Spannung von einem zum anderen µC
Muß es ein IC sein?
Was ist das für eine Spannung? Stromversorgung mit 200A? Analoges
Signal? Digitaler Pegel?
Wie sicher muß die Trennung sein (Isolationsspannung)?
Viele, viele Fragen.
OP (Firma: Privat)
Sorry.
Gleichspannung, Analoge variable Spannung zwischen 0 und 3 Volt.
Strom unter 5 mA.
Isolationsspannung von ca. 100 Volt reichen
IC bevorzugt, da hier der geringste Aufwand und Platzbedarf.
Trafo, zu umständlich wegen dem Rest dazu.
Was soll ich mit einem Optokoppler?
schöne Zeit
Beitrag #5259011 wurde von einem Moderator gelöscht.
Der Punkt ist, dass man analoge Spannungen nur verzerrt mit Optokopplern
übertragen kann. Eigentlich gilt das für alle Koppler (auch magnetische,
etc).
Man umgeht das Problem, indem man die Spannung  mit einem A/D Wandler
erfasst und dann digital überträgt, zum Beispiel seriell durch einen
Optokoppler.
Auf der Empfängerseite macht man es dann mittels D/A Wandler (oder PWM)
wieder analog.
Das Potential trennen
Anderer Ansatz: Man nimmt einen Optokoppler mit zwei Ausgängen. Einer
davon wird zusammen mit einem OP-Amp verwendet, um die nicht-linearität
auszugleichen. Ob das nun besser oder schlechter als die A/D->D/A
Wandlung kann ich icht beurteilen.
https://i.stack.imgur.com/5lZaH.png
Weitere Fragen:
Wie groß muss die Bandbreite sein?
Wie genau muss die Spannung übertragen werden?
Gibt es auf beiden Seite eine Spannungsversorgung, oder soll das auch
der IC übernehmen?
Ansonsten such mal nach "Trennverstärker" oder "Isolationsverstärker".
Prinzipielle Ansätze (ggf. vorherige oder nachfolgende Spannungsteiler
oder -verstärker notwendig):
- HCNR200
- ISO124
- AD204
- AMC1100
OP (Firma: Privat)
Das Problem, ich habe eine Endstufe (H-Brücke) die mir entsprechend der
Strombelastung an einem Pin eine Spannung liefert.
Die H-Brücke mit seinen Steuereingänge ist gegenüber dem Logic-Teil (µC)
mit ADUM Bausteine getrennt.
Die gelieferte Spannung von der H-Brücke mochte ich gerne potential
getrennt
dem µC an einem AN Pin zuführen.
schöne Zeit
In diesem Fall ist der Umweg über A/D Wandler durchaus Sinnvoll, das
kannst du mit einem kleinen ATTiny13 bequem erledigen. Der hat zwar
keine UART Schnittstelle in seiner Hardware, aber das ist leicht per
Software zu emulieren.
Übertrage es digital seriell per Optokoppler an einen seriellen Eingang
des anderen µC. Wenn der keinen seriellen Eingang mehr frei hat, dann
emuliere das UART Protokoll auch hier per Software.
Oder du nimmst den ADUM Baustein ebenfalls für die Übertragung, der kann
ja beide Richtungen, nehme ich mal an.
Das "AN" habe ich mal ignoriert. Den selben Pin kannst du ja auch für
digitalen Empfang benutzen.
Beitrag #5259063 wurde von einem Moderator gelöscht.
Welchen technischen Sinn hat das?
> getrennt
Nimm einen 2. µC, der auf dem Potential der Bridge versorgt ist,
digitalisiere das Signal und übertrage es per Optokoppler zu deinem
Mastercontroller.
> etc).
> Optokoppler.
Oder dadurch, die Spannung für den Optokoppler in einen Strom zu
wandeln, der den Eigenschaften des Kopplers gut genug entspricht (bzw.
diese kompensiert), was im einfachsten Fall schon ein Netzwerk aus nur
zwei Widerständen offensichtlich hinreichend gut zu leisten vermag.
Diese Lösung wird milliardenfach (keine Übertreibung!) auf dieser Erde
verwendet, sie muß also irgendwie schon richtig sein.
Klar, für hohe Linearitätsforderungen ist das nix. Aber tatsächlich
bestehen solch hohe Anforderungen offensichtlich für ein extreme
Vielfalt von Anwendungen einfach nicht...
@ Stefan Us (stefanus)
>etc).
Woher nimmst du nur immer wieder diese Weisheiten? Mann O Mann!
>Optokoppler.
Das ist die Luxuslösung. Praktisch kann man sehr wohl auch mit einem
Optokoppler eine analoges Signal recht linear bertragen.
Beitrag "Re: IL300: Dimensionierung der Teile"
@Siegfried Saueressig (Firma: Privat) (schnuremaus)
Warum? Das ist reine Panik.
>getrennt dem µC an einem AN Pin zuführen.
Warum? Auch wieder nur aus Angst und Panik. Die allermeisten
Leistungsendstufen sind NICHT galvanisch von der Ansteuerung getrennt
und brauchen demnach auch keine galvanisch getrennte Übertragung von
analogen Werten.
> Strom zu wandeln...
Hab ich doch auch geschrieben, als alternative Lösung. Sogar mit
Schaltplan!
Das war hier: Beitrag "Re: Spannung von einem zum anderen µC"
> Optokoppler eine analoges Signal recht linear Übertragen.
Noch einer. Wie gesagt, ich habe das im selben Beitrag ebenfalls
empfohlen.
> Mann O Mann!
Ja, genau.
