Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ist ein µC immer die "beste" Lösung für einen Laien?
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Harald Ha. (Gast)
Hallo
man kann ohne Frage fast alle auf Analogen (O.K. da manchmal nicht,
aber...) bzw. auf Hardware Gatter Logik und Logik ICs wie Zähler usw.
basierende Anwendungen wesentlich Preiswerter, kleiner und wenn man
Programmieren kann... mit einen µC lösen.
Aber der Kasus Knaktus ist eben das Programmieren - Systeme wie Arduino
machen es einen bis zu einen bestimmten Level sehr einfach, aber wenn es
beim Arduino (und ähnlichen Anwendungen) mal etwas mehr als Blinken sein
soll ist auch dort eine umfangreichere Einarbeitung notwendig, des
weiteren ist ein absoluter Programmieranfänger meist auf überteuerte
Originalhardware angewiesen, die zu fairen Preisen gehandelten
Nachbauten sind nicht unbedingt für den totalen Neueinsteiger geeignet.
Ich habe mir aus Spaß an der Sache selbst Programmieren beigebracht und
mache es immer noch (das lernen und beibringen) - aber trotz vieler
guter Tutorials, Videos, Bücher usw. dauert das so seine Zeit und es
gibt immer wieder Faustsituationen wegen persönlich nicht erklärbaren
Problemen und oder nicht verständlichen Erklärungen.
Da schaut man sich dann  woanders um bzw. probiert aus, kopiert,
informiert sich auch zu nicht direkt zur Programmierung gehörenden
Themen (z.B. aus dem Mathematikbereich).
Das alles ist aber sehr Zeitaufwendig, nicht immer ganz einfach  und
manchmal auch ganz simpel nur noch sehr anstrengend und eigentlich keine
angenehme =>Freizeit, und Hobby<= (!) Beschäftigung.
Ist es so gesehen nicht für manchen Anfänger oder auch (alten)
erfahrenen Hobbyisten ohne Programmiervorkenntnisse, der nur eine
bestimmte Funktion benötigt nicht viel sinnvoller und letztendlich
einfacher und billiger auf eine aufwendigere, größere und von den reinen
Materialkosten (aber es sind eben keine neuen Werkzeuge notwendig) teure
reine Hardwarelösung in "veralteter" (?) zu setzen?
Ich selbst kenne nutze mittlerweile viel und gerne einen µC wegen seiner
Vorteile und Einfachheit, wie wohl auch über 90% der anderen Forennutzer
hier- aber die Einfachheit ergibt sich eben erst nach sehr viel
Lernaufwand .
mfg
Harald Ha.
von Rainer U. (r-u)
Die beste Lösung für einen Laien ist: Fertig kaufen. Oder lernen und
kein Laie bleiben :-)
sinnvoller - lässt sich interpretieren, beides hat Vor- und Nachteile
einfacher - was Du schon kannst ist tendenziell einfacher, als das, was
Du erst lernen / üben musst. Ich bin z.B. mit einem uC viel schneller
fertig als mit Logik-Gattern, weil ich da weniger Übung habe.
billiger - Du bekommst Deine Gatter oder auch einen Tiny85 inkl. Platine
für weniger als einen Döner - das spielt bei Einzelstücken kaum eine
Rolle.
Harald Ha. schrieb:
> des
Was soll das für Spezialhardware sein? Diese hier z.B. reicht doch
völlig:
https://www.ebay.de/itm/NEU-aus-DE-Arduino-Kompatibel-Nano-V3-0-ATmega328P-Board-USB-CH340/152648372405
von someone (Gast)
Was ist nun dein Punkt? Wenn dir was keinen Spaß macht, dann mach es
halt nicht als Hobby.
Für Leute ohne Programmiererfahrung wird ein Microcontroller natürlich
erstmal nicht so leicht sein, dafür ist der Verdrahtungs- und
Konzeptionsaufwand beim Microcontroller deutlich geringer als in
diskreter Bauweise oder über TTL-ICs. Diese haben natürlich weiterhin
Vorteile, insbesondere dann, wenn es um asynchrone Signale oder hohe
Taktraten geht. Oftmals benötigt man das aber nicht. Der Vorteil von
Microcontrollern ist deren Flexibilität. Hinzu kommen noch
vergleichsweise geringe Kosten. Wenn Geld eine untergeordnete Rolle
spielt und dir die Flexibilität nichts bringt, weil du sie mangels
Programmierkenntnissen nicht richtig ausnutzen kannst, dann solltest du
halt keinen Microcontroller einsetzen, weil er nur stört. Aber dann
bitte nicht darüber beschweren, dass verschiedene Funktionen nicht oder
nur schwer umsetzbar sind.
von Stefan F. (Gast)
Das muss jeder für sich abwägen. Aufgaben auf herkömmlichen Weg zu lösen
hat auch seinen gewissen Reiz.
Jetzt kommt meine Meinung dazu:
Seit selbst unsere Kinder alle mit einem Smartphone in der Tasche herum
laufen, kann man mit einer Blinke-LED kaum noch jemanden von der
Spielkonsole weg locken. Es muss schon etwas großartigeres sein.
Da Mikrocontroller überall verbaut sind, von der Kaffeemaschine über das
Lichtschwert bis hin zur Weihnachtlichen Pudelmütze halte ich es für
sehr Sinnvoll, wenn wenigstens etwa jeder 100te Mensch lernt, diese
Technologie zu beherrschen - auch wenn die Einstiegshürde relativ hoch
hängt.
Ich bin Beruflich in einem völlig anderen bereich Softwareentwickler.
