20A nach 25A
#5258061
Hallo, die entscheidente Frage ist doch, was kommt hinter dem 3x20A
Schutzschalter. Muß da wirklich 3x20A sein oder reichen auch 3x16A.
Der 3x25A muß ein "Selktiver Leitungsschutzschalter" sein.
Dann sollte es funktionieren. Wen es ein normaler LS ist, dann lösen im
Kurzschlußfall beide aus.
P
grad noch was gefunden:
Beitrag "Selektivität bei in Reihe geschalteten Leitungsschutzschaltern (B16 - Z4)"
Gast #5260115
1,13*25A = 28,25
1,45*20A = 29A
Für den Überlastfall knapp
je nach Charakteristik, heißt beides gleiche Charakteristik mit 25/20A
sind sie grundsätzlich Selektiv.
Ausser 25/25A bei gleicher Charakteristik
anders würde es aussehen wenn LS -> SI oder SI -> LS
Gast #5261409
hinz schrieb:
> Lars R. schrieb:
>> Wie würde es sich denn verhalten, wenn man beispielsweise 25 A
>> Diazed
>> und 20 A LSS einsetzt?
> Da ist Selektivität in allen Bereichen gegeben.
Ergänzung: Sofern es sich um B20A LS handelt, bei C20A reicht es schon
nicht mehr.
#5261782
Selektivität hin oder her. Wenn ich die Installation schon so vorliegen
hätte wären mir die Vorschriften diesbezüglich piepegal!
Es werden keine sicherheitsrelevanten Vorschriften verletzt und dir
Sache funktioniert. Im Zweifelsfall muss ich eben zwei Sicherungen
wieder zuschalten.
Wem von Euch ich die letzten 10-20Jahre schon mal eine Herdsicherung
geflogen?
Gast #5261790
Grundsätzlich sind schon mal nur Schmelzsicherungen selektiv. Der Faktor
dort beträgt 1,6. Also bei 20A musst du min. 32A nehmen, um noch
selektiv zu sein. Bei 63A (NH) vor dem Zähler müssten z.B. auch 100A in
den HAK, was ich aber bisher nur selten gesehen habe. Geht ja meist auch
nicht, da es zu viele Sicherungen in Reihe gibt...
Ein B16 nach einem B32 Automat löst NICHT selektiv aus. Kann zwar sein,
MUSS aber nicht. Deswegen gibt es SELEKTIVE Leitungsschutzschalter, auch
SLS oder SH genannt.
Und jetzt: Bühne frei für die Ungläubigen ;) Ich bin raus, habe keine
Bock auf das genöle. Den Rest vom Thread habe ich übrigens nicht
gelesen, falls da schon was stand.
