Selbst geätzte Platinen - 5V und 230V
Gast #5271411
Sam schrieb:
> Sind da selbstgeätzte Platinen mit 230V ein Problem?
Nein, nicht wenn man weiss was man tut.
Abstand zwischen 230V~ und 12V sollte eben zur SELV Isolation
ausreichen, 8mm tuts immer.
Sam schrieb:
> Soll die Kupferschicht dicker sein?
Viele Hersteller verzinnen die 230V~ führenden Bahnen, damit sie
wärmeträger werden und bei Kurzschluss hinter dem Relais nicht
verdampfen bevor der 16A Automat auslöst, denn bis dahin fliessen schon
mal 84A kurzfristig bis 6000A.
Aber meistens muss man das Relais sowieso mit einer Feinsicherung
schützen.
#5271689
> denn bis dahin fliessen schon mal 84A
Wieso genau 84A?
Es könnten evtl. nicht nur 83A sein oder sogar 85A
oder eher irgendwas über ca. 50A?
Halte ich für übertrieben.
Das wird nur unter speziellen Bedingungen möglich sein,
aber nicht als Kurzschlusstrom aus dem Netz.
Wie kommst du auf solchen Wert?
Gruß Öletronika
#5272780
@ MaWin (Gast)
>In dem ich Datenblätter der Sicherungsautomaten lese.
>Die Auslösekennlinie erlaubt Strom bis 84A für 1 Sekunde
>https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
Mag sein.
>Und maximal trennt der LSS im Haushalt 6000A, mehr kommt also nach
>Meinung/Erfahrung der Hersteller garantiert nicht vor.
Nun ja, dazui braucht es bei 230V schlaffe 38mOhm. 1m Anschlußkabel mit
1mm^2 Querschnitt hat schon 36mOhm . . ., und da müßte es hinter einem
SEHR potenten Trafo sitzen . . .
Trennvermögen != maximaler Kurzschlußstrom.
#5273021
Da gibt es aber schon mal welche für unterschiedliche Nennströme und
dann auch noch mit unterschiedlichen Auslösecharakteristiken.
Aber ok, nehmen wir mal den üblichen 16A-Sicherungsautomaten mit
B-Charkteristik an.
Der hat einen Toleranzbereich für die schnelle magn. Auslösung im
Bereich von 3...5 fachen Nennstrom liegt.
Das wäre dann ein Bereich zw. 48...80A.
https://library.e.abb.com/public/cb55bc645d4ab271c12579c200283b3c/2CDC400002D0104.pdf
Es gibt aber auch noch eine Abhängigkeit von der Temp. und von Alterung.
Abgesehen davon ist der max. Kurzschlußstrom nicht wirklich vom
Abschaltstrom der Sicherung anhängig, weil diese eine gewisse Trägheit
hat. Der max. Strom ist also auch von der Stromanstiegsgeschwindigkeit
abhängig und kann somit sogar weit über 100A liegen. Nur die Wirkzeiten
werden kürzer.
Siehe Posting von Falk B.
Aus so einem Parameter, der auch mit viel Reserven kalkuliert wird, kann
man schwerlich reale Werte ableiten.
Wenn bei bei einer Spitzenspannung von ca. 330V 6000A fließen sollen,
müßte der gesamte Leitungswiderstand unter 60 mOhm liegen.
Alleine eine 1,5m-Zuleitung mit eher großzüg angenommenen 1,5mm²
Querschnitt hat schon ca. 40 mOhm.
http://www.munu-kabel.de/downloads/technische_Informationen.pdf
Kontaktwiderstände in Steckdosen, Klemmstellen in Verteilern, zig Meter
Hausinstallation, evtl. noch paar hunderte Meter Zuleitung außerhalb und
der Innenwiderstand der Trafos werden insg. einen  deutlich höheren
Widerstand zur Folge haben.
Ich kann mir nur einen Fall vorstellen, wo Ströme im Bereich von 6kV und
mehr in einer Hausinstallation fließen, nämlich Blitzschlag.
Gruß Öletronika
Gast #5273039
MaWin schrieb:
> U. M. schrieb:
>> Wieso genau 84A?
MaWin
Du hast wie immer keine Ahnung, ein LS ist kein Strombegrenzendes
Element. Je nach Installation und Leitungslänge können weitaus höhere
(oder aber auch niedrigere) Kurzschlussströme auftreten.
Gast #5289850
Zurück zum Thema. Eine andere Frage im gleichen Bereich: können 230V und
5V auf der gegenüberliegender Seiten der Platine an der gleiche Position
liegen? Die Bungard UV Platinen sind etwa "nur" 2mm dick.
#5290055
Welches Material ist es? Schau in die techn. Datenblätter.
Z.B. FR4 hat eine Durchschlagsfestigkeit von mehr als 10kV pro 1mm, da
wären wären 2mm Dicke sehr reichlich.
Beachte aber auch die Kriechstrecken. Falls Strukturen rel. dicht an den
Rändern liegen, kann es trotztdem eng werden.
Gurß Öletronika