Und ich kann Dir versichern, dass ich mein Leben lang Bücher, Tutorials
und Spezifikationen lesen muss, um meinen Beruf ausüben zu können. Im
Elektronik Bereich kommen noch die Datenblätter, Referenzhandbücher und
Application-Notes dazu. Daran führt kein Weg vorbei.
Wem das zu anstrengend ist, der sollte sich ein anderes Hobby bzw. einen
anderen Beruf suchen. Denn ohne Mikrocontroller kann man heutzutage fast
nur noch uralte Sachen nachmachen, die entweder relativ langweilig oder
sinnlos aufwändig sind.
von Einer K. (Gast)
Die Ausbildung zu einem Programmierer dauert über 3 Jahre.
Die Ausbildung zum Schaltungsentwickler, auch wohl.
Dazu noch ein paar Jahre, bis man wirklich sattelfest ist.
z.B. für jede neue Sprache, Hardware, also für jedes Spezialgebiet, ca.
1/2 Jahr
Also, wundere dich nicht über ein paar Anfangsschwierigkeiten.
Hallo
"Was soll das für Spezialhardware sein? Diese hier z.B. reicht doch
völlig:
Ebay-Artikel Nr. 152648372405"
Für "uns" hier kein Problem, bzw. wir Wissen wo und wie wir uns
Informieren können wenn es Probleme gibt.
Aber für einen totalen Anfänger bzw. reinen (alten) Hardwarebastler?
Schon der richtige USB Treiber kann Probleme machen-
Welches Board wähle ich nun aus - automatische Erkennung funktioniert
oft nicht?
Verdammt nochmal warum geht mir das Bord bei 12V Versorgung kaputt das
(Original) soll doch 12V aushaltenß!
Wo ist den dieses komische Zeichen was man wohl Tilde nennt?
Alles total banales Zeug für jemanden mit Erfahrung, aber jeder fängt
mal neu an, auch heute noch.
Heutzutage halt nicht mehr mit den Glühlämpchen -> Transistor -> NE555
-> astabiler Blinker mit Transistoren wie wohl viele hier einstmals
eingestiegen sind - sondern mit "Kram" der früher unbezahlbar und schwer
zu bekommen war.
Und somit ergeben sich halt ganz neue und andere Probleme bzw.
Voraussetzungen.
Das kann man vollkommen zu recht kritisieren aber die Zeiten und
Möglichkeiten haben sich nun mal geändert.
Harald Ha.
von Theor (Gast)
Die beste Lösung ist erst einmal die, für die man ausreichend Wissen und
Können hat.
Nur dann, falls es in dieser Beziehung Alternativen gibt, ist es
zweckmässig diese Alternativen gegeneinander abzuwägen.
Was die Mühe betrifft, die der Erwerb von Wissen erfordert, so hat ein
Teil diese Mühe auf sich genommen, ohne sie überhaupt als eine Last zu
empfinden; was nicht heisst, dass man an manchen Stellen nicht doch
Schwierigkeiten hatte. Aber man hat es einfach weiter versucht und immer
wieder. Diese "freiwillige" Arbeit ist eben was anderes, als solche zu
der man in Schule, Studium oder Beruf aufgefordert ist.
Wenn man dann an seine Grenzen stösst, dann heisst es: sich entscheiden,
ob man nun was Neues lernen will oder nicht.
Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen.
von Klakx (Gast)
Neben Arduino ist auch Rasberry+Python +extra Modul interessant.
Falls du das beides schon kannst, dann hast du auch Geduld für einen
kleinen Mikrocontroller.
von MaWin (Gast)
> mit einen µC lösen
Falsch. Der uC schafft weder Power noch hohe Frequenzen, er benötigt an
höherer Spannung einen Spannungsregler und Pegelwandler, ein 10 bit A/D
ist auch oft zu schlecht. Ob Audioschaltungen oder Netzteile, überall
braucht man Analogtechnik, und oft ist die Steuerung so simpel, dass
kein uC nötig ist.
Nur in diesem Forum ist es natürlich so, dass selbst Widerstände durch
uC ersetzt werden wollen, schon um dem Forumnamen gerecht zu werden, in
dem halt die meisten keine Analogkenntnisse haben.
von Rainer U. (r-u)
Alles kann Probleme machen. Aber heute kann man - im Unterschied zu
damals - fast alles schnell im Internet finden. Das o.g. Teil kannst Du
z.B. unter einem aktuellen Ubuntu einfach anstecken, die Arduino IDE
aufrufen und los geht's - ganz ohne Treiber - Gefummel..
von Claqueur (Gast)
Nop, ein Funkgerät kann man nicht mit einem mikrocontroller bauen, also
mit "fast auf Analogen" ist masslos übvertrieben.
Und wenn man digital programmieren will ohne tief ins programmieren
einzusteigen sollte man sich RasPi mit Python anschauen und keinen µC:
https://t3n.de/news/tinkerforge-elektronik-baukasten-689390/
https://www.amazon.de/Elektronik-verstehen-mit-Raspberry-Vorg%C3%A4ngermodelle/dp/3836228696
https://www.amazon.de/Roboter-Autos-mit-Raspberry-programmieren-Programmierung/dp/383624294X
von Uhu (Gast)
Klar, wenn du einen Multivibrator oder einen NE555-Timer bauen willst,
geht das in Hardware einfacher.
Auch wenn du 50 zufällige Bauteile auf einen Tisch schüttest und
zufällig miteinander verlötest, ist es nicht ganz trivial, die sich
ergebende Funktion (so es denn eine gibt außer einem Rauchwölkchen) in
einem uC nachzubilden.
