STM32 direkt an Lithium Akku anschließen?
OP #5254732
für mein nächstes Projekt plane ich,
einen Lithium Akku anzuschließen.
Als MCU benutze ich den STM32F103C8T6.
Er soll direkt an den Akku, weil er im sleep Modus aufgeweckt werden
soll.
Auch soll er durch den fehlenden Step-Up Wandler wenig Strom
verbrauchen.
Leider muss ich auch eine "große" Last schalten. Die Last verbraucht ca.
2A bei 3.6V. Als Lithium Akku benutze ich eine 18650 Zelle.
Muss ich mir Gedanken darüber machen, das zuwenig Strom beim Controller
anliegt? Hat jemand so etwas ähnliches realisiert?
mfg
OP #5254757
> Dein Problem wird vermutlich eher die zu hohe Spannung sein. Li-Po/Ion
> Akkus haben eine Ladeschlussspannung von 4.1-4.3V, das mag der
> Controller nicht
Ja, das Problem habe ich auch...
Gibt es einen passenden IC oder eine Lösung für das Problem?
am besten mit einer Passenden Ladeschaltung
#5254900
Also hast du Spannungsbereich zwischen 3.3 - 4.2V? oder wann schaltet
die Akkuschutztbeschaltung ab? 3.0V?
Schau im Datenblatt vom STM zu dem niedrigsten Spannung deiner Akku die
CPU-Geschwindigkeit, nicht das die Spannung zu niedrieg ist? Dann kann
man zu Not die Geschwindigkeit runtersetzen.
Frohe Weihnachten
Gast #5255311
> soll.
Entweder du bleibst bei dem STM und setzt einen 3.3V Lodrop-Regler davor
oder du siehst dich einfach nach einem anderen µC um. Mir würde da ein
PIC16xxx einfallen, die gibt's auch in extrem stromsparenden Versionen
und die meisten arbeiten bei Spannungen ab 2.x Volt bis hinauf zu 5.5
Volt.
Also paß die Wahl deines µC der anstehenden Aufgabe an, so herum wird
das eher was.
W.S.
Gast #5255321
Entweder LiFePO4
oder LiIon geeignet laden
oder Hardware
oder den Programmable Voltage Detector anschauen. Da würde mich dein
Ergebnis wirklich interessieren.
Btw. Soll der Prozessor in Sleep oder noch weiter runter.
