dem Bauch heraus
zu schnell für direkte Ansteuerung mit dem Arduino-Ausgang. Gatetreiber
erforderlich.
Die beste Kühlung ist immer noch: erstmal Wärme vermeiden.
Und dann eben das übliche Spiel: entstehende Verlustleistung berechnen,
max. gewollte Chiptemperatur (das sollte nicht die max. zulässige
sein!), max. Umgebungstemperatur festlegen, inneren Wärmewiderstand aus
dem Datenblatt holen. Dann ergibt sich ein zul. äusserer
Wärmewiderstand. Den darf dein KK theoretisch maximal haben. Je nach
Konvektionsbedingen muss der aber deutlich kleiner werden. Korrekte
Berechnung ist schwer, zu viele Unbekannte. Rantasten kann da durchaus
ne hilfreiche Entwicklungsrichtung sein :-)
(Firma: privat) #5254486
Warum werde ich denn nicht glücklich damit?
Soweit ich das beurteilen kann fährt der schön
den Bereich und hat mit seinen 0,077 Ohm auch
einen relativ geringen Widerstand.
Wo sehe ich denn im Datenblatt das die 5V nicht ausreichen ?
Weiterhin fehlt mir das Verständnis wann bei PWM Betrieb
der grösste Strom, bzw. am MosFet die grösste Leistung
entsteht. Spielt da Tastverhältnis eine Rolle ?
Wäre schön wenn mir das mal jemand nachvollziehbar
erklären kann
#5254489
@Chris
Das ergibt unnötig große Kühlkörper. Das wäre eine Kühlkörperauslegung
wenn der FET als Heizung eingesetzt würde anstatt den Motor zu
steuern/regeln.
Vorab:
Du hast eine ungeeignete Bauteilkombination. Der IRF 540 schaltet bei 5
Volt gerade erst so einigermaßen durch. Wenn du das dann "hochohmig" mit
100 Ohm und 5 Volt ansteuerst, und dann auch noch mit 20 kHz, dann wird
der Fet fast nur halb durchschalten und mehr oder weniger im
Analogbetrieb den Strom verbraten.
Nimn einen Logic Level FET und/oder packe einen Treiber davor.
-LL-Fet niederohmig
-LL-FET mit Treiber und 5 Volt Versorgung.
-Beim IRF 540 bleiben und den Freiber mit mehr Spannung versorgen, z.B.
die 42 Volt anzapfen. Vorsicht, die 42 Volte dürfen nicht direkt ans
Gate, sodenrn werden nr zur versorgung angezapft. wirviel das Gate
verträgt, steht dann im Datenblatt.
Die 20 kHz sind unnötig hoch. Meist kommt man auch gut mit 2 kHz oder so
aus, es sei denn es gibt da besondere Anforderungen. Die niedrigere
Frequenz hat bedeutend gerinere Schaltverluste.
Zu den Verlusten.
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltverluste
Woher kommen die 5A? ist das der Nennstrom oder der tatsächliche Strom.
Der Strom ist abhängig von der Last am Motor! Das kann real dann weniger
sein, aber auch mehr!
Nachtrag:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM
(Firma: privat) #5254534
Na toll, da habe ich ja wohl alles falsch gemacht !
Es hat schön gelaufen bis auf die Wärme.
Der Strom des Motors ist gemessen mit Last eingeschaltet.
PWM Frequenz ist aus den üblichen Arduino Beispielen
entstanden ( war 32kHz ).
Ursprünglich wurde der Motor durch den Phasenanschnitt des
Trafos/ Gleichrichters gesteuert. Daher kam der Ansatz PWM.
Mit welchen Parametern kann ich denn ( abgesehen von den
Geräuschen des Motors ) eine sinnvolle Frequenz festlegen ?
Datenblatt Motor = nicht vorhanden.
Was passiert bei falscher Auslegung ?
Werde mal parallel die LL raussuchen - Empfehlung ??
#5254566
Fet-Auswahl
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
Nicht zu knapp auswählen. Ohne Detailkenntnisse sollte er den
Blockierstrom des Motors tragen können (nur noch ohmscher Widerstand).
Wenn mehr Details bekannt sind und du weiter in der Materie drin steckst
und dich mit dem Thema Strombegrenzung befaßt hast, kann man auch einen
schwächren Fet nehmen.
Für den Einstieg ist es besser einen zäheren FET zu nehmen der eher mal
Fehler verzeiht.
Wenn du erst noch ien LL-FET besorgen mußt, schau doch mal in deinem
Bestand nach, ob du nicht einen Treiber für deinen FET stricken kannst.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber
Damit schaltet dann der FET icht nur weiter durch, sondern auch deutlich
schneller. Beides reduziert die Verluste sehr stark. Wenn du dann auch
noch die Frequenz senkst, sinken die Verluste nochmals.
Die Frequenz mußt du testen, wenn absolut nichts weiter über den Motor
bekannt ist.
Gast #5254665
> eines Kühlkörpers?
> IRF 540N.
Die Diode ist ja in Ordnung. Aber der Mosfet??
Muß es denn wirklich der aller-aller-älteste sein, der noch im Handel
ist?
Nimm eine modernen Logik-Level Mosfet, und Du kannst auf einen
Kühlkörper verzichten.
#5254889
Uwe C. schrieb:
> Der MosFet ist ein IRF 540N.
Der schaltet mit den 5V des Arduino gar nicht voll durch.
Würde man ihn mit 10V ansteuern hätte man 0.077 Ohm, bei 5V also 0.38V
und 2 Watt das schafft ein TO220 ohne Kühlkörper, einfach auf die
Platine geschraubt.
Aber ein Motor mit 5A Nennstrom braucht ggf. 50A im Anlaufmoment,
ermittle also erst mal den Anlaufstrombedarf bevor du die ELektronik
auslegst.
Gast #5254939
Hat er bei 5V UGS noch nicht - Datenblatt mal genau ansehen! Und selbst,
wenn, wären 77 mOhm für einen N-Kanal weit weg vom Stand der Technik.
Ich habe gerade ein paar IRLZ44 vom Chinamann bekommen, der garantiert
25 mOhm bei 5 Volt. Gemessen habe ich um 30 mOhm bei 4,5 Volt am Gate -
der wäre auch für Dich weitaus passender (es geht noch weniger RDSon und
es gibt weitere Auswahlkriterien).
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-IRLZ44N-IRLZ44-TO-220F/1875549541.html
> der noch im Handel ist?
Mit diesem "aller-aller-ältesten" IRF540 baue ich gerade eine Schaltung
auf - allerdings brauche ich da den Analogbetrieb.