Wenn du dagegen eine Aufgabe zu lösen es, und sei es etwas triviales wie
eine Digitaluhr, ist dies in den meisten Fällen mit einem kurzen
Programm wesentlich einfacher als mit 100 ICs.
Meistens müssen ja auch irgendwelche Messgrößen verarbeitet werden, sei
es Tastendrücke, Temperatur, Spannungspegel. Dann sind Vorverstärker,
Filter usw. in Hardware natürlich sinnvoll bis notwendig. Aber sowie du
eine Logik hast, die über ein paar NAND-Verknüpfungen hinausgeht, kann
es sich nur in den wenigsten Spezialanwendungen rentieren, das ohne uC
zu lösen.
von Uhu (Gast)
Jop, kannst du, mit Software-Defined-Radio. Der Eingangskreis ist
selbstverständlich analog, der Rest nicht. Mit einem (schnellen) uC
ersetzt du also zig verschiedene Empfangsstufen für diverse Kanäle.
Interessant wäre auch, wie ein uC-freies modernes Funkgerät aussieht,
wie die Eingabetasten verarbeitet werden, wie das Display angesteuert
wird, ...
Das man nicht alle Aufgaben mit µC lösen kann war dem TO sicher auch
gestern schon klar. Der Trend geht jedoch ganz klar in die Richtung dass
immer mehr digitalisiert wird, und das wiederum wird zunehmend
programmiert.
ich denke er bezog sich auf den Trend, nicht auf die Gesamtmenge der
Aufgaben.
von NichtWichtig (Gast)
Ein Laie sollte jemanden fragen der sich damit auskennt.
von Curby23523 N. (Gast)
Arduino ist auch etwas für Leute, die µC Programmierung gar nicht
richtig lernen wollen. Steckbrett und Datenblatt ist hier angesagt. Oder
noch besser ein Development board. Das kostet zwar wieder (überteuert
;)) etwas Geld, kannst du danach aber weiterverkaufen oder etvl. sogar
bereits gebraucht erwerben.
Harald Ha. schrieb:
> des
Das ist schlicht falsch. 40€ Microchip, 20€ STM32 sind z.B. nicht
überteuert. Steckbrett, Netzteil etc. gehört in jede gut sortierte
Werkstatt, wenn du das Hobby seriös betreiben willst.
Dann hast du grundlegend eine falsche herangehensweise. Eine gute IDE,
ein guter Debugger, gute modulare Trennweise, module separat testen,
eine einheitliche Formatierung, keine magischen Zahlen - die Liste lässt
sich endlos weiter fortführen. Damit gehören Fehler eher zur
Ausnahmesezies.
Ein sauberer Code und eine organisierte Arbeitsweise wird von Anfängern
unterschätzt, bzw. in Büchern oft nicht deutlich genug betont.
Und da regst du dich über die zu teuren (20-40€) Programmieradapter auf.
ATMEL ICE ist eine Ausnahme mit knapp 100€, kriegt man aber gebrauch
tfür deutlich weniger. Die anderen Programmieradapter kosten doch nur
Peanuts. Die restliche Laborausrüstung ist ja selbstverständlich.
> Lernaufwand .
Lernaufwand gehört eben immer dazu, so ist das Leben. Wenn du Klavier
spielen lernen willst, musst du auch stundenlang üben.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Harald Ha. schrieb:
[Unsinn]
Darf man fragen, was du uns mit deinem Erguß mitteilen wolltest, das
über "Keine Arme, keine Kekse" hinaus geht?
Abgesehen davon ist ein µC seltenst die einzig mögliche und oft nicht
einmal die beste Lösung (wobei gerade das entscheidend von
Randbedingungen abhängt). Es gibt Elektronik (auch anspruchsvolle) schon
deutlich länger als es µC gibt. Z.B. konnten die Russen Sputnik-1 auf
eine Umlaufbahn bringen, ohne einen Computer an Bord zu brauchen.
Andererseits gibt es natürlich heute Dinge, die es ohne µC (bzw.
programmierbare Logik) nicht geben würde. Smartphones z.B. Ob das ein
Vorteil ist, mag jeder für sich entscheiden ;)
von Einer K. (Gast)
Wenn es nicht beleidigend wäre, dann würde ich dich jetzt Schwachkopf
nennen.
Oder noch ganz andere Worte finden!
von Och... (Gast)
Axel S. schrieb:
> Harald Ha. schrieb:
> [Unsinn]
Volle Zustimmung. Die Disukussion ist hier schon sehr µC-Fokussiert.
Mein erster Arbeitgeber hat überhaupt keine µC eingesetzt, zumindest
nicht in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe (Motorsteuerungen).
Dort kam ein DSP<>FPGA - Gespann zum Einsatz. Ein echter DSP.
Da ging es um viel und komplexe Elektronik, ganz ohne µC.
Naja, noch heute kommt mir das Lachen hoch, wenn die STM32-Fanboys von
Performance des F4 oder F7 fabulieren...
Für mich ist das auch eine Frage des Interface Aufwandes. Wenn ich ein
12V Signal verzögern will und auch wieder 12V ausgeben will, lohnt es
sich oft nicht, sowas mit einem MC zu machen, sondern ein CMOS Baustein
kann das einfach und simpel lösen.
Allerdings würde ich sicher heute nicht mehr komplizierte Audioequalizer
mit unflexibler Hardware lösen, sondern den DSP ins Projekt einbauen.
