Schaltung gesucht - Counter mit analogem Interpolator
OP #5261824
Hallo
ich habe mal vor ein paar Wochen ein PDF von einem Funkamateur gefunden,
wo er seinen selbstbau-Frequenzzähler vorgestellt hat. Der war mit einem
PIC realisiert. Das ist jetzt noch nichts besonderes. Aber dieser
Counter hatte, um die Auflösung zu erhöhen, noch zusätzlich einen
analogen Interpolator. Dieser war so realisiert, dass ein Kondensator
über einen Widerstand aufgeladen wurde und anschliessend per ADC die
Spannung gemessen wurde.
Leider finde ich das PDF nicht mehr, ich hab auch keine Ahnung mehr, wie
der Typ hiess, aber da ich gerade selber was an einem analogen
Interpolator herum pröble, wär das jetzt cool wenn man da nachschauen
könnte, wie der das gemacht hat.
Kennt das Ding jemand?
OP #5261868
Codix schrieb:
> Googlesuche ist nicht Deine Stärke?
> Beitrag "PIC - Frequenzzähler weit über 50 MHz auf die minimalistische Art"
danke euer Hochwohlgeboren, das meinte ich nicht. Selbstredend habe
ich gegurgelt, aber das nützt halt nicht viel, wenn man nicht mehr
weiss, was die Suchbegriffe waren.
Ich hätte vllt. noch erwähnen sollen, dass das Ding auf englisch war.
Gast #5261889
Eine Möglichkeit wäre ein analoger Phasendetektor.
Also zB zuerst per digitaler Zählung die ungefähre Frequenz ermitteln,
dann ein Referenzsignal mit dieser geschätzten Frequenz zusammen mit dem
Messsignal in ein XOR führen. Danach ein RC filter mit passender
Zeitkonstante und per ADC regelmäßig die Kondensatorspannung auslesen.
Die Phasenänderung über Zeit ergibt den verbleibenen Frequenzfehler von
deiner ersten Schätzung.
Wenn das Messsignal nicht über 50% Dutycycle verfügt, sollte man zu
einem flanken-basierenden Verfahren wechseln (siehe phase/frequency
detector)
Gast #5261911
1. http://www.dj9pk.homepage.t-online.de/
2.
http://www.eevblog.com/forum/projects/diy-interpolating-frequency-counter-fc-510/
3. http://mino-elektronik.de/FM_407/fmeter_407.htm#c3
Bei 3. wird digital interpoliert, wodurch der Aufbau "narrensicher" wird
und noch eine Stelle mehr (10 Digits/s) 'herausgekitzelt' wird. Von der
Schaltung habe ich noch Musteraufbauten, die Zwischenstufen bei der
endgültigen Schaltung waren.
#5264730
Beitrag "Re: Die Lösung unserer Weltprobleme"
UKW-Tagung 2012 "Vollhardt, Dr. Achim DH2VA 9-stelliger Low-Cost
PIC-Frequenzzähler bis 4 GHz"
War es das?
Kommt im Gegensatz zu den anderen Bauvorschlägern ohne zusätzliche
Bauteile aus. Als Kapazität dient ein leerlaufender Anschlusspin des
PIC. Voraussetzung ist aber diese sehr spezielle in wenigen PIC-Typen
enthaltene Charge Time Measurement Unit (CTMU).
Gast #5265572
Hier gibt es noch etwas zum Thema:
http://rubiola.org/pdf-slides/2008T-femto-counters.pdf
Ich meine mich außerdem zu erinnern, daß ein dänischer(?) Bastelfreund
auf seiner Homepage ein Konzept beschrieben hat, das mit einem
ATMega-Mikroprozessor einen Analoginterpolator realisierte. Leider kann
ich ad hoc diese Seite nicht wiederfinden; es hatte vermutlich
irgendetwas mit einem Time Interval Counter (TIC) zu tun...
