Glättungskondensator, warum Elko
Gast #5258011
Hallo!
Ich habe mal eine hoffentlich simple Frage:
Bisher habe ich zum Thema Glättungskondensator immer nur etwas über
Elkos gelesen. Gibt es einen bestimmten Grund, weshalb immer Elkos
eingesetzt werden oder könnte man prinzipiell jeden (ausreichend
dimensionierten) Kondensator verwenden?
Danke!
uboot
Inzwischen könnte man wohl je nach Anwendung auch KerKos mit X7S nehmen,
aber da hat man dann halt stundenlang zu Löten, bis man ein paar mF
zusammen hat. Auch wenn's Platztechnisch kein allzu großer Unterschied
zu nem LowESR Elko sein sollte.
> eingesetzt werden
Größe und Preis. Aber es gibt auch Gründe, keinen Elko zu verwenden.
In Sachen Temperaturbereich, Lebensdauer und Zuverlässigkeit ist
Polypropylen überlegen. Braucht halt Platz. Z.B. 100µF/600V (Wima
DC-Link) 35x50x57mm. Kostet 10 Euro und ein paar zerquetschte.
Bauteil schrieb:
> Du brauchst viel Kapazität auf kleinen Raum und einen geringen ESR.
Also einen Polymer Tantal :-)
Weil Elkos haben keinen geringen ESR. Ich definier jetzt mal "geringer
ESR" mit 5mOhm. War ja nicht vorgegeben.
Im Ernst:
Die Auswahl von Kondensatoren ist eine Wissenschaft für sich.
Alle Kondensatoren haben fiese Gemeinheiten, die man wissen muss:
Tantal : Voltage Derating 50% (beachtet kaum wer, daher der schlechte
Ruf)
Elko : ESR, ESL, Toleranz, Alterung
Kerko : DC-Bias-Charakteristik, Mikrofonie
Poly-Tantal : Preis
Folienkondensator : Baugröße / Kapazität
DEN Kondensator gibts nicht. Und DEN Glättungskondensator sowieso nicht.
Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob man es mit 50Hz oder 1MHz zu tun
hat (ja, 1MHz begegnet einem in der Praxis häufiger als 50Hz).
Bauteil schrieb:
> 100uF ist ne kleine Glättung.
Bei 300V und typischer Leistungsaufnahme von Bastelschaltungen sehr
wohl.
Trotzdem ist der Elko bei einfachen Anforderungen im Bastelalltag meist
deutlich kleiner und um nen Faktor 10 billiger.
Man kann übrigens auch mit einer Induktivität (Netzdrosselspule)
glätten, dann kann der Sieb-C sehr klein ausfallen.
Wird heutzutage wohl nur noch bei high-End-Röhrenverstärkern der
besonderen Art gemacht.
Oft ist der C dann ein selbstgewickelter Ölfolien-Kondensator mit ein
paar µF.
Hier das Prinzip:
https://www.frihu.com/1.hifi/gallery/tpr1-srpp/tpr1-srpp.jpg
So eine Drosselspule muss für niedrige Frequenzen wie
Netzbrumm/50Hz/100Hz allerdings eine recht hohe Induktivität aufweisen
bei geringem ohmschen Widerstand und ist dann entsprechend teuer (weil:
dicker Draht = viel Kupfer).