Also nein, ein MC ist nicht immer die beste Lösung, aber sicher eine
sehr flexible.
von Referenz (Gast)
och ... und was unterscheidet einen µC jetzt so essentiell von einem
DSP, dass du meinst diese Schaltungen seien jetzt etwas grundlegend
anderes gewesen? Bloß weil damals µC so schwachbrüstig waren, dass man
spezielle Ausprägungen davon für einzelne Fachgebiete entwickelte?
von QA is for QualityArt (Gast)
Ganz zentral bei sehr vielen Vorhaben (neudeutsch: Projekte) egal ob
Broterwerb oder Hobby, ist erstmal wissen was man will resp. was an
Lösung gefragt/gebraucht/benötig ist.
Eine LED an z.B. einem 555er kann nur im Takt von...bis und im
PP-Verhältnis von...bis blinken.
4x7-Seg.Anzeige an 2/9/5/9-Zähler kann kaum mehr als Uhrzeiten
darstellen.
WICHTIG: genau das und nie (naja...) Falsch.
Hingegen eine LED an einem uC kann auch im Morsetakt blinken und und
und...
4x7-Seg.Anzeige an einem uC kann auch Monat&Tag&Jahr darstellen genauso
wie (beliebig viele u. flexible) Alarmzeiten und und und...
WICHTIG: in Software sind IMMER bis zum absoluten Beweis des Gegenteils
auch Fehler drin... >:)
Der gestartete Vergleich ist also... unfair? unzulässig? unvollständig?
Radio Eriwan: im Prinzip ja...  ;-)
Du meinst das A* Wort im obigen Satz, gell?   ;-)
von G. H. (schufti)
also ob ein Anfänger oder erfahrener Hobbyist anderer Fachrichtung sich
jetzt in die Analog- und Digitaltechnik oder Interfacing &
Programmierung einarbeiten muss ... einerlei.
Und ob ich jetzt unter Arduino Codeschnipsel und Bibliotheken anderer
verwende oder aus Datenblättern und Applikationsschriften
Schaltungsbeispiele abkupfere ... einerlei.
Wenn ich es wirklich (sinnvoll) als Hobby betreiben will, werde ich mich
vermutlich mit beiden Welten ausreichend und regelmäßig auseinender
setzen um meine Neugierde zu befriedigen - nichts anderes ist "Hobby"
(also insgesammt teuer und zeitaufwändig).
Wenn man "Hobby" nur als Beschäftigung ansieht, die man macht weil es
gerade in ist und es die "Freunde" auch machen ... sucht man sich besser
andere Freunde.
von niels (Gast)
Mann muß keinen µC nehmen nur weil die heutige Elite nicht mehr weis,
wie man es anders löst. Ein Laie darf für seine Lösung nehmen was er
kann und will.
> nennen.
Wikipedia: "Die Entwicklungsumgebung basiert auf Processing und soll
auch technisch weniger Versierten den Zugang zur Programmierung und zu
Mikrocontrollern erleichtern."
Was ist es denn dann, wenn kein Anfängerkram?
Wikipedia: "Die Programmierung selbst erfolgt in einer C bzw.
C++-ähnlichen Programmiersprache, wobei technische Details wie
Header-Dateien vor den Anwendern weitgehend verborgen werden und
umfangreiche Bibliotheken und Beispiele die Programmierung
vereinfachen."
So lernt man keine anständige Programmiersprache und bleibt weitgehend
auf Arduino beschränkt.
Wikipedia: "Arduino wird beispielsweise auch an Kunsthochschulen
genutzt, um interaktive Installationen aufzubauen."
Das gleiche, als wenn ein Physiker programmieren will. Es geht, aber er
weiß nicht wieso ;).
von G. H. (schufti)
und C# ist ebenso "Spielkram" weil der Anwender nicht pures C "lernen"
will, oder wie?
Oder alle Hochsprachen, weil man damit grundlegende Funktionen
verstecken will, die man sonst in Assembler selbst coden müßte?
Mann, wenn der eigene Horizont sich in einer Dimension abbilden läßt,
lebt es sich schon einfach, gell?
von Einer K. (Gast)
Deine Dialogfähigkeiten, welche du hier zeigst, sind wenig ermutigend
mit dir darüber zu sprechen.
z.B. die Antwort in einer Frage schon vorzugeben.
Das ist für einen offenen Dialog ein Unding.
Oder andern, weil sie was mögen, was du nicht magst, ein "die wollen ja
gar nicht", unterzuschieben.
Tipp:
Es wertet deine Texte, oder deine Person, keinesfalls auf, wenn du
andere in deinen Texten herabwürdigst.
Ja, Arduino bietet einen einfachen ersten Zugang.
Und jetzt sage du mir bitte, was "einfacher Zugang", mit "gar nicht
richtig lernen wollen" zu tun hat!
Schwachsinn!
Das ist lupenreines C++. (AVR Toolchain)
Eine der schwierigsten/kompliziertesten Sprachen.
Und dass du hier so viel Wikipeter zitieren musst, zeigt wohl, dass du
keine Ahnung davon hast worüber du hier rum ätzt.
Manchmal muss man den Leuten eben die Augen öffnen und einen Spiegel
vorhalten. Dazu gehört es manchmal, die richtigen Antworten vorweg zu
nehmen ;).
von Uhu (Gast)
> will, oder wie?
Natürlich ist C# Spielkram, der zwar für bestimmte Anwendungen brauchbar
sein kann, aber nicht universell einsetzbar ist, wie C oder Assembler.
Ebenso ist Arduino Spielkram, der viele Aufgaben lösen kann, aber man
sollte halt wissen, wann es ein Krampf wird.
Ist dir folgendes bekannt? Wenn man einen Hammer hat, sieht jedes
Problem aus wie ein Nagel. Denk mal drüber nach. Nebenan will auch
jemand GPUs in C# zum Deep Learning vergewaltigen. Kann man machen, ist
dann halt scheiße.