Gast #5267268
W.S. schrieb:
> Ach, du hast nen funktionablen Alias-Detektor erfunden?
So ist es!
Momentan arbeite ich an einer WS-Option. Die zeigt automatisch die
gewünschte Frequenz an.
Beispiel: man möchte von einem Signalgenerator 50 Hz messen, hat aber
nur 20 Hz eingestellt. Dennoch erscheint in der Anzeige als Ergebnis
50.0000000 Hz.
Das bedeutet: der Benutzer erhält das von ihm gewünschte Ergebnis.
Bedienfreundlicher geht es nun doch wirklich nicht!
Gast #5272801
W.S. schrieb:
> Ähem.. kann es sein, daß du dieses hier meinst:
> http://www.dj9pk.homepage.t-online.de/cntr.pdf
Wohl nicht, denn den Link hatte ich oben schon genannt.
Er meint diesen hier: "2012 Vollhardt, Dr. Achim DH2VA 9-stelliger
Low-Cost PIC-Frequenzzähler bis 4 GHz", der aber auch nur eine
Abhandlung war, wie man es machen könnte. Programm bzw. Schaltung wurden
dort - soweit mir bekannt - nicht gezeigt.
Aber einen Link hätte ich noch:
http://www.ko4bb.com/doku2015/doku.php?id=precision_timing:pictic
W.S. schrieb:
> Ansonsten hatten wir dieses Thema ja schon im April 2015 - und (wie
> lustig) mit allen auch hier beteiligten Akteuren: du, m.n., ich.
Wen es allgemein interessiert:
Beitrag "100mhz 32bit - counter ohne vorteiler?" und ganz speziell:
Beitrag "Re: 100mhz 32bit - counter ohne vorteiler?"
@W.S. Deiner mißglückten Stänkerei entnehme ich, daß Du gedanklich immer
noch auf Deinem derzeitigen Erkenntnisstand bist. Kleiner Tipp: Du
solltest auch einmal lesen, was andere so schreiben und nicht immer
gleich ignorant lospoltern.
@TO Besteht das Problem überhaupt noch oder ist Dir eine digitale
Interpolation inzwischen lieber?
#5274051
http://www.hpl.hp.com/hpjournal/pdfs/IssuePDFs/hpjindex.html
Scheint im August 1978 gewesen zu sein:
http://www.hpl.hp.com/hpjournal/pdfs/IssuePDFs/1978-08.pdf
"Model 5370A Universal Time Interval Counter ... Universal Counter
Resolves Picoseconds in Time Interval Measurements...a new triggered
phase-locked oscillator and a dual vernier interpolation scheme provide
20-picosecond resolution without averaging"
Sieht aber eher nach einer digitalen Interpolation aus, mit einer Art
Nonius-Skala.
Den ersten Reziprokzähler gab es schon im Mai 1969:
"Automatic Counter Inverts Period to Get Frequency."
http://hpmemoryproject.org/an/pdf/an_200_a.pdf
Seiten 30-31
die Appnote war es, an die ich dachte. Es gibt eine neuere AN200-1, da
ist die analoge Interpolation nicht mehr drin.
Gast #5275314
> Nonius-Skala.
Ist eigentlich egal.
Der damalige Ansatz war, zuerst einen Kondensator für den Zeitversatz
der Schaltflanken linear aufzuladen (Diode und R und kleines L) und dann
mit einem um Faktor 10 oder so kleineren Strom wieder zu entladen und
dabei die Referenztakte bis zum Komparatorpunkt zu zählen. Auf diese
Weise hatte man ne Art Dual-Slope-ADC mit ner Auflösung von einer
Zehnerstelle.
Heutzutage findet man in fast jedem µC einen ADC, der per Signal von
einem Pin gestartet werden und binnen einiger µs wandeln kann. Von den
heutigen 10 oder gar 12 Bit braucht man in dem hier anstehenden Falle
allerdings nur die 4..6 MSB's.
W.S.