Habe ich schon erwähnt. Du lernst mit Arduino eben nur Arduino. Wenn du
dann etwas komplexeres, ausgefalleneres machen willst, ohne dieses
Arduino Brett - dann bist du aufgeschmissen. "Nimm ich halt einen PIC,
nehme ich halt einen C8051". Wie? Ich muss den in meine Hardware
einfügen? Was mache ich denn jetzt? Ich kann nicht einfach ein fertiges
Brett nehmen? Ich brauche einen externen Programmierer? Der kostet 40€
und ich muss hart C programmieren?
Und ich muss evtl. sogar meine eigene PCB designen oder das ganze auf
dem Steckbrett vorher testen? Wo kriege ich denn die Spannung her, kann
ich da USB einfach anschließen?
von Praktiker (Gast)
Oft reicht schon ein NE555:
https://de.wikipedia.org/wiki/NE555
Wer Arduino zu einfach findet, darf gerne einmal programmierbare Roms
mit Kippschalter programmieren, um dann einen 8086 dran zu hängen. Viel
Spaß dabei.
Ich habe das hinter mir und möchte es nicht wiederholen - obwohl ich
dabei sehr viel gelernt habe.
von Uhu (Gast)
Aber leider nichts brauchbares?
von Einer K. (Gast)
Ich sehe schon...
1. Du bist nicht bereit meine Frage zu beantworten, was das mit "wollen"
zu tun hat
2. Du möchtest deine Vorurteile pflegen, und wie ein Priester vortragen.
Der Satz ist stumpf gelogen.
Was ich in der Arduino Welt lerne kannst du dir offensichtlich überhaupt
nicht vorstellen.
Und ab jetzt unterstelle ich dir auch eine Absicht dabei!
1. Die Absicht über irgendwas zu laben, wovon du keine Ahnung hast
2. Vorurteile zu pflegen
3. Lügen bis sich die Balken biegen.
4. Erniedrigen aller anderen, welche deine Vorurteile nicht mit tragen
wollen.
> zu tun hat
Folgendes:
Man will nicht µC lernen, sondern man will für sein Problem schnell eine
Lösung haben, die funktioniert, ohne sich in das Gebiet groß einarbeiten
zu müssen. Das ist doch die Idee dahinter. Das sagt Wikipedia und das
sieht man auch hier im Forum. Wenn du nicht groß lernen WILLST, dann
nehme Arduino. In einem Satz alles gesagt.
> wollen.
Nein, ich will nur
1. Die Wahrheit offenlegen.
2. Das sind keine Vorurteile, sondern Fakten. Arduino ist KEINE seriöse
Enwicklungsumgebung.
3. Vielleicht aus deiner Sicht, weiß ich nicht. Ich bin von meinem
Standpunkt überzeugt.
4. Nein, ich wurde nie beleidigend (Beweise es mir). Ich habe es nur mit
zugespitzer Formulierung auf den Punkt gebracht, was irgendjemand ja mal
tun muss.
von --- (Gast)
Der NE555 ist fuer alles ziemlich gleich schlecht geeignet.
Und ja, mit Antuino lernt man nur Antuino.
Von elektronischer Schaltungstechnik lernt man nichts wesentliches,
und von "richtiger" Programmierung lernt man auch so gut wie nichts.
Wer mit dem Sandkasten zufrieden ist, soll weiter darin spielen.
Aber es ist trotzdem nur ein Sandkasten...
Schon moderate Forderungen an Geschwindigkeit lassen sich
mit Antuinofoermchen nicht mehr backen.
Selbst Billigstcontroller in plain C/Assembler programmiert
sind da Groessenordnungen schneller.
Bei Analogtechnik brauchen die Sandbauer dann fertige Schilds.
Selber bauen koennen sie das ja nicht.
Sie haben es ja nicht gelernt.
von Einer K. (Gast)
Deine verblendete, von Scheuklappen begrenzte, Wahrheit.
Ach...
Und was "Seriös" ist, das entscheidest du ganz alleine.
Das merke ich.
Wärst aber nicht der erste, zu dessen Standpunkt ich sagen muss: Voll
daneben!
Oder der sich irgendwann mal korrigieren muss.
> tun muss.
> nehme Arduino.
Nils N. schrieb:
> Wenn du
Habe ich da jetzt genügend Unterstellungen aufgezählt, die durch das
"DU" direkt auf mich gemünzt sind?
Ich empfinde das als beleidigend, herabwürdigend.
Wenn es dir damit besser geht, dann schön...
Aber es wäre nett, wenn du diese Diskriminierungen nicht weiter in die
Welt bläst.
von Alles Humbug (Gast)
Uhu schrieb:
>> will, oder wie?
Nach dieser Argumentation ist C als auch Assembler ebenso Spielkram.
Beides ist auf der Windows Plattform zur GUI Programmierung nur bedingt
bis gar nicht brauchbar.
> Welt bläst.
Also ich verstehe diese Gesellschaft nicht mehr. Bist du auch auf dem
Zug, dass alles sofort persönlich und "diskriminierend" interpretiert
wird? (Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage)
Wenn ich sagen WÜRDE, dass du zu blöd bist für richtige Programmierung,
dann wäre das Beleidigend. Wenn ich sagen würde, dass Leute wie du es eh
nie schaffen werden, richtig zu programmieren, weil das sowieso nichts
wird - das ist dann diskriminierend.
Aber das habe ich nie so gesagt und gemeint. Und das sollte dir
eigentlich klar sein. Aber in Zeiten von Gender, Neusprech und
schriftliche Zusage für Sex (Finnland oder Schweden) wundert mich das
nicht, so fehlinterpretiert zu werden.
Ersetze überall mal "du" durch "man". Besser?
Was ist seriös? Einen µC zu verwenden, welcher zu den ANforderungen
passt, gleichzeitig günstig ist, diesen ressourcenspaerend zu
programmieren, zu verstehen was IM Prozessor genau passiert. Ob PIC,
ARM, ATMEL, SILABs ist doch egal.
Wenn du Für Elise spielen kannst, dann kannst du erstmal nur für Elise.
ABer vom Klavierspielen bist du dann noch sehr weit entfernt. Aber die
meisten belassen es halt bei ein paar Anfängerstücken.
von Uhu (Gast)
> daneben!
Jetzt hast du es ihm aber gegeben. Naja, wer eine Beziehung mit seinem
Arduino eingeht, macht halt in Sozialkompetenz einige Abstriche.
Oooooooh, Riesen-Mitleid!
Man kann nicht immer nur Austeilen und dann nichts Einstecken. Aber heul
dich doch erstmal bei deinem kleinen Freund aus. Guck mal, du teilst mit
ihm doch auch regelmäßig deine Klickibunti-Spielzeugprogramme, und er
beglückt dich mit einer blinkenden LED. Es ist halt alles ein Geben und
Nehmen, und so wie du dich mit deinem Arduino liebhast, wenn er tut was
du willst, solltest du und Nils euch auch wieder liebhaben.
Ich höre jetzt auf, das ergibt keinen Sinn hier ;).
> will, oder wie?
Äpfel und Birnen. C# ist eine eigenständige [1] Programmiersprache. Das
Arduino-Geraffel ist das nicht. Das ist C++, aber mit einer
vorgegebenen main() Funktion und ein paar automatisch eingebundenen
Bibliotheken (für digitalRead() & Co).
Trotzdem entblöden sich die Arduino-Leute nicht, das als eigene
"Sprache" zu bezeichnen und viele (alle?) Anfänger fallen auch noch
darauf herein [2]. Das ist übel. Und das muß man sagen (dürfen).
[1] es kommt halt aus dem Java-Dunstkreis. Da gibt es ein ganzes Dutzend
Sprachen mit mehr oder weniger der selben Zielgruppe und sehr ähnlicher
Funktionalität. Trotzdem sind das alles eigenständige
Programmiersprachen.
[2] siehe den Beitrag "Arduino Libraries zu STM32 Portieren"
von Uhu (Gast)
Naja, man kann vieles als Programmiersprache bezeichnen. LOGO ist nach
deiner Definition auch eine eigenständige Programmiersprache. Ich würde
das alles als Spielkram oder Möchtegernsprache bezeichnen.
Immerhin wurde Java entwickelt für diejenigen, die zu blöd waren, C++ zu
lernen und eine anständige Plattform zu benutzen. C# kam dann als
logische Folge für die, die auch noch zu blöd sind, die
Java-Entwicklungsumgebung einzurichten. Bzw. für Möchtegerndeveloper,
die mit C-Kenntnissen prahlen wollen, weil sie den Unterschied zwischen
C und C# nicht raffen.
Im Endeffekt beherrscht C# vieles, nicht alles, wofür LOGO in den 90ern
entwickelt wurde. Und da professionelle C#-Entwickler von heute in etwa
die Fähigkeiten der Computerkids der 90er haben, ist das auch gut so.
>> Ich habe das (mit den Kippschaltern) hinter mir und möchte es nicht
>> wiederholen - obwohl ich dabei sehr viel gelernt habe.
Heute ist vieles einfacher geworden und man programmiert nur noch selten
auf so niedrigem Level. Das meiste davon ist in der tat nicht mehr so
nützlich.
von Uhu (Gast)
> nicht
> nützlich.
Richtig, und da das meiste von dir nicht mehr so nützlich ist, wäre
etwas weniger Mitteilungsbedürfnis deinerseits sehr nützlich.
Wer Logo ernsthaft mit C#/.NET vergleicht disqualifiziert sich selbst
und sollte lieber dem Rat von Dieter Nuhr folgen.
Deine weiter oben gemachte Aussage ist genau so ein Schwachfug. Hier
nochmals zur Wiederholung:
Nur ein Bekloppter würde Assembler zur GUI Programmierung einsetzen.
Damit ist Assembler alles andere als "universell". Auch C ist unter
Windows für GUI Programmierung alles andere als erste Wahl und damit
auch nur bedingt geeignet.
> C++ zu lernen und eine anständige Plattform zu benutzen.
Ich formuliere das mal höflicher: Java wurde gemacht, damit man
schneller Ergebnisse liefern kann und weniger Fehler macht.
Da ist nicht schlimmes dabei und daher halte ich deinen Unterton (von
wegen blöde Möchtegerndeveloper) für unangemessen.
Im Übrigen können alle Java Developer, die ich kenne, auch zumindest ein
bisschen C++, sowie zahlreiche andere Programmiersprachen. Wer im
Enterprise Umfeld arbeitet muss in dieser Hinsicht sehr flexibel sein.
Da kann man sich nicht auf seinem Lieblingstool ausruhen.
> waren,
Er will ja auch nur provozieren und hier den "coolen Coder" mimen, der
morgens schon vorm Frühstück seitenweise Assemblercode in die Tastatur
hackt. Lass dem Kind halt seinen Glauben was für'n toller Hecht er ist.
von Uhu (Gast)
> bisschen C++,
Jaja, alle Kleinkinder und Affen, die ich kenne, können auch ein
bisschen C++, wenn man sie lange genug auf einer Tastatur herumdrücken
lässt. Das Ergebnis ist das gleiche, es entstehen Zeichenfolgen, die
lokal betrachtet Elemente von C++ enthalten, aber das Ergebnis ist
unbrauchbar, weil jemand, der nur mit Bauklötzen oder Bananen spielt,
kein Auto bauen kann.
von Falk B. (falk)
@ Stefan Us (stefanus)
Stimmt. Aber leider bleibt dabei oft die Performance auf der Strecke.
Teilweise, weil das Konzept von Java es nicht besser erlaubt, teilweise,
weil sich die Programmierer einen Scheiß um Performance kümmern.
>bisschen C++,
Ich kann auch ein bischen C++, würde aber nicht mal ansatzweise
behaupten, damit in größerem Umfang was Gescheits zustande zu bringen
von Uhu (Gast)
> bisschen C++
Java Developer ist auch schon so ein Ausdruck wie Sandkasten Ingenieur
für Hoch und Tiefbau. Oder McDonalds chef de cuisine mit 3 Sternen im
Michelin Guide.
Falsch! Der NE555 ist eine Art Tausendsassa und die weltweit
meistverkaufte integrierte Schaltung, bis heute!
von --- (Gast)
Wenn der NE555 so super waere, haette es wohl kaum die
CMOS-Version davon gebraucht.
Ich hab von den Dingern bis jetzt genau 1 verbaut...
Ein haeufigerer Einsatz bot sich einfach nicht an.
von Uhu (Gast)
Einen besseren Beweis für die Universalität des NE555 kann es doch nicht
geben?
von --- (Gast)
> geben?
*ACH?*
Du bist halt auch nicht Hans Camenzind.
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1262353
"The device, used in oscillator, pulse-generation and other
applications, is still widely used today (2012). Versions of the device
have been or are still made by dozens of major semiconductor vendors,
including Texas Instruments, Intersil, Maxim, Avago, Exar, Fairchild,
NXP and STMicroelectronics."
Was wird wohl all diese großen Firmen dazu verleitet haben den 555
nachzubauen?
http://semiconductormuseum.com/Transistors/LectureHall/Camenzind/Camenzind_Index.htm
"Since the introduction of the 555 by Signetics in 1972, this integrated
circuit has outsold all other IC types by a wide margin, with over 1
billion units sold worldwide in 2003 alone."
von Jemand (Gast)
Hallo
"Wenn du Für Elise spielen kannst, dann kannst du erstmal nur für Elise.
meisten belassen es halt bei ein paar Anfängerstücken."
Aber wenn dein Ziel bzw. deine Anwendung eben "nur" das Stück "Für
Elise" ist dann reicht es doch und das Ziel ist erreicht.
Man macht der Oma, Freundin, Eltern, Freunden... z.B. die Freude dieses
Stück vor zu spiele (Das Ziel oder die Anwendung des Projekts) hat aber
gar nicht im Sinn und den bedarf wirklich Klavier spielen zu können (Ob
das bei Klavier spielen so funktioniert weis ich nicht, aber ich denke
die Kernaussage wird erkannt).
Man könnte natürlich auch einen teuren Klaviervirtuosen  arrangieren (=>
Das überteuerte Kleinserienprodukt das alles wichtige geheim hält) und
hat auch das Ziel erreicht, aber wenn du 20 oder mehr Aufführungen
(Exemplare) benötigst macht es Sinn halt nur "Für Elise" zu
beherrschen(nur einfach deine Anwendung bzw. dessen Hardware und
Software zu verstehen).
Es kann (Im Sinne es ist interessant und macht Spaß mehr zu können -
obwohl mein eigentliches Projekt abgeschlossen ist) natürlich passieren
das man ein neues Hobby und Interesse entdeckt, dann sollte man
natürlich weiter üben und lernen - aber eben das "kann" nicht überlesen.
Jemand
von Falk B. (falk)
@ Alles Humbug (Gast)
Was macht die Welt mit 1 Milliarde NE555 in einem Jahr? Für jeden
Chinesen eine Eieruhr bauen?
Ich würde vermuten auf die Halbleiterproduzenten bezogen:
gute Geschäfte. ;)
Zumindest war ist wohl im Jahr 2003 so bezogen auf diesen Chip.
Inzwischen wird das Geschäft mit dem Timer wohl etwas nachgelassen haben
(könnte ich mir vorstellen, aber auch komplett falsch liegen).
> Für jeden
Über die Sinnhaftigkeit bestimmter Konsumprodukte dürfen andere
philosophieren. Es soll auch Leute geben die mit 2 t Blech unterm
Hintern durch unsere Innenstädte brettern müssen und das toll finden.
Die Autoindustrie freut das.
http://www.t-online.de/auto/technik/id_79638412/diese-suv-sind-zu-schwer-um-auf-dem-gehweg-zu-parken.html
von Soistes (Gast)
Irgendwie muss man ja das Timing der Logikgatter, CPUs usw. lernen. Wenn
man gleich in Raspberry einsteigt sieht man davon nix und kann
dementsprechend auch nix weiter entwickeln/basteln.
einfache Dinge realisieren wo man keinen µC für braucht :-)
Das mache ich auch gerne, allerdings wiegt mein Fahrrad nur etwa 15
Kilogramm.
von TL431-Fan (Gast)
Naja, ICH behaupte, das universellste, nützlichste und häufigste IC der
Welt ist der TL431. Der kann vieles, sogar Kopfhörerverstärker. Was die
Häufigkeit angeht, findet man den TL431 in jedem Netzteil. Ich habe bei
mir am Tisch bestimmt 10 davon verbaut liegen. In diversen Ladegeräten,
USB-Netzteilen, Monitoren....
Was die Vielseitigkeit angeht kuckt man hier für viele
Applikationsbeispiele:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Der Verstärker:
http://www.learnmorsecode.com/amp/tl431.html
Die Datenblätter der verschiedenen Hersteller überbieten sich geradezu
mit nützlichen Schaltungen aller Art.
NE555 hätte ich dagegen noch nie benötigt. Für Schaltregler sind
gescheite PWM-IC sinnvoller, für Timingaufgaben eignen sich µC besser.
Wenn es UNBEDINGT diskrete Logik sein muss, würde ich einen 74HC123
vorziehen.
Ja, und wenn der Zwang ganz groß wird, unbeding die ganzen
Anfänger-Schaltungen aus dem Internet nachzubauen, dann sollte man
wenigstens zum TLC555 greifen.
--> Die olle Schimmelgurke NE555 würde ich nicht einmal mit einer
Kneifzange anfassen...
von Falk B. (falk)
@TL431-Fan (Gast)
>Welt ist der TL431.
Da gebe ich dir Recht, das Ding ist wirklich sehr clever!
Naja, ich hab auch noch nie einen Porsche gefahren ;-)
Nö, denn erstens verkraften die direkt keine 3-15V und 2. haben die
keinen Leistungstreiber am Ausgang.
>vorziehen.
Das ist aber nur ein Monoflop. Der NE555 kann auch Multivibrator und
diverse Spielereien.
Der ist nett und stromsparend, hat aber, warum auch immer, einen eher
schwachen Ausgang, der nur 10mA (in Worten "zehn Milliampere") gehen V+
schalten kann. Warum nicht auch 100mA wie gegen Masse, es ist
schließlich CMOS! Und warum nicht +/-200mA wie dein bipolarer Bruder?
Wollte da jemand 10um^2 IC-Fläche einsparen und damit reich werden?
von Frank (Gast)
Da hast du völlig Recht: Arduino ist keine Entwicklungsumgebung. Lies
den Wikipedia Eintrag am besten noch mal genauer und versuch mal
herauszufinden, was alles zur Bezeichnung "Arduino" gehört.
>Arduino Brett
"Dieses Arduino Brett" ... Was ist denn dieses Arduino Brett?
Besser als mit so einem Satz kann man seine ignorante Ahnungslosigkeit
nicht dokumentieren.
von c-hater (Gast)
> keine angenehme =>Freizeit, und Hobby<= (!) Beschäftigung.
Heul' doch!
Mein Gott, wenn du keinen Spass am Lernen hast, ist µc-Technik halt kein
passendes Hobby für dich.
Im Übrigen: kompetentes Hardware-Design ist keinesfalls einfacher als
kompetente Programmierung. Auch dafür muss man sehr viel lernen.
Bezüglich der µC-Programmierung muss man sogar in beiden Gebieten
zumindest einigermaßen kompetent sein. Dabei kommt es Leuten aus der
Ecke der reinen PC-Anwendungsprogrammierung so vor, als wäre die
Hardware besonders schwer zu verstehen und Leuten aus der Ecke der
Elektronik-Entwicklung so, als wäre die Software ein Riesen-Problem.
Beides Quatsch, weil rein subjektiv vom jeweiligen Standpunkt des
eigenen Wissenshorizontes aus gesehen.
Wenn man den Überblick in beiden Gebieten hat, erkennt man leicht, dass
es eigentlich immer nur dieselbe Soße ist. Und nur mit dieser Kompetenz
ist man auch hinreichend aufgeschlaut, um zu entscheiden, wie man ein
konkretes Problem am Besten löst.
Alles andere (also z.B. >95% der Meinungen in diesem Thread, die
schlicht nicht erkannt haben, dass es gar keine konkreten Informationen
zu einem Problem gab) ist nur das sinnlose Geseiere von Leuten mit nicht
hinreichend umfassender Kompetenz. So sieht's aus...
> Alles andere (also z.B. >95% der Meinungen in diesem Thread...)
Erkläre mal, inwiefern dein Beitrag diese 95% an Sinn übertrifft.
Weil: ich sehe da jetzt keinen gravierenden Unterschied zu dem, was
andere bereits schrieben.
Beitrag #5258861 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5258875 wurde von einem Moderator gelöscht.
von c-hater (Gast)
Es ist eine Navigationshilfe für DAUs. Also einfach eine Art
Zusammenfassung der 5% sinnvoller Antworten unter Ausfilterung der 95%
Bullshit. Eine Art Kurzfassung des tatsächlichen Informationsgehaltes
des Threads sozusagen.
Das Problem ist nämlich: wenn einer sowas von keine Ahnung hat, um
derartige Fragen zu stellen, dann kann er natürlich auch die Antworten
nicht sinnvoll bewerten.
Erschreckenderweise könnte man mittlerweile am Ende fast jedes Threads
in diesem Forum eine ähnlich verheerende Bilanz ziehen, in vielen
Threads fiele sie sogar noch viel katastrophaler aus, 5% sinnvoll ist da
leider schon deutlich über dem Durchschnitt...
von Dauergast (Gast)
Ich nehme mal an, ein Russe implementiert eine Wetterstation mit TFT und
Cloud-Anbindung (er hat halt hier gelesen, daß das Allermeiste viel
einfacher mit 555s statt eines µC geht).
Laßt uns doch einfach diese Diskussion aussetzen, bis er seinen PoC
veröffentlich.
Beitrag #5264877 wurde von einem Moderator gelöscht.
